5679 connectés
  Démarrage impossible Asus A7N8X
n°9049301
retroguy
Windaube xp
Posté le 09-02-2014 à 14:19:43  profilanswer
Hier, j'ai ressorti ma vieille config' du placard, je l'ai dépoussiérée et nettoyée entièrement.
Seulement premier démarrage, tout s'allume pendant 2-3 secondes puis plus rien. Pas de bip ou de lumière rouge tout semble normal.
Donc j'ai tout démonté, mais rien n'était abîmé ou cramé. Même après de nombreuses recherches, impossible de trouver une solution  :fou: !
Je m'en remet donc à ce forum, ou j'avais déjà pu trouver des solutions à mes problèmes.
Merci d'avance pour vos réponses !
Message édité par retroguy le 09-02-2014 à 14:21:31
n°9051633
Embrum
Posté le 11-02-2014 à 12:56:51  profilanswer
Salut, si ta CM est restée un long moment au placard, change la pile de la CM avant tte chose.
Ça peut t'aider a y voir plus clair.
n°9052407
monsieur b​uj
Posté le 11-02-2014 à 22:51:07  profilanswer
Oui, je testerai aussi avec une autre pile...
n°9053452
retroguy
Windaube xp
Posté le 12-02-2014 à 21:07:17  profilanswer
J'au tout essayé, changement de pile, changement d'alim, de proco, tout!
n°9053553
Embrum
Posté le 12-02-2014 à 22:43:16  profilanswer
As-tu essayé de voir s'il manquait pas des cavaliers ? Sinon reprends le manuel et fait un clear cmos pour voir ce qui se passe.
Impossible d'accéder au bios - CM GA-Z87-HD3 GigabytesProblème Grub4Dos - Impossible de démarrer le PC
pas de démarrage -explications detailléesimprimante: connexion wifi impossible
écran noir Asus F2A55Pins de cassé sur socket Asus Maximus V Gene
Problème de démarrage Asus Maximus V Gene ▲▲ Problème après flash d'une Asus Striker Extreme ▲▲
Démarrage lent SSD OCZ
Plus de sujets relatifs à : Démarrage impossible Asus A7N8X
