5040 connectés
  différence b450 et a520
n°10804778
sebhal
de match
Posté le 19-08-2020 à 18:41:18  profilanswer
bonjour,
j'envisage de changer mon i7 2600k par un ryzen 5 3600.
je regarde un peu les cartes mères et déjà je ne sais pas si je dois prendre du b450, du b550 ou attendre les a520 qui ont été annoncés hier.
la différence de prix du b550 (environ 25€) vaut-elle le coup?
et sinon j'avais cru comprendre que le principal intérêt du b550 par rapport au b450 était le support du pci express 4.0, mais le a520 le perd.
Du coup quelle différence entre le b450 et le a520?
ah oui petite info je ne compte pas overclocker.
par avance merci
commentaires de fifa 23 : https://youtu.be/Xc7Imy2vfZg
n°10804784
syl1979
Posté le 19-08-2020 à 18:51:22  profilanswer
les deux ont l'air de supporter les hautes ferequences memoires.
Plus des limitations au niveau du stockage: Ca a l'air de limiter les cartes meres a 4 SATA et 2 M2
Certaines B450 ont 6 SATA et 2 M2
Il faut aussi surveiller les VRM, les cartes meres vont certement etre beaucoup moins robuste de ce cote , apres pour une 3600 ou 3700X non overclock ça ne devrait pas trop poser de problème tant qu'il y a un radiateur.
Message édité par syl1979 le 19-08-2020 à 18:52:58
n°10804787
syl1979
Posté le 19-08-2020 à 18:54:25  profilanswer
La ASrock A520M-Pro4 à l'air correcte
https://www.asrock.com/mb/AMD/A520M [...] cification
old carte, différence entre Catalyst Software Suite et Radeon SoftwareDifférence entre GPU amp et oc
CM B450 et Ryzen 7 3700x Rog Strix B450-F Gaming OU TUF B450-Plus
Fréquence RAM max Asus Rog Strix B450-F GamingRGB LED header et ambilight-like : exemple sur ASRock B450 Gaming ITX
MSI B450 Gaming Plus Max - Problème de son via mini-jaskDifférence tdp amd/nvidia
[Résolu] Problème pour mettre à jour le BIOSpas d'acces au bios sur MSi B450 Tomahawk
Plus de sujets relatifs à : différence b450 et a520
