5308 connectés
  Alimentation
  crash PC
crash PC
n°10496160
gedeon07
Posté le 29-12-2018 à 12:13:04  profilanswer
Ce matin mon PC fonctionne correctement, je branche un DD externe USB auto-alimenté, et là j'ai une fenetre d'erreur qui mentionne un probleme. Il finit par etre reconnu, mais en même temps, mon clavier USB n'est plus reconnu ni alimenté. J'essaie plusieurs autres prises USB qui sont HS également...
Je décide de redemarrer le PC, mais j'arrive sur une page du bios (je crois) qui dit (de ce que je m'en souviens) quelque chose comme "plus de clavier USB failure" ou quelque chose dans ce genre. Et pour finir, plus rien : lorsque je mets le PC sous tension ON, les ventilos CPU et alim tournent mais dès que je relache le bouton de demarrage du PC ils s'arretent. Pas de bruit d'un quelconque boot, rien à l'écran, comme s'il n'y avait plus d'alim, nada...
voilà, je suis sous windows 10, PC qui a 4 ans, jamais eu un souci avec.
Si vous avez une idée merci !
n°10496179
zonka
x58 forever!
Posté le 29-12-2018 à 13:08:42  profilanswer
Plop.
Ma 1ere idée serait que tu donnes ta config complète, alim comprise.
n°10496189
gedeon07
Posté le 29-12-2018 à 13:27:53  profilanswer
Alors de visu :
CM ASUS Z 97A
Alim Be quiet! purepower modèle BQL8 500W
8 gigas RAM 1 barrette 1,5V Kingston KVR16N 11/8
Ventilos Zalman
DD SSD crucial M500
CPU intel I5
... peut-être que ça a son importance : lorsque le PC est branché, deux diodes s'allument sur la CM : 1 verte + 1 orange
Message édité par gedeon07 le 29-12-2018 à 13:30:34
n°10498689
gedeon07
Posté le 03-01-2019 à 06:25:40  profilanswer
J'ai résolu le problème.
Je n'ai donc plus besoin de vous, bande de gros ploucs répugnants.
n°10498711
chermositt​o
Posté le 03-01-2019 à 08:21:45  profilanswer
Ploucs , cela veut dire de la campagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plouc
donc je ne vois pas bien le rapport
et bien que vous soyez malpoli inutilement, quelle a été la solution au problème si tant est qu'il y en eut un ?
n°10498712
Pachparla
ou par ici.
Posté le 03-01-2019 à 08:22:41  profilanswer
Bonne année à toi aussi  :lol:
Le monsieur manifestement ne connais pas l'usage du "up" en cas de non réponse et préfère être bêtement grossier, bref. (Il suffisait de simplement lire les règles d'usage du forum)
Message édité par Pachparla le 03-01-2019 à 08:26:31
n°10498821
zonka
x58 forever!
Posté le 03-01-2019 à 11:18:33  profilanswer
T'es trop fort, bravo a toi  [:moustik42]
  Alimentation
  crash PC
PC qui crash en jeu (erreur critique kernel 41)crash PC lors de l'activation du mode SVM du BIOS
PC qui crash, aucune raison apparente.. OCCT crash and coCrash PC en jeu
Crash disque dur ? PC MedionMon PC freeze/crash/restart au hasard (Problème de RAM ?)
multi crash PCPc qui crash systematiquement/ rendu premiere
Crash PC Bande BleueMon PC crash et redémarre lorsque l'accélération GPU est utilisée
Plus de sujets relatifs à : crash PC
