4597 connectés
  Alimentation
  Crash PC en jeu
 Page :   1  2
Page Précédente
Crash PC en jeu
n°10410140
S3Bpraxis
Posté le 21-08-2018 à 00:00:43  profilanswer
Soudainement, alors que je m'étais réinstallé Dying Light pour faire les dlcs, mon pc se met à faire un bruit de fou, ça chauffe, et l'écran se déconnecte, me forçant à l'éteindre de force puis à le rallumer. Je pensais que le problème venait du jeu et je l'ai installé, désinstallé et arpenté les forums mais rien n'y faisait, je me suis donc résolu à le désinstaller pour de bon. Pour me réconforter, je me suis fait une partie de The Witcher 3, sauf qu'au bout d'une quarantaine de minutes, PAF ! le même problème.
En regardant sur les forums, j'ai vu des cas similaires liés à des problèmes d'alimentation mais j'avoue ne pas trop savoir comment identifier le problème ^^'
Du coup voilà, j'aimerais un peu me renseigner avant de racheter tête baissée une alimentation de meilleure qualité que la mienne ( https://www.topachat.com/pages/deta [...] 75714.html )
n°10410327
boschi
Posté le 21-08-2018 à 09:10:44  profilanswer
Salut t'as quoi comme config stp
n°10410354
Pachparla
ou par ici.
Posté le 21-08-2018 à 09:34:51  profilanswer
Miam, les fameuse LEPA(terrible) de chez Enermax.
Le test de sa soeur en 600w n'est pas très glorieux https://www.hardocp.com/article/201 [...] y_review/9
n°10410416
S3Bpraxis
Posté le 21-08-2018 à 10:16:29  profilanswer
I7 4770s
Gtx 1060 6gb Zotac
Carte mère Asus G10AC
24 gb de RAM ( 3 barrettes de 8gb, j'ai pas vérifié la compatibilité plus que ça )
Alimentation lepa 550w comme dit plus haut ( Et merci Pachparla j'éviterais à l'avenir )
Mon I7 est refroidit avec un Noctua NH D9L
n°10410436
boschi
Posté le 21-08-2018 à 10:22:57  profilanswer
Bon l'alimentation est pas de super qualité mais ça veut pas dire que c'est forcement la coupable.
Il faudrait d’abord que tu regarde si tu n'a pas un composant qui chauffe bcp en faisant quelques bench test, sur ton CPU et GPU.
Une fois ces deux éliminés on pourra passer à l'alimentation défectueuse.
Pour la RAM faudrait effectivement que tu vérifie si les 3 ont des caractéristiques identiques mais le problème ne vient pas de la.
n°10410483
S3Bpraxis
Posté le 21-08-2018 à 10:55:42  profilanswer
J'ai fait tourner cinebench et j'arrive à 664 pour mon cpu et 98.38 fps en OpenGL. J'ai pas remarqué de chauffe particulière, peut-être pour le gpu un peu mais c'est pas évident
Message édité par S3Bpraxis le 21-08-2018 à 10:57:07
n°10410499
boschi
Posté le 21-08-2018 à 11:03:15  profilanswer
D'accord, maintenant essaye de tester ton alim avec OCCT power supply
n°10410528
S3Bpraxis
Posté le 21-08-2018 à 11:18:58  profilanswer
Déjà fait hier soir mais je sais pas comment interpréter les résultats. Et comment on fait pour vous montrer les images ?
Message édité par S3Bpraxis le 21-08-2018 à 11:27:40
n°10410569
S3Bpraxis
Posté le 21-08-2018 à 11:45:21  profilanswer
Je note : mon GPU fait des bruits de grésillement avec Userbenchmark
n°10410581
boschi
Posté le 21-08-2018 à 11:48:21  profilanswer
Vas dans "repondre" en bas et en suite juste au dessus de la zone de texte clique sur l'oeil et insere un image
n°10410585
boschi
Posté le 21-08-2018 à 11:49:05  profilanswer
Ca semble plutôt Electrique ou mécanique comme bruit ?
n°10410597
S3Bpraxis
Posté le 21-08-2018 à 11:53:06  profilanswer
électrique pour le coup, mais c'est vraiment difficile à dire, je vais tourner PCMark et voir ce qu'il en sort. Sinon j'essayerais de changer la 1060 de port et de voir les températures
n°10410603
S3Bpraxis
Posté le 21-08-2018 à 11:55:36  profilanswer
Mais j'ai vraiment pas envie d'en racheter une ^^' une 1060 6gb ça a un coût et je pensais qu'elle allait durer bien plus. Si le problème vient d'elle et que je ne peux pas faire marcher la garantie je suis dégouté
n°10410627
S3Bpraxis
Posté le 21-08-2018 à 12:03:54  profilanswer
Je viens de regarder mes températures en utilisation normale, et ce qui ressort : Carte mère 111 °C / Cpu 36°C / GPU 43 °C
n°10410636
antioch_ar​row
Menace mineure
Posté le 21-08-2018 à 12:07:11  profilanswer
 [:mistert_49]
Y a ptêtre un petit problème de sonde là ? Qu'est-ce que tu utilises pour choper les températures ?
Saremo il fatale prevalere dell'azione. Per sempre, tutto comincia ora.
n°10410642
S3Bpraxis
Posté le 21-08-2018 à 12:10:23  profilanswer
CPUID
n°10410647
S3Bpraxis
Posté le 21-08-2018 à 12:12:12  profilanswer
n°10410656
antioch_ar​row
Menace mineure
Posté le 21-08-2018 à 12:15:13  profilanswer
Ca me paraît très peu probable. Tu peux essayer avec Speedfan par exemple, pour voir ce qu'il remonte comme température ?
(En tous cas si cette température est exacte, au moins on sait d'où vient le problème :o )
Message édité par antioch_arrow le 21-08-2018 à 12:18:47
n°10410677
S3Bpraxis
Posté le 21-08-2018 à 12:23:31  profilanswer
n°10410693
S3Bpraxis
Posté le 21-08-2018 à 12:30:23  profilanswer
J'ai plus qu'à racheter une carte mère c'est ça ?
n°10410694
antioch_ar​row
Menace mineure
Posté le 21-08-2018 à 12:30:57  profilanswer
Mouais, faudrait vérifier dans le Bios mais ces valeurs me semblent peu probables.
Quand avant de crasher ton PC se met à faire un bruit de fou, c'est d'un coup où ça augmente petit à petit ?
n°10410702
S3Bpraxis
Posté le 21-08-2018 à 12:38:32  profilanswer
D'un coup, et dans le bio j'ai que la temp du proco qui reste autour des 45°C
n°10410710
boschi
Posté le 21-08-2018 à 12:43:47  profilanswer
Je sais pas si c'est un problème de sonde car tu as 4 températures différentes à des endroits différents.
Peu être que l'alimentation crée des surcharges électriques qui fait chauffer ta carte mère et ça pourrait expliquer le grésillement de ta CG
n°10410711
antioch_ar​row
Menace mineure
Posté le 21-08-2018 à 12:44:22  profilanswer
Pendant tes tests OCCT c'est resté stable ?
n°10410715
antioch_ar​row
Menace mineure
Posté le 21-08-2018 à 12:46:55  profilanswer
Je me dis que si ça montait vraiment à ces températures, avec une inspection nasale :o  du boîtier ouvert ça sentirait. Même la chaleur se sentirait. Faudrait essayer, pour voir s'il faut creuser cette piste ou pas. Mais plus de 100 degrés à un endroit alors que le reste est plutôt "frais", c'est très bizarre.
Message édité par antioch_arrow le 21-08-2018 à 12:47:11
n°10410722
S3Bpraxis
Posté le 21-08-2018 à 12:49:23  profilanswer
C'est le bruit ET l'odeur qui me faisait arrêter le pc de force mais j'arrivais pas à la localiser
Message édité par S3Bpraxis le 21-08-2018 à 12:49:53
n°10410734
boschi
Posté le 21-08-2018 à 12:57:05  profilanswer
ah bah voila si ça pue le cramé c'est bien ça alors, change l'alimentation en premier lieux au plus vite avant de tout cramer.
n°10410736
antioch_ar​row
Menace mineure
Posté le 21-08-2018 à 12:58:22  profilanswer
Si y a odeur, les +100 degrés sont donc peut-être réels...
n°10410737
S3Bpraxis
Posté le 21-08-2018 à 12:59:21  profilanswer
n°10410763
S3Bpraxis
Posté le 21-08-2018 à 13:18:14  profilanswer
mais du coup je change l'alim ou la carte mère ?
n°10410805
S3Bpraxis
Posté le 21-08-2018 à 13:40:53  profilanswer
J'ai testé the Witcher 3 et la température de la carte reste la même
n°10410920
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 21-08-2018 à 14:42:48  profilanswer
Salut
en cas de remplacement de l'alim.
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 79164.html
une 500W Gold non modulaire
https://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=5|cd
Message édité par isfcer le 21-08-2018 à 14:46:47
n°10410930
S3Bpraxis
Posté le 21-08-2018 à 14:50:31  profilanswer
Enermax c'est pas terrible non ?
n°10410943
boschi
Posté le 21-08-2018 à 15:09:22  profilanswer
La seasonic est bien
n°10411003
isfcer
Posté le 21-08-2018 à 15:45:38  profilanswer
n°10411007
S3Bpraxis
Posté le 21-08-2018 à 15:49:22  profilanswer
Bon, alors après avoir installé firestorm et changé la vitesse des ventilateurs, je suis après 45min de the witcher 3 sans aucun plantage, donc reste à voir si le problème persiste mais ça me semble bon
n°10411035
Luzog
Posté le 21-08-2018 à 16:06:11  profilanswer
Vérifie bien tes températures quand même :)
Mon Feed--Achats/Ventes
n°10411055
S3Bpraxis
Posté le 21-08-2018 à 16:14:02  profilanswer
Les temps déconnent toujours, affichant toujours le même score exhorbitant pour la carte mère mais en même temps ça sens plus le cramé et ça marche
n°10411207
Pachparla
ou par ici.
Posté le 21-08-2018 à 18:00:29  profilanswer
La base déjà pour que ses composants durent c'est qu'il faut leur associer une bonne alimentation .....
n°10411431
S3Bpraxis
Posté le 21-08-2018 à 21:12:44  profilanswer
C'est bien, on peut pas faire plus constructif ^^ j'ai pris cette alim quand j'étais au collège, j'ai vu une semi modulaire 80+ bronze 550w à 50e je me suis pas vraiment posé de question puisque j'essayais déjà d'avoir un pc qui marche
 Page :   1  2
Page Précédente
  Alimentation
  Crash PC en jeu
Crash disque dur ? PC MedionMon PC freeze/crash/restart au hasard (Problème de RAM ?)
multi crash PCPc qui crash systematiquement/ rendu premiere
Crash PC Bande BleueMon PC crash et redémarre lorsque l'accélération GPU est utilisée
Crash PC en JeuxCrash PC soudain
Nouveau PC crash/freeze démarrage Windows/Installation
Plus de sujets relatifs à : Crash PC en jeu
