3447 connectés
  Mon PC crash et redémarre lorsque l'accélération GPU est utilisée
n°10389850
seb_little
Posté le 02-07-2018 à 20:57:25  profilanswer
Ça fait 4 ans que j'utilise mon PC fixe.
Depuis quelques semaines, il redémarre instantément lorsque :
- je lance des jeux nécessitant des graphismes élevés (par exemple Sea of Thieves ou Fortnite)
- j'active l'accélération GPU lors du traitement vidéo sur mon logiciel de montage vidéo (Sony Vegas Pro)
Donc évidemment je pense que c'est lié à la carte graphique mais cela peut être lié à autre chose, et surtout je n'arrive pas à savoir si c'est une erreur système ou une erreur matériel.
Sachant que j'ai déjà réinitialisé et reformaté mon PC plusieurs fois, avec puis sans suppression des fichiers personnels, nettoyé la poussière dans le boîtier, et le problème persiste.
Mon PC est un Windows 10, et ma carte graphique est une NVIDIA GeForce GTX 970.
Je vous parle du GPU parce que le problème survient uniquement lorsque le pilote est activé mais encore une fois, peut-être que le problème vient d'ailleurs.
Pouvez-vous m'aider ?
Voici le lien vers la configuration complète des composants de mon PC : http://speccy.piriform.com/results [...] SOuODagJ7R
En vous remerciant d'avance.
n°10389985
boschi
Posté le 03-07-2018 à 09:35:18  profilanswer
Fait un stress test avec ca :
https://www.clubic.com/telecharger- [...] rmark.html
regarde si les FPS sont stable et si la température ne monte pas trop
Pratique tu l'overclocking ?
Message édité par boschi le 03-07-2018 à 09:35:39
n°10390000
zerist
Posté le 03-07-2018 à 10:09:16  profilanswer
Si c'est un redémarrage instantané et sauvage (pas d'écran bleu ni rien), je penserais en premier lieu à une alim fatiguée qui n'arrive plus à alimenter le PC lorsque celui-ci demande beaucoup de puissance.
C'est quel modèle d'alim ?
Message édité par zerist le 03-07-2018 à 10:09:33
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°10390159
Darkblade6​666
Posté le 03-07-2018 à 16:16:21  profilanswer
+1, J'ai eu le même prob dès que mon gpu poussé (sans oc de ma part) il reboot.
Et le test Occt gpu, alim était ok... furmark ok.
Testé avec une autre alim sa fonctionne
Regarde dans l'observateur d’événement l'erreur critique dans système
Message édité par Darkblade6666 le 03-07-2018 à 16:17:52
n°10390276
seb_little
Posté le 03-07-2018 à 19:43:57  profilanswer
J'ai fait un test avec les paramètres suivants :
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/27/2/1530639391-geeks3d.png
Le PC a instantanément crashé.
zerist a écrit :
C'est un Cooler Master G650M.
Dans l'observateur d'événement, j'ai ça... Mais je ne sais pas comment l'interpréter ? C'est pas toujours marqué la même chose peu importe l'erreur critique ?
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/27/2/1530639781-observateur-evenement.png
Pour l'overclocking, je ne sais pas ce que c'est exactement. C'est une action volontaire ?
n°10390423
Darkblade6​666
Posté le 04-07-2018 à 06:17:06  profilanswer
kernel 41. 63 C'est que le pc n'est plus alimenté..
==) essaie avec l'autre alim
==) le crash de furmark renforce cette hypothèse
==) certaine versions de carte graphique ont un o/c d'usine
n°10390431
boschi
Posté le 04-07-2018 à 08:19:29  profilanswer
Oui je pense que c'est l'alim aussi car si ça serait la CG le logiciel aurait juste planté
n°10390448
zerist
Posté le 04-07-2018 à 09:29:39  profilanswer
Oui ça pue l'alim défaillante à plein nez là ;)
n°10391735
seb_little
Posté le 07-07-2018 à 02:20:53  profilanswer
Eh bien merci pour votre efficacité, c'était exactement ça !
J'ai commandé une Seasonic FOCUS Plus 550 Gold, j'ai remplacé l'ancienne par celle-là - bon j'ai un peu galéré mais tant que ça non plus au final -, et j'ai manifestement plus du tout le problème de redémarrage instantané, donc c'est parfait. :)
Conseil Upgrade PCBesoin d'aide pour achat Config PC Solver Poker
Problème démarrage/crash "aléatoires"Tour s'éteins (et ne redémarre pas) lorsque je lance un jeu
Config PC +/- 1000€[Reboot PC] Plantage test OCCT
[RESOLU] CPU ou GPUConseil Upgrade de mon PC
Délai de démarrage PCConfig PC i7 8700K
Plus de sujets relatifs à : Mon PC crash et redémarre lorsque l'accélération GPU est utilisée
