9090 connectés
 Page :   1  2  3
branchements boitier/carte mère
n°11078841
lebleu55
on apprend à tout âge !
Posté le 28-12-2021 à 10:17:24  profilanswer
bon, je viens de faire le test de l'alimentation avec le trombone et le ventilo tourne, mais j'ai vu sur le net que cela ne prouve pas que l'ali n'a pas de problème !
@gallean, je vous ai déjà dit que quand la carte mère est branchée, il n'y a aucune led qui fonctionne
Message édité par lebleu55 le 28-12-2021 à 10:19:14
n°11078853
Pachparla
ou par ici.
Posté le 28-12-2021 à 10:32:57  profilanswer
Les câbles sont branché au bons endroits sur le bloc de l'alim, étant donné que c'est une modulaire ?  [:piksou]
Quoi que, difficile de se tromper d'après ce que je vois chez Corsair ...
Message édité par Pachparla le 28-12-2021 à 10:36:37
n°11078855
gallean
Posté le 28-12-2021 à 10:41:58  profilanswer
j'essais d'être zen, suis au taff, mais la tondeuse pour mes cheveux est pas loin
bon il y a du jus au niveau de l'alim c'est déjà ça...
lebleu on essais de prendre le temps de t'aider, j'ai pas forcément le temps de tout lire désolé ^^.
une photo des câbles connéctés sur la carte mère ça peut aider ;) ça permettrai aussi, éventuellement à des yeux plus afutés que les miens de voir si il y a pas un schmilblick sur la carte mère (peut être)
dommage que tu n'ai pas une autre carte graphique sous le coude, les séries 700, certaines vieillissent très mal malheureusement.
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11078856
kabyll
Posté le 28-12-2021 à 10:45:58  profilanswer
mec... à un moment tout le monde va lâcher l'affaire,
tu te rends compte qu'on pige quedalle à ce que tu fais là ?!
tu dis qu'elle demarre pas quand tu la shunt,
je n'ai pas de jus en direct (shuntage) ce n'est pas le boitier le responsable, donc peut-être l'allmentation
et puis maintenant tu dis que tu viens de tester de la shunt et qu'elle demarre
donc quoi ? t'avais pas testé de la shunt, tu viens seulement de le faire maintenant ?
mais en effet, ce test ne sert qu'à déclarer une alim HS si elle ne tourne pas comme ca,
si elle tourne, ca veut pas dire que tout est 100% ok,
si elle ne tourne pas, par contre là c'est sûr elle est dead.
bref,
on te demande des photos pour verifier que le cablage est ok, mais tu t'en cales, tu continues à ignorer nos demandes,
est-ce que tu es putain de sûr que t'as bien branché les cables qu'il faut sur ta config ?!
pour rappel, il est impératif pour que ca demarre d'avoir (pour ta config)
- le cpu sur la carte mere, alimenté avec le cable EPS 12v (4+4) en haut à gauche sur la cm
+ ventirad et cable branché sur cpu_fan
- la carte mere alimentée avec son cable ATX 24 pins
- au moins une barrette de ram sur le slot 2 (lecture de gauche à droite)
- la GT 730 présente sur la carte mere, sur le 1er slot PCIE (celui du haut)
+ écran branché sur la GT 730 (et pas sur la carte mere, pcq pas de chipset graphique sur un 10900F)
tout le reste n'est pas primordial, donc a la limite tu vires
https://i.ibb.co/D8RSfbz/capture.png
coté alim, évidement il faut que ce soit branché aussi
https://i.ibb.co/KLMQjRS/capture.jpg
ensuite soit tournevis pour shunt les deux pins power, soit le cable du boitier,
https://i.ibb.co/7kQsMwK/capture.png
Message édité par kabyll le 28-12-2021 à 10:50:51
n°11078860
gallean
Posté le 28-12-2021 à 10:52:21  profilanswer
voila tout eddy (désolé elle était facile celle la)...donc soit photo soit tu vérifie que tout est branché comme l'a souligné kabyll, soit test avec une autre carte graphique...
n°11078904
Pachparla
ou par ici.
Posté le 28-12-2021 à 12:10:34  profilanswer
Ouais parce que je n'ai plus de popcorn, en plus ils étaient trop salé :D
n°11079199
lebleu55
Posté le 29-12-2021 à 10:13:49  profilanswer
bonjour à tout le monde,
Merci, et désolé de vous em...er avec mon problème, mais cool, cool les gars!
Bon tout ceci :
OK, c'est fait
OK c'est fait
Ok c'est fait
OK c'est fait
... tout cela est comme je l'ai fait, et ça n'a pas démarré;
 la première fois que j'avais tésté l'alimentation et que je vous avais dit que elle ne fonctionnait pas, .... c'est tout simplement qu'elle est tellement silencieuse et que je n'avais pas vu que le ventilo tournait !
[/b]
Entre temps j'ai contacté ASUS et ce matin dans leur message ,ils me demandent de tester la CM avec une autre alim, sinon de faire un retour au vendeur qui la testera.- au moins
Bon je vais refaire un dernier essai avec la carte graphique de mon ancien PC, et dans le négatif je renvoie la CM.
je vous dit ce qu'il en est après l'essai.
Message édité par lebleu55 le 29-12-2021 à 10:21:40
n°11079204
kabyll
Posté le 29-12-2021 à 10:29:02  profilanswer
on est cool, mais on te demande des photos depuis 4 jours pour verifier avec toi, donc à un moment si tu veux que ca avance...
du coté de l'alim, t'as bien branché tout ce que j'avais entourré?
il faut les deux connecteurs pour le cable 24 pins (18+10), sinon ca marche pas par ex.
et pr le front panel, le power switch est bien sur les pins 3 et 4 de la ligne du dessus ?
(et verifie les autres aussi, ou vire les temporairement si t'as un doute)
n°11079214
gallean
Posté le 29-12-2021 à 11:08:39  profilanswer
Bon tout ceci :
OK, c'est fait
OK c'est fait
Ok c'est fait
OK c'est fait
[/b]
si ça nous emmerdait ça fait longtemps qu'on aurait lâché l'affaire...
si on te demande une fichue photo du montage, c'est pour nous permettre d'avoir une vue globale, ce qui a été oublié ou non, si nous de notre côté on a pas oublé un truc...sait on jamais...
je penses que l'on se montre assez patient hein ;)
n°11079326
lebleu55
Posté le 29-12-2021 à 16:15:37  profilanswer
ok messieurs,
mea culpa mea culpea ....... la prise ATX de 10 pins n' était pas emboitée à fond; du coup le PC est démarré, je vous remercie et vous présente mes sincères excuses de vous avoir importunés.
Maintenant je vais installer W11 via une clé USB.
Bonne continuation sur le forum et BONNE ANNEE A TOUTES ET TOUS pour cette nouvelle année 2022.
Merci, merci, merci
Message édité par lebleu55 le 30-12-2021 à 11:43:07
n°11079336
gallean
Posté le 29-12-2021 à 16:34:57  profilanswer
lebleu55 a écrit :
ok messieurs,
mea culpa mea culpea ....... la prise ATX de 10 pins n' était pas emboitée à fond; du coup le PC est démarré, je vous remercie et vous présente mes sincères excuses de vous avoir importuner.
Merci, merci, merci
bonne année à toi ;)
j'ai du thé glacé maison si tu vœux
n°11079341
lebleu55
Posté le 29-12-2021 à 16:45:07  profilanswer
ok meeeeeeeeeerrrrrrrccccccccciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !
n°11079342
spocki
Posté le 29-12-2021 à 16:47:22  profilanswer
lebleu55 a écrit :
ok messieurs,
Merci, merci, merci
alléluia [:wark0]
n°11079349
Pachparla
ou par ici.
Posté le 29-12-2021 à 16:58:14  profilanswer
[:- mr white -]
n°11079358
MasterGone
Posté le 29-12-2021 à 17:20:00  profilanswer
Je n'ai pas participé au sujet mais je me suis bien marré quand même. Et le dénouement final...  :lol:
C'est quand même très agréable d'avoir des membres aussi patients sur HFR, parce que moi il y a longtemps que j'aurai tout envoyé péter...  :jap:
n°11079380
kabyll
Posté le 29-12-2021 à 18:00:54  profilanswer
on ne retiendra que le principal, c'est que c'est réglé ^^'
n°11079407
gallean
Posté le 29-12-2021 à 18:53:06  profilanswer
dans mon taff (tech de proxy pc&mac) la patience c'est essentiel ;)
n°11079550
ip-man
永春
Posté le 30-12-2021 à 08:40:36  profilanswer
yes, sachant qu'en reprenant ses propos, l'usager avait notifié qu il était  un "bleu" en informatique.
il avait préparé le terrain pour les non patients  ;)
GG pour la résolution de ton problème et bonne fête également.
édit: à la relecture,  j'en profites pour la question initiale des 3 connecteurs 2 pins, en effet c'est pour les ventilateurs interne (3 max) de ton boitier qui a justement un rhéobus derrière la porte. (3 positions pour vitesse de rotation min/avge/max).
tu as probablement branché les 2 ventilateurs 3pins sur 2 prises chassis-fan (4pins)  mise à disposition sur ta carte mère.
A voir comment ils interagissent coté rotation/silence mais en pratique avec les cartes mères actuelles, la gestion auto des ports chassis fan , basculant automatiquement en  mode DC 3pin par détection dans ton cas, se fait sans contrainte et donc transparente pour toi.
Message édité par ip-man le 30-12-2021 à 09:04:35
n°11079616
lebleu55
Posté le 30-12-2021 à 11:53:01  profilanswer
bonjour,
au moins je vous aurais bien fait rigoler, c'est déjà ça ! ... et c'est pas fini !!!
@ip-man, oui ce que tu dis sur les prises des ventilos, c'est exactement ça., j'ai branché les 2 ventilos d'origine du boitier sur les prises 4 pins de la carte mère, et les 3 prises à 2 pins supplémentaires sont dédiées à 3 ventilos éventuels à mettre sur la face avant du boitier.
Hier voulant installer W11 sur le SSD, cela m'est impossible, car dans le Bios, celui-ci n' apparait pas ! et depuis j'essaie de trouver la solution en parcourant le Net, j'ai vu que le sujet a déjà été abordé ICI, alors dois-je ouvrir un autre sujet ?
merci.
n°11079619
kabyll
Posté le 30-12-2021 à 12:06:21  profilanswer
qu'est-ce qui n'apparait pas ? le ssd ? ou la clé usb avec win 11 ?
la clé tu l'as faite avec le prog officiel de Microsoft ?
https://www.microsoft.com/fr-fr/sof [...] /windows11
Message édité par kabyll le 30-12-2021 à 12:06:39
n°11079656
lebleu55
Posté le 30-12-2021 à 13:32:43  profilanswer
c'est le SSD,qui n'apparait pas  (et la clé a bien été faite sur le lien indiqué.)
Message édité par lebleu55 le 30-12-2021 à 13:34:09
n°11079662
gallean
Posté le 30-12-2021 à 13:50:50  profilanswer
lebleu55 a écrit :
bonjour,
merci.
ssd nvme, te casse pas la tête, en bootant sur ta clef usb l'installeur va trouver le SSD et roule
Message édité par gallean le 30-12-2021 à 13:53:44
n°11079665
lebleu55
Posté le 30-12-2021 à 13:58:41  profilanswer
et bien non, cela fait une dizaine de fois que j'essaie, la clé trouve le SSD de l'ancien PC que j'ai réinstallé dans celui-ci, mais bloque en m'indiquant que ce PC ne peut installer W11 !!! 'là, c'est le bouquet).
et c'est pourquoi, je suis allé dans le bios pour voir si le SSD M.2 était reconnu .... et bien il n'est pas prèsent!
n°11079666
kabyll
Posté le 30-12-2021 à 14:01:45  profilanswer
tu dois mettre le nvme sur les slots du bas,
celui du haut n'est pas actif avec un cpu 10xxx
n°11079670
lebleu55
Posté le 30-12-2021 à 14:16:00  profilanswer
ok, je fais ça et je reviens te dire ce qu'il en est
n°11079690
lebleu55
Posté le 30-12-2021 à 14:43:06  profilanswer
je viens d'effectuer la manip, j'ai vérifié dans le bios, et maintenant le ssd a été trouvé, je l'ai donc positionné en  e1  au démarrage; l'installation via la clé a bien commencée ........... pour ensuite me dire que ce PC n'avait pas les conditions matérielles pour installer W  !!!
alors là, je ne comprends plus rien à ce bo...l et commence par en avoir raz la casquette!
n°11079694
gallean
Posté le 30-12-2021 à 14:48:45  profilanswer
sans doute le tpm pas activé dans le bios...
question à la con (c'est le sujet, ça devrait passer tranquile) pourquoi pas rester sur le 10...il va pas s'autodétruire hein, et surtout il a moins de bugs ^^
n°11079696
Pachparla
ou par ici.
Posté le 30-12-2021 à 14:57:00  profilanswer
[:basongwe:1]
Tu as les prérequis d'installation pour W11 ici https://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 4031_1.htm
n°11079697
lebleu55
Posté le 30-12-2021 à 14:57:57  profilanswer
Qu'entends tu par tpm ? et c'est vrai que W 11 a pas mal de bug, dernièrement je connecte un lecteur de carte SD pour charger le contenu (vidéos de cerfs entre autres, ce que j'ai fait des centaines de fois auparavant pendant des années) ... et bien tout a été supprimé de la carte et cette dernière est inutilisable dans mon camescope !!!
je vais suivre ton conseil et voir si ça ira mieux avec W10 (mais ce n'est quand même pas normal d'avoir le message d'incompatibilité).
A+ et merci, je viendrai donner des nouvelles.
Message édité par lebleu55 le 30-12-2021 à 14:58:41
n°11079699
Pachparla
ou par ici.
Posté le 30-12-2021 à 15:02:50  profilanswer
TPM est un standard cprytographique pour la protection des données, *obligatoire avec W11, voir le lien et le le topic sur le sujet.
Il faut activer la fonction dans le bios !
*Bien qu'on puisse s'en passer avec bidouille.
Message édité par Pachparla le 30-12-2021 à 15:21:46
n°11079702
lebleu55
Posté le 30-12-2021 à 15:06:11  profilanswer
ok merci
n°11079743
lebleu55
Posté le 30-12-2021 à 16:46:05  profilanswer
je n'ai pas trouvé, c'est quoi ta "bidouille" ?
n°11079760
Pachparla
ou par ici.
Posté le 30-12-2021 à 17:14:34  profilanswer
C'est à réserver au pc non compatible, il serait idiot de le faire avec un pc compatible, d'autant qu'il ne ne sont pas certain de recevoir les mises à jour majeure :/
n°11079764
kabyll
Posté le 30-12-2021 à 17:20:05  profilanswer
pas besoin de bidouille, ta plateforme est compatible
mate dans le bios, ca devrait être par là
https://youtu.be/Y61JAjIrRvs?t=40
n°11079928
lebleu55
Posté le 31-12-2021 à 10:37:20  profilanswer
je viens d'effectuer la manip, hélas sans résultat, j'ai toujours le message d'incompatibilité avec le matériel !
n°11079929
kabyll
Posté le 31-12-2021 à 10:45:23  profilanswer
quelle bidouille ? le TPM ?
faut aussi être en UEFI, avec CSM désactivé
le message dit quoi précisément ?
Message édité par kabyll le 31-12-2021 à 10:45:35
n°11079939
Pachparla
ou par ici.
Posté le 31-12-2021 à 11:15:49  profilanswer
Est-ce que tous les prérequis sont rempli comme indiqué dans le lien ?
-Activer l'UEFI comme mode de démarrage
-Activer le SecureBoot
-Activer la fonction TPM du processeur dans l'UEFI (bios)
-Avoir une table de partitionement en GPT (Windows le fait automatiquement si le SSD est neuf)
Message édité par Pachparla le 31-12-2021 à 11:16:12
n°11079948
spocki
Posté le 31-12-2021 à 11:27:21  profilanswer
peut être une mise a jour du bios serait nécessaire
j'ai la flemme de chercher  ,mais sur ma gigabyte z590 g acheté récemment c'était le cas , pour pouvoir installer w11
n°11079958
gallean
Posté le 31-12-2021 à 11:41:13  profilanswer
le secureboot c'est pas obligatoire il me semble
UEFI c'est activé par défaut (ou legacy+UEFI)
le TPM j'ai un peu regardé dans le manuel, j'ai rien vu pour l'activer, mais vu que la mobo est récente pas de soucis à mon avis.
n°11079972
Pachparla
ou par ici.
Posté le 31-12-2021 à 12:48:13  profilanswer
"....vous avez été accueilli par un message d'erreur indiquant "Ce PC ne peut pas exécuter Windows 11", c'est peut-être parce que votre système ne dispose pas de deux paramètres de sécurité activés, Secure Boot et TPM 2.0.
Ces deux fonctionnalités ont été intégrées à de nombreux ordinateurs modernes et aux puces de traitement d'Intel et d'AMD, et sont désormais obligatoires pour toutes les machines exécutant Windows 11"
https://www.cnetfrance.fr/produits/ [...] 925759.htm
Tu as la même chez malekal: "Parmi les configurations minimales requises pour installer Windows 11, on trouve TPM 1.2 ou TPM 2.0.
TPM (Trusted Platform Module) est le module de plateforme sécurisé utilisé par des mécanismes de sécurité de Windows.
Enfin cela permet de bénéficier du démarrage sécurisé (Secure boot).
Sans ce dernier, votre PC est considéré comme n'étant pas compatible Windows 11.
Impossible alors d'installer Windows 11 dans ce cas là
https://www.malekal.com/verifier-si [...] indows-11/
Pour le TPM il suffit de lire la FP du topic W11 pour avoir l'info: Comment activer le module TPM de mon processeur ? Cherchez l'option Platform Trust Technology (PTT) pour Intel, ou fTPM pour AMD.
n°11079979
lebleu55
Posté le 31-12-2021 à 13:38:40  profilanswer
merci à tous de vous creuser la tête pour m'aider à résoudre mon problème, mais en ayant marre de faire tous ces essais, j'ai fait comme me la suggèré l'un d'entre vous, .... j'ai mis W10 !
cela a fonctionné du 1er coup .... on verra plus tard pour mettre W11.
par contre encore une question : sur ce nouveau PC j'ai aussi remis mais anciens DD (6) dont 2 ont EUX AUSSI W10!
Bon de toutes les façons, le démarrage doit (enfin je suppose)s'effectuer sur le SSD M.2; ce que je souhaite savoir, c'est si je peux supprimer les 2 W 10 ..... sans supprimer tout le reste ?
merci.
 Page :   1  2  3
Boitier pour serveur mini-ITXA la recherche de la carte mère, puis de la RAM qui va avec.
Remplacement ventilateur boitier disque durRecherche carte graphique compatible avec i5 2400s
e-gpu ( carte graphique externe)Aide sur des branchements de clables boitier sur une carte mère
branchements cables boitier sur carte mèrebranchements cables boitier sur carte mère
branchements boitier heden B98017C9 ATX et carte mère asus K8N-EDeluxe[PROBLEME] Branchements de prises sons d'un boitier sur carte mere
Plus de sujets relatifs à : branchements boitier/carte mère
