4762 connectés
  branchements cables boitier sur carte mère
n°8654240
aladin83
Posté le 11-03-2013 à 18:14:31  profilanswer
bonsoir à toutes et tous
comme beaucoup je me lance dans cette grande aventure de l'assemblage
en prenant des conseils a droite a gauche j'ai pu établir une config et l'assembler
comme pour beaucoup une des parties délicates consiste a raccorder les cables du boitier  a la carte mere
mon boitier est  Xigmatek Alfar et ma carte mere ASRock 970 Extreme3
si je ne me suis pas planté je pense avoir réussi a raccorder presque tous les cables du boitier ( pw sw   rst   pw led  ect ect )
bien entendu j'ai lu la notice mais elle n'est pas vraiment claire  et les connecteurs sont vraiment marqués en tout petit sur la carte
la ou  je bute et ou j'ai donc besoin d'aide c'est sur le branchement  du  cable boitier  marqué  HD audio ,  sur ce cable il y deux  connecteurs , un jaune et un noir avec le meme nombre de bornes et la meme disposition  je me demande donc lequel des deux brancher  je précise que le connecteur noir est une dérivation branchée sur le jaune
même problème sur le câble (double )  avec un connecteur bleu  20 pins   intitulé  USB 3   je ne vois pas ou brancher ce connecteur
de ce connecteur part également une dérivation avec un connecteur noir 9 pins intitulé  USB  qui lui peut venir sur un un connecteur de la carte marqué USB
là j'aurais tendance à brancher le noir mais j'aimerais avoir des avis
merci d'avance à toutes et tous
Choix d'une carte mère,urgence.La deuxième carte graphique n'est pas activé.
[RESOLU]Boitier HDD 2.5 Crypter(Résolu)Changement de boitier
Changement de carte graphiqueCarte graphique d'entrée de gamme
quel boitier pour débuter en modding/water...?disque dur ide sur carte mere qui n'en a pas
Plus de sujets relatifs à : branchements cables boitier sur carte mère
