9676 connectés
  Alimentation
  branchements boitier/carte mère
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°11077853
lebleu55
on apprend à tout âge !
Posté le 24-12-2021 à 15:11:49  profilanswer
Bonour à toutes et tous,
Je suis un bleu en informatique et j'espère dans votre savoir faire pour m'aider dans la confection de mon nouveau PC (j'en avais déjà monté un il y a plus de 10 ans facilement),mais aujourd'hui je galère!
je n'arrive pas à savoir où se branche les fils du boitier (le boitier est un FRACTAL designR5)  ( 3 sorties avec 2 pins) sur la carte mère (carte mère ASUS Z590 plus)?
 je ne vois aucune entrée correspondante !!! ?
D'ailleurs dans les connecteurs d'alimentation je doute, mais on verra après, par avance j'espère sur votre aide pour m'aider à me sortir de ce schmilblic.
Bon Noêl à tout le monde.
n°11077864
spocki
Posté le 24-12-2021 à 15:37:28  profilanswer
manuel en pdf de ton  boitier ici
 https://support.fractal-design.com/ [...] uct-manual
page 10
réfère toi au manuel de ta carte mère: pour le power ; reset ; power led ect..
pour l'audio et l'usb
n°11077872
lebleu55
Posté le 24-12-2021 à 16:04:31  profilanswer
merci spocki pour le lien, mais cela ne m'aide pas, nulle part ils ne disent ce que sont et à quoi servent les 3 fils à 2 pins (micro, casque ?) de toute façon sur la carte mère, il n'y a aucune entrée avec 2 ins !!!
pour le power, led, reset, j'ai suivi le manuel de la CM, mais au branchement, je n'ai rien, aucun signe que le jus passe!
franchement je n'y pige plus rien et commence à regretter ma démarche  :??: pourtant au montage du PC précédent, cela s'était bien passé du premier coup!
n°11077884
kabyll
Posté le 24-12-2021 à 16:20:52  profilanswer
fais une photo des cables en questions pcq " 3 sorties avec 2 pins", perso je vois pas de quoi tu parles
pr le reste, t'aurais pas oublié l'alim cpu ? (en haut à gauche)
sinon, pareil, fais des photos et postes les sur le forum
(https://imgbb.com/ > lien complet BBcode ou miniature)
Message édité par kabyll le 24-12-2021 à 16:21:21
n°11077887
spocki
Posté le 24-12-2021 à 16:27:54  profilanswer
3 fils avec 2pins !!!!
tu parles du reset (2pins)
              du power sw (2 pins)
               du hdd led (2pins)
ensuite tu as 1 pin power led+ , et un pin power led -
généralement cela se branchent en bas à droite de ta carte mère
ensuite hd audio et usb3.0 et usb 2.0 , doit y avoir des prises dédié sur ta carte mère
n°11077901
lebleu55
Posté le 24-12-2021 à 17:07:31  profilanswer
@Kabyll, oui le cable en haut à gauche est branché
@spocki, je ne parle pas des fils qui se branchent en bas à droite sur la carte mère, je parle de 3 fils à 2 pins qui proviennent du boitier, je pense pour l'alimentation du micro, casque et ???? pour le 3 ème.
je fais des photos demain, car là plus dispo.
encore merci pour votre aide, cordialement.
n°11077907
maxougreno​ble
Posté le 24-12-2021 à 17:29:28  profilanswer
Sur le R5, l'utilsation est marquée sur chaque cable.
n°11077991
lebleu55
Posté le 25-12-2021 à 10:58:03  profilanswer
n°11077995
Pachparla
ou par ici.
Posté le 25-12-2021 à 11:15:22  profilanswer
Ce sont des connecteurs pour ventilateurs suplémentaire à priori, je vois qu'ils parlent de 3 ventilateurs controlé dans la notice https://www.fractal-design.com/wp-c [...] .04-MB.pdf
n°11078024
lebleu55
Posté le 25-12-2021 à 13:52:29  profilanswer
ok et merci, mais alors pourquoi le PC ne démarre pas?
n°11078032
kabyll
Posté le 25-12-2021 à 14:29:14  profilanswer
Fais une photo plus large, (avec le flash) de tte la carte mere, t'as probablement oublié qqch.
n°11078041
lebleu55
Posté le 25-12-2021 à 15:05:17  profilanswer
bon, nouveau problème de connexion entre iphone et portable, déjà ce matin ça a été la galère!
patience, patience!
n°11078052
Pachparla
ou par ici.
Posté le 25-12-2021 à 16:00:24  profilanswer
Perso je n'avais pas compris que ça ne démarrait pas, j'ai juste cru à une demande d'info  :D
n°11078066
lebleu55
Posté le 25-12-2021 à 16:42:47  profilanswer
je suis enfin parvenu a transférer une photo de la récap des fils a brancher
https://ibb.co/82yHvSj
car pour la carte mère les branchements sont faits, les 2 connections(1de 8 pins en haut à droite + la grosse connection) pour le DD (2 branchements, petite sur la carte mère la  pour les données + plus grande pour l'alim directement sur l'alim )
donc le problème ne peut venir que des petits fils, ceux dont j'ai mis la photo; déjà je suppose que le + c'est le fil blanc?
Donnez-moi vos suggestions .
n°11078077
Pachparla
ou par ici.
Posté le 25-12-2021 à 17:26:20  profilanswer
https://zupimages.net/up/21/51/sapt.png
Une photo de l'ensemble des branchements serait plus pratique :)
Tu parle des fils du control panel ? pw switch et reset switch n'ont pas de polarité, seul les leds en ont une, c'est power switch le plus important, soit sur qu'il soit branché au bon endroit.
Les fils pour les ventilos n'ont aucune importance pour le bon fonctionnement.
Message édité par Pachparla le 25-12-2021 à 17:38:38
n°11078085
lebleu55
Posté le 25-12-2021 à 17:44:37  profilanswer
mille excuses pour avoir posté l'image à l'horizontale :(
ok, je viens de refaire un essai et   RIEN !!! ???
raz la casquette, comment savoir d'ou cela provient?
n°11078111
kabyll
Posté le 25-12-2021 à 19:09:59  profilanswer
on veut une photo de ta carte mere, pas du manuel ;)
puis au passage, donne tjs le détail complet de la machine,
ASUS Z590 plus
FRACTAL designR5
cpu ? ram ? alim ? cg ?
Message édité par kabyll le 25-12-2021 à 19:11:07
n°11078112
maxougreno​ble
Posté le 25-12-2021 à 19:13:25  profilanswer
Le pw sw doit être au mauvais endroit.  Voir page 1/5 du manuel de la carte.
n°11078189
lebleu55
Posté le 26-12-2021 à 10:20:53  profilanswer
BONJOUR à tous,
NON LE PWSW est au bon endroit.
Détail de la machine:
boitier Fractal design R5
Alimentation CORSAIR HX 750
carte mère : ASUS Z590 Plus
processeur  INTEL I9 10900F LGA1200
mémoire  CORSAIR 4x8 GB 3200Mhz
DD SAMSUNG M.2 SSD 970 EVO plus
n°11078207
ip-man
永春
Posté le 26-12-2021 à 12:05:43  profilanswer
Salutation,
quand tu indiques que rien ne se passe, pas de led allumé  sur la carte mère?, le ventilateur tourne du ventirad cpu ?
est ce que l'interrupteur à l'arrière de l'alimentation est en position 1?
pas de carte graphique? si c'est le cas, même si tu résous ton souci, tu n'auras aucun affichage via les ports vidéo de ta carte mère car ton cpu n'est pas équipé d'un igpu ( carte graphique interne si tu préfères).
tout les modèles de cpu avec la terminaison F sont dépourvus d'igpu
n°11078265
lebleu55
Posté le 26-12-2021 à 17:04:54  profilanswer
bonjour ip-man,
si j'ai oublié de la mettre, c'est une MSI Geforce GT730 DDR3
oui quand je branche avec l'interrupteur arrière sur 1 et que j'appuie sur le bouton du boitier, je ,'ai absolument rien du tout comme si le jus ne passe pas, alors que la prise est bonne, car j'ai branché imprimante, chargeur du portable et ça fonctionne !
l'ordi précédent était branché sur cette même arrivée et il a rendu l'âme d'un seul coup ..... tout s'est éteint et depuis je viens encore de le remonter (j'avais tout désossé) idem,  RIEN .... pas une loupiote, rien de rien !!! je vais finir par croire aux esprits :) :)
n°11078266
Pachparla
ou par ici.
Posté le 26-12-2021 à 17:14:36  profilanswer
Au compte gouttes on finira par avoir toute les infos ....
Une infos que tu aurais dû nous donner dés le début !
Du coup c'est peut être très certainement ton alim qui est HS, elle a quel age ? Car les HX 750 existe depuis 2009 environ, j'ai pas tout relu, pas vu si changé, ce sujet est tellement fouilli  :pt1cable:
Message édité par Pachparla le 26-12-2021 à 17:24:17
n°11078288
lebleu55
Posté le 26-12-2021 à 18:18:55  profilanswer
mille excuses, mais l'ordi que je viens de monter, c'est avec du matériel neuf !!!
n°11078290
kabyll
Posté le 26-12-2021 à 18:31:06  profilanswer
si t'as pas envie de faire des photos pour qu'on verifie avec toi les branchements, on va pas pouvoir faire grand chose pour t'aider
n°11078361
yoyo778
Posté le 26-12-2021 à 21:13:30  profilanswer
n°11078459
lebleu55
Posté le 27-12-2021 à 10:03:50  profilanswer
... et yoyo778, si tu peux voir comment m'aider dans ta boule de cristal, je suis preneur :)
n°11078481
gallean
Posté le 27-12-2021 à 11:08:07  profilanswer
si j'était toi lebleu55 je referais tous depuis le début...
un test carte mère+CPU+RAM+Carte graphique hors du boitier, et pour allumer le tout un petit coup de tourne vis sur le power switch....si c'est ok alors la tu monte le tout...
la les hfrien précédents te demandent des photos de ton montage...sans ça on aura beaucoup de mal à te dire ce qui va ou ce qui ne va pas...
l'alim corsair me semble bonne mais...elle fonctionnait sur ton autre config ? si non tu peux oublier de suite.
Message édité par gallean le 27-12-2021 à 11:50:22
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11078543
lebleu55
Posté le 27-12-2021 à 14:33:53  profilanswer
bonjour,
gallean quand tu me dis de faire le test :un test
c'est avec l'alimentation branchée, je suppose .... et il n'y a aucun risque
j'ai pas envie de me prendre une décharge!
Après avoir vu une démonstration sur le Net ... je me suis lancé quand même et le courant n'arrive pas et ce serait donc bien le cablage du boitier le responsable ! :bounce:
Message édité par lebleu55 le 27-12-2021 à 14:57:57
n°11078547
kabyll
Posté le 27-12-2021 à 14:45:09  profilanswer
je dédrap, ca me fatigue ^^'
n°11078566
gallean
Posté le 27-12-2021 à 15:08:20  profilanswer
lebleu55 a écrit :
bonjour,
deux solutions
soit hors boitier le courrant n'arrive pas=>alim peut être en cause
soit il arrive oui peut être le pw switch mais j'ai un doute.. pas de photo ? ^^ tu fais la grève des photos ? ok mais c'est moins simple ^^
n°11078577
lebleu55
Posté le 27-12-2021 à 15:24:07  profilanswer
1/ l'alim est neuve !!!
2/ le power switch et j'ai bien vérifié sur la notice ASUS,ce sont les 3 et 4 pins sur le rang supérieur en partant de la gauche .
de plus dans le message précédent je dis une grosse connerie, puisque je n'ai pas de jus en direct (shuntage) ce n'est pas le boitier le responsable, donc peut-être l'allmentation ?
... et cette manip ne prouve rien de définitif, car le jus peut arriver au boitier, mais que ce soit tout simplement juste le bouton de mise en marche du boitier le responsable; c'est seulement dans le cas ou en court-circuitant le jus arrive et qu'après en rebranchant la prise PWS sur la carte mère et que le jus n'arrive pas que l'on peut en déduire une panne du boitier!
Message édité par lebleu55 le 27-12-2021 à 15:32:48
n°11078581
gallean
Posté le 27-12-2021 à 15:29:10  profilanswer
elle peut être en cause....disons que le test hors boitier ça peut éliminer un problème de masse. (bien poser la mobal sur le carton de la carte mère par exemple)
disons que sans visuel global on a du mal à se rendre compte ^^
n°11078605
Pachparla
ou par ici.
Posté le 27-12-2021 à 16:06:59  profilanswer
Je suis passé en mode [:parisbreizh]
n°11078607
gallean
Posté le 27-12-2021 à 16:09:40  profilanswer
tiens un peu de sel
n°11078617
lebleu55
Posté le 27-12-2021 à 16:34:37  profilanswer
je viens de sortir la carte mère, l'ai posée sur un carton, rebranché l'alim, et refait le test, hélas sans résultat !!!
donc cette fois-ci on peut exclure definitivement le boitier.
reste : alimentation ou la CM elle même
n°11078805
gallean
Posté le 28-12-2021 à 07:23:41  profilanswer
tu as bien remis la carte graphique et les rams ?
n°11078824
lebleu55
Posté le 28-12-2021 à 09:44:20  profilanswer
oui et pas de jus!
n°11078828
gallean
Posté le 28-12-2021 à 09:54:05  profilanswer
lebleu55 a écrit :
oui et pas de jus!
serait il possible d'avoir une photo globale (depuis le temps que l'on en demande) avec le 24+4/8 connecté ?
c'est l'alim qui ne démarre pas ? la carte mère te renvoie un signal particulier ? (au niveau des led de diags)
zavez un rasoir pour que j'évite de m'arracher les cheveux ? ^^
n°11078831
kabyll
Posté le 28-12-2021 à 09:59:55  profilanswer
bon, aller, une derniere tentative,
  • t'as shunt l'alim seule, non connectée à quoi que ce soit a part à une prise murale ?
  • t'es sûr d'avoir connecté les bons connecteurs avec un trombone (ou autre) ?
  • tu allumes ensuite l'alim avec son interrupteur a l'arriere ?
https://i.ibb.co/XxjxcjL/capture.png
si oui aux trois points précédents et si elle demarre pas comme ca, elle est HS au deballage > retour au magasin et remplacement
n°11078841
lebleu55
Posté le 28-12-2021 à 10:17:24  profilanswer
bon, je viens de faire le test de l'alimentation avec le trombone et le ventilo tourne, mais j'ai vu sur le net que cela ne prouve pas que l'ali n'a pas de problème !
@gallean, je vous ai déjà dit que quand la carte mère est branchée, il n'y a aucune led qui fonctionne
Message édité par lebleu55 le 28-12-2021 à 10:19:14
 Page :   1  2  3
Page Précédente
  Alimentation
Boitier pour serveur mini-ITXA la recherche de la carte mère, puis de la RAM qui va avec.
Remplacement ventilateur boitier disque durRecherche carte graphique compatible avec i5 2400s
e-gpu ( carte graphique externe)Aide sur des branchements de clables boitier sur une carte mère
branchements cables boitier sur carte mèrebranchements cables boitier sur carte mère
branchements boitier heden B98017C9 ATX et carte mère asus K8N-EDeluxe[PROBLEME] Branchements de prises sons d'un boitier sur carte mere
Plus de sujets relatifs à : branchements boitier/carte mère
