3111 connectés
  Aide sur des branchements de clables boitier sur une carte mère
n°10524067
probleme32​1
Posté le 10-02-2019 à 16:07:18  profilanswer
J'ai une carte mère asus rock b450m pro 4 et un boitier coler master mastercase pro 3. Je ne comprends pas où dois-je brancher les câbles +p led, -p led, power sw, reset sw, hdd led +/-
Le manuel de mon boitier n'a pas l'air de correspondre à mon modèle de boitier.
J'ai branché les câbles avec le nom led sur le 14 mais sans grande conviction.
Les images sont issues du manuel de ma carte mère.
https://nsa40.casimages.com/img/2019/02/10/mini_190210041058955143.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2019/02/10/mini_190210041059542104.jpg
n°10524100
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 10-02-2019 à 16:30:00  profilanswer
Tu dois connecter ces cables sur le connecteur 13 (les deux pins p-LED), comme suit :
https://www.intel.com/content/dam/support/us/en/images/motherboards/desktop/sb/img/fp_header.jpg
(il suffit de tourner l'image d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre)
A priori le + sur le 2 et le - sur le 4, mais si c'est pas dans le bon sens ça ne fait rien de mal, il suffira d'inverser.
Les autres cables n'ont pas besoin d'explication, c'est indiqué sur le schéma.
Message édité par artouillassse le 10-02-2019 à 16:37:01
n°10524135
probleme32​1
Posté le 10-02-2019 à 17:10:02  profilanswer
bonjour, merci de votre réponse,  un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ca donne cela pour être sur  ^^.
https://nsa40.casimages.com/img/2019/02/10/mini_190210051432933409.png
n°10524141
artouillas​sse
Posté le 10-02-2019 à 17:14:51  profilanswer
Ouep, et le connecteur 13 sur ta carte mère a exactement ces pins là, comme de par hasard :D
Message édité par artouillassse le 10-02-2019 à 17:15:29
n°10524157
probleme32​1
Posté le 10-02-2019 à 17:32:57  profilanswer
Pour le power et le switch, il y a un petit triangle sur l'un des cotés, je les ai branché pour qu'on puisse voir les noms des câbles. c'est bon ?
n°10524164
artouillas​sse
Posté le 10-02-2019 à 17:37:34  profilanswer
Le power et le switch peu importe tu peux mettre dans le sens que tu veux.
n°10524218
probleme32​1
Posté le 10-02-2019 à 18:27:30  profilanswer
ok, et une dernière chose, sur le boitier il y a deux ventilateurs intégré je les branche sur la carte mère sur les connecteurs 2 et 6 ?
n°10524224
artouillas​sse
Posté le 10-02-2019 à 18:35:24  profilanswer
J'ai pas le schéma de la carte mère sous les yeux mais il doit y avoir CHA_FAN ou SYS_FAN indiqué à côté des connecteurs pour ventilo de boitier.
D'après la photo plus haut les connecteurs sont 26, 16 et 17.
Message édité par artouillassse le 10-02-2019 à 18:36:59
n°10524357
probleme32​1
Posté le 10-02-2019 à 21:48:32  profilanswer
J'ai fini de tous brancher. Quand j'allume le pc, l'écran n'a pas l'air d'être détecté puisque rien ne s'affiche et après quelque seconde l'ordinateur s'éteint puis redémarre :(
Message édité par probleme321 le 10-02-2019 à 21:49:15
n°10524451
artouillas​sse
Posté le 11-02-2019 à 08:10:51  profilanswer
Il nous faudrait le reste de la config, et peut-être quelques photos de ton montage.
n°10524631
probleme32​1
Posté le 11-02-2019 à 13:18:24  profilanswer
J'ai envoyé le pc à un spécialiste, il m'a dit que pour l'instant tout à l'air bien branché, il me rappellera dans quelque jour.
Config commandée, conseil sur changement carte graphiqueproblème compatibilté de carte graphique avec la carte mère MSI
Ouverture d'un boîtier AntecHelp carte mère
Changement de ma carte graphique pour du gamingje ne peut plus me servir de ma carte graphique
Aide Config pc
Plus de sujets relatifs à : Aide sur des branchements de clables boitier sur une carte mère
