8841 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  21  22  23  ..  49  50  51  52  53  54
[Topic BDD] La Guerre des Watts
n°7873559
El-Gato
jambe
Posté le 21-04-2011 à 16:58:05  profilanswer
Je me suis pas du tout penché sur la question encore. Je sais même pas si c'est la CG ou le CPU qui va s'en chargé par défaut :??:
n°7873562
crio29
Posté le 21-04-2011 à 17:01:22  profilanswer
petit question que chaque possesseur de homeserver se pose : est-il préférable de laisser sa grappe de 8 disques durs toujours active ou au contraire la mettre en veille 1h après le dernier accès ? (du point de vue consommation élec/longévité du matos).
Ce sont des WD Green EARS 4W en idle / 6W en actif. Théoriquement, sur 8 disques ça fait 32W en idle et 48W en actif, 16W de différence tout de meme. Quelqu'un a un avis ?
Feedback / Achats/Ventes
n°7873577
crio29
Posté le 21-04-2011 à 17:12:36  profilanswer
ta machine fonctionne H24 ? si oui, combien de disques en tout ?
n°7873587
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 21-04-2011 à 17:19:37  profilanswer
Par défaut donc, en idle elle est à 300/1050/0.950V contre 900/1050/1.175V en 3D. J'ai passé le mode idle à 250/250 et 15W de gagnés tout simplement :o :o En fait c'est très très con car baisser la freq du GPU fait gagner très très peu comparé à baisser la tension de la DDR.
Tout à fait, même chose avec ma HD 4870. Seule la fréquence du GPU varie, chose qui n'a aucune incidence sur la conso, par contre la fréquence de la mémoire, qui ne bouge pas par défaut, ça joue beaucoup. En idle, avec Atitraytool, je la baisse à 225Mhz ( au lieu de 900 ), et la conso baisse de 45W à la prise! J'ai bien dit 45W en idle !
n°7873605
El-Gato
jambe
Posté le 21-04-2011 à 17:32:39  profilanswer
crio29 : Je pense que tu dois décider de ca en fonction de ton utilisation. Si tu pense que les HDD vont devoir se couper/redémarrer 10 fois par jour, vaut mieux les laisser allumer en continu, sinon une veille, même assez rapide c'est bien  [:airforceone]
Moi j'ai opté pour la veille.
kingus4300 : Ouaip, j'avais d'ailleurs une HD4870 ya une semaine encore.
C'est marrant sinon j'ai remarqué que ya très peu de carte NVidia sur ce topoc, z'ont honte ou quoi ? :d
n°7873683
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 21-04-2011 à 18:37:03  profilanswer
Je dirais soit une veille assez tardive pour ne pas les foutre en veille entre 2 accès, soit rien...
Si ils sont utilisés très fréquemment sauf la nuit, quelque chose comme 2h devrait le faire.
n°7873794
El-Gato
jambe
Posté le 21-04-2011 à 20:11:34  profilanswer
Faut que tu mesure ta config !
Sinon oui ATI et NVidia ont fait de bons éfforts pour minimiser la conso en idle, depuis 2 génération quelque chose comme ca...
n°7874282
El-Gato
jambe
Posté le 22-04-2011 à 12:01:54  profilanswer
Scharnhorst : Ca fait plaisir hein ? :d
Par contre tu laisse la CG en mode 2D en charge ? :??: Comment tu as gagné 40W en full ?
ls63bd : Met donc ca en forme convenablement :jap:
Incroyable ta conso en idle !
Ton proc se met tout seul à 0.96V en idle ?
Je cherche à analyser ce qui fait une telle conso. Cette tension sur ton CPU doit jouer. L'alim Gold aussi, un poil.
Ton HDD est en 3.5" ? Si oui c'est quand même vraiment optimisé cette conso !
n°7874318
El-Gato
jambe
Posté le 22-04-2011 à 12:37:02  profilanswer
[:julian33:4]
n°7874435
El-Gato
jambe
Posté le 22-04-2011 à 14:02:11  profilanswer
Fais gaffe pour la tension GPU en charge, ca peut très rapidement jouer sur la stabilité. Ca m'étonne même que ca ait tenu à 1v :eek:
n°7874467
El-Gato
jambe
Posté le 22-04-2011 à 14:16:25  profilanswer
C'est incroyable ca. Je vais voir jusqu'où je peux baisser également. Il n'est pas question d'o/c perso, donc autant trouver la tension la plus basse les fréquences d'origine. Ca fera toujours ca de chauffe en moins et ma config en a bien besoin, que ce soit au niveau de la CG elle même ou au niveau de l'alim :eek:
edit : 0.800V en idle et 1.075V en charge testé avec succès. En idle je gagne à peu près rien, mais en charge j'ai gagné 16W. Si seulement on pouvait faire pareil avec le proc... :( Quand on voit la marge d'o/c des SB, les tensions minimales doivent être totalement hallucinantes, mais pas de fonction pour faire ca dans le bios... :(
Message édité par El-Gato le 22-04-2011 à 14:43:22
n°7874642
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 22-04-2011 à 17:03:45  profilanswer
Hmmm... j'ai ça sur ma M3G perso, ainsi que sur la E35M1-M, mais là c'est pas forcément super utile...
n°7874792
El-Gato
jambe
Posté le 22-04-2011 à 18:38:40  profilanswer
Bhé quand on voit la fréquence que prennent les SNB à la tension d'origine... Imagine l'équation inverse ! Tu peux ptetre enlever 0.2V en idle comme en charge... C'est énorme.
n°7874808
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 22-04-2011 à 18:53:57  profilanswer
Pour avoir testé la chose, non, ça n'est pas franchement énorme en idle.
Depuis les C2D (45nm?) le CPU ne pompe quasiment plus rien en idle, avec une différence de 5w entre un FSB 266 EIST actif et FSB 400 EIST partiellement actif (+50% fréquence, +0.2v).
n°7874825
El-Gato
jambe
Posté le 22-04-2011 à 19:08:36  profilanswer
Non mais je parle surtout de la charge évidemment. Effectivement en idle ya eu beaucoup de progrès. Maintenant en charge les proc sont toujours à peu près aussi gourmand qu'avant... Pourtant la différence entre la tension réelle et la tension optimale se creuse et à mon avis on peut gagner de précieux watts.
J'ai trouvé ca : http://hardforum.com/showthread.php?t=1594958
Yen a un qui a fixé la tension max à 1.05V là où au paravant elle atteignait parfois 1.35V. Niveau conso il ne dit rien mais niveau température, il est quand même passé de 93 à 62°C :d
n°7875091
El-Gato
jambe
Posté le 22-04-2011 à 22:51:18  profilanswer
Petite mesure toujours intérressante.
Il y a une différence de 10W entre ma config avec 2 WD Caviar Blue (3.5" 7200RPM) et ma config avec 2 WD Scorpio Blue (2.5" 5400RPM).
Tout ca en idle, donc à extrapoler en charge !
n°7875340
Posté le 23-04-2011 à 10:42:35  answer
Pour le titre du Topic, c'est pas 'des' mais 'aux' qu'il faudrait
n°7875383
El-Gato
jambe
Posté le 23-04-2011 à 11:30:30  profilanswer
Ca sonne mieux... plus comme la guerre des étoiles par exemple :o
Et puis toi tu reviendras quand t'aurais un wattmetre :o
n°7875392
Posté le 23-04-2011 à 11:34:56  answer
Pas besoin, je fais tout au doigt et à l'oeil moi
Je suis pas bourrin avec mon matos alors je sais que je consomme ce dont j'ai besoin, pas + ;)
Message édité par Profil supprimé le 23-04-2011 à 12:15:48
n°7875485
El-Gato
jambe
Posté le 23-04-2011 à 12:52:41  profilanswer
C'est toi obiwan :love:
n°7875515
Posté le 23-04-2011 à 13:12:26  answer
Je n'ai pas participé tout simplement parce que j'ai un des CPU qui offre le meilleur rapport perf./conso., le chipset pareil, carte graphique idem
Alors je veux pas vous faire d'ombre, trop pas :d
n°7875547
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 23-04-2011 à 13:58:55  profilanswer
Ouais, carrément... un P4 EE 3.73 avec une GTX480 sur un i975x en gros? :p
n°7875553
Posté le 23-04-2011 à 14:07:45  answer
Genre [:sud_conscient:4] oué :D
n°7875573
El-Gato
jambe
Posté le 23-04-2011 à 14:28:09  profilanswer
Rassure toi comme tu peux padawan :o
J'avais un Q9550 moi aussi avant, et je sais que tu ment !  [:forummp3]
n°7875582
Posté le 23-04-2011 à 14:39:21  answer
Car tu avais un mauvais Q9550 quoi, c'pour ça ^^
Pas un comme le mien: 4 GHz @1.21 V ;)
Message édité par Profil supprimé le 23-04-2011 à 14:40:02
n°7875584
El-Gato
jambe
Posté le 23-04-2011 à 14:42:40  profilanswer
J'ai aussi eu un Q9650 : 4.1Ghz @ 1.328V :o
qui bouffait en idle ce que bouffe en charge mon 2300 qui est quasiment aussi perf :o
Mais j'avoue, très joli les 1.21V. Dommage que tu n'aies que 9 de coeff :d
n°7875592
Posté le 23-04-2011 à 14:47:31  answer
8.5 pas 9 [:haha fail]
Idle @4.11 tu crois [:1pet2belgirlsenttjbn:3]
PS: je ne suis pas du genre à casquer pour pas consommer
Faut pas exagérer non plus :jap:
EDIT de circonstance ;) => http://www.clubic.com/humour-infor [...] chaud.html
Message édité par Profil supprimé le 23-04-2011 à 15:01:40
n°7875615
El-Gato
jambe
Posté le 23-04-2011 à 15:44:19  profilanswer
8.5 ! pouah ! :d
idle à moins que ca encore heureux mais même, en idle ces trucs là bouffent un max.
Et perso mon upgrade m'a couté 130€ au total (revente-achat), tout en gagnant en perf niveau CG (4870>6870) et en passant du Full ATX au mini ITX...
Un proc comme le tien vaut de l'or sur ebay (tu peux le vendre plus cher que tu ne l'as payé ya 2 ans et demi :d)
Pauvre Japon, c'est l'alu tout ça, ils vont s'en rappeller pendant des siècles.
PS : je suis comme toi sinon, j'upgrade pas tous les 6 mois. Mais quand l'occaz se présente d'upgrader à moindre coût grâce à la revente, j'hésite pas. Si tu attends trop pour l'upgrade tu risque plus d'y perdre des thunes qu'autre chose :/ Ca peut être chiant mais spa une blague :o
Message édité par El-Gato le 23-04-2011 à 15:46:49
n°7876318
Posté le 24-04-2011 à 12:30:04  answer
Pour la petite histoire =>
  • mon CPU est déjà revendu à mon vendeur :d
  • mais il attendra que les nouvelles configs. soient sur le marché (fin d'année)
  • ce Q9550 m'a coûté 17€ (achat/revente toussa :o)
  • la consommation ne doit pas être si énorme, le die est à +2/3°C que l'ambiant ;)
Message édité par Profil supprimé le 24-04-2011 à 12:30:41
n°7876759
El-Gato
jambe
Posté le 24-04-2011 à 19:59:27  profilanswer
Chapeau monsieur :d
n°7876761
Posté le 24-04-2011 à 20:00:52  answer
El-Gato a écrit :
Chapeau monsieur :d
 [:alertes_f1_1:4]
n°7879593
louarnig
Ankou am doug, Anken am ren
Posté le 26-04-2011 à 22:52:36  profilanswer
 [:tusken]  MÂÂÂÂJJJJJJJJJJJJJJJ !!!!!!!!
Hum... sinon amis bienfaiteurs débutants comme confirmés : faites un effort pour faire des posts complets, je suis trop souvent  obligé de partir à la pêche chez google et puis c'est déjà assez empirique comme ça !
Mais peut être y aurait il des items inutiles à renseigner ?
n°7880219
louarnig
Posté le 27-04-2011 à 14:08:06  profilanswer
A propos de la MAJ, il s'agit simplement pour l'instant d'une maj du tableau des consos, nouveaux records  d'ailleurs  :ouch:
Si le tableau chez vous est inchangé alors  ----> un petit Ctrl+F5 !
Pour le reste je vais chercher de mon côté mais si vous avez des liens sympas sous la main qu'il serait bien de voir en tête de topic   [:emmett8] c'est le pied !
n°7880228
Chiensoif
Posté le 27-04-2011 à 14:12:18  profilanswer
Beau boulot louarnig ! :jap:
i875@3.6GHz Gigabyte GA-P55A-UD3 Gskill Eco cas7 DDR3 4x2 Go  HD5870 Apogee XT EK-5870 2xEKWB XTC 140 Laing DDC Mes feedbacks
n°7880283
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 27-04-2011 à 14:37:32  profilanswer
Je me tâte à me dégoter un Antec ISK300-65 pour essayer d'accrocher le record de conso idle... :o
n°7880772
El-Gato
jambe
Posté le 27-04-2011 à 19:50:42  profilanswer
\o/ \o/ \o/
n°7881440
c3p0
Posté le 28-04-2011 à 11:21:57  profilanswer
bonjour,
super topic ma fois qui correspond a mes préoccupations du moment
aux dernières nouvelles, je suis descendu à 42 Watts en IDLE sur mon NAS et je trouve que c'est encore beaucoup :jap:
c.f. http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7877627
si vous avez des idées, je suis preneur
Message édité par c3p0 le 28-04-2011 à 11:23:18
n°7881483
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 28-04-2011 à 11:52:10  profilanswer
42w avec 1 seul HDD actif ça fait quand même pas mal... mais bon, les HDD sont connus pour consommer même inactifs.
n°7881572
louarnig
Posté le 28-04-2011 à 13:17:08  profilanswer
c3p0 a écrit :
bonjour,
Impressionnant ! Choix des composants,  logiciels etc... [:implosion du tibia]  Sachant qu'il y a 5 HDD en tout, c'est même étonnant que tu descendes si bas en conso ! Tu es en raid 5 sur les 4 HDD du contrôleur PCiex c'est ça ?
Sinon pour le HDD de l'OS en prenant un SSD tu gratterais encore un peu en  Watt et en silence, même si ton hdd doit être déjà bien assez silencieux sans doute.  M'enfin difficile defaire mieux quand même... peut être en changeant ton alim pour une alim certifiée Gold ? Une Pico-PSU Gold  ou platine ça existe ? Il faut qu'elle soit efficace à faible puissance demandée !
n°7881584
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 28-04-2011 à 13:25:16  profilanswer
Malheureusement, les alims basse puissance sont très mal décrites par les fabricants.
Au mieux, sur les briques AC/DC, tu vas trouver la mention à un rendement de plus de 80% à pleine charge et basta.
n°7881637
c3p0
Posté le 28-04-2011 à 13:50:01  profilanswer
@Gigathlon, @louarnig merci à vous pour vos commentaires
la config testée -> c.f. http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7877627
Il est certain que le rendement de l'alim Corsair CX 400 chute fortement au dessous de 20 % de charge
Selon les données ci-dessous, je dois être autour de 70% de rendement pour 42W consommé,
ce qui voudrait dire 30W founi par l'alim (42*0.7) pour 42W consommé !!!
Consommation de la carte Atom D510
extrait de http://downloadmirror.intel.com/18 [...] odSpec.pdf
http://img59.imageshack.us/img59/628/28042011140724.png
Rendement de l'alim CX 400
c.f. http://www.silentpcreview.com/article1008-page5.html
http://img705.imageshack.us/img705/4953/2h876mv.jpg
http://img16.imageshack.us/img16/1978/28042011153442.png
le rendement chute spectaculairement au dessous de 20% de charge !!!
Calcul de la charge
30W de charge se décomposant en
* 20W pour le CPU Atom D510+NM10+Mémoire (données constructeur)
* 4W pour le Western RE4 en active/idle (données constructeur)
* 3.2W pour les 4 Western Green en standby (0.8*4 données constructeur)
* 0.8W pour le Seagate en standy (données constructeur) / sera enlevé +tard
* 2W pour les ventilos (1*140mm + 2*120mm), carte 4*SATA, LED, etc..
Ô désespoir...  :lol:
Pas d'espoir d'amélioration à part changer l'alim pour "économiser" environ 8 watts  :pt1cable:
Si je trouve une alim qui a un rendement de 0.9 (pour 30W délivré) à 40 €, il faudra 5 années pour rentrer dans mes frais  :D  :D  :D
@A bientot
PS : CQFD, J'ai fini par trouver, "internet is magic" ;)
Message édité par c3p0 le 28-04-2011 à 18:36:55
[TOPIC] PhysX ● ATI Radeon + Nvidia PhysX Possible ● 2nd Carte dédiée[Topic] Lucid Hydra 200
Consomation electrique pour configuration gamer.[Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
Prise de tête choix boitier !!![Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
[Topic Unique] Asus P55[Topic-Unique] EVGA Gamme P55
[Topic Unique] Lian-Li PC-Q07, le mini-itx poids plume !
Plus de sujets relatifs à : [Topic BDD] La Guerre des Watts
