8563 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  22  23  24  ..  49  50  51  52  53  54
[Topic BDD] La Guerre des Watts
n°7881637
c3p0
Posté le 28-04-2011 à 13:50:01  profilanswer
@Gigathlon, @louarnig merci à vous pour vos commentaires
la config testée -> c.f. http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7877627
Il est certain que le rendement de l'alim Corsair CX 400 chute fortement au dessous de 20 % de charge
Selon les données ci-dessous, je dois être autour de 70% de rendement pour 42W consommé,
ce qui voudrait dire 30W founi par l'alim (42*0.7) pour 42W consommé !!!
Consommation de la carte Atom D510
extrait de http://downloadmirror.intel.com/18 [...] odSpec.pdf
http://img59.imageshack.us/img59/6 [...] 140724.png
Rendement de l'alim CX 400
c.f. http://www.silentpcreview.com/article1008-page5.html
http://img705.imageshack.us/img705/4953/2h876mv.jpg
http://img16.imageshack.us/img16/1 [...] 153442.png
le rendement chute spectaculairement au dessous de 20% de charge !!!
Calcul de la charge
30W de charge se décomposant en
* 20W pour le CPU Atom D510+NM10+Mémoire (données constructeur)
* 4W pour le Western RE4 en active/idle (données constructeur)
* 3.2W pour les 4 Western Green en standby (0.8*4 données constructeur)
* 0.8W pour le Seagate en standy (données constructeur) / sera enlevé +tard
* 2W pour les ventilos (1*140mm + 2*120mm), carte 4*SATA, LED, etc..
Ô désespoir...  :lol:
Pas d'espoir d'amélioration à part changer l'alim pour "économiser" environ 8 watts  :pt1cable:
Si je trouve une alim qui a un rendement de 0.9 (pour 30W délivré) à 40 €, il faudra 5 années pour rentrer dans mes frais  :D  :D  :D
@A bientot
PS : CQFD, J'ai fini par trouver, "internet is magic" ;)
Message édité par c3p0 le 28-04-2011 à 18:36:55
n°7882378
El-Gato
jambe
Posté le 28-04-2011 à 23:14:21  profilanswer
Si tu trouves, tu partages ;)
n°7882387
louarnig
Ankou am doug, Anken am ren
Posté le 28-04-2011 à 23:21:01  profilanswer
Et la gagnante est.... ???
[edit] j'ai trouvé ce test... hé ! hé !
Message édité par louarnig le 28-04-2011 à 23:27:28
n°7882440
El-Gato
jambe
Posté le 29-04-2011 à 00:12:32  profilanswer
Hmmm c'est celle là ? http://www.grosbill.com/4-fortron_ [...] r_portable
Je me la suis faite volé ya un an en tout ca celle ci :/
n°7882442
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-04-2011 à 00:15:21  profilanswer
De toute façon il faut une platine DC/DC en supplément (Pico-PSU ou tirée d'un des quelques rares boîtiers mini-ITX qui en ont une qui accepte autre chose que du 12v).
n°7882472
El-Gato
jambe
Posté le 29-04-2011 à 00:45:55  profilanswer
Et alors ? :o
n°7882475
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-04-2011 à 00:54:45  profilanswer
Il faut encore ajouter le rendement et le prix de la platine/pico-PSU...
... et l'autre point d'interrogation, c'est si l'article est réellement fiable, car dans le même goût l'Aurum 400w est donnée à 80% de rendement à 5% de charge, pourtant c'est pas franchement l'impression que ça me donne.
Message édité par Gigathlon le 29-04-2011 à 00:55:41
n°7882559
c3p0
Posté le 29-04-2011 à 09:23:10  profilanswer
Merci pour les liens interessants
http://img814.imageshack.us/img814/7941/29042011091930.png
j'en arrive a me dire qu'un rendement meilleur que 80% n'existe pas, meme avec une puissance de sortie adaptée
Je suis dans le "cas Test1" et mon rendement est de 70% avec une alim de 400 Watts nominal
pas si mal après tout :lol:
@gigathlon, l'Aurum a l'air bien, connaissais pas cette marque
Message édité par c3p0 le 29-04-2011 à 09:37:56
n°7882722
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-04-2011 à 11:20:43  profilanswer
Tu devrais faire un test sans ta grappe, mais à mon avis c'est bien elle qui te plombe la conso. Si ça se confirme, ta CX-400 s'en tire très bien.
n°7882842
c3p0
Posté le 29-04-2011 à 13:08:04  profilanswer
sous linux
pour afficher l'état -> ~# hdparm -C /dev/sd*
Pour endormir le disque, (reste 0.8W en mode veille) ~# hdparm -Y /dev/sd*
Pour le débrancher, la force du poignet :lol: :lol: :lol:
/dev/sda: drive state is:  active/idle
/dev/sdb: drive state is:  active/idle
/dev/sdc: drive state is:  active/idle
/dev/sdd: drive state is:  active/idle
/dev/sde: drive state is:  active/idle
/dev/sdf: drive state is:  active/idle
Consommation à la prise = 60W
/dev/sda: drive state is:  standby
/dev/sdb: drive state is:  standby
/dev/sdc: drive state is:  standby
/dev/sdd: drive state is:  standby
/dev/sde: drive state is:  standby
Consommation à la prise = 42W
1 seul disque branché...
Consommation à la prise = 38W
Message édité par c3p0 le 29-04-2011 à 13:18:32
n°7882910
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-04-2011 à 14:02:50  profilanswer
Ca me semble quand même beaucoup comparé à mes 22w, même en considérant que mon HDD est en 2"1/2 vu que j'ai une petite pénalité pour le graveur slim.
Je ne pense pas que ta carte RAID consomme plus que ma carte TV, mais c'est ptet tout simplement la AT5NM10-I qui consomme un pwal beaucoup, à moins que le speedstep ne soit pas géré correctement.
n°7883919
c3p0
Posté le 30-04-2011 à 11:05:16  profilanswer
merci de l'info ls63bd, pas mal le i5 2500K
quand j'aurais épuisé les joies de l'Atom ;), j'essaierai avec un I3 Sandy Bridge sur mon NAS, dans un an peut être...
Message édité par c3p0 le 30-04-2011 à 11:05:56
n°7883990
El-Gato
jambe
Posté le 30-04-2011 à 12:20:15  profilanswer
:hello: les loustiques.
Je suis en galère car ATT ne fonctionne plus sur mon PC, c'est encore une histoire de dingue totalement absurde. Plutot que d'essayer éternellement de le faire fonctionner, je cherche une alternative pour pouvoir modifier les tensions et les fréquences du GPU. Vous avez des idées ? AMD Overtune c'est un peu basique je pense ? Je crois qu'il y avait aussi un prog MSI compatible avec toutes les Radeons pour toucher à tout ca...
Je me suis penché sur la question du flashage. Mais à ce que je lis actuellement, il est impossible d'ajouter des tensions customs. C'est à dire que j'ai droit exclusivement à 0.95V et 1.175V pour la HD6870... :(
n°7884039
El-Gato
jambe
Posté le 30-04-2011 à 13:07:23  profilanswer
Ce bouzin marche top mal je trouve... J'ai testé et j'ai baissé les bras assez vite.
La tension ne bouge pas, et les fréquences ne peuvent pas être baissées en dessou d'un certain palier qui n'est vraiment pas très haut...
Tu veux bien me donner un coup de main ? Ya pas un topic plus aproprié ?
edit : ATT fait des BSOD 9 fois sur 10 dès qu'il démarre... Ca s'est mis à le faire soudainement. J'ai formaté illico car de toute façon j'avais rien installé d'autre (je venais de formater), ca n'a rien changé...
Message édité par El-Gato le 30-04-2011 à 13:12:05
n°7884055
El-Gato
jambe
Posté le 30-04-2011 à 13:18:01  profilanswer
Ah autant pour moi je pensais que tu te servais de MSI After Burner...
Je connais par coeur ATT, ca marchait parfaitement, mais là... poubelle.
Afterburner c'est de la bouze, rien ne marche pour faire simple :jap:
edit :
Bon conclusion, il n'existe aucune alternative à ATT...
Je vais encore m'arracher un peu les cheveux dessus et après j'abandonne. C'est très énervant car pendant ce temps je bouffe pas loins de 30W pour keudal tout en ayant un PC beaucoup plus bruyant.
Message édité par El-Gato le 30-04-2011 à 13:26:40
n°7884066
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 30-04-2011 à 13:31:06  profilanswer
Afterburner marche comme ATT pour ce qui est des fréquences: si tu descends au max, tu fermes et tu relances et hop, tu as une plage de fréquences inférieure (ça marche d'ailleurs aussi à la hausse :o).
n°7884088
El-Gato
jambe
Posté le 30-04-2011 à 13:47:16  profilanswer
Bhé je regerderais ca, mais si yavait que ca...
Pour fair moins simple donc :
1 : afterburner ne détecte pas correctement la fréquence. Il ne voit que les freq 2D
2 : modifier la freq GPU n'a aucun effet une fois dépassé (vers le bas) les 776Mhz
3 : modifier la freq mémoire fait baisser dangereusement la la freq GPU (bugs graphisque et tout)
4 : modifier la tension n'a aucun effet
Génial.
Je suis tellement desespéré que j'ai posté sur le topic ATT de Guru3d
Message édité par El-Gato le 30-04-2011 à 13:52:33
n°7884211
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 30-04-2011 à 15:07:48  profilanswer
Tu as le topic unique d'ATT ici: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7884224
El-Gato
jambe
Posté le 30-04-2011 à 15:24:16  profilanswer
Ce topic est mort et comme tu as pu le voir j'y ai deja posté :d
Je laisse tomber :jap:
n°7887167
El-Gato
jambe
Posté le 03-05-2011 à 08:49:03  profilanswer
Pas de VT sur les Celerons il me semble ! Vérifie ca :)
n°7888152
El-Gato
jambe
Posté le 04-05-2011 à 00:37:01  profilanswer
Ok :jap: (manque un bout de VT cela dit, enfin jsais pas à quoi ca correspond :o)
n°7888305
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 04-05-2011 à 10:11:41  profilanswer
Bon, bah... un test rapide sur mon HTPC/TV/DVR m'a appris que le M7E 640Go et le lecteur DVD ne consomment même pas 1w (rotation/vide), la conso globale idle oscillait toujours entre 21 et 22w en les débranchant.
Il faudra que je teste sans la carte TV et sans les divers récepteurs USB (souris, cordless desktop, IR), histoire de.
Message édité par Gigathlon le 04-05-2011 à 10:12:50
n°7891951
c3p0
Posté le 07-05-2011 à 14:44:12  profilanswer
http://img810.imageshack.us/img810/1944/power1.png
Consommation à la prise avec Intel Core i3-2100T
The graphs below show the full power draw of the computer (without the monitor) measured after the power supply. It is the total of the power consumption of all the system components
c.f. http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] 0t_11.html
Etonnnant non ?
Message édité par c3p0 le 07-05-2011 à 14:45:53
n°7892086
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 07-05-2011 à 16:42:26  profilanswer
Etonnnant non ?
Faut pas oublier la suite:
However, the graph above is not entirely straight-forward. The thing is that we used Gigabyte E350N-USB3 mainboard to measure the performance of Brazos platform in our today’s test session. And this mainboard wasn’t designed with power-efficiency in mind, and its power consumption is significantly higher than it could have been, had the developers really paid special attention to this aspect. One of the good examples could be the recently reviewed MSI E350IS-E45 mainboard, which power consumption in idle mode was only 7.3 W. It means that good AMD Brazos mainboards can in fact beat Core i3-2100T in idle mode when it comes to energy-efficiency.
n°7892197
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 07-05-2011 à 17:49:05  profilanswer
Et surtout, ça fait un moment que chez XBit on a des articles bizarres...
Le coup de l'alim 880w qui te sort un rendement de quasiment 100% à 1~5% de charge, je sais pas pourquoi mais je suis fan.
Message édité par Gigathlon le 07-05-2011 à 18:16:39
n°7892234
c3p0
Posté le 07-05-2011 à 18:12:07  profilanswer
sans doute plus réaliste pour l' I3-2100T
http://forums.vr-zone.com/hardware [...] ition.html
22W en idle c'est pas mal
n°7892726
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 08-05-2011 à 09:09:12  profilanswer
Pour info, j'ai effectué un test à paraitre sur www.homemedia.fr et j'obtiens avec cette config :
Lianli  PC-Q09
Intel DH67CF
Intel Core i3 2100T
4go de DDR3 pc10600 Kingston à 1.5v
SSD OCZ Vertex 2 60Go
27.7W en idle et 60.9W via OCCT power supply :jap:
Consommation relevée à la prise avec le Energy Check 3000
Message édité par dduckof62 le 08-05-2011 à 09:11:00
Feed Ventes
n°7892764
c3p0
Posté le 08-05-2011 à 10:45:03  profilanswer
@dduckof62, merci pour l'info détaillée
et tu as quoi comme alim ?
Message édité par c3p0 le 08-05-2011 à 10:45:30
n°7892785
El-Gato
jambe
Posté le 08-05-2011 à 11:12:44  profilanswer
Lianli  PC-Q09
Intel DH67CF
Intel Core i3 2100T
Wow jsuis bluffé.
Surtout la conso OCCT power supply  :ouch:
n°7892787
centurion7​6
Posté le 08-05-2011 à 11:14:03  profilanswer
EDIT: Bien Mr El-Gato:
Antec Mini P180,
AMD Phenom II X4 940BE @ Stock avec Zalman CNPS 9900 CU,
DFI Jr790GX-M2RS,
4x 1Go DDR2 800 ValueRam Kingston,
MSI Radeon R6870 Twin Frozr II OC 1024mo @ stock,
Creative X-Fi Titanium,
HDD Western Digital Caviars Blue 500go AHCI,
HDD Seagate Barracuda 7200.11 320Go AHCI,
Alimentation Enermax Liberty 400w 1er du nom.
        CG avant changement:
Le tout sur Vista 64 bits: (lecture via Wattmètre Lidl)                                            - HD 4830 OC MSI
Conso: - éteint au dos de l'alim      - 0w        0w
          - alimentation alumé           - 2w        2w
          - pc au repos                    - 102w        110w
          - pc en lecture vidéo VLC    - 149w        153w
          - pc en mode performance   - 160w        145w
          - pc en jeux                      - 253w ~ ( Crysis, Justcause 2, Farcry 2)                    225w
          - pc sous 3D Mark Vantage  - 265w        241w
          - pc sous 3D mark 06          - 294w        256w
          - Pc sous 3D mark 11          - 318w.
Pour une alim développant au max 360w sur le +12 ( 20A +12v1, 20A +12v2 soit 30A).
Voilà.
Message édité par centurion76 le 08-05-2011 à 16:57:20
AMD Ryzen R5 1600X - Ventirad Be Quiet ! Pure Rock Slim 92 - MSI A320 M Grenade - nVidia 1050 2Go - 16 GO DDR4 corsair Vengeance - Creative X-Fi Titanium - Corsair Force 3 120Go + WD Caviar Blue 500Go + Kingston 120 Go  - Lepa W600 - Phanteks Eclipse
n°7892809
El-Gato
jambe
Posté le 08-05-2011 à 11:52:30  profilanswer
Mais c'est pas un "pour info" qu'on veut. On veut que chacun poste sa config comme il se doit...
n°7892876
dduckof62
Posté le 08-05-2011 à 12:48:13  profilanswer
El-Gato a écrit :
Wow jsuis bluffé.
Celle d'origine du q09, une pico itx de 110W ;)
Feed Ventes
n°7892882
Alis_70
Posté le 08-05-2011 à 12:54:35  profilanswer
Lianli  PC-Q09
Intel DH67CF
Intel Core i3 2100T
ça veut dire qu'une config à base de 2100T peut tenir (en conso) dans un Antec ISK300-65w ! sympa je vais peut être faire évoluer mon mini pc
Message édité par Alis_70 le 08-05-2011 à 12:54:58
n°7892886
El-Gato
jambe
Posté le 08-05-2011 à 12:56:44  profilanswer
Je te déconseille de mettre une config à 60W sous une alim à 65W !
n°7892888
Alis_70
Posté le 08-05-2011 à 12:57:56  profilanswer
bah la config est à 60w en full CPU+GPU, j'utilise le mini pc en bureautique, donc au grand max, seulement full cpu, et encore, avec un 2100T ça doit pas arriver souvent.
non ?
Message édité par Alis_70 le 08-05-2011 à 13:02:11
n°7892891
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 08-05-2011 à 12:59:38  profilanswer
Je suis d'accord avec Alis, d'autant plus que c'est à la prise, donc environ 15% de pertes, ça fait péniblement 50W sous OCCT PSU, situation qui sera jamais atteinte en réalité.
n°7892892
Alis_70
Posté le 08-05-2011 à 13:01:08  profilanswer
et encore là je vois bien moins de 60w en load CPU+gpu  [:airforceone]
Message édité par Alis_70 le 08-05-2011 à 13:13:06
n°7892913
El-Gato
jambe
Posté le 08-05-2011 à 13:15:14  profilanswer
Je veux bien changer d'avis. Teste, tu nous diras :jap:
Pas faire confiance aux conso d'Xbitlabs, ils doivent mal s'y prendre... ou mal nous expliquer leur facon de s'y prendre.
n°7892923
Alis_70
Posté le 08-05-2011 à 13:24:56  profilanswer
c'est quoi le meilleur prix (et dispo) en ce moment pour une CM miniITX en S1155 la plus basique possible (pas de wifi, besoin d'un seul port SATA, d'un RJ45, d'un port VGA) ?
EDIT : je me suis cru sur le topic miniITX  [:tinostar]
Message édité par Alis_70 le 08-05-2011 à 13:25:31
n°7892930
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 08-05-2011 à 13:33:58  profilanswer
La MSI H61I-E35 est à 69€ chez RDC
n°7892936
Alis_70
Posté le 08-05-2011 à 13:37:14  profilanswer
j'avais carrément zappé qu'il y avait un autre chipset que le H67, c'est quoi la différence entre ces 2 là (H61/H67) ? (et effectivement bien meilleur prix que ce que je trouvais, j'étais dans les 100euros sur du H67)
Message édité par Alis_70 le 08-05-2011 à 13:39:38
[TOPIC] PhysX ● ATI Radeon + Nvidia PhysX Possible ● 2nd Carte dédiée[Topic] Lucid Hydra 200
Consomation electrique pour configuration gamer.[Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
Prise de tête choix boitier !!![Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
[Topic Unique] Asus P55[Topic-Unique] EVGA Gamme P55
[Topic Unique] Lian-Li PC-Q07, le mini-itx poids plume !
Plus de sujets relatifs à : [Topic BDD] La Guerre des Watts
