8802 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  ..  49  50  51  52  53  54
[Topic BDD] La Guerre des Watts
n°7824200
El-Gato
jambe
Posté le 08-03-2011 à 19:20:40  profilanswer
Très constructif :o
saozon a écrit :
Bonne idée ce topic, voici pour moi :
plateforme/socket/chipset : Intel, 1366, X58
CPU : Core i7 930, revision D0, gravure 45nm, 4200 Mhz, 200*21, 1.28vcore, HT activé
GPU :Crossfire Sapphire HD 6950@6970 880/1375
RAM : Gskill PC3 12800 3*2Go à 1.60v
HDD et SSD :  1*HDD 7200trs, 1*HDD 5400trs, 1*SSD
ventilos : 13*ventilos, watercooling Laing 10w
périphériques : 2*rhéobus, 1*Graveur DVD, 1* PCIe X-Fi Titanium
Alim : Be Quiet Dark Power Pro P8 900w (80plus Silver)
OS : Seven 64bit
Procédés de contrôle de consommation engagés : gestion des ventilos
Consommation de la tour uniquement relevée à la prise en Watt :
 -MIN : au repos (bureau) 230w
 -JEU : pic pendant une session de 3dmark2006
 -MAX : Pic  de conso sous  OCCT (GPU) +Prime95  (blend) OU Pic de conso sur 3Dmark* + Prime95  OU pic de conso sous CPUstress+Lecture vidéo HD
Je dirais très constructif bis :o T'as pas oublié le plus important ?
n°7829772
joula
Posté le 13-03-2011 à 09:25:13  profilanswer
[:drap]
n°7829855
ButlerFowl
Posté le 13-03-2011 à 11:15:35  profilanswer
MAJ du matériel, donc on retest le tout. ;)
plateforme/socket/chipset :  Gigabyte GA-870A-UD3 en AM3
CPU :  AMD x6 1055t @stock
GPU : Sapphire HD5870 Eyefinity 6 2GB @stock + Scythe Musashi
RAM :  2*2GB Gskill RipJaws cas7 @stock
HDD et SSD :  WD 500Go Caviar Blue
ventilos : 2*200mm BitFenix + 1*120mm Noctua NF-P12
périphériques : Sound Blaster Audigy 2 zs, un graveur DVD
Alim :  Corsair cx400
OS :  Windows 7 Pro 64 bit
 -MIN :  110W
 -JEU :  290-350W sous Dawn Of War 2 Retribution lors du test de configuration vidéo || 248W sous WoW WOTLK
 -MAX (prime95+OCCT GPU) :  450W avant que je ne coupe le test afin d'éviter que la petite CX400 ne se mette en sécurité.
Ensuite, mêmes mesures avec ma nouvelle alimentation.
Alim :  Fortron Aurum 500W
 -MIN :  103W
 -JEU :  260-310W sous Dawn Of War 2 Retribution lors du test de configuration vidéo || 200-210W sous WoW WOTLK
 -MAX (prime95+OCCT GPU) :  425W avec les mêmes conditions que la CX400, soit 2 minutes de test.
Mine de rien, passer d'un 80+ à un 80+Gold, ca fait gagner quelques watts...
n°7829859
kakal33
Posté le 13-03-2011 à 11:20:03  profilanswer
en ce moment y a pas un bon plan pour un wattmètre pas cher?? :ange:
n°7829866
luxy
Posté le 13-03-2011 à 11:29:36  profilanswer
chez liddl comme d'habitude ou bien chez www.cdrvierge.com
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°7829875
kakal33
Posté le 13-03-2011 à 11:36:21  profilanswer
chez liddl c'est une offre de temps en temps qu'il faut chopper???
n°7829884
luxy
Posté le 13-03-2011 à 11:45:20  profilanswer
oui, mais y en a souvent, sauf dans les petits liddl
n°7829949
El-Gato
jambe
Posté le 13-03-2011 à 12:28:18  profilanswer
 -MIN :  110W
 -MIN :  103W
Génial, très bonne initiative :jap: Effectivement, c'est assez significatif.
A part ca, elle est silencieuse audible la Aurum ?
Message édité par El-Gato le 13-03-2011 à 12:28:42
n°7829951
ButlerFowl
Posté le 13-03-2011 à 12:30:48  profilanswer
Pour être franc non. Je ne pense même pas avoir gagné en bruit par rapport à la CX400 au repos. Par contre c'est en charge que c'est le bonheur. La CX400 soufflait vraiment - je la comprend - alors que la Fortron reste de marbre, que du bonheur.
Mais je vais faire un retour dans le topic dédié à côté ;)
n°7830337
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 13-03-2011 à 17:31:33  profilanswer
plateforme/socket/chipset :  P8P67 EVO => s1155
CPU :  i7 2600K @stock WC
GPU : Sapphire HD6970 @stock + WB EK
RAM :  2*4GB Gskill RipJawsX pc12800 cas9 @stock
HDD et SSD :  Vertex2 60Go + WD 2To Caviar Green
Alim :  Seasonic X-750
OS :  Windows 7 Home Premium 64 bit
Procédés de contrôle de consommation engagés :   Zalman MFC2
 -MIN :  90W
 -JEU :  A tester
 -MAX (LinX+Furmark) : max 342W
Me reste des réserve de watt pour une 2eme hd6970 :D
Message édité par Yo80 le 13-03-2011 à 17:32:10
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°7830424
louarnig
Ankou am doug, Anken am ren
Posté le 13-03-2011 à 18:37:59  profilanswer
Ju2fruits a écrit :
Je crois qu'on a perdu louarnig :o
 [:cupra]
n°7830499
El-Gato
jambe
Posté le 13-03-2011 à 19:18:25  profilanswer
\o/ Ouiii
n°7830500
El-Gato
jambe
Posté le 13-03-2011 à 19:18:26  profilanswer
\o/ Ouiii
edit : life is life
Message édité par El-Gato le 13-03-2011 à 19:18:39
n°7830759
louarnig
Posté le 13-03-2011 à 22:14:05  profilanswer
El-Gato a écrit :
\o/ Ouiii
edit : life is life
 [:talladega:3]  I'll be back !
n°7847265
El-Gato
jambe
Posté le 29-03-2011 à 08:54:43  profilanswer
UP  :fou:
Faites moi penser à amener mon ptit watt mètre chez mon pote qui a une belle config récente et complète...
n°7847566
SebesToWar​e
In JCVD we trust.
Posté le 29-03-2011 à 13:52:01  profilanswer
Ha ben tiens en voilà un chouette topic aussi !
Bien utile en plus :)
Je reviendrai avec mes consos :hello:
mes VENTES | 3D Vision
n°7847719
SebesToWar​e
In JCVD we trust.
Posté le 29-03-2011 à 15:30:08  profilanswer
re :hello:
plateforme/socket/chipset : intel / 1155 / P8P67
CPU :   i7-2600k @ 5Ghz Turbo, 1,6 Ghz idle
GPU :  Sli 470GTX @ 871/1950 1.087v
RAM :  2x2Go Dominator GT @ 2133Mhz
HDD et SSD :  4x WD 250Go  RAID5
                     2x OCZ Solid 30Go RAID0
ventilos : 4x Xigmatek 200
              2x Noctua 120
              1x Noctua 140
              1x antec 120
              1x antec 80
              2x80 Corsair Airflow
périphériques : souris G9x
                     clavier G15
Alim :   Corsair TX950w
OS :   W7 64
mesures avec Wattmère Velleman NETBPEM2
MAX absolu avec OCCT PSU en plein écran 5040x1050, 64bits linpack, HT on.
MIN mesuré avec Speedstep activé (1600Mhz repos), Economie d'énergie des cartes graphiques activée (50Mhz/135Mhz repos)
-OFF: 5 W
-MIN : 191 W
 -JEU : 601 W
 -MAX ABSOLU: 973 W    OCCT PSU :D
http://img715.imageshack.us/img715/8509/consoteind.jpg           http://img716.imageshack.us/img716/7108/consoidle.jpg
                         -OFF: 5 W        -MIN : 191 W
http://img84.imageshack.us/img84/1480/consojeu3dm11.jpg            http://img3.imageshack.us/img3/7020/consoocctpsu.jpg
                        -JEU : 601 W        -MAX : 973 W
ET le MAXIMUM de chez Max. enregistré par l'appareil :
http://img860.imageshack.us/img860/4420/consomaxocctpsu.jpg
Message édité par SebesToWare le 29-03-2011 à 15:57:20
n°7847999
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 29-03-2011 à 19:51:55  profilanswer
record battu !  :ouch:
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°7848088
El-Gato
jambe
Posté le 29-03-2011 à 20:46:59  profilanswer
Je m'attendais pas à ce genre de participation, mais merci d'avoir joué :d :d
n°7855662
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 05-04-2011 à 21:04:30  profilanswer
Petit test en cours par chez moi, BlueStorm 350w vs BeQuiet SFX 300w sur mon HTPC... ça commence fort avec la BlueStorm :o
Config: M2A-VM HDMI, X2 BE-2300, 2Go G.Skill 6400HK, HD5770, WinTV Nova T 500, OCZ Solid 30Go, Samsung Spinpoint M7 640Go, graveur DVD slim.
Idle (BlueStorm): 82w (pire que mon i7/5870 :o)
Idle (BeQuiet SFX): 72w
OCCT CPU (BlueStorm): 122w
OCCT CPU (BeQuiet SFX): 112w
Finalement, elle est pas si ridicule cette antiquité de BlueStorm, en fait je me suis rendu compte que l'Overdrive était coché, entraînant une surconso de 12w avec la BeQuiet et probablement du même ordre avec elle...
Message édité par Gigathlon le 08-04-2011 à 10:32:31
n°7857490
tadestine
Posté le 07-04-2011 à 16:05:50  profilanswer
Je viens de faire le test de mon nouvel config :
plateforme/socket/chipset : intel / 1155 / MSI P67A-C45(B3)
CPU : Intel i5 2500K@Stock +WB Ybris BlackSun PVD
GPU : Asus GTX560 Ti DCII (830/1660/2000)
RAM : Corsair Vengeance 2*4Go PC12800 @stock
HDD et SSD :  Seagate SATA1 160Go --> OS
                    WD SataII 500Go Caviar Black --> Storage
                    2*Samsung F1 SATA II 1To --> Storage
Alim : FSP Aurum 500W
OS : Windows 7 Pro 64bits
 -MIN : 77W
 -JEU : 239W
 -MAX : 308W
Message édité par tadestine le 07-04-2011 à 16:06:25
[FEED-BACK]
n°7857668
piratees
Posté le 07-04-2011 à 18:23:01  profilanswer
Boitier : Cooler master HAF X
plateforme/socket/chipset :   1366
CPU :   Intel 980X
Carte mère : EVGA Classified 4 way SLi
GPU :  Nvidia GTX295 en SLI
RAM :  G.Skill PC 2400 4Go
HDD et SSD :  Western digital RE4 2To
ventilos :  2 de 23cm  et 3 de 14cm
périphériques : G15 et G700
Alim :  Seasonic 750w
OS :  Win 7
 -MIN : 290w
 -JEU : 700w
 -MAX : Plus de 1000w je pense car mon alim s'eteint à partir de 950w
Message édité par piratees le 07-04-2011 à 18:27:54
n°7857680
ditche
Posté le 07-04-2011 à 18:33:02  profilanswer
Consommation minimale quatre fois moindre pour presque les mêmes performances.  :sol:
n°7857751
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 07-04-2011 à 19:31:12  profilanswer
Y'a du WC, en fonction de la pompe ça peut générer une certaine conso... :/
n°7858191
tadestine
Posté le 08-04-2011 à 10:23:54  profilanswer
Comme dit, j'ai du water + 4 ventilos sur 12V
 Question, est-ce ton twin frozr fait du bruit lors de jeux? car la mienne est une vrai turbine  :(
Message édité par tadestine le 08-04-2011 à 10:25:00
[FEED-BACK]
n°7865669
Posté le 14-04-2011 à 21:45:48  answer
n°7865834
El-Gato
jambe
Posté le 15-04-2011 à 00:58:07  profilanswer
Pas mal le test, mais il manque quand même une partie très important (mais qui a de toute façon été très largement abordée ailleurs), l'efficacité énergétique.
Et tu dois le savoir, un bon o/c est très avantageux ;)
Je reposterais bien quelque uns de ces tests. Il y avait aussi un test récent du i5 2500S je crois... qui montrait que si ce dernier était beaucoup moins efficace que le 2500 classique, au quotidien, le S était bien plus économe évidemment (car on ne solicite jamais un proc à 100% en continu toute la journée).
n°7865979
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 15-04-2011 à 10:02:07  profilanswer
Mais il est terribeuhl ce test :love:
Dommage de ne pas avoir plus ciblé les graphs sur le CPU, quitte à proposer les 2 versions.
n°7867983
rapha3L
Posté le 16-04-2011 à 22:07:13  profilanswer
Si vous me permettez, je vous donne les specs de mon serveur de fichiers :)
plateforme/socket/chipset : Intel /  LGA 1156 /  Intel® 3420 Chipset
BOITIER: Supermicro SC743TQ-865B-SQ
CPU :  Xeon L3426
GPU :  Intégré
RAM :  2*2Go DDR3 ECC
HDD et SSD :  1 HDD Raptor 10.000rpm + 6 HDD 5400rpm
ventilos :   2*80 + 1*92
périphériques :  -
Alim :   Supermicro 865w
OS :   Linux Debian
Procédés de contrôle de consommation engagés :   Voltcraft Energy Check 3000
 -MIN :   75w (idle) / 55w (HDD arrêtés)
 -JEU  :  -
 -MAX :  150w (burn 4 cores / 8 threads )
Message édité par rapha3L le 16-04-2011 à 22:11:20
n°7868265
El-Gato
jambe
Posté le 17-04-2011 à 11:07:17  profilanswer
CPU :  Xeon L3426
GPU :  Intégré
périphériques :  -
OS :   Linux Debian
 -JEU  :  -
C'est sérieux ? :o
n°7868293
crio29
Posté le 17-04-2011 à 11:32:37  profilanswer
drap :)
Feedback / Achats/Ventes
n°7868300
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 17-04-2011 à 11:36:06  profilanswer
Plateforme : AMD Brazos (Asus E35M1M)
CPU : E-350 1.6GHz, 1.15v
GPU : intégré, HD6310
RAM : 2x2Go G.Skill 12800C7 ECO (1.35v)
HDD et SSD :  OCZ Solid 30Go + Samsung M7E 640Go
Ventilos :  -
Périphériques : DVD Samsung SN-T083A, Hauppauge WinTV Nova T 500
Alim : FSP Aurum 400w (FSP Blue Storm 350w)
OS : Seven,  32bit
Procédés de contrôle de consommation engagés : C1E, Cool'n'Quiet, C6
 - MIN : 22w (27w)
 - CPU : 30w (39w) (OCCT CPU)
 - JEU : 33w (?) (décodage HD)
 - MAX : 35w (?) (OCCT PSU)
Yapuka trouver une alim de 50w quoi... :o
Message édité par Gigathlon le 20-04-2011 à 23:54:23
n°7868314
louarnig
Posté le 17-04-2011 à 11:56:01  profilanswer
Pfouu je commence à avoir un certain retard...J'aurai le temps de faire les maj d'ici une semaine environ, promis !
 [:agkklr]
n°7868706
rapha3L
Posté le 17-04-2011 à 17:44:50  profilanswer
El-Gato a écrit :
C'est sérieux ? :o
Sté fourni avec le boitier [:spamafote]
n°7869041
luxy
Posté le 17-04-2011 à 21:00:40  profilanswer
des fous !!  [:clooney25]
n°7869125
El-Gato
jambe
Posté le 17-04-2011 à 22:06:15  profilanswer
Gigathlon rapha3l : Ok :d
J'avais jamais croisé ce boitier. Il a l'air d'être très orienté serveur mais je comprend toujours la puissance de l'alim... 80Plus au moins ?
Cta dire que même avec 15 HDD sur une config honnête je suis pas sûr que t'atteigne 200W...
louarnig : YOUPI
Message édité par El-Gato le 17-04-2011 à 23:02:22
n°7869141
rapha3L
Posté le 17-04-2011 à 22:26:40  profilanswer
C'est sûr qu'avec mon Xeon avec un TDP de 45w, c'est pas demain la veille que je vais plier mon alim [:ocube]
Mais si tu prends 2 gros Xeon, 16go de ram, 8 HDD SAS 15.000rpm en raid avec des ventilos qui tournent à 5000RPM, y'a ptet moyen de faire bosser l'alim un minimum :D
Enfin bon, j'ai un peu craqué pour l'achat du serveur, surtout vu ce qui tourne dessus [:ddr555]
[/3615mylife]
n°7873377
El-Gato
jambe
Posté le 21-04-2011 à 14:20:04  profilanswer
Hello les bienfaiteurs,
Voila mon upgrade... A dieu le gros PC, bonjour le NAS transformé en PC à tout faire :
plateforme/socket/chipset : Sandy Bridge / S1155 / H67
CPU : i5 2300 stock
GPU : HD6870 - 2D : 250/150/0.8V 3D : 900/1050/1.075V
RAM : 2x4Go 1333Mhz Cas8 / 1.25V
HDD et SSD : 1xSSD Kingston 40Go / 3xHDD 2,5"
ventilos : 1x120mm façade
périphériques : Lecteur BR Slim
Alim : Silverstone 350W 80Plus
OS : Windows 7 64bits
Procédés de contrôle de consommation engagés : Wattmètre NETBPEM2
 -MIN : 59
 -JEU : 200 (Crysis 2)
 -MAX utile 1 : 236
Sous prime95 seul, la config envoie 122~128 Watts... Alors que mon ancienne config envoyait 155 Watts en idle :o Le tout était légèrement plus puissant qu'avant et surtout BEAUCOUP plus petit (Nine Hundred > Sugo 06)
A la prochaine :hello:
Louarning fais nous un signe !
edit : 62 59 watts en idle, c'est bluffant ca non ?  :ouch:
Message édité par El-Gato le 22-04-2011 à 14:52:00
n°7873503
El-Gato
jambe
Posté le 21-04-2011 à 16:23:55  profilanswer
Bhé ca va c'est pas mal, pour l'idle surtout. Un peu beaucoup pour la lecture HD j'avoue, en rapport à la conso idle.
Sinon la HD6870 est économe mais finalement bouffe quasiment 30W à elle seule, et encore par défaut (300/1050) elle bouffe 45W facile.
n°7873544
El-Gato
jambe
Posté le 21-04-2011 à 16:46:26  profilanswer
Voui elle a 2 choix : 0.950V ou 1.175V.
Vérifié et controlé dans ATI tray tool, soft indispensable que tu dois deja avoir :o
Par défaut donc, en idle elle est à 300/1050/0.950V contre 900/1050/1.175V en 3D. J'ai passé le mode idle à 250/250 et 15W de gagnés tout simplement :o :o En fait c'est très très con car baisser la freq du GPU fait gagner très très peu comparé à baisser la tension de la DDR.
Message édité par El-Gato le 21-04-2011 à 16:46:52
n°7873559
El-Gato
jambe
Posté le 21-04-2011 à 16:58:05  profilanswer
Je me suis pas du tout penché sur la question encore. Je sais même pas si c'est la CG ou le CPU qui va s'en chargé par défaut :??:
[TOPIC] PhysX ● ATI Radeon + Nvidia PhysX Possible ● 2nd Carte dédiée[Topic] Lucid Hydra 200
Consomation electrique pour configuration gamer.[Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
Prise de tête choix boitier !!![Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
[Topic Unique] Asus P55[Topic-Unique] EVGA Gamme P55
[Topic Unique] Lian-Li PC-Q07, le mini-itx poids plume !
Plus de sujets relatifs à : [Topic BDD] La Guerre des Watts
