4901 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  49  50  51  52  53  54
[Topic BDD] La Guerre des Watts
n°10899801
lottte
STFW
Posté le 01-12-2020 à 14:00:01  profilanswer
quentincc a écrit :
Prendre une alimentation HDG ça augmente aussi les chances d'avoir une alim super silencieuse
n°10900588
arkansis
Posté le 02-12-2020 à 13:30:45  profilanswer
Je viens de faire ce qui me semble être une bonne affaire sur Amazon.
J'ai pris une Silverstone ET600 GM pour 77€. Full modulaire et Gold.
C'était la dernière en stock :)
n°10908616
ButlerFowl
Posté le 11-12-2020 à 10:55:35  profilanswer
quentincc a écrit :
Prendre une alimentation HDG ça augmente aussi les chances d'avoir une alim super silencieuse, par exemple dans mon cas je ne suis pas satisfait de l'alim Seasonic 650w 80+ bronze que j'ai.. après je n'avais pas trop le choix, mon alim venait de me lâcher, dès que j'ai un budget plus conséquent je partirais sur du gold ou plus :)
Et probablement une absence de Coil Whine si une carte graphique puissante y est associée (à priori ce serai un combo bon rendement/puissance avec marge suffisante pour les alim). [:cerveau jap]
Achat/vente Hardware - Achat/vente Smartphone et smartwatch - Achat/vente PC Portable
n°10908658
quentincc
It's all ogre now
Posté le 11-12-2020 à 11:52:18  profilanswer
le coil whine c'est du coté gpu, j'ai jamais eu le cas de coil whine sur une alim, même quand je lui tirais du SLI de fermi :o
Mon topic d'achat/vente :)
n°10908713
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 11-12-2020 à 12:52:18  profilanswer
J'en ai un peu sur une Seaso platinum fanless, comme quoi... :spamafote:
n°10908794
ButlerFowl
Posté le 11-12-2020 à 14:28:16  profilanswer
Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai parlé d'association GPU+Alim, pas que l'Alim était nécessairement émettrice du bruit.
Quoique Kyjja confirme que c'est possible.
Mais fait avéré, basé sur le retour de certains utilisateurs de RX6000, le changement d'alimentation a fait disparaitre le coil whine GPU.
n°10918782
oneil4
Posté le 26-12-2020 à 14:37:49  profilanswer
bonjour a tous,
j'ai dans l'idée de me faire un serveur avec une mini ITX fanless ( j5040 TDP 10w ) avec 2 HDDs en 3.5 évolutif jusqu'a 4 ou 5 a termes.
pour le boitier, je ne trouve pas vraiment chaussure a mon pied, je pense donc partir sur ce type de boitier :
https://www.alternate.fr/Inter-Tech [...] t/1688884?
au cas ou, je pense faire un asservisement d'un thermostat bilame sur des ventilos afin de faire déclanché selon le besoin un refroidissement actif.
que pouvez vous me conseillier comme alim ? je pense partir sur ça a la base :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00175561.html
mais du coup, il sera peut etre hors de sa plage de fonctionement ideal et risque donc de consomé plus, innutilement, de plus le ventilateur se déclanche t'il selon la charge ou tourne t'il H24 ?
merci a tous
curieux
n°10918908
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 26-12-2020 à 18:30:52  profilanswer
Pourquoi ne pas passer par une pico-PSU et une brique AC/DC ?
Message édité par Kyjja le 26-12-2020 à 18:34:07
n°10918940
oneil4
Posté le 26-12-2020 à 19:45:06  profilanswer
je ne suhaite pas car a l'achat cela revient plus chère, et j'ai des doutes sur toutes les protections que les briques embarquent par apport au alim plus conventionnelle
curieux
n°10918954
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 26-12-2020 à 20:26:09  profilanswer
Ah. Si le budget est un point critique, pas de secret : Alim 80+ Bronze de puissance "faible", donc LDLC FP-350 :spamafote:
(et de mémoire le ventilo tourne tout le temps, de toute façon tu n'auras sans doute pas de semi-fanless dans cette gamme de produit).
Edith : J'en ai justement une sous la main, je confirme que même en idle (conso autour de 50-70W ?), le ventilo tourne.
Message édité par Kyjja le 26-12-2020 à 20:30:46
n°10918956
oneil4
Posté le 26-12-2020 à 20:28:38  profilanswer
merci pour ton retour
curieux
n°10919003
le flambar​d
Posté le 26-12-2020 à 23:11:27  profilanswer
n°10919028
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 27-12-2020 à 00:46:12  profilanswer
Je n'ai pas mon avant-dernier CPCHW sous la main, mais il me semble que DocTB a déclaré ce truc destiné aux mineurs comme bien pourri bien que peu susceptible d'exploser/prendre feu.
Message édité par Kyjja le 27-12-2020 à 00:46:24
n°10919050
oneil4
Posté le 27-12-2020 à 07:30:14  profilanswer
vais attendre les soldes, mais j'évite autant que possible ce genre de marque que je ne connais pas.
pour le moment, je partirais sur du seasonic, du coup en bronze ( tel que la ldlc montré plus haut, qui et en faite une seasonic )
a voir pandant les soldes ....
curieux
n°10929810
ditche
Posté le 17-01-2021 à 14:24:23  profilanswer
J’ai changé de configuration mais la mobo coil whine en idle  :fou: donc je vais acheter une autre en espérant que.. en attendant voici :
- Alimentation : Be Quiet ! Straight Power E9-500W
- Carte-mère  : MSI MAG B460 Torpedo
- CPU : Core i7-10700F
- Ventirad : Noctua NH-U12P (NF-A12x25 + NF-S12A)
- RAM : 32 Go DDR4 Crucial Ballistix 3200 @ 2933 C16 (2 x 16 Go)
- Carte graphique : Asus GeForce ROG STRIX-GTX1060-6G-GAMING
- SSDs : Intel 665p 1 To + Crucial MX500 500 Go + un autre SATA
- Ventilos : 2x Be Quiet ! Silent Wings 3 PWM 140mm
Idle : 30 w (leds du boîtier éteints)
Cinebench R23 : pointe à 219 w avec CPU débridé à 155 w et un léger uv de 0,02 v.
n°10929821
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 17-01-2021 à 14:46:10  profilanswer
T'as qu'à faire du BOINC : pas d'idle, pas de coil whine :o
n°10960139
ditche
Posté le 04-03-2021 à 18:41:13  profilanswer
Nan, j’ai changé de carte mère.  :o
Je viens de monter un PC pour beau papa.
- Alimentation : be quiet! System Power 9 500W bronze (overkill mais ajout d’une carte graphique... quand y’en aura).
- Carte-mère  : Gigabyte B460M DS3H
- CPU : Core i5-10400
- Ventirad : radbox
- RAM : 2 x 8 Go DDR4 2666
- Carte graphique : /
- SSDs : WD Blue SN550 500GB M.2 SSD
- Ventilos : 2x 120mm Fractal Design
Idle : 21 w
Cinebench 11.5  [:adodonicoco] : pointe à 94 w.
n°11022749
LeMakisar
Posté le 11-07-2021 à 22:58:21  profilanswer
J'aurais une question, j'ai une alim plutôt costaude (EVGA 1600T2) qui date d'une ancienne config de 2015 qui en demandait beaucoup.
J'ai allégé la config au fil du temps mais conservé l'alim qui me va très bien.
Je suis sur le point de changer de config, je me demandais au vu de l'âge de l'alim et du fait qu'elle soit vraiment surdimensionnée maintenant s'il ne serait pas temps de la changer
La config à venir :
5950x (pas d'OC)
64Go de RAM
Pour l'instant une 980ti qui sera un jour où l'autre remplacée par une 3080 à minima
Le reste est anecdotique même si j'ai quelques DD
L'alim a une garantie de 10 ans à la base, dans l'absolu si elle tient j'ai pas envie de changer inutilement, mais je n'aimerais pas non plus qu'elle pète et emmène une partie du matos avec ...
Qu'en pensez-vous ? pas trop de risque d'attendre la fin de la garantie ?
n°11022750
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 11-07-2021 à 23:01:49  profilanswer
Mauvais topic.
Va voir du côté de"quelle alim pour quelle config"
n°11022758
Posté le 12-07-2021 à 00:04:30  answer
Demande toi si tu avais conservé l'ancienne (grosse consommatrice) config., est-ce que tu aurais conservé cette alim.
Si oui, tu as ta réponse pour la nouvelle ..
Ou qui peut le plus, peut le moins dans ce cas précis
Message édité par Profil supprimé le 12-07-2021 à 00:05:10
n°11022760
LeMakisar
Posté le 12-07-2021 à 00:28:49  profilanswer
ok, merci à vous
n°11032502
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 12-08-2021 à 00:12:17  profilanswer
[:haltias]
Sympa ce topic.
n°11035807
gallean
Posté le 24-08-2021 à 14:44:47  profilanswer
j'ai fait le calcul via le calculateur de bequiet...conso de 403w, je suis large avec ma 650 ^^
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11040347
ditche
Posté le 06-09-2021 à 22:36:37  profilanswer
Auriez-vous un conseil d’achat pour un wattmètre sur Amazon ?
J’aimerais qu’il soit précis au moins à 0,5W près et commence la mesure en dessous du watt.
C’est blindé de modèles identiques aux marques différentes.  :sarcastic:
n°11040352
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 06-09-2021 à 22:47:39  profilanswer
Hum … un multimètre peut être ?
n°11040433
marsa matr​uh
Posté le 07-09-2021 à 10:31:43  profilanswer
J'avais acheté le Voltcraft 4500. Même si la précision annoncée n'est pas très claire (1% de quoi? de la pleine échelle? Ça ferait 4 W), il mesure bien des petites valeurs de puissance, sous 1 W (résolution de l'affichage à 0,1 W) et qui sont distinctes de 0 W. Il me semble que j'ai mesuré récemment une veille d'appareil à 0,3 W.
n°11040649
ditche
Posté le 08-09-2021 à 09:27:22  profilanswer
Ca se branche sur la prise de courant ? :)
:jap: son successeur le VOLTCRAFT ENERGY-LOGGER 4000 FR est presque à 70 € FDPIN... un peu hors budget pour contrôler des dixièmes de watt.  :lol:
Je vais aller fouiller dans les chinoiseries sur Amazon alors... [:tim_coucou]
n°11040653
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 08-09-2021 à 09:39:15  profilanswer
En effet c’est compliqué…
n°11040727
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 08-09-2021 à 12:27:06  profilanswer
Kyjja a écrit :
Je viens de me prendre une paire de Chacon Ecowatt 570. Modèle recommandé par CPCHW pour 15 balles.
Extrait d'un post de 2018, Amazon vend toujours le ce produit pour 16,85 livré => https://www.amazon.fr/Chacon-54357- [...] B01827SLIU
Edith : Par contre il n'y a pas la précision demandée par ditche :D
Message édité par Kyjja le 08-09-2021 à 12:35:28
n°11040747
ditche
Posté le 08-09-2021 à 13:24:17  profilanswer
14,44 € chez les Allemands chez qui je comptais commander.  :bounce:
Il commence à afficher la conso à 0,5 w par pas de 0,5 w ?
n°11040753
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 08-09-2021 à 13:39:31  profilanswer
Je ne sais pas, je consomme largement plus :o
n°11041300
Bourla
Posté le 10-09-2021 à 00:06:45  profilanswer
Je cherche une alim autour de 650W pour mettre dans un Define 7 Compact.
Le PC n'est pas encore complétement commandé. La config devrait tourner autour d'une Aorus B550 Pro V2, d'un 5600X et d'une carte graphique minimale pour commencer, avant de passer à une RTX 3060 plus tard.
Donc 650W me semble plutôt large pour une telle config. Mais j'aimerais ne pas avoir à racheter d'alim si je fais évoluer la config plus tard [plus gros CPU par exemple, mais sans passer à une grosse CG]
J'aimerais donc une alim efficace à faible charge, donc je partirais plutôt sur une alim gold ou platinum de chez Corsair ou Seasonic.
Des avis là-dessus ?
J'hésite pour le moment entre ces modèles :
- Corsair RM650x 80 PLUS Gold 650W
- Seasonic Prime GX 650W ou PX 650W
D'autres modèles à conseiller (dans cette fourchette de prix 110-160€) ?
Le boitier étant assez petit. Les alims Seasonic ont l'avantage (en terme d'accès) d'être moins profondes (14 vs 16 cm pour la Corsair).
Mais sont-elles aussi bonnes dans un petit boitier (donc pas super ventilé) ?
Merci de vos lumières
[cross-post topic boitier Fractal]
n°11042402
ditche
Posté le 12-09-2021 à 12:38:35  profilanswer
Salut Bourla  [:mimounne:3] je pense que tu auras plus de réponses ici  : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9376_1.htm
Sinon, j'ai commandé et reçu pour le prix d'un wattmètre (22 euros), 2 prises connectées Meross avec fonction wattmètre : https://www.amazon.fr/dp/B08MFMTYN4/ref=emc_b_5_i
Ca règle le problème de la lisibilité, plus besoin de faire de la gym pour voir l'écran vu que je vois la conso dans l'app
Précis au centième de watt lol mais après bon ça vaut ce que ça vaut... c'est pas du matos pro.
Suivi de la conso par jour, semaine...
Mais il faut rafraichir l'app pour avoir la conso actualisée
Et si pas de wifi c'est mort
Content de mon achat pour l'instant.
n°11042514
quentincc
It's all ogre now
Posté le 12-09-2021 à 15:04:49  profilanswer
Quand j'avais cherché pour un wattmètre j'étais tombé sur plusieurs avis indiquants une différence de 10% entre la conso réelle et ces prises connectés :)
n°11044006
ditche
Posté le 15-09-2021 à 19:38:42  profilanswer
J'ai encore un wattmètre normal et les chiffres ont l'air de correspondre. [:casediscute]
n°11144372
ditche
Posté le 19-08-2022 à 23:15:43  profilanswer
Encore moi, màj 2022. :)
- Alimentation : Corsair RM750 (2021)
- Carte-mère : Asus TUF GAMING H470-PRO (WI-FI)
- Ventirad : Noctua NH-U12P (NF-A12x25)
- Carte graphique : GeForce RTX 3070 Ti FE
- Ventilos : 1x Be Quiet ! Silent Wings 3 PWM 140mm
Réglages particuliers :
- mobo en mode avion :whistle:
- BIOS en mode éco
- uv du CPU de -0,0547v, pas de mode turbo (le tout avec ThrottleStop)
- 1 seul ventilo de boitier sur 3 qui tourne
- RAM à 1,3V au lieu de 1,35V, je pense que c'est encore possible de baisser
J'essaie de descendre au niveau de mon MBA M1 mais c'est peine perdue je crois. :o
27W en idle.
± 125W (avec turbo activé mais TDP limité pour le CPU) dans Far Cry 6 tout à fond sauf le RT qui sert à rien.
En charge j'ai la flemme de défaire tous mes réglages, mais sans uv la 3070 Ti ni le CPU ça ferait 290 + 160 + le reste.   [:msaint]
Message édité par ditche le 19-08-2022 à 23:17:03
n°11144373
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 19-08-2022 à 23:25:33  profilanswer
C’est autant que une 3080ti + 5900x.
Du coup du coup …
n°11144375
ditche
Posté le 19-08-2022 à 23:31:27  profilanswer
Ton 5900X pompe combien max dans Cinebench 23 (par ex) ?
Il est plus efficace que mon i7 mais quand j'ai procédé à l'achat, le prix du R9, c'était x2.  ;)
Message édité par ditche le 19-08-2022 à 23:33:06
n°11144376
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 19-08-2022 à 23:31:50  profilanswer
Oui mais là tu parle ingame. Je compare ce qui est comparable.
Pour te répondre par défaut c’est 133 watts de mémoire.
En jeu c’est dans les 100 watts.
Message édité par jujuf1 le 19-08-2022 à 23:33:05
Du coup du coup …
n°11144377
Posté le 19-08-2022 à 23:34:48  answer
n°11144378
ditche
Posté le 19-08-2022 à 23:35:41  profilanswer
Ah oui, quand je dis 290 + 160 c'est le max si je lançais un 3DMou + un CB R23 + (pour le classement de la conso max : https://docs.google.com/spreadsheet [...] edit#gid=0 ).
[TOPIC] PhysX ● ATI Radeon + Nvidia PhysX Possible ● 2nd Carte dédiée[Topic] Lucid Hydra 200
Consomation electrique pour configuration gamer.[Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
Prise de tête choix boitier !!![Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
[Topic Unique] Asus P55[Topic-Unique] EVGA Gamme P55
[Topic Unique] Lian-Li PC-Q07, le mini-itx poids plume !
Plus de sujets relatifs à : [Topic BDD] La Guerre des Watts
