4469 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  13  14  15  ..  49  50  51  52  53  54
[Topic BDD] La Guerre des Watts
n°7452096
louarnig
Ankou am doug, Anken am ren
Posté le 26-05-2010 à 14:43:36  profilanswer
MAJ faite ! Je reprends la tête de la conso la plus basse en idle avec mon K6-2 clocké sur super socket 7  :love: : 30W en idle ! Un peu la flemme de retester à la fréquence d'origine du proc : tous les réglages de tensions et de fréquences  se font par cavaliers sur la carte mère : une Biostar M5ALC [:panzani gino]  Je recherche à propos un K6-III ou mieux un K6-III+  :ange:  pour upgrade ultime de ce super socket  ;)
plateforme/socket/chipset :  Super cocket 7 / aladdin5
CPU :  AMD K6-2 350/2.2v @450/2.5v
GPU :  SiS 6326 4Mo AGPx2
RAM :  128Mo de SDRAM
HDD et SSD :  1HDD 5200 trs/min
ventilos :  0+1+0
périphériques :  Floppy+lecteur CD+carte ethernet
Alim :  Noname 200W  :o
OS :  Win 2000 NT pro
Procédés de contrôle de consommation engagés :  -
Consommation de la tour uniquement relevée à la prise en Watt :
 -MIN :  30W
 -JEU :  62W en plein doom sous dosbox
 -MAX :  74W en plein ghost recon  avec le CD dans le tiroir qui tourne
+1 autre config en socket 2 pour le fun ( assez décevante en fait...)
plateforme/socket/chipset :  Socket 2 ! http://free0.hiboox.com/vignettes/ [...] 7354e4.jpg
CPU :  AMD 486 DX2-50 clocké à 66Mhz  :p
GPU :  igp inconnu
RAM :  3*8Mo de RAM EDO
HDD et SSD :  1+0
ventilos :  1 minuscule ventilo fixé sur le chassis et soufflant sur le socket
périphériques :  1floppy+ 1 carte ethernet
Alim :  noname 67W !
OS :  Win 95 actuellement mais en bonne voie d'être remplacé par un win 3.11 for workgroups
 -MIN :  33W
 -JEU :  -
 -MAX : En cours...
Message édité par louarnig le 27-05-2010 à 00:01:27
n°7453406
luxy
Posté le 27-05-2010 à 20:38:17  profilanswer
la tête de la conso en idle, mais tu n'as pas le meilleur rapport perf/watt :jap:
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°7471511
Yueyehua
Posté le 17-06-2010 à 00:58:24  profilanswer
voici ma config et ma consommation. ^^
plateforme/socket/chipset :  Intel X58 Core i7 Socket 1366
CPU :  Intel Core i7 C0 0.045µ 2.67GHz
GPU :  NVIDIA GeForce GTX 285 x1 (Fréquence GPU : 648 MHz, Shader Clock : 1476 MHz, Fréquence Mémoire GPU : 1242 MHz )
RAM :  Corsair DDR3 6 x 2Go
HDD et SSD :  HDD : VelocyRaptor 10000 rpm x1 + Caviar Black 7200 rpm x1
ventilos :  1 x 200 mm au dessus, 2 x 120 mm à l'arrière, 3 x 120 mm à l'avant + 1 x 120 mm (ventirad Zalman CNPS9900 LED)
périphériques :  Graveur DVD
Alim :  Antec TruePower Quatro 850w (80+ standard) (prise en prévision d'une double sli)
OS :  Windows Vista 64 bits
Procédés de contrôle de consommation engagés :  Asus SmartDoctor
 -MIN :  156w
 -JEU :  294w
 -MAX :  480w (OCCT GPU + Prime95)
Mesure prise sur Brennenstuhl PM230
Message édité par Yueyehua le 17-06-2010 à 22:40:14
n°7485101
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 02-07-2010 à 13:17:08  profilanswer
Voilà, j'ai changé l'alim de mon PC 2 par une Antec Earthwatt 380W Green 80+bronze en remplacement d'une power eagle 350W de 6 - 7 ans.
plateforme/socket/chipset : S775 - nVidia 650i SLI
CM: Asus P5N-E SLI
CPU : Pentium E5200, oc de 2,5 à 3,40 GHz sous 1.28V Sonic Tower fanless
GPU : nVidia 7900 GS 256Mo ( idle 20Mhz GPU 90Mhz mémoire / 3D OC 560 / 770Mhz fanless
RAM: 2 x 1Go PC 6400
Nombres de Disques durs et nature : 1 Samsung 250Go 7200tpm + WD 320Go autoalimenté par USB 2.5"
refroidissement :  1 ventilos de 80mm en extraction 800tpm (+ celui de l'alim 80m )
périphériques : Lecteur DVD
OS : Win XP Home SP3
Procédés de contrôle de consommation engagés : C1E, underclock CG en idle
Consommation de la tour uniquement relevée à la prise en Watt :  Energy check 3000
http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20100702-130601.jpg
15W de moins au repos, 50 en charge !!  :wahoo:  :hello:
n°7485205
louarnig
Posté le 02-07-2010 à 14:57:29  profilanswer
Kingus 4300 a écrit :
Très intéressant : on en parle souvent de l'économie à la prise d'une alim de marque par rapport à une no name : là la réponse est clair...
n°7485222
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 02-07-2010 à 15:13:42  profilanswer
C'est clair, mais ça vient aussi de l'âge de l'alim, j'ai une Fortron 350W de la même époque, qui consomme encore entre 10 et 20W de + que la Power Eagle.
D'ailleurs en leur temps d'après ce que j'ai entendu ça n'était pas une mauvaise marque.
n°7490747
sigzegv
forcené
Posté le 08-07-2010 à 12:26:51  profilanswer
si je comprend bien le tableau du post initial, une config jeu avec 1 CG correcte, et un CPU correct, consomme rarement plus de 300W, donc une alim 400W 80+ doit suffit en regle générale ?
n°7490774
ftp381
ça fûme!
Posté le 08-07-2010 à 13:05:34  profilanswer
oui :)
plus c'est notamment quand tu as plusieurs CG
après, si tu tombes sur une belle promo avec plus de puissance dispo et un bon rendement, alors il faut la prendre sans hésiter
c'est très bien que l'alim en ait sous le pied :D
"Bite my shiny metal ass."
n°7490816
Logicsyste​m360
Posté le 08-07-2010 à 13:51:43  profilanswer
Suffit oui, mais elle sera pas silencieuse :/
n°7490945
sigzegv
forcené
Posté le 08-07-2010 à 15:53:38  profilanswer
ba moi je pensais surtout a une fanless 400W :D
n°7492848
louarnig
Posté le 10-07-2010 à 11:20:39  profilanswer
Une fanless, si t'es pas un gamer alors c'est bon ... Sinon...
n°7500327
louarnig
Posté le 18-07-2010 à 18:57:52  profilanswer
n°7506356
El-Gato
jambe
Posté le 24-07-2010 à 14:06:31  profilanswer
A propos de la conso des écrans ouais :)
Il faudrait vraiment qu'ils se mettent tous aux LED. Beaucoup de constructeurs en sont encore à sortir de nouveaux models bien chers et rétro-éclairés au néon...
Notamment les plus hauts de gamme, les récents Nec et Dell avec leurs dalles P-IPS en 2560*1440 à plus de 1000€ l'écran... Ces derniers sont au néon et consomment en théorie 10W de plus que ma TV 32" !!
Super décevant :(
edit : et quand on voit la conso du seul LCD à LED du comparatif que tu nous pointe... ca donne envie de s'y mettre non ?
Message édité par El-Gato le 24-07-2010 à 14:07:02
n°7507255
luxy
Posté le 25-07-2010 à 15:19:45  profilanswer
tout à fait, mais j'ai changé en début d'année, je ne vais pas changer avant 2-3 ans ...
n°7507570
gouik
Posté le 25-07-2010 à 19:26:23  profilanswer
Ayant cette config suivante pour une utilisation bureautique internet et lecture divx:
P4 HT 3.2 ghz socket 478 (prescott)
CM MSI i865 PE Neo 2 FSR
Memoire DDR 3 Go
2 HDD 320 go et 500 go (seagate et wd)
Geforce 6600 128 MB Ram
Alim Hiper 550W
graveur dvd LG 20x
Carte WiFi
En idle, consommation de 140W
Lors de la lecture d'un mp4 h264 720p, monte à 170W
Au démarrage consomme entre 190 et 220W
N'ayant pas essayé des jeux pour la consommation full, je ne la connais pas.
Message édité par gouik le 25-07-2010 à 19:26:42
n°7511723
yf38
Posté le 28-07-2010 à 14:34:03  profilanswer
Dans le cadre de la guerre des watts j'ai mesuré ce que consommait, à l'arrêt, un ancien P4. (wattmètre PM230):
16W environ mesurés, c'est un peu haut, beaucoup sont plutôt vers 10W. (mesures de ce PC déjà postées page 1).
Là où çà devient interessant, c'est qu'en coupant l'interrupteur situé sur le boitier de l'alimentation, dont on penserait à priori qu'il coupe vraiment l'arrivée secteur, je mesure 9W.
L'alimentation est une Enermax 350W  EG365AX-VE  , celle avec le potentiomètre pour régler la vitesse d'un des deux ventilos. Je me demande si le PFC (correction facteur forme) ne serait pas passif et placé avant l'interrupteur, et qu'il consommerait un peu à lui tout seul.
Heureusement qu'on a plutôt une multiprise avec interrupteur que de compter sur celui là.
Bonne alimentation, mais dâte d'avant la guerre... des watts.
Message édité par yf38 le 28-07-2010 à 14:41:02
n°7511991
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 28-07-2010 à 17:24:59  profilanswer
n°7512029
yf38
Posté le 28-07-2010 à 17:55:14  profilanswer
Merci, j'ai tout lu et j'en suis resté sur la consommation du filtre secteur, sans grande conviction ni démonstration des intervenants.
çà me semble beaucoup, il faudra un jour que j'ouvre la boite de cette Enermax.
n°7512170
Posté le 28-07-2010 à 20:02:51  answer
S1156 /H55
CM: Gigabyte mH55 UD2H
CPU : Core I3 530 scythe ninja 3 Passif
RAM: 4 x 2Go PC 12800
HDD : 2*2TO
Alim : Tr2QFan 450W
OS : Win 7
 -MIN : au repos (bureau) : 40 W
 -MAX : 70W LinX
n°7514587
hurox1
Posté le 30-07-2010 à 16:32:45  profilanswer
Bonjour. J'ai une question idiote. J'ai un bloc Seasonic S12 650W (certifié 80 plus). Les 650W annoncés par Seasonic correspondent ils à 650W délivrés au maximum en sortie (c'est à dire pour les composants du PC) ou 650W à la prise ? Je pense qu'il s'agit de 650W en sortie... si quelqu'un peut me confirmer.
Message édité par hurox1 le 30-07-2010 à 16:36:43
TF2 => HFR Hurox
n°7514591
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 30-07-2010 à 16:36:01  profilanswer
Oui c'est 650W pour les composants, donc au maximum en sortie ;)
n°7514605
hurox1
Posté le 30-07-2010 à 16:39:43  profilanswer
Merci c'est beaucoup plus clair maintenant. C'est à dire que ma 650W peut consommer à la prise 812W en prenant pour hypothèse un rendement de 80%
TF2 => HFR Hurox
n°7514616
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 30-07-2010 à 16:43:58  profilanswer
exactly :jap:
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°7514717
ftp381
ça fûme!
Posté le 30-07-2010 à 17:34:42  profilanswer
et la différence entre les 2 c'est de la chaleur à dissiper... raison de la ventilation forcée des grosses alim ;)
n°7518092
ditche
Posté le 02-08-2010 à 22:32:27  profilanswer
A plateforme égale (genre S1156 P55), une carte-mère micro-ATX consommera sensiblement moins qu'une mobo ATX, ou bien cela sera négligeable, ou alors pas du tout ?
n°7518093
madpo
lève toi et marche
Posté le 02-08-2010 à 22:34:41  profilanswer
negligeable
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°7518220
boulagah
Posté le 03-08-2010 à 08:25:06  profilanswer
hello! interessant ce topic :)
760G SB 710
CM:Gigabyte GA-MA78LM-S2H
CPU : athlon II X3 440 (3Ghz) Vcore = 1,12V
HDD : maxtor 80Go 3,5"" IDE (grosse daube :) )
Alim : pico psu 110w +  acdc asus 90w
OS : Win xp
C1E activé
 -idle : 48 W
 -occt : 83W
possibilité de perdre des watts avec DD samsung 2"5 et acdc cooler master NA 90 (90% de rendement)
n°7518222
boulagah
Posté le 03-08-2010 à 08:30:04  profilanswer
melchiotte, au vue de tes consommations, investit dans une pico psu :)
une alim de 450w est tres mal adaptée à tes besoins (tu oscilles entre 8 et 18% de ton alim!)
une pico psu de 80w te ferait gagner au moins 10w en idle et une 15 en full!
n°7518243
Posté le 03-08-2010 à 09:15:20  answer
Yes I know
C'est en attendant de trouver une alimentation plus adaptée car là je suis bien en dessus des 20%  :sweat:
Surtout que je viens d'ajuster les tensions et j'ai perdu 5W en idle et en full
edit : je pensais bien investir dans une alimentation moins puissante mais je n'avais pas pensé à prendre aussi petit. Je vais étudier les pico-psu ^_^
Voici la courbe de rendement de mon alim
http://img7.hostingpics.net/pics/278587eff_comp.png
Message édité par Profil supprimé le 03-08-2010 à 13:35:09
n°7518385
boulagah
Posté le 03-08-2010 à 11:35:03  profilanswer
les 70w que ton wattmetre annoncent tiennent compte du rendement de ton alim (on se situe à 18% de la charge max), donc ta config à besoin de bcp moins! comme on se situe en dessous des 20% de charge (en full load en plus), le rendement de ton alim n'est pas optimal!
en partant sur un rendement de 80% à 18% de ta charge , çà revient à dire que ta config consomme seulement 56w (en full load) , et que l'on perds 14w sous forme de chaleur!
on est donc loin des 80w d'une simple pico psu!
n°7518427
Posté le 03-08-2010 à 12:03:56  answer
Oui oui j'avais bien compris ^_^
Mais au début je pensais pas partir sur autre chose que du format ATX (mon Boitier est au format ATX donc autant rester sur ce format). Mais malheureusement il semble impossible de trouver ne serait-ce qu'un seul modèle ATX 80+ avec une puissance inférieur à 300W. C'est bien dommage car j'ai le même problème sur mon HTPC. Il faut obligatoirement passer sur du pico PSU ou du Flex.
Je veux une ATX 80W avec rendement 80+ modulaire et fanless XD
Message édité par Profil supprimé le 03-08-2010 à 12:15:34
n°7522367
boulagah
Posté le 06-08-2010 à 08:49:27  profilanswer
en fait,le site 80plus.org recense toutes les alim de pc verifiant la certification 80+
et il existe une alim fortron de 250w atx 80+ GOLD...(avec 89% de rendement à 50w)
je dis bien il existe, parceque pour l'acheter, je crois que c'est impossible...
lien alim:
http://www.80plus.org/manu/psu/psu [...] Report.pdf
lien site 80plus:
http://www.80plus.org/manu/psu/psu_join.aspx
n°7522399
Posté le 06-08-2010 à 09:39:22  answer
Mince je ne la connaissais pas celle là. c'est exactement ce que je voudrais acheter  :love:
edit : en effet, impossible de trouver un site vendant ce modèle  :sweat:  :sweat:
Message édité par Profil supprimé le 06-08-2010 à 10:12:46
n°7524994
boulagah
Posté le 08-08-2010 à 16:16:45  profilanswer
il me vient une idée:
et si on ajoutait une sortie 12v en sortie de pc (il y en a foison des +12v de dispo sur une alim) et qu'on branche directement son moniteur dessus (à condition que le moniteur n'ait pas déjà de bloc d'alimentation interne, et qu'il fonctionne en 12v)?
une même alimentation qui fournirait du courant au pc et au moniteur...
le pc et le moniteur demanderaient plus de courant à l'alim ce qui fait qu'on "remonterait" la courbe de rendement (si on se trouve en dessous des 20% avec le pc seul, par exemple), donc on ameliorerait le rendement général du pc et du moniteur (en général les alims des moniteurs sont assez pourries)..
hum hum...
n°7525097
luxy
Posté le 08-08-2010 à 18:16:49  profilanswer
c'est une idée !!
n°7525134
vipere_70
Posté le 08-08-2010 à 19:05:05  profilanswer
et si le moniteur grille parce que l'alimentation est de mauvaise qualité, tu crois que le constructeur du moniteur va accepter de faire marcher la garantie?
n°7525171
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 08-08-2010 à 19:41:14  profilanswer
Personne a dit qu'il utiliserait une alim de merde ;)
n°7525199
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 08-08-2010 à 20:03:46  profilanswer
personne a dit que c'était lui même le beta testeur [:tinostar]
n°7525296
Posté le 08-08-2010 à 21:35:19  answer
hum hum...
En fait cela a existé j'ai de vieilles alims qui proposent cette fonction ^_^
n°7525331
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 08-08-2010 à 22:10:10  profilanswer
Souvent, les vieilles alim avaient une entrée et une sortie 220V. Le moniteur se branchait sur la sortie 220V de l'alim mais je pense qu'elle était juste en // sur la prise en entrée.
Là le but est de faire monter la charge de l'alim en utilisant la sortie régulée en DC pour le moniteur
n°7525368
Posté le 08-08-2010 à 22:35:13  answer
Ah en effet  :jap:
[TOPIC] PhysX ● ATI Radeon + Nvidia PhysX Possible ● 2nd Carte dédiée[Topic] Lucid Hydra 200
Consomation electrique pour configuration gamer.[Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
Prise de tête choix boitier !!![Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
[Topic Unique] Asus P55[Topic-Unique] EVGA Gamme P55
[Topic Unique] Lian-Li PC-Q07, le mini-itx poids plume !
Plus de sujets relatifs à : [Topic BDD] La Guerre des Watts
