4098 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  11  12  13  ..  49  50  51  52  53  54
[Topic BDD] La Guerre des Watts
n°7390777
Ju2fruits
Posté le 02-04-2010 à 17:40:26  profilanswer
Bienfaiteur :  Ju2fruits
Type/Marque/modèle: Netbook Asus 1000HE
Socket/chipset/proc : Intel Atom N280 (1,66 GHz)
IGP/CG : Intel GMA 950
Ecran/technologie : 10' dalle mate
Qté de RAM : 2 go
OS : Windows XP 32b
Veille : 0w batterie débranchée, 23w généralement en recharge
idle : 34 watts maximum en recharge
vidéo plein écran : 37 watts maximum mesuré en activité (ex : Prime95 + Video nvidia PureHD en 720p sur youtube) en recharge
Jeu flash : 34 à 37 watts mesuré en recharge
Max : 46 watts maximum mesuré en activité, en recharge
Avis du bienfaiteur : Difficile d'obtenir des valeurs fiables vu la faible puissance (normal, c'est un netbook orienté autonomie avant tout)
Type/Marque/modèle: Notebook Asus UL30VT-QX012V
Socket/chipset/proc : Intel Core 2 Duo SU7300 1.3 ghz (1.7ghz si mode turbo actif, lors des tests celui-ci était désactivé donc 1.3ghz à retenir)
IGP/CG : 4500HD pour Intel, G210 pour Nvidia
Ecran/technologie : 13.3' dalle brillante à LED
Qté de RAM : 4 go
OS : Windows 7 64b
Veille : 0w batterie débranchée, 67-68 watts en recharge
idle : Batterie chargée : En mode power saving, luminosité à 20% : 16-18 watts - En mode performances, luminosité à 100% : 20-22 watts. 79-81 watts en recharge.
vidéo plein écran : 84 watts en recharge
Jeu flash :  84 watts en recharge
Max : Prime 95 + OCCT GPU 3.1.0, pendant 6 minutes de test : 85 watts (valeur maximale constatée) batterie chargée
Avis du bienfaiteur : Difficile d'obtenir des valeurs précises au vu du nombre de mode de performances + 2 cartes graphique différentes utilisables. Les tests sont donc légèrement faussés car de nombreux résultats peuvent être interprétés. De plus pour certains tests la batterie était un peu déchargée, peut-être cela joue sur la consommation.
Galerie photo & benchs : http://jubotti.free.fr/home.php?page=config
Message édité par Ju2fruits le 25-09-2010 à 16:43:09
Steam id
n°7390811
luciono
Posté le 02-04-2010 à 18:04:09  profilanswer
y fait son pti bout de chemin ce topic.... drapal....Au passage Pas mal le titre du tableau louarnig...
Je vais mettre à jour ma fiche j'ai quelques changement (cm, gpu)
n°7395989
madpo
lève toi et marche
Posté le 06-04-2010 à 20:27:41  profilanswer
yop
plateforme/socket/chipset : intel s1366 x58 + ICH10r
CPU : i7 920 @ stock
GPU : sapphire 4850x2 2Go
RAM : 3 * 2 Go ddr3 pc12800
Nombres de Disques durs et nature : 4x disque dur 7200 tr/min , 2 disques dur de 5400 tr/min et un ssd
refroidissement :  2 ventilateur de 80 mm + 2 de 120mm
périphériques : un graveur :o
Alim : corsair tx 650
OS : seven pro 64 bits
bios: eist, c1e
l appareil de mesure est le même que l autre fois le siemens PAC3200
Consommation de la tour uniquement relevée à la prise en Watt :
 -MIN : 205 W, 219VA et - 69 VAr ( idle )
 -JEU : 368 W, 381VA et ben non pas de VAr -104KVAr c'est pas la conso de mon pc :o ( 3Dmark 2K6 )
 -MAX : 560 W,573 VA et -102 VAr ( occt + prime 95 )
a noter que le cos phi est de min 0.94 en idle et il monte à 0.98 au max  [:cerveau kukron]
par contre pas de graphique j ai pas repris l automate avec moi  :(
sauf si quelqu un me procure un logiciel permettant t intercepter et interpréter du modbus TCP ou du seabus TCP   [:cerveau love]
Message édité par madpo le 07-04-2010 à 10:03:49
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°7396258
luxy
Posté le 07-04-2010 à 00:22:24  profilanswer
plateforme/socket/chipset : AMD AM2+  à base de chipset : 780G + SB700
CPU : Athlon II X2 240e, core C2, 45nm, 2800MHz @ stock
GPU : intégré Ati 780G (HD4200 @ stock)
RAM : 2x1Go DDR2 PC6400 G-skill PK (1.84v il me semble)
HDD et SSD :  Seagate ES.2 250Go SATA2  (c'est comme un 7200.11, mais en version pro)
ventilos :  Artic Cooling Alpin 64 sur le CPU + 12cm Artic Fan à l'arrière + 2x9cm coollink en façade
périphériques : 1 lecteur DVD Asus E616A3 SATA + 1 graveur DVD Plextor PX-755A IDE
Alim : Seasonic S12II 380w
OS : XP SP3 32bits
Procédés de contrôle de consommation engagés : C1E + cool'n'quiet
 -MIN : 44w (cool'n'quiet actif)
 -JEU : 79w (3dmark06)
 -MAX : [plus tard]            Pic  de conso sous  OCCT (GPU) +Prime95  (blend) OU Pic de conso sur 3Dmark* + Prime95  OU pic de conso sous CPUstress+Lecture vidéo HD
Message édité par luxy le 07-04-2010 à 00:22:46
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°7397259
ditche
Posté le 07-04-2010 à 21:33:41  profilanswer
n°7397534
louarnig
Ankou am doug, Anken am ren
Posté le 08-04-2010 à 07:45:07  profilanswer
sympa !  [:simonh14]  Bon : maj en cours  : vous avez bien bossé ! ... Je finis ça ce soir ! Bonne journée, n'oubliez pas d'éteindre la lumière en partant !
Message édité par louarnig le 08-04-2010 à 12:39:29
n°7398276
vipere_70
Posté le 08-04-2010 à 18:14:21  profilanswer
[:drap]
salut
je me suis acheter un consometre et je me suis mi a mesurer tous les appareil qui me tombe sous la main, j'ai noter au fur et a mesure sous excel
apres une petite mise en forme rapid voici ce que sa donne:
http://nsa14.casimages.com/img/2010/04/08/100408060005629159.jpg
je suis en train de telecharger 3d mark 2006 et d'autre logiciel, pour refaire les mesures selon votre protocole, je reposterai avec toutes les données
apres quelque mesure, je constate que la mise en veille de windows 7 est ineficace sur mon moniteur lcd et peu sur le pc, j'ai l'impression qu'il se contente d'afficher un ecran noir
et les 2w annoncées en veille sont loin d'être atteint pres de 12w
mon alim Corsair vx550W 80plus consomme enormement a la prise, de memoire l'alim brancher sans la carte mere consomme 23W  :ouch:
et sa se resent quand je branche mon pc 36W
et mes enceinte ne sont pas non plus tres econome 60w juste quand j'appuis sur le bonton ON.
n°7398308
louarnig
Posté le 08-04-2010 à 18:38:42  profilanswer
vipere_70 a écrit :
[:drap]
salut
Bienvenu,
23w pour ton alim simplement branchée ? ça me parait énorme quand même sinon, Comment se fait il que mon wattmètre ne détecte pas ma seasonic simplement branchée alors qu'elle détecte à partir de 5/6W.
et qu'est ce que tu veux dire par "mon alim branchée sans la carte mère" ?
sinon pour la veille .. rien de tel qu'une mise en veille prolongée avec Win7 pour économiser des watts et ne pas perdre de temps...  [:nino555]
A part ça MAJ faite ... ça commence à être un beau bazar...Faudra peut être catégoriser un de ces quatre ? [:canaille]
[edit] ma config dualboot XP/edubuntu nostalgeek y a eu droit aussi !
plateforme/socket/chipset :  s370/ i815EP
CPU :  pentium III-s 1.4ghz@stock /1.45v
GPU :  Geforce FX5200 128Mo
RAM :  2*256Mo sdram PC133
HDD et SSD :  1*7200trs/min IDE + 0
ventilos :  0+1*90mm+0
périphériques :  Carte son soundblaster  + carte réseau + graveur
Alim :  Fortron 230W de récup vintage 1999 !
OS :  Win XP sp3
Procédés de contrôle de consommation engagés :  niet ! ( procédé russe...)
 -Veille S2 ("suspend to ram" réglé dans mon bios ...c'est ça non  ?) 42W ( seul le ventilo d'alim tourne à vitesse réduite, écran noir, diode clignotante en facade)
-MIN :  73W ( 69W quand j'avais pas la carte son !  :o  )
 -JEU :  82W 3dmark 2006 !!!! 45Points !!! HFR record ![:moonzoid:5]
 -MAX : 85W ( 3dmark + dvd tournant dans le tiroir   : je peux faire mieux sans doute)
Message édité par louarnig le 08-04-2010 à 19:16:57
n°7398330
vipere_70
Posté le 08-04-2010 à 18:52:08  profilanswer
je veux dire alimentation brancher sur le secteur mais les connecteur ne sont pas brancher sur la carte mere ni sur les autres composant
autrement dit: puissance à vide de l'alim.
n°7398344
louarnig
Posté le 08-04-2010 à 19:00:36  profilanswer
Et une fois connectée mais toujours éteint ?
n°7398362
vipere_70
Posté le 08-04-2010 à 19:11:53  profilanswer
n°7398369
louarnig
Posté le 08-04-2010 à 19:15:41  profilanswer
Un record !?
n°7398413
ditche
Posté le 08-04-2010 à 19:42:39  profilanswer
Certaines alim pompent à mort quand le PC est éteint !
http://forum.hardware.fr/message.p [...] ic=1&new=0
Quand au problème d'écran qui s'éteint pas, j'avais ça avec HD5770 : j'ai désinstallé les drivers, reboot, tout effacer avec Driver Sweeper, reboot, nouveaux drivers, hop.  :sol:
n°7398433
vipere_70
Posté le 08-04-2010 à 19:54:18  profilanswer
je viens de reverifier les mesures de mon pc eteint:
bouton sur ON de l'alim : 34.05W (0.151A 227.5V, donc cos phi = 0.991)
bouton sur OFF de l'alim : 15.89W (0.071A 227.5V donc cos phi = 0.984)
Alors que normalement le bouton de l'alim coupe physiquement l'alim, et il ne reste que le 1er filtre antiparasite de brancher, peut être que mon réseau électrique est très parasité
Cela me fait pensé que j'ai pas mal d'interférence électromagnétique sur ma télé quand je regarde en TNT (j'ai une petite antenne d'intérieur). Je me rappelle que sur le test de la fameuse alim Heden fait par canard pc, ils parlaient de l'absence de filtre antiparasite qui retransmettait les parasites de l’alim sur le réseau électrique, en générant assez des perturbations électromagnétique pour gêner les radioamateurs.
De plus, je suis brancher en bout de ligne sur EDF et les tensions délivrer varie ce matin j'avais 230.5V et maintenant seulement 227.5 je suis même descendu à 226.5V
je vais tester sur mon vieux pc pour voir la différence
n°7398467
madpo
lève toi et marche
Posté le 08-04-2010 à 20:12:37  profilanswer
faut pas chercher plus loin ...
tout ce qui est alimentation a decoupage remet des harmoniques sur le reseau et cela on peut rien y faire :o
n°7398483
asmomo
Posté le 08-04-2010 à 20:23:10  profilanswer
Si, mettre un onduleur online.
n°7398536
madpo
lève toi et marche
Posté le 08-04-2010 à 21:10:37  profilanswer
qui coute autant que le pc :o
n°7398552
vipere_70
Posté le 08-04-2010 à 21:20:13  profilanswer
voici mes mesures complete:
plateforme/socket : Intel 1156 P55
CPU : i5 750, 45nm, 2.66ghz ( 133*20)
GPU : HD5850 toxic saphire, frequence 765mhz memoire 1125mhz
RAM : 2*2Gb de DDR3 pc12800 OCZ (reconnue en pc8500)
Disques durs:  2HDD 7200trs/min + 1 SDD 80go intel
boitier: antec nine hundred two
refroidissement :  boitier: 1*200mm + 3*120mm, CPU 1*120mm, GPU 1*80mm, alim 1*120mm
périphériques : Graveur DVD
Alim : Corsair vx 550W
carte son: x-fi extrem music
OS :  seven 64 bits
Appareil de contrôle de consommation: Castorama, ref 52 81 59
Consommation de la tour uniquement à la prise en Watt :
 - OFF : 36 W
 - MIN : 100 W
 - JEU : 230 W
 - MAX absolu : 300 W
n°7398558
vipere_70
Posté le 08-04-2010 à 21:22:32  profilanswer
et qui consomme combien de watt?
d'ailleur quelqu'un sait combien consomme un wattmetre?  :D
n°7398562
madpo
lève toi et marche
Posté le 08-04-2010 à 21:28:28  profilanswer
ben ça depend de la charge qu il y a sur l onduleur :o
pour le wattmetre 2 ou 3 watt grand max  [:ocube]
n°7399515
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 09-04-2010 à 17:16:38  profilanswer
on fait comment pour estimer une conso à l'année?
:o :o :o
n°7399526
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 09-04-2010 à 17:21:33  profilanswer
tu fais un estimation pour une journée et tu multiplies par 365 [:spamafote]
sauf si tu ne fais pas du 7/7 of course :jap:
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°7399549
ditche
Posté le 09-04-2010 à 17:38:37  profilanswer
plateforme/socket/chipset : S1156, chipset P55, core i5 750
CPU : I5 750 à stock (2,67 GHz), 45µm, rev B1
GPU : HD5770 Asus v2 @ stock
RAM : 2x2 Go DDR3 Kingston
HDD et SSD :  2x 7200 tpm, 1x 10000 tpm
ventilos :  3x 120 mm + radbox
Alim : Seasonic S12D 500W
OS : Win7 x64
Procédés de contrôle de consommation engagés : Speedstep, C1E, CCC
 -MIN : 90W
 -JEU : 181W (GTAIV)
 -MAX : 203W (GTA IV + Linx)
n°7399564
couillesho​t
Posté le 09-04-2010 à 17:47:10  profilanswer
euh comment je fait une estimation pour une journée?  :whistle:
exemple: je consomme 100w en idle et 500w en charge, j'utilise mon PC 8h/jour : 4h en idle et 4h en load
Message édité par couilleshot le 09-04-2010 à 17:47:52
:o :o :o
n°7399567
ditche
Posté le 09-04-2010 à 17:50:14  profilanswer
Type/Marque/modèle: Macbook Pro 5,1
Socket/chipset/proc : Core2Duo 2,53 GHz
IGP/CG : Geforce 9400M / 9600GT M
Ecran/technologie : led 15.4"
Qté de RAM : 4Go DDR3
OS : MacOS 10.6.3
Veille : 3W
idle : 22W
Jeu flash : 32W
Pas possible de faire tous les tests.  :D
n°7399576
aster
Chaotic Neutral
Posté le 09-04-2010 à 17:56:12  profilanswer
100*4 + 500*4 = 2400 Wh
2400 * 365 = 876 kWh
876 * 0.11 = 96€
n°7399609
luxy
Posté le 09-04-2010 à 18:17:21  profilanswer
OS :  seven 64 bits
- OFF : 36 W
 - MIN : 100 W
 - JEU : 230 W
comment ça se fait que tu ais 36w avec le PC éteint !!??
n°7399636
couillesho​t
Posté le 09-04-2010 à 18:45:08  profilanswer
876 * 0.11 = 96€
ah ok merci, je comprends mieux  :jap:
:o :o :o
n°7399724
ftp381
ça fûme!
Posté le 09-04-2010 à 19:52:24  profilanswer
le mien aussi : sauf à débrancher la prise, la CM+alim pompe 36W en veille.
"Bite my shiny metal ass."
n°7399752
luxy
Posté le 09-04-2010 à 20:23:43  profilanswer
c'est pas normal ça !! c'est énorme même !!
les 2 miens ne pompent quasiment rien : je ne vois pas en dessous de 5w, mais c'est en dessous de 5w !
tu dois avoir des truc de réveil activé dans le bios, Wake on LAn, PCI wake up, USB wake up, ... faut désactiver tout ça, ça ne sert à rien à part pomper des watts toute l'année !!
n°7399786
Posté le 09-04-2010 à 20:53:49  answer
J'ai une Earthwatt380, une CX400, une VX550, un HX520 et une thermaltake Qfan TR2 450 et pc éteint la conso est entre 2 et 3W
n°7399827
ftp381
ça fûme!
Posté le 09-04-2010 à 21:42:29  profilanswer
je vais regarder.
j'ai fait le constat des 35-36W en veille lors de mes mesures de puissances consommées à la prise... à la base pour voir le max avec le CF de 4870.
n°7399842
luxy
Posté le 09-04-2010 à 21:56:26  profilanswer
27w juste en mettant l'inter de l'alim sur ON !? retour SAV là !!  :ouch:
avec 27w j'éclaire presque tout mon appartement  :lol: faut pas déconner !
Message édité par luxy le 09-04-2010 à 21:57:30
n°7400485
ditche
Posté le 10-04-2010 à 14:44:45  profilanswer
Dans les favoris merci.  :D
Quasi aucune marque ne fabrique ses propres alim en fait.  :pfff:
n°7400519
Logicsyste​m360
Posté le 10-04-2010 à 15:11:27  profilanswer
Trop bien !
Mais j'ai une question à cause de toi :o
Silent Pro 500W-700W – Enhance
Enhance, qui connait  :heink:
Bien ou pas ?
n°7401447
taz26
Posté le 11-04-2010 à 14:14:12  profilanswer
Mon tout nouveau i5 750 :)
CPU :  i5 750 stock
GPU :  5770 stock
RAM :  4g 1333
HDD et SSD :  2 HDD
ventilos :  2x 12cm boitier + 1 Cooler master 212 + accelero l2
périphériques :  clavier souris usb
Alim :  cx400
OS :  win7 64
Procédés de contrôle de consommation engagés :  tout en auto
-MIN :  70w
-JEU :  Je n'ai pas de jeux récent qui bouffe beaucoup, je ne suis pas monté au dessus de 150w
-MAX : 180w occt
en veille j'ai 14w
n°7401618
asmomo
Posté le 11-04-2010 à 16:20:10  profilanswer
J'ai testé vite fait ma conso PC éteint, sachant que je n'ai pas de bouton power sur l'alim', et qu'il y a une LED rouge allumée : 2W.
n°7401747
jruant
Posté le 11-04-2010 à 17:49:02  profilanswer
Bonjour je viens de tester ma consommation avec un wattmetre que j'ai acheté hier chez Leroy Merlin.  :
CPU : i7 920 @ 3.6GHz (en turbo mode)
GPU : 2*5770 @ 900 MHz/1250MHz
Ram : 4g
hdd : 3 hdd
ventilo : 3* 230mm +1*120mm (les ventilos d'origine du HAF 932)
periphériques : clavier + souris usb + carte wifi pci
Alim : Antec neopower 550 W
OS : win 7 64 bits
Procédés de contrôle de consommation engagés : eist, C1e, HT, turbo mode, CCC
Min : 150 Watts
Jeu : 332 Watts sous 3dmark 06
Max 392 Watts en pics (prime 95 + OCCT Gpu) j'ai eut 414 Watts avec OCCT CPU+ msi kombustor multi gpu
Consometre utilisé :
http://free0.hiboox.com/vignettes/1410/ad896f9c0814fbf66f9cfa09f4203ac1.jpg
n°7407268
El-Gato
jambe
Posté le 15-04-2010 à 12:48:08  profilanswer
:hello: tout le monde
Je vois que le topic a bien grandit, ca fait plaiz =)
Me voilà avec mon second PC, dont le but est de réduire un peu la conso informatique de la maison. (Eviter de laisser allumer un Quad Core et une HD4870 pendant 3 jours d'affilé, juste pour dl un gros film par exemple :o)
plateforme/socket/chipset : S1156, H57 (Intel DH57JG)
CPU : i3 530@stock
GPU : Intel intégré
RAM : 2x1Go OCZ PC12800 Cas7 @ 1333Mhz Cas7 et 1.4V
Nombres de Disques durs et nature :  2x500Go Samsung M7 (2.5" ) en RAID1 + 1 SSD Kingston Vseries 40Gb
refroidissement :  1x120mm (~500RPM en temps normal) + 100mm sur le ventirad CPU (Shuriken classique, revB)
périphériques : 1 Carte TV (Terratec 2400i DT) en PCI-E 1x
Alim : Silverstone 350W 80Plus
OS : Win7 64Bits
Procédés de contrôle de consommation engagés : heuuu tout par défaut, je maitrise pas bien les Clarkdales
 -MIN : 35W
 -JEU : N/A
 -MAX : 78W (Prime95, HT on)
Autre conso utile :
Lecture DivX : 49~52W
Lecture X264 1080p : 56-60W
n°7408543
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 16-04-2010 à 08:41:56  profilanswer
Hello :hello:
Je viens de checker le tableau, c'est du bon boulot :)
Petit bémol cependant : le vrai MIN pour moi, ça reste quand même 31W et pas 36W (les disques se mettent en veille, ça fait une différence). Sauf si le MIN n'est pas un vrai MIN mais plutot un 'idle' ?
De plus, j'ai deux disques et un SSD (2 + 1, et non 1 + 1).
Message édité par ITM le 16-04-2010 à 08:42:07
n°7409723
louarnig
Posté le 17-04-2010 à 09:33:07  profilanswer
ITM a écrit :
Hello :hello:
Ok, je note, je rectifie quand je serai rentré de week end.    Cest un SSD système et ce sont les 2 HDD en stockage/applis qui se mettent en veille  ? Dans ce cas là c'est vrai on pourrait admettre le 31W  M'enfin faut vraiment toucher à rien là ! Sinon pouf  ---> 36w  :D
[TOPIC] PhysX ● ATI Radeon + Nvidia PhysX Possible ● 2nd Carte dédiée[Topic] Lucid Hydra 200
Consomation electrique pour configuration gamer.[Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
Prise de tête choix boitier !!![Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
[Topic Unique] Asus P55[Topic-Unique] EVGA Gamme P55
[Topic Unique] Lian-Li PC-Q07, le mini-itx poids plume !
Plus de sujets relatifs à : [Topic BDD] La Guerre des Watts
