4022 connectés
  Alimentation
  Batterie à 0% qui ne charge plus...
n°10842553
cheupon
Posté le 29-09-2020 à 20:11:31  profilanswer
Bonsoir,
J'ai un ordi portable Asus N580GD qui a deux ans et dont je suis très content depuis le début.
Depuis hier, subitement, la batterie reste à 0% et ne charge plus.
L'ordi fonctionne quad il est branché sur le secteur, mais plus du tout quand je le débranche.
Sur les forums, plusieurs solutions proposent de retirer la batterie et de la remettre une fois l'ordi allumé, mais je n'y ai pas accès...
J'ai besoin de votre aide.
Merci à vous.
n°10842569
zonka
x58 forever!
Posté le 29-09-2020 à 20:30:31  profilanswer
Ben tu sais une batterie ça se change quand c'est mort.
Sinon c'est le circuit de chargement qui est mort.
Tu ne le sauras qu'avec une batterie neuve.
Message édité par zonka le 29-09-2020 à 20:36:06
n°10842584
cheupon
Posté le 29-09-2020 à 20:41:44  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Une batterie ça meurt comme ça du jour au lendemain sans donner des signes de faiblesse au préalable ?
Question noob : c'est quoi le circuit de chargement ? les câbles et le transfo ?
n°10842588
zonka
x58 forever!
Posté le 29-09-2020 à 20:47:33  profilanswer
Je ne suis pas meilleur que toi en électronique = soit c'est la batterie qui est morte soit c'est la partie de la carte-mère qui charge la batterie :(
n°10842645
cheupon
Posté le 29-09-2020 à 21:38:33  profilanswer
Oh purée, je ne pensais pas que ça aurait pu être si grave...
J'aurais espéré que quelques manipulations sur les drivers ou dans le BIOS auraient pu régler mon problème.
Mon coeur (2 threads donc) saigne.
n°10842680
kenpachi07
Posté le 29-09-2020 à 22:26:49  profilanswer
Si ton ordi marche nickel sur secteur mais coupé direct sur batterie, ne cherche pas midi à 14h : ta batterie est morte
n°10842788
PIGs_DarkS​ith
Force Orange
Posté le 30-09-2020 à 01:27:29  profilanswer
Oui clairement faut changer la batterie.
PIGs_DarkSith a parlé !
n°10842792
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 30-09-2020 à 01:52:05  profilanswer
ben si tu arrives a aller dans le bios et mettre 'batterie hs' sur off, on sait jamais.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°10842815
harbull
Posté le 30-09-2020 à 07:04:17  profilanswer
Ah, les batteries inamovibles... quelle belle invention...
Saloperies.
n°10842905
zonka
x58 forever!
Posté le 30-09-2020 à 10:03:03  profilanswer
Ça réduit de 2 euro le coût d'intégration pour le constructeur, c'est comme la RAM soudée, un énorme progrès, on est d'accord ;)
n°10842955
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 30-09-2020 à 11:01:46  profilanswer
La batterie de ton portable est trouvable à des prix relativement divers.
De plus on trouve facilement des tuto sur YT, ça n'a pas l'air bien compliqué à remplacer (8 vis pour démonter le fond, accès ensuite tout de suite à la batterie).
https://www.youtube.com/watch?v=pCJjcd2VcwM
Message édité par nenezz1 le 30-09-2020 à 11:02:02
FeedBack - Topic A/V
n°10843856
PIGs_DarkS​ith
Force Orange
Posté le 01-10-2020 à 05:46:18  profilanswer
Oui les batterie souvent se change assez facilement (moins qu'avant ou suffisait de 2sec pour le retirer), quelques vis à retirer pour le cache arrière, déclipser le contours et débrancher la batterie. A voir en fonction des modèles.
n°11373975
starship3
Posté le 20-11-2024 à 14:11:06  profilanswer
Salut à tous,
Je rencontre le même soucis sur mon asus g750 (oui ça date mais ça tourne encore très bien :)).
Ne m'en servant plus que pour des usages occasionnels depuis environ 2ans j'ai un peu maltraité la batterie (pc en veille ou allumé pendant plusieurs jours sans être éteint ....), du coup je ne sais pas exactement quand elle a arrêté de charger (34% d'usure d'après hwmonitor).
Ayant un deuxième g750 que je gardais pour pièce, je viens de récupérer le chargeur et la batterie (seulement 11% d'usure mais pas utilisée depuis très longtemps) pour faire des tests.
J'ai tenter la résolution de problème de windows, ainsi que la désinstallation/réinstallation des drivers via le gestionnaire de tache, ainsi que le maintiens du bouton d'allumage en ayant tout débranché mais malheureusement aucun résultat.
Avoir le mm souci avec 2 batteries et 2 chargeurs je trouve ça étonnant.
n°11374078
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 20-11-2024 à 20:11:16  profilanswer
Selon le type de batterie, certaines n'aiment pas du tout être totalement déchargées.
C'est le cas notamment de certaines batteries de smartphone, qu'il vaut mieux recharger régulièrement plutôt que les laisser se décharger.
n°11374140
starship3
Posté le 21-11-2024 à 09:40:01  profilanswer
J'ai un peu les deux extrêmes, l'une toujours dans le pc branché en permanence et l'autre dans un pc jamais allumé...
Autant la première présente un taux d'usure élevé, autant la seconde ce n'est pas le cas. Une batterie peut-elle ne plus se charger même si elle n'est pas usée?
Fun fact, depuis que j'ai tenté (plusieurs fois) de supprimer/réinstaller les drivers, le pc se met en veille tout seul sans prévenir quand je laisse une batterie dans le pc, alors que le réglage est sur "jamais".
Message édité par starship3 le 21-11-2024 à 11:06:56
n°11374163
patrick220​00
Posté le 21-11-2024 à 11:15:48  profilanswer
Une batterie peut ne plus se charger si elle n'est pas utilisée si elle a été en décharge profonde. c'est le cas de toutes les lithium ion.
n°11374180
artouillas​sse
Posté le 21-11-2024 à 12:11:14  profilanswer
C'est ce à quoi je faisais allusion, mais si c'est une batterie d'un autre type au moins on écartera cette piste.
Après, la lecture de l'état de la batterie par le PC j'ignore comment elle est faite et si elle prend en compte ce soucis.
  Alimentation
Batterie qui se coupe sous forte chargeProblème de charge batterie
Problème de batterie qui ne charge plus : 19% disponibles (branché, en[PC portable] Lenovo Ideapad - Batterie qui ne charge plus
batterie pc portable ne charge plusLa batterie ne charge plus sur XPS13
PC qui reconnait pas son chargeur et batterie qui ne charge plusUSB et charge batterie HS sur portable
Plus de sujets relatifs à : Batterie à 0% qui ne charge plus...
