2846 connectés
Y'a-t-il une différence de fiabilité entre les Rev1 et les Rev2 ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  51  52  53  ..  97  98  99  100  101  102
[Alims] Où trouver la gamme S12 de Seasonic en France ?
n°4654562
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 19-02-2006 à 01:26:45  profilanswer
y'a pas la fortron green :??:
n°4654599
zycker
Posté le 19-02-2006 à 02:27:35  profilanswer
non, je vous aurais bien mis le lien, mais le site permet pas les liens direct, c'est sur 1000ordi.ch
Je sais pas si je prend une forton green, c'est sûr qu'elle est bien, mais il faut que je la prenne en france. Là en suisse, je vais chercher au magasin, ça me fait des bon prix, moins de 60€ par exemple sur la s12 380w
n°4654604
Pad
Posté le 19-02-2006 à 02:35:07  profilanswer
Bon, je viens d'acheter la S12-500 cet après-midi.
J'ai un petit prob : quand je mets la "rallonge pour les ventilos boitier", l'alim ne démarre pas :/
Je réessayerais demain :)
Edit : Pour info : Rev2 0510
Message édité par Pad le 19-02-2006 à 02:35:33
n°4654617
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 19-02-2006 à 02:52:07  profilanswer
tu fais quoi exactement ?
n°4654633
fugitif67
Posté le 19-02-2006 à 03:31:22  profilanswer
alfox1 a écrit :
Quelque chose d'etonnant, si je met en route mon ventillo de boitier (@ 5V), l'alim n'arrive plus a aspirer d'air, ce qui fait qu'elle augmente ses rpm et arrive presque a 1000 rpm. :/
Il sont trop pret l'un de l'autre et les flux se contrarient en fait, je vais etudier la question...
Dans se cas, supprime ton ventilo de boitier  :p  Ou alors retourne le pour amener de l'air dans le boitier (et l'alim par la même occasion).
Si tu a un ventilo HDD, retourne celui-ci aussi pour inverser le flux d'air du boitier.
n°4654872
Pad
Posté le 19-02-2006 à 12:05:03  profilanswer
Bah ça remarche [:spamafote]
Bah hier, quand je branchais la rallonge, il restait bloqué au niveau du démarrage, juste après l'affichage du processeur.
n°4655127
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 19-02-2006 à 14:30:58  profilanswer
Je ne compte pas l'enlever ni le retourner.
Je ne vais pas non plus inverser le flux d'air, l'air chaud ca monte faut pas contrarier ca, de plus, avec ce systeme, mon filtre a poussiere serait inefficace.
n°4655221
fugitif67
Posté le 19-02-2006 à 15:12:34  profilanswer
Bah tu va faire quoi alors ? Laisser comme ça et faire tourne le ventilo de l'alim a 1000rpm ?
Si l'air chaud monte, alors met un ventilo en extraction sur le haut de ton boitier.
J'ai aussi un filtre a poussière, et c'est pas efficace du tout. La poussière entre n'importe ou, même entre les lecteur CD. Alors ton filtre, il supprime 10% de la poussière s'tou.
n°4655238
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 19-02-2006 à 15:21:17  profilanswer
Ben moi j'ai vu la difference sans/avec filtre, plus besoin de nettoyer le pc tout les mois a la souflette, mais seulement tout les 3/4 mois, c'est quand meme non negligeable. :)
Je ne sais pas ce que je vais faire, je vais faire des tests, voir si y'a pas un rapport avec la chaleur, mon babar est a 50° de moyenne en idle :D et expulse une bonne partie de son air chaud direct dans l'alim.
n°4655265
Le Profana​teur
Posté le 19-02-2006 à 15:31:17  profilanswer
P180 ptit p180 :d, je dépasse jamais les 800 en full, et j'ai pas de ventilo dans le couloir central. et l'air de l'alim doit passer la porte, le filtre, à travers les HDD et  arriver dans l'alim. Donc pas mal de perte de charge. :d
n°4655292
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 19-02-2006 à 15:46:31  profilanswer
Ouais mais y'a pas d'elastiques pour les HDD comme dans le P160. :/
n°4655296
Le Profana​teur
Posté le 19-02-2006 à 15:49:04  profilanswer
pourtant, rien ne passe niveau vibration, et je m'y connais ;)
Vraiment super ce système. par contre pour la cage du haut, j'ai pas essayé.
n°4655298
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 19-02-2006 à 15:50:21  profilanswer
Je vais pas changer de boitier pour si peu. :D
n°4655317
Le Profana​teur
Posté le 19-02-2006 à 15:57:33  profilanswer
je me doute.  :jap:
n°4655340
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 19-02-2006 à 16:10:39  profilanswer
La seule chose que je me tatte c'est un A64 pour beneficier du CNQ, marre des 48-50° en idle de mon babar.
n°4655355
Le Profana​teur
Posté le 19-02-2006 à 16:19:03  profilanswer
ddr, mon PC est toujours en full o/c avec un Vcore de +0.35 V en A/C. et je l'entends pas à par le bruit idle du HDD [:ddr555]
Suffit d'avoir un PC bien optimisé. ;)
n°4655368
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 19-02-2006 à 16:30:22  profilanswer
Ben c'est sur c'est facile avec un P180 :D mais avec un pc plus classique au niveau de l'angencement interne comme le 6A19, des que tu as du full, c'est l'alim qui se bouffe la chaleur du bignou en charge.
n°4655388
asmomo
Modérateur
Posté le 19-02-2006 à 16:40:16  profilanswer
Nan moi l'alim' se prend rien du tout dans mon 6A19  :whistle:
n°4655414
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 19-02-2006 à 17:00:18  profilanswer
D'ailleur je pvient de voir ca, la Asrock 939 Dual SATA II passe sur les S12?
Car elle necesite du -5V et y'a pas de -5V sur les S12.
J'ai envie de garder ma 9800Pro, je ne joue pas en ce moment, ca sevirait a rien que je la change.
Si j'ai un pc a monter pour quelqu'un d'ici peu, je sens que je la testerait cette mobo. :D
Message édité par alfox1 le 19-02-2006 à 17:00:52
n°4656683
fugitif67
Posté le 20-02-2006 à 09:36:12  profilanswer
Ou tu a vu ça que les Seasonic n'ont pas de -5V ?
n°4656706
chaced
Posté le 20-02-2006 à 09:59:51  profilanswer
D'un coté c'est normal, l'a64 monte a 70° maxi, le babar peut prendre 80° :D
PS : mon A64 est a 38 en idle (ventirad @ 1200tpm)
CPU-Z | Timespy | Mes bd
n°4656781
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 20-02-2006 à 11:08:25  profilanswer
Ben sur l'etiquette, et sur Pc-Look.  :)
n°4656902
asmomo
Modérateur
Posté le 20-02-2006 à 12:04:22  profilanswer
Et sur le connecteur, il manque un fil.
n°4656935
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 20-02-2006 à 12:25:34  profilanswer
J'ai pas fait gaffe a ca.
n°4656959
chaced
Posté le 20-02-2006 à 12:35:57  profilanswer
tout ça poureconomiser 50cts que coute le regulateur -5v :(
n°4656965
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 20-02-2006 à 12:37:45  profilanswer
Au vu des composants de l'alim, je ne pense pas que c'est par soucis d'économies.
n°4656973
chaced
Posté le 20-02-2006 à 12:40:26  profilanswer
D'un coté si quelqu'un a besoin obligatoirement de ce -5, il suffit d'achetter une petit 7905, ça coute pas grand chose, et le -5v sera parfait, quoi qu'il arrive :D
n°4657084
rosco
Posté le 20-02-2006 à 13:25:43  profilanswer
Le -5V a dégagé de la norme y a déjà un moment, faut pas acheter des mobos moisies qui l'utilisent encore, c'est tout :D . Sans ça, les alims se simplifieront pas...
n°4657090
chaced
Posté le 20-02-2006 à 13:27:58  profilanswer
MSI qui ont un chip son creative qui utilise le -5v, mais bon ils n'ont qu'a prevoir chez msi et mettre le regulateur -5 direct sur la mobo.
n°4657459
dwarfy
Posté le 20-02-2006 à 16:11:23  profilanswer
http://img89.imageshack.us/img89/1493/img17475la.th.jpg
Le pc brulé (mais qui marche encore).
Bjone, si ça t'inspires.
n°4657538
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 20-02-2006 à 16:48:40  profilanswer
n°4657909
bjone
Insert booze to continue
Posté le 20-02-2006 à 19:25:16  profilanswer
dwarfy a écrit :
http://img89.imageshack.us/img89/1 [...] 5la.th.jpg
tain, il a été fraggé le mosfet :D y'a carrément un bou de packaging qui a sauté là ?
n°4657927
dwarfy
Posté le 20-02-2006 à 19:30:35  profilanswer
Ouais, y'a deux trucs de collés. Je sais pas trop d'où ils viennent, et vu que ça marche comme ça, je touche pas :o
n°4658056
fugitif67
Posté le 20-02-2006 à 20:13:25  profilanswer
Ton PC tourne sur 3 pattes ? lol
D'un coté avec la poussière que tu a c'est normal que ton PC brule  :lol:
n°4658588
robusta
Posté le 20-02-2006 à 23:44:49  profilanswer
une s12-500 rev A1 a 85 euros fdin qu on me propose vaut le coup ? ou faut il attendre que les prix baisse
est ce si silencieux que cela ?
je suis en train de silenciser ma tour ?
n°4658598
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 20-02-2006 à 23:47:17  profilanswer
Oui si tu veux vraiment du silence, fonce, c'est pas du silence marketing comme on le voit sur pas mal d'alim... (comment ca, non, j'ai pas dit Hiper :whistle: ... )
n°4658600
pierrotlem​aboule
Posté le 20-02-2006 à 23:48:07  profilanswer
c'est beau :love:
mon topic de vente
n°4658613
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 20-02-2006 à 23:52:05  profilanswer
J'ai vu pire cette semaine en cramage de pc, faut que je prenne une photo tellement les degats sont enormes. :|
J'essayerait dans la semaine d'aller la faire (c'est pas chez moi). :D
n°4658619
pierrotlem​aboule
Posté le 20-02-2006 à 23:54:31  profilanswer
genre je t'ai demasqué  [:cupra]
mon topic de vente
n°4658625
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 20-02-2006 à 23:57:46  profilanswer
Non non c'est pas chez moi, c'es un client a Microvia qui a amener une machine, je sais pas ce qu'il c'est passé, mais toute la partie du bas de la mobo (une GA-7N400 Pro 2) ou il y a les connecteurs de facade est completement cramée, c'est vraiment impressionant.
n°4659032
robusta
Posté le 21-02-2006 à 10:46:32  profilanswer
s12-500 rev A1 retail a 85 euros fdin
est ce que le prix est correcte pour de l occasion encore garantie plus de 24 mois ?
Trouver un meilleur driver pour win98 (carte graphique non compatible)MICRO DIMM dur a trouver
Où trouver une nappe pour un disque dur de 1.8"quelle carte graphique pciexpress moyenne gamme silencieuse?
Où trouver le manuel pour carte mère asus A7N8X-la?GeForce TI 4200 VIVO : où trouver le cablede sortie entree Video?
PCTV 310i Ou peut on la trouver ou la commanderou trouver un boitier en plexi pas cher
ou trouver les barettes a data ?Choix CG haut de gamme
Plus de sujets relatifs à : [Alims] Où trouver la gamme S12 de Seasonic en France ?
