6102 connectés
  Alimentation
  Alim suffisante pour R9 290 ?
n°8980649
spacekille​r67
Aesthetics
Posté le 20-12-2013 à 15:41:22  profilanswer
Salut  [:g0od:1]
Ma Gigabyte HD7950 ayant rendu l'âme je prévois de me racheter une nouvelle carte ;)
J'ai pensé à la R9 290 qui a l'air super performante et peut être flashable en 290X x)
Ma question maintenant est, mon alim (FSP Blue Storm 500W 80+ bronze) est-elle suffisante pour la supporter ?
Le reste de la config est :
-  [:sivep] FX 8320
- ASUS M5A97 R2.0
- Gskill 2x4Go DDR3 PC3-12800
- SSD1 : Sandisk Ultra Plus 256Go
- SSD2 : Ocz Agility 3 60Go
- Watercooling complet avec une Laing DDC 1t+ de 17W et 4 ventilos bitfenix pour les rads ;)
R7 3700X RTX3090FE
n°8980700
spacekille​r67
Aesthetics
Posté le 20-12-2013 à 16:13:45  profilanswer
Bah elle a déja supporté une GTX 580 OC @ son max stable et une GTX 470 Super Overclock et elle ne m'a jamais fais défaut ;)
En plus sous water elle sera au froid
R7 3700X RTX3090FE
n°8980733
mazingerz
Posté le 20-12-2013 à 16:37:27  profilanswer
sans OC j'ai une alim 550W corsaire (qui date de 5 ans)
FX 8350
R 290
16 go de ram
2 DD
1 SSD
8 ventilo
1 pompe
1 clavier de base
une souris WoW (faut penser au périphérique ça tire sur l'USB donc l'alim)
aucun soucis
Message édité par mazingerz le 20-12-2013 à 16:38:57
n°8980953
spacekille​r67
Aesthetics
Posté le 20-12-2013 à 18:40:17  profilanswer
OK nickel alors :) et juste comme ça elle RoXXXX bien cette petite R9 290 ?
R7 3700X RTX3090FE
n°8981048
mazingerz
Posté le 20-12-2013 à 19:49:23  profilanswer
comparé à ma 4850 pas mal xD
n°8981075
cef
Posté le 20-12-2013 à 20:03:05  profilanswer
spacekiller67 a écrit :
Salut  [:g0od:1]
- FX 8320
- ASUS M5A97 R2.0
Le problème avec cette alim c'est que tu pourras pas OC ton proc et avoir une R9 290 donc le mieux c'est de la changer si tu peux de le permettre :). Il y a celle la qui est pas mal : http://www.ldlc.com/fiche/PB00154641.html
n°8981127
mazingerz
Posté le 20-12-2013 à 20:38:31  profilanswer
bas perso j'ai une 8350 ça passe mais peut être qu'il ne consomme pas plus en fait
n°8981206
spacekille​r67
Aesthetics
Posté le 20-12-2013 à 21:10:09  profilanswer
Arf, changer d'alim ça risque de trop taper dans le budget. En plus passer d'une 500W 80+ bronze de 4 ans qui n'as jamais posé de problèmes a une de 550W pas certifiée 80+ donc moins bien contrôlée niveau qualité de fabrication ça me bloque un peu
R7 3700X RTX3090FE
n°8981299
stuflip
Posté le 20-12-2013 à 22:32:41  profilanswer
salut c'est faisable certe , mais au risque de la cramer ton alim
t'as une 500w bronze (donc 80+)  ta un pc qui va consommé combien ? fx+r9    :jap:  ? en gros 400 watts minimum + les pertes ...
car si ton pc consomme 400 ton alim va tiré 450 watts effective réel voir plus .
fortron 500w - 20% (bronze)  = 400 watts efficience pour un rendement à 80% + perte tu va etre limite
certe c'est solide mais arrivé a un stade tu va sollicité vraiment trop ton alimentation , donc elle va chauffé beaucoup plus .
et elle va pas faire long feux a mon avis  :hello:
moi jai un i5 3570k et une r9 290- j'ai pris une corsair 600w par securité .
mes ventes : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6743_1.htm
n°8981305
spacekille​r67
Aesthetics
Posté le 20-12-2013 à 22:35:22  profilanswer
Si pour l'instant mon alim actuelle suffit, je pense la garder jusqu'a avoir les finances pour pouvoir OC et peut être faire un crossfire par la suite :)
R7 3700X RTX3090FE
n°8981610
cef
Posté le 21-12-2013 à 11:07:32  profilanswer
Salut une alim ne marche pas comme ça, si tu as marqué une alim fait 500W 80+ alors si ta config demande 500W alors tu consommeras 500W plus les pertes du au rendement donc 600 W à la prise. Voilà donc ton alim est bien capable de délivrer 500W  dans le pire des cas.
Sinon spacekiller pour l'instant oui elle va suffir pour une R9 290 avec un FX 8320 même avec un OC mais faut pas trop jouer à la pousser à fond ou faire du crossfire c'est tout :).
Ta config: FX 8320 (stock): 130W
               R9 290 max: 260W
               Kit WC: 17W
               Autres max: 10 W
Total: 417 W sans OC.   Donc ça te laisse quand même un peu de marge pour OC ;) .
n°8982131
spacekille​r67
Aesthetics
Posté le 21-12-2013 à 18:53:09  profilanswer
Bah de toute façon au pire je pourrais controler ça avec un afficheur de conse que se met direct a la prise et je verrai bien :) Du coup je pense que je vais la prendre
R7 3700X RTX3090FE
n°8982724
cef
Posté le 22-12-2013 à 11:52:05  profilanswer
OK mais attend le 25 décembre ça doit être normalement la sortie des cartes customs.
n°8983088
spacekille​r67
Aesthetics
Posté le 22-12-2013 à 16:23:40  profilanswer
Pas besoin de carte custom, j'ai un waterblock universel que je pourrais mettre sur la carte ;)
R7 3700X RTX3090FE
n°8983471
cef
Posté le 22-12-2013 à 19:57:43  profilanswer
Ah oui c'est vrai donc pas de problème alors ;)
n°8985981
spacekille​r67
Aesthetics
Posté le 24-12-2013 à 16:21:56  profilanswer
Dites par contre j'ai un doute, est ce qu'il y a comme sur les HD 7XXX une entretoise plus haute que le die autour du die GPU ?
R7 3700X RTX3090FE
n°8986694
rabbitshoo​t0123
Posté le 25-12-2013 à 14:14:57  profilanswer
ALERTE ROUGE !!!
J'ai la même alimentation que toi ! J'ai un i5 2300 et pourtant sa passe pas ! Au bout de 30 minutes en ultra l'ordi redémarre tout seul ! Donc faut je pense 100 W supplémentaire
n°8986698
rabbitshoo​t0123
Posté le 25-12-2013 à 14:16:41  profilanswer
A oui parceque cette alimentation est une double rail ! C'est pour sa que sa passe pas !
  Alimentation
Alim Cooler Master Pro Gold et ventilateurAlim HS "seulement" si elle est hors tension
BF4 : Sli gtx 660 / gtx 770 / R9 290 ?[HFR] Actu : Sapphire annonce ses R9 290X et 290 Tri-X
Panne carte graphique neuve gigabyte R9 270X ?alimentation suffisante ?
TRES URGENT pas de connecteur alim !!!alim suffisante ou pas pour 780 ti
Plus de sujets relatifs à : Alim suffisante pour R9 290 ?
