8532 connectés
  Panne carte graphique neuve gigabyte R9 270X ?
n°8979021
yanware
Posté le 19-12-2013 à 09:37:44  profilanswer
Bonjour
Mon pc ne démarre plus depuis l'ajout d'une carte graphique gigabyte R9 270X.
rien ne se passe aucune ventilo ne tourne
des que j’enlève la carte le pc redémarre
j'ai testé avec une ancienne carte pcie pour tester le port de la carte mere et la ca marche
les 2 port 6 pin son bien branché a la carte (d’ailleurs si je les débranche le pc demarre comme si il n'y avait pas de carte graphique)
j'ai mis a jour le bios de la CM
Voyez vous un autre test a faire avant de renvoyer la carte graphique en SAV?
ma config :
pross: 4670
cm : B85-G43
alim fortron 400w
8go ram
n°8979084
mogway95
Posté le 19-12-2013 à 11:07:23  profilanswer
Peut-être tester avec une alim plus puissante si tu as sous le coude ?
Ou dans une tour possèdant une alim plus puissante ^^
n°8979231
yanware
Posté le 19-12-2013 à 13:35:47  profilanswer
J'ai pas d'autre tour ni d'alim plus puissante.
mais si l'alim ete juste ca l’empercherait pas radicalement de demarrer , si ?
n°8980340
mogway95
Posté le 20-12-2013 à 09:35:08  profilanswer
J'ai déjà eu le problème :o
n°8980728
lesabreur
Posté le 20-12-2013 à 16:36:55  profilanswer
Possible que ce soit la carte mais possible que la Fortron (Hexa 400?) ne fournisse pas suffisamment de jus (tout du moins au démarrage il y a une surconsommation).
n°8981517
yanware
Posté le 21-12-2013 à 07:17:04  profilanswer
Mon alim est une green power 400
J'ai renvoyé la carte , j'en rachète une des que je suis remboursé et je vous tien si courant si ca marche.
n°8981520
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 21-12-2013 à 07:43:11  profilanswer
Ca risque pas d'être un manque de puissance, 400W c'est over-suffisant.
n°8995757
yanware
Posté le 01-01-2014 à 11:36:49  profilanswer
Bon verdict  : c’était bien l'alim.
Après le remboursement de ma carte j'ai pris une MSI R9 270x gaming et même problème le pc ne démarrait pas avec la carte...
J'ai donc acheté une Be Quiet System Power 7 500w et la aucun problème tous marche.
n°8995812
lesabreur
Posté le 01-01-2014 à 12:56:35  profilanswer
Merci pour le retour.
carte graphiqueGigabyte GV-N780D5-3GD-B
RADEON R9 290Alimenter une carte graphique sans brancher l'alim à la carte mère ?
Carte Graphique pour le nouveau FrostbiteCarte mère Asus C2 et pb de connexion disque externe sur port USB
Carte mère Pegatron
Plus de sujets relatifs à : Panne carte graphique neuve gigabyte R9 270X ?
