5789 connectés
  TRES URGENT pas de connecteur alim !!!
n°8978796
SlenderGli​tch
La silhouette aux longs bras.
Posté le 18-12-2013 à 23:29:54  profilanswer
Bonjour, je suis entrain de monter mon tout premier PC Gamer, j'ai fait le cable management, mais j'en arrive à relier l'alim à la carte graphique ...
Le problème est que, l'alimentation pour ma MSI GTX 760 c'est ça: http://image.noelshack.com/fichiers/2013/51/1387405566-3.jpg
et le réel problème est que mon alimentation possède seulement ça comme truc ressemblant: http://image.noelshack.com/fichiers/2013/51/1387405731-4.jpg
Elle en possède deux ... Comment faire pour brancher ma carte graphique ? C'est urgent car je dois finir avant minuit ^^
n°8978798
Merlin_L_E​nchanteur
Informaticien depuis 1979...
Posté le 18-12-2013 à 23:32:02  profilanswer
lol urgent :D
Tu as quoi comme alim ?
n°8978804
SlenderGli​tch
Posté le 18-12-2013 à 23:38:57  profilanswer
J'ai la Corsair CX500, mais je viens de voir que dans le boitier de la CG:
il y a un double molex vers un 3 pin, enfin 6 pin: en gros le truc de la deuxieme image, la partie gauche ! Ca: http://image.noelshack.com/fichiers/2013/51/1387406282-5.jpg et aussi un autre truc: 8 pin femelle 6 pin male
Mercii !!
Message édité par SlenderGlitch le 18-12-2013 à 23:40:21
n°8978806
SlenderGli​tch
Posté le 18-12-2013 à 23:39:32  profilanswer
Le truc en bas est en femelle !
Message édité par SlenderGlitch le 18-12-2013 à 23:39:56
n°8978813
SlenderGli​tch
Posté le 18-12-2013 à 23:44:25  profilanswer
http://media.materiel.net/live/32249.jpg
n°8978822
Posté le 18-12-2013 à 23:53:36  profilanswer
Je suis pas chez moi là pour regarder mes prises, mais tu pourras pas inventer un connecteur que tu n'as pas de toutes les façons ! Soit tu l'as et ça marche, soit tu l'as pas et dans ce cas ta machine ne marchera pas à minuit... Le temps d'aller acheter ce qu'il faut demain. l'alim devrait avoir une puissance suffisante, mais ce qui est curieux, c'est qu'elle n'ait pas les connecteurs que tu désires... Ils devraient être en standard !
Attends je regarde la fiche de ton alim
n°8978824
SlenderGli​tch
Posté le 18-12-2013 à 23:58:15  profilanswer
Ok ok, merci !
Mais peut-etre qu'il faut utiliser l'adaptateur 6 pin molex, mais ça fait toujours que 6 pin, alors qu'il me faut 8 pin + 6 pin !
J'peux pas en brancher plusieurs pour avoir le nombre ?
n°8978829
Posté le 19-12-2013 à 00:03:38  profilanswer
Ah, la prise que tu as est une prise 6 broches PCIe Molex qui sert pour ta carte graphique.
Mais normalement ton alim est pourvue de toute la connectique nécessaire, regarde ce que tu dois avoir de fourni :
http://www.cs-informatique.com/img/cms/Produits/alimentation-pc-corsair-cx500-puissance-500w-atx-12v-80-plus-garantie-3-ans.jpg
les deux du bas sont pour les cartes graphique et sont compatibles 6/8 broches pour les cartes graphiques ;)
Ce sont donc bien les prises que tu avais identifiées en première vision qui doivent servir pour la carte graphique :D
une branché avec 6 connecteurs, l'autre avec 8 ;)
Message édité par Merlin_L_Enchanteur le 19-12-2013 à 00:07:03
n°8978831
SlenderGli​tch
Posté le 19-12-2013 à 00:04:45  profilanswer
En fait, je pourrai peut-etre relier le 2 pin au 6 pin car c'est le meme cable = 8 pin, puis le deuxieme 6+2 pin je met que le 6 pin ! Et la CG c'est 8+6 pin donc ça coinciderait non ?!
n°8978833
SlenderGli​tch
Posté le 19-12-2013 à 00:06:00  profilanswer
Ah, ok: mais il n'y a qu'un seul 8 pin: celui du CPU (il y est d'ailleurs inscrit "CPU" ) !
n°8978837
Posté le 19-12-2013 à 00:07:47  profilanswer
j'ai édité mon précédent message :
n°8978839
SlenderGli​tch
Posté le 19-12-2013 à 00:08:54  profilanswer
Ok ok, franchement merci beaucoup pour la confirmation ! Donc 6 pin +2 sur le 8 pin de la GPU, + 6 pin en laissant 2 pin inutiles de coté c'est ça ?!
n°8978842
Posté le 19-12-2013 à 00:11:46  profilanswer
voui voala c'est ça ;)
n°8978848
SlenderGli​tch
Posté le 19-12-2013 à 00:17:15  profilanswer
Ohh, merci beaucoup, franchement tu me "sauve la vie" ^^, en fait fallait vraiment confirmer car ça me semblait bizarre (premiere fois que je monte un PC) de laisser 2 pin à l'air :), merci encore ! Bonne soirée :)
n°8978856
Posté le 19-12-2013 à 00:25:00  profilanswer
Je t'en prie, à ton service ;) Bonne continuation :jap:
n°8978865
SlenderGli​tch
Posté le 19-12-2013 à 00:47:45  profilanswer
Merci ! :)
Avis sur configuration pc avant achat | URGENT |alim suffisante ou pas pour 780 ti
[Urgent] Problème ordinateur qui s'éteint seulURGENT installer disque dur 3.5 Zalman Z11
Alimenter une carte graphique sans brancher l'alim à la carte mère ?Alim moyen gamme ou CG défaillante?
conseil choix boitier - URGENTBesoin avis achat config urgent
Disque dur très lents[Résolu] Alim suffisante ? (i5 4670k / GTX 760)
Plus de sujets relatifs à : TRES URGENT pas de connecteur alim !!!
