3326 connectés
  Problème d'alime ou de proce, crash en jeux
n°10387916
kein14
Posté le 28-06-2018 à 13:03:43  profilanswer
Bonjour à tous, c'est la première fois que je postule sur ce forum donc excusez moi si j'oublie quelques choses.
Du coup j'ai un problème de crash en jeux, je lance par exemple LoL ou overwatch ou meme hearthstone et souvent au bout de quelques minutes j'ai un gros crash, un écran tout noir ou marron parfois, puis retour bureau.
Ma config actuel:
-Intel core i5 6400 2.7Ghz
-8gddr3 de ram
-disque ssd samsung 480gb
-disque dur western digital 1tb
-Nvidia GTX 980 TI
-MSI h170 GAMING M3 (MS-7978)
-alimentation Cooler master SilentPro 600W
J'ai formater mon pc puis reinstaller tous les drivers nvidia et autres mais toujours pareil. (Je suis sur windows 10 Pro 64 bit)
Du coup j'ai lancer occt pendant 1h en power supply mais je ne comprend pas sur les graphiques si il y a le moindre souci.... je l'ai lancer aussi en mode GPU 3d 1h et il ne me sort aucun graphique ( Normal ou pas ? ) mais pas de crash ni rien.
Voici les graphiques.
https://image.noelshack.com/minis/2018/26/4/1530183549-2018-06-28-10h05-voltage-3vcc.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/26/4/1530183555-2018-06-28-10h05-temperature-core-4.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/26/4/1530183561-2018-06-28-10h05-voltage-vin7.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/26/4/1530183566-2018-06-28-10h05-voltage-vin12.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/26/4/1530183580-2018-06-28-10h05-frequency-gpu-0-mem.png
Derniere info, sur occt dans information système mon gpu actuelle est a 135MHz et le GPU Mem a 405Mhz et dans origine et overclock c'est marqué Unknown. (Normal ou pas ? )
Merci pour votre aide ;)
n°10388180
Sparadrap8​3
Posté le 28-06-2018 à 20:21:24  profilanswer
Salut! :)
Tu sais depuis quand le problème arrive?! T'as installé un nouveau composant sur ta bécane?!
Fait attention aux maj des drivers (beta ou non, notamment chez nvidia), j'avais le même soucis de crash sur certains jeu parce que j'avais direct X 12 activé alors que ma CG est sous directX 11... :/
n°10388205
kein14
Posté le 28-06-2018 à 21:00:46  profilanswer
Merci de ta réponse.
Je dirai que le problème à commencé il y a environ 2 mois, pourtant je n'ai rien changé dans mon pc...
Ma carte graphique (gtx980ti) est compatible avec dx12 comme dx11 non ?
n°10398014
kein14
Posté le 25-07-2018 à 18:58:42  profilanswer
J'ai du nouveau, dans mes erreurs Windows j'ai des Live kernel 141 à chaque fois que j'ai un crash en jeux.
Du coup problème d'alimentation qui envoi des mauvaises tension à mon GPU ou problème directement de GPU ?
Je n'ai pas d'autres alimentation ou carte graphique en stock pour pouvoir tester...
Merci de votre aide ;)
n°10398106
lesabreur
Posté le 25-07-2018 à 23:25:01  profilanswer
possible problème d'alim, sinon tu as fait un occt "classique" pour vérifier si  c'est pas ton cpu le problème, des jeux comme tu cites (LoL notamment) sont plus demandeur du cpu que de ta GTX. Ton ventirad c'est quoi?
Bizarre que ça plante pas si c'est l'alim/gpu sur le test ppower supply... Fait un test ovvt cpu pour voir...
n°10398240
kein14
Posté le 26-07-2018 à 11:51:47  profilanswer
Du coup je viens de faire un occt cpu pendant 1h mais je ne vois rien d'anormal sur les graph...
Je suis vraiment dans un impasse, je ne sais vraiment pas qu'elle materiel de mon pc fait le bordel.
Par contre pour info, j'ai test de baisser le "core clock" et "memory clock" de mon GPU sur msi after burner et je n'ai plus de crashe.
n°10399575
lenys054
Posté le 29-07-2018 à 16:27:51  profilanswer
ha bizzare ca,
elle est O/C de base ta 980ti ?
quand tu est obliger de baisser les frequences sur une CG
c'est pas bon signe
Ryzen3600/Aorus Ultra Gaming/16goGskill TridentZ 3000mhzCas15
n°10399603
kein14
Posté le 29-07-2018 à 17:54:13  profilanswer
Je suis dégoûté si ma carte graphique est morte...  Je joue sur un écran 35 pouces 144hz en 2k, du coup pour la remplacer je vais devoir prendre au moins une 1070 ou 1080...
Et non de base elle n'est pas overclocké.
n°10400999
Leo1205407
Posté le 01-08-2018 à 22:56:49  profilanswer
Ton windows 10 a bien la mise a jour 1803 ? J'avais un problème plus ou moins similaire juste a cause de ça ..
Crash sans raisons?Problème Avec Ma RAM :c [RESOLU]
Crash en jeu (BF1) - Kernel Power 41Problème GeForce GTX 1070 Ti
Problème installation carte graphiqueProbleme ventilateur MSI GTX 1060 GAMING-X
Problème boot PC
Plus de sujets relatifs à : Problème d'alime ou de proce, crash en jeux
