3183 connectés
  A l'aide! Problème plantage de tous mes jeux!
n°10502390
xlapinvx
Posté le 06-01-2019 à 20:46:11  profilanswer
Bonjour à tous je suis nouveau sur le forum, j'aurai besoin d'un petit peu d'aide si y a des gens qui connaissent la solution a mon problème ce serait super sympa de m'aider.
Voilà depuis peux je ne peux plus jouer à aucun jeu :/ Je soupçonne un problème avec les températures du CPU mais rien de sur, aucun message d'erreur, mes jeux se coupent au bout de 10min max; retour au bureau.
ma config:
Win10
i5 3570K CPU @ 3.40Ghz
GPU Nvidia GeForce GTX 970
tous mes drivers sont à jour, scan antivirus ok
Merci d'avance
n°10502391
HypnosS
J'ai tjrs raison !
Posté le 06-01-2019 à 21:06:43  profilanswer
Je ne sais pas si t'es dans la bonne section...
J'ai eu un problème du même genre il y qqs années, j'avais un ventilo de ma CG qui était coincé, après "déblocage" et léger nettoyage ; tout fonctionnait a nouveau correctement.
n°10502392
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 08-01-2019 à 20:39:13  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Jeux Video vers la categorie Hardware par Tonton-thon
♫ I give in Again and again I give in Will you give it to me? I give in I'll say it again I give in ♫
n°10502441
orion
Туманность Ориона
Posté le 08-01-2019 à 21:29:35  profilanswer
salut :)
tu peux oublier le problème de température cpu, dans un tel cas c'est la machine qui coupe complètement ...
Ta machine est overclocké ? cpu ram gpu ?
qu'elle est ton modèle d'alimentation ?
le problème c'est sur tout les jeux ? ou seulement certains particulier ?
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Problème de démarrage Zotac MSI Z270-A PRO (MS-7A71) activation slot m2
[Authoring] Menu Blu-Ray inutilisable sur XBOX ONE (MultiAVCHD)aide uprage cg
Problème RGB sur Vengeance RGB PROProbleme led z170 deluxe
Problème lag spikes FX 8350@4.4GhzProblème boot SSD
Problème fréquence mémoire sur X370Aide changement de cg
Plus de sujets relatifs à : A l'aide! Problème plantage de tous mes jeux!
