3908 connectés
  probleme ecran noir en plain jeux
n°10530222
GRANDTAZ
Posté le 19-02-2019 à 16:19:42  profilanswer
bonjour a tous
alors voila j'ai un gros problème avec ma config :
ryzen 3 1200
asrock b450m pro4
2*4 giga ram ddr4 2400
hdd 1 to seagate
gpu asus rx570 4giga
alim 550 watts
j'ai des coupure d’affichage en plein jeux (fortnite) de manière aléatoire (chek  imput video cable ) écran noir obligée de reset le pc
j'ai mis a jour le bios les pilotes gpu
les température semble correct (msi after burner)
je sèche
merci pour votre aide
n°10530225
zerist
Posté le 19-02-2019 à 16:30:00  profilanswer
C'est quoi l'alim 550W ?
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°10530230
GRANDTAZ
Posté le 19-02-2019 à 16:45:04  profilanswer
lc power6550gp2
n°10530234
GRANDTAZ
Posté le 19-02-2019 à 16:55:24  profilanswer
l'alimentation n'est pas neuve était monte sur ancienne config  intel dual core en ddr 2 avec gpu sans suralimentation
n°10530235
kiloutyg
Posté le 19-02-2019 à 16:57:50  profilanswer
C’est quoi ton ecran? Tu as testé un autre port et cable?
Message édité par kiloutyg le 19-02-2019 à 16:58:37
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10530238
GRANDTAZ
Posté le 19-02-2019 à 17:08:32  profilanswer
ecran 19" I INC (occas aussi)vga ou dvi j'ai un adaptateur hdmi /dvi
n°10530240
kiloutyg
Posté le 19-02-2019 à 17:30:02  profilanswer
J’ai vu un problème comme ça récemment sur une rx470 lié a l’ecran. Si tu as une tv en hdmi ou portdisplay test sur ça.
n°10530242
GRANDTAZ
Posté le 19-02-2019 à 17:37:17  profilanswer
ok merci je vais essayer
n°10530270
GRANDTAZ
Posté le 19-02-2019 à 18:37:15  profilanswer
mon alim est elle assez puissante?
n°10530282
kiloutyg
Posté le 19-02-2019 à 18:54:57  profilanswer
Oui normalement, après elle a l'air naze et vieille, ce n'est jamais une mauvaise chose d'en prendre une de qualité et neuve(ou recente en tout cas, les prix peuvent être interessant d'occaz) dans ce genre de cas.
n°10530290
GRANDTAZ
Posté le 19-02-2019 à 19:05:05  profilanswer
donc tu me conseillerais de changer d'alim ?
quelle marque ? et quelle puissance?
n°10530374
GRANDTAZ
Posté le 19-02-2019 à 21:33:23  profilanswer
les ventillos du gpu sont a l’arrêt quand le pc plante
n°10530385
zonka
x58 forever!
Posté le 19-02-2019 à 22:06:37  profilanswer
LC power c'était déjà mauvais il y a 10 ans..... Dégage ce... Truc.... Et prends une vraie alim.. Sérieusement....
n°10530389
mrdoug
Posté le 19-02-2019 à 22:14:38  profilanswer
Tu peux déjà être content que ton pc soit encore en vie vu la daube que c’est cette marque.
Et quand bien même si le problème ne vient pas de l’alim, ce serait clairement pas un achat dans le vide.
Message édité par mrdoug le 19-02-2019 à 22:15:21
n°10530396
GRANDTAZ
Posté le 19-02-2019 à 22:24:22  profilanswer
ok merci
mais prendre quoi comme alim ?
marque
 puissance
n°10530401
zonka
x58 forever!
Posté le 19-02-2019 à 22:27:28  profilanswer
Une seasonic de 500w. Oui c'est cher mais ça les vaut.
Si tu as un petit budget,  une Fortron de 500W environ.
n°10530403
GRANDTAZ
Posté le 19-02-2019 à 22:33:15  profilanswer
ok merci 500watts suffis
n°10530405
GRANDTAZ
Posté le 19-02-2019 à 22:35:28  profilanswer
80+ bronze gold
n°10530478
zerist
Posté le 20-02-2019 à 09:13:10  profilanswer
Peu importe, une gold consomme un peu moins d'énergie qu'une bronze, mais à part ça …
n°10530485
zonka
x58 forever!
Posté le 20-02-2019 à 09:29:54  profilanswer
Une bronze de bonne marque sera plus fiable qu'une advance 'gold'
Reste sur les marques vitres et tout ira bien.
Ca ne réglera pas forcement le souci mais ça sauvera ta config à long terme
n°10530505
zerist
Posté le 20-02-2019 à 10:14:32  profilanswer
Amha y'a quand même une probabilité non négligeable que ça soit la cause du problème :)
Et oui il vaut mieux une seasonic bronze qu'une fortron gold je pense.
Message édité par zerist le 20-02-2019 à 10:15:00
n°10531234
GRANDTAZ
Posté le 21-02-2019 à 11:45:31  profilanswer
un avis sur celle si Seasonic M12II-620 Evo, 620W
n°10531236
GRANDTAZ
Posté le 21-02-2019 à 11:49:42  profilanswer
ou celle la Cooler Master MWE Gold 650 FM, 650W
n°10531237
zerist
Posté le 21-02-2019 à 11:53:56  profilanswer
Pour moi go seasonic, c'est la référence en matière d'alims (même si les cooler master sont très bien aussi).
La M12II est une valeur sûre, tu peux acheter les yeux fermés.
n°10531250
GRANDTAZ
Posté le 21-02-2019 à 12:05:30  profilanswer
ok merci bienpour ton conseil  zerist
n°10531917
GRANDTAZ
Posté le 22-02-2019 à 15:33:29  profilanswer
bon apprêt test avec autre ecran (hdmi) pas de changement
écran qui ne s'allume pas à chaque démarrage[EN COURS] Problème Graphique en DisplayPort
[Résolu] Upgrade 4690K GTX970 (écran sans displayport)Problème HDMI nouveau GPU
Problème Démarrage PC Fixe, voyant vert actifProbleme de RAM
problème ram corsair + cm x470 aorusGros problème d'USB ?
Probleme vitesse ventilateurs / hub rgbProblème plein écran jeu
Plus de sujets relatifs à : probleme ecran noir en plain jeux
