5707 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  73  74  75  ..  157  158  159  160  161  162
X800 GTO²
n°4475942
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 29-11-2005 à 12:30:03  profilanswer
ombres rendues au minimum = ombres realistes pour moi (assez correctes en tout cas)
ombres max = ombres carrees et tres moches ( enfin chez moi et apparemment je suis pas le seul)
sinon aussi le taux de rafraichissement des reflet des voitures un peu baissé et tout ca tourne sans AA et AF a fond entre 20 et 40 fps sur ma 9800 pro o/c (je dirais une moyenne de 25-30 fps) :D (en 1024)
Message édité par astrojojo le 29-11-2005 à 12:31:56
n°4475945
Pims
Posté le 29-11-2005 à 12:31:24  profilanswer
Proov a écrit :
je devrai faire plus dans NFS ? :??: chui en 1280*1024, tout a fond et l'AA a la moitié dans les options avancées...
ça tourne entre 28 et 32 fps
Huum surement pas grand chose à voir mais ton O/C de ton CPU n'est vraiment pas optimal car tu utilises un coeff de 9.5 ...
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°4475963
-neon-
Illuminé
Posté le 29-11-2005 à 12:39:32  profilanswer
Oui, si les ombres sont moins jolies chez nous quand elles sont au max, c'est a cause des shaders 3, mais la faut changer de carte pour les avoir :D
Mais perso, j'ai tout mis a fond (aa à fond aussi) sauf l'a synchro et les ombre, et au final ca tourne tres bien : pas en dessous de 37/38fps quand il pleut :D
L'atelier sous l'éclipse - "One side of me says, I'd like to talk to her, date her. The other side of me says, I wonder what her head would look like on a stick?"
n°4475964
-neon-
Illuminé
Posté le 29-11-2005 à 12:40:01  profilanswer
effectivement, pas grand chose à voir :D
n°4475975
inside686
Posté le 29-11-2005 à 12:48:14  profilanswer
N'empêche... faut pas vous étonner si vos cartes claquent au bout de quelques mois, o/c: pourquoi pas si c'est sans la limite du raisonnable, autant exploiter les capacités de sa carte. modder: ça revient à mettre une carrosserie de ferrarie sur une 206, si les X850XT ext... coûtent plus cher c'est bien pour quelque chose, leur circuits est forcement plus adapté à fonctionner de cette manière, tout n'est pas seulement lié au bios.
n°4475983
johnbroot
n00b Inside
Posté le 29-11-2005 à 12:51:58  profilanswer
On peut aussi modder raisonnablement. Personne ne hurle quand on augmente un peu le vcore d'un proco qu'on veut overclocker. :o
"Tout le monde sait que les immigrés viennent vivre du RSA en prenant les emplois des français. L'immigré de Schrödinger" Gottorp
n°4475998
inside686
Posté le 29-11-2005 à 12:58:14  profilanswer
mmm... c'est quand même deux choses différentes, o/c un vcore c'est pousser le matériel à fonctionner à des f plus hautes mais en restant dans sa marge de fonctionnement.
Modder c'est pousser le matériel à fonctionner d'une façon différente de celle qui lui a été prévue à l'origine.
n°4476003
Proov
Art & Science
Posté le 29-11-2005 à 13:00:17  profilanswer
et pourquoi ? il faudrait que je laisse 10 ? a 10 ma ram ne suit pas :/
n°4476019
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 29-11-2005 à 13:07:44  profilanswer
johnbroot a écrit :
oui le pencil mod ça bronche pas. il suffit d'y aller doucement pour pas flamber sa carte. Avec contrôle au voltmètre je suis juste passé de 1.4V à 1.52V avec un silencer (soit une augmentation modérée car en "théorie" on peut monter @1.6V en aircool) . La carte ne dépasse jamais 60° en burn et fonctionne impecc depuis juin.
C'est pas grave en soit si on dépasse...
J'ai même fait 1,8V, ça a eu pour seule conséquence de générer des artefacts et des plantages quelque soit la résolution... La température en 3D flambait mais pas assez vite, la carte plantait avant :jap:
Après si tu mets carrément 2V sans t'en rendre compte au lieu de 1,4, y'a des risques pour qu'il y ait des artefacts même quand tu reviens au VGPU d'origine :'(
n°4476039
Proov
Art & Science
Posté le 29-11-2005 à 13:14:46  profilanswer
en fait c'est + on met de graphite, + la tension est élevé ? :??:
n°4476149
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 29-11-2005 à 14:04:56  profilanswer
C'est bien ce que je pensais car meme chose que sous fable :/, mais pas moyen d'avoir confirmation en cherchant sur le net. ( certains y voyaient un bug, d'autre un probleme de drivers... )
Et le hic c'est qu'en cherchant, j'ai vu des possesseur de cartes nvidia avec ce probleme !
Bon il avait peut-etre une vieille nvidia, mais faut pas non plus une bouse pour jouer a nfsmw [:airforceone] ( les PS3 c'est pas a aprtir des 6600 ?)
Message édité par astrojojo le 29-11-2005 à 14:10:19
n°4476246
johnbroot
n00b Inside
Posté le 29-11-2005 à 14:45:29  profilanswer
ben ponctuellement la carte fera pas la tronche si on lui demande de démarer sous 2V. A l'usage c'est autre chose. La carte en burn elle va vite tirer la tronche et une surchauffe même à court terme ça va soit flinguer le gpu ou l'étage d'alim (ça m'était arrivé avec une 6800 inno3d) et ça même si y'a pas d'artefacts (par électromigration). On croit que ça fonctionne impecc sauf qu'à l'interieur du gpu ça se déteriore. Des artefacts apparaissent un beau jour sans qu'opn sache pkoi ou bien ça lache d'un coup. Voilà pkoi je me limite toujours à des vmod modérés.
n°4476357
ITM
Posté le 29-11-2005 à 15:30:20  profilanswer
Plus t'en mets, plus la resistance est faible (edit : et plus le VGPU monte)
johnbroot :jap:
Message édité par ITM le 29-11-2005 à 15:30:37
n°4476400
Proov
Art & Science
Posté le 29-11-2005 à 15:51:09  profilanswer
et on peux le mesurer en temps réel au voltmetre je suppose ? ou il faut a chaque fois remonter la carte et prendre la tension ? :??:
n°4476642
johnbroot
n00b Inside
Posté le 29-11-2005 à 17:58:04  profilanswer
Pas besoin de démonter la carte pour faire la mesure. suffit de se placer sur n'importe quel point de masse (donc sur la carcasse de la tour par exemple) et un point de mesure (faut que je choppe une tof sous google) facilement accessible sur le dos de la carte. Donc ça se fait très bien carte insérée et non démontée.
Message édité par johnbroot le 29-11-2005 à 18:02:44
n°4476657
johnbroot
n00b Inside
Posté le 29-11-2005 à 18:02:00  profilanswer
Y'a aucune différence!  :lol:
Dans les 2 cas le but c'est de rester dans la marge de fonctionnement! Et de même quand tu changes le Vcore tu pousses ton proco à fontionner de manière différente de celle qui a été prévue à l'origine.
n°4476879
inside686
Posté le 29-11-2005 à 19:19:17  profilanswer
non car la frequence annoncée c'est celle garantie par le constructeur mais ils savent tres bien qu'il y a des marges de tollerances pour chaque cartes.
Dans le cas d'un flashage il y a modification hardware, dans le cas d'un o/c il n'y a pas de modification sur le materiel.
n°4476883
johnbroot
n00b Inside
Posté le 29-11-2005 à 19:22:01  profilanswer
Tu melanges flashage / Oc. Faudrait un peu faire le tri.
De + on ne modifie pas le hardware en flashant.
n°4476888
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 29-11-2005 à 19:23:04  profilanswer
euh un flashage c'est pas une modification hardware...C'est juste un changement de bios.
n°4476935
inside686
Posté le 29-11-2005 à 19:41:19  profilanswer
Pour moi le bios ça se stocke dans la ROM (mémoire en lecture seule), la modifier c'est modifier l'hardware (meme si c'est pas visible)
n°4476947
johnbroot
n00b Inside
Posté le 29-11-2005 à 19:43:49  profilanswer
dommage que tu refuses de comprendre qu'il n'y a pour autant aucune différence entre oc un proco en augmentant le vcore et oc une carte gfx en modifiant le vgpu.  [:spamafote]
une prom (qui n'est pas une rom puisqu'on peut la récrire) est une mémoire ou on stocke un programme. En suivant ton mauvais argument à chaque fois que tu fais bosser la ram de ton pc tu fais une modif hardware. :D
Message édité par johnbroot le 29-11-2005 à 19:44:37
n°4476982
roy500
Posté le 29-11-2005 à 20:00:02  profilanswer
Bon, je viens de reflasher à l'aveugle ma carte. Ca a du marcher parce que maintenant elle n'affiche plus rien du tout meme sous windows. Il ne me reste plus qu'a remettre le ventilo d'origine et de renvoyer tout ça en garantie.
Message édité par roy500 le 29-11-2005 à 20:00:16
n°4477000
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 29-11-2005 à 20:05:58  profilanswer
c'est aussi hardware que de copier des fichier d'un disque dur a un autre : t'as une modification physique du support, mais c'est du software. Sinon on pense comme ca , le software n'existe pas ( ben oui forcement, il y a bien un support quelque part )
n°4477073
inside686
Posté le 29-11-2005 à 20:39:17  profilanswer
ok...ok... vous avez raison c'est du software, mais ca demande quand mme un peu plus de precautions que de copier un simple fichier
n°4477123
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 29-11-2005 à 21:00:32  profilanswer
C'est sur, ca a plus d'impact sur le fonctionnement de la carte graphique!
Mais c'est pas un mod avec fer a souder &co qui risque de te flinguer ta carte si tu le rate (pour le flashage: une carte pci pour remettre le bios d'origine et voilou :) ).
De toute maniere, l'o/c de facon general c'est assez hasardeux et peu sur (si on tombe sur un gpu pourri, meme un ptit o/c ca peux faire mal) et à partir du moment ou on overclock, on prend un risque.
Apres chaque overclocker a une limite plus ou moins grande selon son budget ( quand j'en voi qui font exploser des 7800 GTX juste pour faire exploser un score a 3D mark 2005 :fou:  ... ), ses competences et son gout du risque ! Mais se sont des choix personnels et chacun fait ce qu'il veux avec son matos, meme si dans certains cas c'est ca peux nous paraitre idiot et inutile  [:airforceone]
Message édité par astrojojo le 29-11-2005 à 21:01:23
n°4477584
siltronic
Posté le 29-11-2005 à 23:19:11  profilanswer
allez un peu de pub, si vous voulez mettre vos scores dans une BDD spécial GTO², rendez vous sur mon topic unik de la GTO² sur noky, forum overclocking ;)
Feed-back
n°4477694
Proov
Art & Science
Posté le 29-11-2005 à 23:53:25  profilanswer
j'ai du descendre mon o/c car parfois mon écran s'éteignait quelques secondes :D
n°4478191
nyko_qo_op
Posté le 30-11-2005 à 12:16:07  profilanswer
lol je n'ai pas posté de messsage depuis mi-octobre...
ma gto² vient de chez pany
je l'ai directement flashée en 16p.
3dmark05 (opteron144@2,5GHz, Dual 2x256MoPC3200@225Mhz) :
default : 5200 pts avec timings d'origine
o/c 520/540 : env. 6200 pts avec timings d'origine
o/c 540/590 : env. 6700 pts avec timings XS
et
o/c 540/590 : env. 6200 pts avec timings d'origine
bizarre cette carte lol.
n°4478481
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 30-11-2005 à 14:25:23  profilanswer
et
j'ai le meme score donc ça doit etre ça :D
n°4478764
nyko_qo_op
Posté le 30-11-2005 à 16:31:24  profilanswer
il faut maintenant prier afin que nos cg ne rejoignent pas le cimetière des gto²... RIP
car dans mon appart, il fait tous les soirs 24° environ voire plus  GRRR... merci les voisins !!!
donc en idle, 38°-42° et 60°-68° en burn (FEAR, FarCry, HL²) 100% fan et PC aspirateur - sèche cheveux...
en o/c le gpu à 550 ou 560 et la ram à 600...la température en idle tourne entre 45° et 48°, je n'ose même pas imaginer en burn...
en 60 pages ici,
ATI Silencer 5 ou Vf700Cu ? pas de choix encore, je suis toujours en stock
Vmod ou pencilMod ? rien de tout ca...
extreme o/c ou o/c raisonnable ou rien ? profils default, X850XT et X850XT PE pour les jeux gourmands...
switcher d'un profil à l'autre régulièrement, c'est déconseillé ou non ?
rodage gpu ou non ? perso, pas de rodage car prochaine carte graph 1 an et gto² refourgé au petit frère...
n°4478856
Proov
Art & Science
Posté le 30-11-2005 à 17:06:24  profilanswer
pour te faire une idée, chez moi la temp est de 21°C environ.
Dans ma tour j'ai 4 PAPST 4412 F2/GL (120m)
- 1 en extraction derriere (5v)
- 1 en aspiration en facade (5v)
- 1 en blowhole extraction en face du cpu (5v)
- 1 en extraction sur le cpu :D (thermorégulé par la CM)
j'ai un VF700Cu toujours au mini et je dépasse jamais 34-35°C en idle et 65-66°C en full. le truc qui chauffe le + c'est le chipset (44-45°C en idle :D)
j'ai pas testé le ventilo d'origine, mais le VF700Cu + AS 5, ça marche pas mal du tout :love:
et le tout dans un silence royal :love:
n°4478863
lesoft
Posté le 30-11-2005 à 17:13:06  profilanswer
Moi, j'ai testé longtemps le stock cooling et je me suis décidé pour le VF700Cu  et c'est excellent
Moins de chauffe, et beaucoup moins de bruit meme en 12v..
La connaissance, c'est comme une lanterne accrochée dans le dos qui éclaire le chemin parcouru...
n°4478897
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 30-11-2005 à 17:23:49  profilanswer
j'ai 10° de + avec VF700AlCu@5V.....mais sans aucun ventilo dans le boitiers hormis le SE2@850 t/mn sur le XP90 :D
et c'est pas ma Tagan qui ventile le boitier
Ma galerie : Lanzarote page 25
n°4479300
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 30-11-2005 à 19:59:40  profilanswer
boitier ouvert y'a que ça de vrai :o -> 34° en idle et entre 55-60° en full
D'ailleurs Quake4 tourne parfaitement en qualité juste en dessous de maximum ^^
n°4479615
Proov
Art & Science
Posté le 30-11-2005 à 22:24:00  profilanswer
moi j'aime pas le boitier ouvert, déja que fermé meme avec un filtre sur le seul ventilo en aspiration, y'a quand meme de la poussiere alors qu'estce que ca doit etre avec un boitier ouvert :D
n°4479648
themax30
Posté le 30-11-2005 à 22:39:25  profilanswer
hello j'ai un prob , je suis en train de flasher ma gto² et quand je te tape la ligne de commande "flashrom -p x800gto.bin" il me met error et que je peux remplacer le "-p" par un "-f "pour forcer le flashage.. mais quand je le fais dos m'indique toutes les commandes possibles que je peux taper comme si je mettais une "?" mais ne flash pas??
n°4479737
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 30-11-2005 à 23:25:10  profilanswer
flashrom -f -p 0 x800gto.rom
.rom pas .bin hein ;)
entre cette commande la ca ira :)
Message édité par T@nker-xXx le 30-11-2005 à 23:25:25
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°4480407
calimero_0​6
M'en Bati Sieù Nissart
Posté le 01-12-2005 à 13:55:33  profilanswer
Avec le ventilo d'origine, je ne pouvais pas depasser les 530/550, avec un ati silencer 5 rev 2, je eux a peine faire "mieux" : 540/565  :ange:
Message édité par calimero_06 le 01-12-2005 à 13:55:45
Nissa & Basta -
n°4480467
johnbroot
n00b Inside
Posté le 01-12-2005 à 14:34:46  profilanswer
mais elle est mieux refroidie et silencieuse.
n°4480760
souilly2
Posté le 01-12-2005 à 17:06:14  profilanswer
Ah oui alors ?!?!
n°4481150
Geekly
Tartine de foutre.
Posté le 01-12-2005 à 19:41:38  profilanswer
@Negueu : "- 1 en blowhole extraction en face du cpu (5v) "
Ca serait pas plutôt en entrée d'air ? :pt1cable:
Problème d'installation driver X800Probleme ATI radeon x800 pro TD256, bizarries graphiques...
Différence X800 GTO et X800pro ?Equivalent ATI X800 XL 256mo
PB Battlefield 2 -> Radeon x800 GTX800 GT Sifflement
Probleme x800 pro Saphire -_-X800 X800pro X800GT XL XT XT PLATINIUM ... que choisir ?
Quelle carte mère pour un AMD 64 3500+ et une x800 xl ?
Plus de sujets relatifs à : X800 GTO²
