2911 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  47  48  49  ..  157  158  159  160  161  162
X800 GTO²
n°4416637
PDT
いらしえいいいいいい
Posté le 02-11-2005 à 14:11:47  profilanswer
Et tjrs chez Grosbill pour 20€ de plus il y a la X800XL 256Mo Sapphire. La différence de perfs entre les 2 est de l'ordre de combien ?
merci :jap:
n°4416748
rudeboy78
Posté le 02-11-2005 à 14:52:58  profilanswer
merci :jap:
Tiens : http://www.hardware.fr/articles/59 [...] gamme.html
Sachant que dans le comparatif il s'agit d'une GTO de base et qu'elle est loin d'être ridicule face à la XL. Donc je te laisse imaginer comment la XL se fait exploser par une GTO débloquée et O/C...
Perso j'ai acheté ma GTO² chez GrosBill il y a quelques heures. Vivement ce soir !!! :D
n°4416810
irobbin
Posté le 02-11-2005 à 15:26:02  profilanswer
merci :jap:
De base, la GTO² et la XL fonctionnent sur les mêmes fréquences : 400 pour le GPU et 490 pour la RAM (et non pas 500 comme annoncé pour la XL :non: ).
La seule différence se situe au niveau des pipelines :
- GTO² : 12 pipes activés
- XL : 16 pipes
T'embête pas à prendre la XL, la GTO² est un très très bon coup  :D
Message édité par irobbin le 02-11-2005 à 15:26:34
n°4416820
a_proust
Posté le 02-11-2005 à 15:34:10  profilanswer
salut quelqu'un connait un moyen de verifié les frequence et les pipes activé autre que les atitools paske j'ai flashé ma carte et atitool me dis bien 16 pipe je la monte a 500/585 pour le moment mais pas d'amelioration du score par rapport a quand elle etait 12 pipes. J'ai eu une seule fois un bon score mais depuis la seule chose que j'ai faite est de redemarré et j'ai plus mes perfs :'(
Atitool est bien lancé aux bonnes frequences mais si ya moyen de verifié avec un autre soft.
PS : pour flashé j'ai utilisé le cd (pas de lecteurD7)
n°4416845
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 02-11-2005 à 15:49:15  profilanswer
tu as fait quoi comme test ?
n°4416927
a_proust
Posté le 02-11-2005 à 16:36:52  profilanswer
je bench avec 3dmark 05 j'ai fait une fois 6100 a 16pipe mais maintenant elle plafonne a 4800 point avec 16 pipe et aux freq d'une XTPE (540/590)
n°4416972
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 02-11-2005 à 16:54:03  profilanswer
si tu laisses les frequences d'origines, ça donne quoi ?
ati tool, ati tray tool, everest, tout ça te donne le nbre de pipes
t'as quoi comme carte mere ?
quant au flash via cd, ça marche bien :D
n°4416994
Posté le 02-11-2005 à 17:01:47  answer
regarde avec Everest  ;)
edit: :o grilled
Message édité par Profil supprimé le 02-11-2005 à 17:02:41
n°4417025
a_proust
Posté le 02-11-2005 à 17:09:47  profilanswer
oui le flash par le cd me dit que ca a reussi, j'utilise une Asus A8N-E avec 1 AMD 3500+ newcastle 2*512 ocz 1T.
Je viens de faire un 3Dmark03 et j'ai fais a peine 6000..... une corde...... une poutre.... Arg :'(
je regarde avec everest
n°4417036
a_proust
Posté le 02-11-2005 à 17:13:57  profilanswer
bon bah manifestement elle est bien flashé en 16 pipe everest me dit bien 16 pipes et me dit bonne frequences quand je les change ca les change aussi dans everest c'est donc pas moi qui fait une mauvaise manip sous atitool. Esrt-ce que vous pensé qu'il faudrait une reinstalle de windows?
n°4417052
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 02-11-2005 à 17:18:58  profilanswer
ou peut etre juste une reinstall de tes pilotes nf4 :spamafote:
et pis asus.........ça suce bourdel :/
on l'a pas assez repeté ? :o ;)
n°4417094
a_proust
Posté le 02-11-2005 à 17:39:34  profilanswer
j'essaie une reinstall du nf4
c'est quoi les nf4 16X?
n°4417099
spawnsangl​ant
Posté le 02-11-2005 à 17:42:26  profilanswer
sinon bas essai de repasser avec le bios d'origine voir si ça change rien, t'es peut etre tombé sur une carte avec des pixel pipelines défectueuses...  mais bon je pense pas que ça soit possible...
n°4417114
a_proust
Posté le 02-11-2005 à 17:48:10  profilanswer
j'ai essayé de passé en 12p mais ca marche pô avec le cd il arrive pas il mets erreur
n°4417146
balthazar0​1
Posté le 02-11-2005 à 18:03:18  profilanswer
La mienne soir de chez cdiscount
flash impeccable : 16 pipes
3D mark05 : 6160
Par contre les fréquences ca va moins bien ....
Core 480 !!!!
Mem 580 (la ca va)
Est ce ke quelqu un aurait une idée !! :??:
je précise ke jai pas encore mis les timings optimisés.
Message édité par balthazar01 le 02-11-2005 à 18:03:58
n°4417152
lesoft
Posté le 02-11-2005 à 18:05:37  profilanswer
480 ???? C'est la premiere qu'on voit aussi bas pour le GPU ...
T'aurais pas une GTO² avec R423 au lieu du R480 par hasard ....
La connaissance, c'est comme une lanterne accrochée dans le dos qui éclaire le chemin parcouru...
n°4417156
balthazar0​1
Posté le 02-11-2005 à 18:06:52  profilanswer
sous everest et atitool il ma tjs mis r480 !! :??:  :??:
au debut je croyait ke cetait pask le ventilo ne tournait pas a fond
mais ca me fais la meme chose avec trixx (utilitaire de sapphire et atitool)
kan je met detecter max core lecran du pc devient noir et reboot sans artefact detecté !!
Message édité par balthazar01 le 02-11-2005 à 18:08:27
n°4417193
a_proust
Posté le 02-11-2005 à 18:18:29  profilanswer
tu fait 6160 point sous 3dmark05 avec 12 pipe et core a 480?? ca me parait beaucoup
n°4417196
balthazar0​1
Posté le 02-11-2005 à 18:19:07  profilanswer
non 6160 cet 16 pipe core 480 avec freq a 480/580 timings origine
n°4417369
calimero_0​6
M'en Bati Sieù Nissart
Posté le 02-11-2005 à 19:27:38  profilanswer
Pour ma part je suis un peut deçu, j'obtiens 12518 sous 3Dmark 03 et 5930 sous 3Dmark 05.
Les fréquences sont 535/557, avec les bon timings.
Ma carte mère je ne sias pas trop ce que c'est, étant donné que j'ai un PC dell, et le seul truc que je sais, c'est que j'ai le chipset Intel i925x. Voila
Quand il y a les test CPU, c'est affreux  :(
Message édité par calimero_06 le 02-11-2005 à 20:03:07
Nissa & Basta -
n°4417379
groscouic
Posté le 02-11-2005 à 19:30:11  profilanswer
moi je plafonne là:
http://img321.imageshack.us/img321/7145/3dmark20031timingamelio5js.th.jpg
http://img321.imageshack.us/img321/6036/3dmark20051timingamelio7fo.th.jpg
TOPIC @verclock des series 939 Asrock :)
n°4417445
looki
Posté le 02-11-2005 à 19:53:12  profilanswer
C'est possible ça ?????????????
je croyais que GTO², c'était la garantie d'un R480 et Samsung 1.6ns...........   :heink:
moi aussi je plafonne à 480... enfin j'arrive à monter à 495 mais en jeu, c'est pas stable.....
 :kaola:
Message édité par looki le 02-11-2005 à 19:53:52
n°4417451
looki
Posté le 02-11-2005 à 19:55:20  profilanswer
Ma carte mère je ne sias pas trop ce que c'est, étant donné que j'ai un PC dell, est le seul truc que je sais, c'est que j'ai le chipset Intel i925x. Voila
en 480/610, je fais plus !!!!!    :ouch:
n°4417476
calimero_0​6
Posté le 02-11-2005 à 20:02:37  profilanswer
T'as vu ta fréquence mémoire !
Nissa & Basta -
n°4417486
looki
Posté le 02-11-2005 à 20:08:01  profilanswer
t'as vu ma fréquence de GPU ??!!!
n°4417534
a_proust
Posté le 02-11-2005 à 20:25:35  profilanswer
J'ai trouvé mon probleme, je faisait le boulet j'avais activé le AA*6 alors forcement.... M'enfin le coté positif c'est que j'ai testé a 540 et ca passe trankil (au niveau temp :))
Encore desolé d'avoir posté pour une boulette de ma part
n°4417659
BDDB
Posté le 02-11-2005 à 21:04:32  profilanswer
 :kaola:
Oui je n'ai encore jamais entendu dire qu'il existait des GTO² de chez Sapphire avec un R423... :bounce:
n°4417671
mickarocco
Posté le 02-11-2005 à 21:07:05  profilanswer
pour ta gouverne elle marche aussi bien que celle que j'ai garder et elle tient parfaitement les frequences d'une 850 XT PE alors avant d'ouvrir ta bouche tu ferais mieux de reflechir si tu en es capable quoique pour un "jambon" c'est chaud
n°4417765
Geekly
Tartine de foutre.
Posté le 02-11-2005 à 21:40:12  profilanswer
Rooh s'pas bien c'te mauvaise foi...
Vendre une X800 GTO² en la faisant passer pour une X850 XT PE c'est pas bien c'est tout, alors maintenant cherche pas et dégage, merci... :o
n°4417767
Sgt Sharp
Fortune favors the Bold
Posté le 02-11-2005 à 21:40:46  profilanswer
avec une gto2 montée en 8500 xt pe, on peut jouer à battlefield tout en ultra, un peu d'aliasing sur des serveurs à 64 joueurs en pleines explosions sans ralentir?
n°4417829
Geekly
Tartine de foutre.
Posté le 02-11-2005 à 21:58:29  profilanswer
Surement... :)
n°4417835
Falconpage
HFR Powered since 1998
Posté le 02-11-2005 à 22:00:04  profilanswer
GTO² commandée sur Grosbill : merci à tous pour les infos diffusées sur ce topic :jap:
Maintenant me faut la carte mère, CPU et mémoire :D
Je suis depuis très longtemps pro intel mais pas bête au point de pas regardé la concurence : peut on aujourd'hui dire que les deux côtés sont très proche (au niveau prix c'est kifkif j'ai l'impression).
n°4417855
-Ebola-
Class 4
Posté le 02-11-2005 à 22:03:37  profilanswer
Non les 2 cotés sont pas proches du tout, AMD explose Intel :D
Waterchiller & Cascade by Learn|9800Pro-3DM05(110) WR:3676|6200-3DM03/05 WR:8753/WR:3946|X800 GTO²-3DM03/05/06 WR:16472/WR:8051/WR:2923
n°4417872
Falconpage
Posté le 02-11-2005 à 22:08:32  profilanswer
Je vais me documenter moi au lieu de crée la guerre version 4562 du forum HFR :D
Message édité par Falconpage le 02-11-2005 à 22:08:41
n°4417883
BDDB
Posté le 02-11-2005 à 22:14:33  profilanswer
Le problème est que tu vends une carte graphique que t'a overclokée sous une autre appelation...L'acheteur aurait donc raison en demandant un remboursement en cas d'achat car c'est de l'arnaque pure et simple et il pourra d'ailleurs porter plainte. Mais rassure toi , au prix ou tu la vends, on a une X850XTPE neuve donc personne te l'achèteras ... :jap:
n°4417934
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 02-11-2005 à 22:33:00  profilanswer
Bonjour a tous, si pour celui que ça interesse je revends cette GTO² car j'en ai commandé 2 du a un probleme de CB, enfin bref la carte est neuve je l'ai tester pour voir si elle marchait pas de soucis de ce côte, fournie avec facture, bref si vous êtes interesser elle est sur http://2xmoinscher.com/INFO/detail.asp?id=295483 elle est a debatre bien sur le meilleur prix sera le votre a bon entendeur salut :love:
C'est quoi cette arnaque?
Ton lien indique une X850xt/pe.
Il est où le terme "gto²"? :pfff:
Donc tu vends une gto² flashée@16pipes et aux fréquence d'une X850xt/pe?
Le tout pour 450 euros (le prix d'une 7800gtx soit dit en passant)?  [:akt]
Tu revends une cg d'occas, que tu achetés dans les 220 euros, au double de son prix dans le neuf. [:am7]
No comment...J'espère sincérement que tu ne trouveras personne pour te l'acheter, tu te fous de la geule du monde là.  :fou:
Message édité par god is dead le 02-11-2005 à 22:38:06
n°4417939
calimero_0​6
Posté le 02-11-2005 à 22:35:02  profilanswer
Pour ma part je joue en 1280*1024 AAx2 tout a fond sauf filtrage texture et ombres dinamyques et je suis a 70/80 fps en moyenne sur des serveurs 64 players. Parfois, je suis a 100 fps. L'aniso n'est pas activé par contre.
Nissa & Basta -
n°4417991
irobbin
Posté le 02-11-2005 à 22:54:44  profilanswer
Ce n'est pas cette carte là, à priori elle n'est plus là.
Soit il l'a vendu, soit il l'a retiré... :heink:
n°4418006
Kadaj
Posté le 02-11-2005 à 22:58:59  profilanswer
Pour ceux que ça intéresse, j'avais envoyé ma GTO² en sav chez matériel.net et ils m'en ont envoyé une autre aujourd'hui.
Apparemment ils en avaient gardé un petit stock pour les retours.
Conclusion : si vous devez la cramer, faites le vite :D
n°4418017
SANY
Le passé est le passé ; il ne
Posté le 02-11-2005 à 23:01:56  profilanswer
Content
600/613 en 12p
 :whistle:
n°4418022
-Ebola-
Class 4
Posté le 02-11-2005 à 23:03:12  profilanswer
Tu n'as qu'à le griller avec le petit bouton en bas :)
Problème d'installation driver X800Probleme ATI radeon x800 pro TD256, bizarries graphiques...
Différence X800 GTO et X800pro ?Equivalent ATI X800 XL 256mo
PB Battlefield 2 -> Radeon x800 GTX800 GT Sifflement
Probleme x800 pro Saphire -_-X800 X800pro X800GT XL XT XT PLATINIUM ... que choisir ?
Quelle carte mère pour un AMD 64 3500+ et une x800 xl ?
Plus de sujets relatifs à : X800 GTO²
