6262 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  24  25  26  ..  157  158  159  160  161  162
X800 GTO²
n°4382001
Overcrash
Posté le 15-10-2005 à 22:31:06  profilanswer
voici le lien pour ceux qui le voudrais aussi :
http://wowgame.free.fr/temp/stock% [...] 01.6ns.BIN
Message édité par Overcrash le 15-10-2005 à 22:32:36
https://blog.overcrash.fr/
n°4382005
Overcrash
Posté le 15-10-2005 à 22:31:39  profilanswer
evilrulez a écrit :
look sur msn je t'ai filé le mien ;)
je l'ai mis sur mon FTP comme ca si d'autres le veulent... :)
n°4382060
Clyde57
Posté le 15-10-2005 à 22:53:33  profilanswer
Merci  :)
n°4382085
evilrulez
PSN : laurent13z
Posté le 15-10-2005 à 23:05:45  profilanswer
n°4382108
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 15-10-2005 à 23:17:34  profilanswer
n°4382112
tomass
Posté le 15-10-2005 à 23:19:18  profilanswer
Y va falloir la watercoolée maintenant  :o
Message édité par tomass le 15-10-2005 à 23:20:05
n°4382130
evilrulez
PSN : laurent13z
Posté le 15-10-2005 à 23:30:40  profilanswer
n°4382144
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 15-10-2005 à 23:34:46  profilanswer
n°4382147
Posté le 15-10-2005 à 23:35:13  answer
roy500 a écrit :
Et c'était quoi ton problème ?
c'est juste pour éviter que ca nous arrive aussi (meme si c'est une erreur de fatigue  ;) )
Tout simplement une disquette de boot foireuse :D
Je l'ai faite sur un autre PC et ça a fonctionné.
n°4382156
evilrulez
PSN : laurent13z
Posté le 15-10-2005 à 23:39:00  profilanswer
moi j'ai utilisé une clé usb acheté ce soir pour booter et flasher la carte :)
n°4382157
spawnsangl​ant
Posté le 15-10-2005 à 23:39:30  profilanswer
vous avez des conseils pour quelqu'un qui va flasher ça carte?
si la carte n'est pas flashage ça fait quoi lorsque l'on flash? l'écran reste noir et l'on peu flasher à "l'aveugle" ou la carte est morte?
n°4382172
evilrulez
PSN : laurent13z
Posté le 15-10-2005 à 23:46:14  profilanswer
si t as une gto² et que t'as bien le nombre exact de "F" que techpowerup a mentionné ben tu ne risques rien.
Sauf s'il y a une coupure d'electricité au moment ou tu flash.. auquel cas tu prends une carte pci de secours et tu pourras reflasher ta carte..
Si tu veux les commandes pour sauvegarder ton bios d'origine et flasher avec le dernier bios demandes et je te mets les commandes..
n°4382224
paradise97​4
Posté le 16-10-2005 à 00:38:57  profilanswer
moi je veux bien si possible :d
Mon feedback
n°4382316
Melanie Li​nette
Posté le 16-10-2005 à 03:31:54  profilanswer
[EDIT] BON LAISSEZ TOMBER CE QUI SUIT, au final je ne pense pas que le ventilo 72mm de ces ati silencer puisse etre asses silencieux pour moi (meme en idle), je prefere encore bricoler un support de noiseblocker 92mm pour refroidir cette CG (je vire le ventilo d'origine biensur...)
Bon alors au final l'avis de la majorité est toujours preferable a l'ATI Silencer 4 plutot que le 5 ?
Car je vais commander la GTO² sur cdiscount et ils n'ont pas l'AS5, que le 4 et y'a pas de revision presisé  pour 15€ sans fdp (alors que le 4 rev2 sur pclook est a 27€ fdpout) donc cdiscount c un rev 1 vous pensez ? --> http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] &numpage=1
Y'a quoi comme difference entre les rev 1&2 ?
Sinon y'a l'AS 5 sur pclook a 23€ fdpout
J'ai bien envie de prendre le IV sur Cdiscount en meme temps que la CG, economie de fdp et c moins cher en plus mais je ne voudrais pas burner sur mon achat vue que j'o/cerais asses haut tot ou tard...
Merci pour vos avis definitif je commande ce dimanche en fin de journée :hello:
Message édité par Melanie Linette le 16-10-2005 à 04:10:37
n°4382325
tomass
Posté le 16-10-2005 à 04:16:37  profilanswer
t'as watercoolé le rad stock  :love:
n°4382379
gandalfbzh
Posté le 16-10-2005 à 09:47:40  profilanswer
quel bordel :/ je branche tout mon nouveau matos hier (athon4000, aus SLI, gto2, tec.) et je m'appercois que l'alim (cable blanc sur carte mère) n'a que 20 pins et non pas 24 pins !! bordel je croyais que l'ATX c'était standardisé depuis longtemps :(
(cest une alim ATX 350w)
=> Vous pensez que je peux trouver des adaptateurs 20-24pins ?
=> Ou il vaut mieux passer à une 400W 24pins directement ?
n°4382387
evilrulez
PSN : laurent13z
Posté le 16-10-2005 à 09:56:18  profilanswer
tu reboot sous dos déja, il y a 2 manips selon ce que tu veux faire.
alors ca c'est pour sauvegarder ton ancien bios : flashrom -s 0 biosstock.bin
pour flasher ta carte tu tapes : flashrom -f -p 0 nouveau.bin
et voila ;)
Message édité par evilrulez le 16-10-2005 à 09:57:07
n°4382457
gTn
Posté le 16-10-2005 à 10:38:42  profilanswer
J'ai l'A8N-SLI depuis un peu plus de 6 mois et elle tourne sans problèmes branchée sur une alim avec connecteur 20 pins, sans adaptateur. Il faut juste brancher en plus le petit connecteur carré 4 pins en haut à gauche de la carte.  :)
Mais bon si tu veux un adaptateur, ça se trouve sans problèmes sur le net par exemple (genre ici). Donc moralité si ton alim te convient c'est pas la peine d'en changer...  :jap:
edit: lien
Message édité par gTn le 16-10-2005 à 10:41:14
n°4382530
Tentacle
Posté le 16-10-2005 à 11:24:18  profilanswer
Question: ca marche cette config avec juste du 350W ?!!
n°4382533
gandalfbzh
Posté le 16-10-2005 à 11:25:58  profilanswer
c vrai ca marche ???
Donc en fait l'alim sur la carte il y a 4 pins qui restent vide ?
Pour les 4 autres (carrés) c'est à coté du proc à gauche c çà ? cool vais essayer :) merci
Enfin, une bonne alim 350W
avec athlon 4000 + x800 Gto 2 + 2go mem + 2 HD + Asus A8N
ca suffit ?
Message édité par gandalfbzh le 16-10-2005 à 11:31:53
n°4382562
-Ebola-
Class 4
Posté le 16-10-2005 à 11:39:29  profilanswer
evilrulez a écrit :
la mienne en stock cooling et 12pp
http://img422.imageshack.us/img422 [...] 6ya.th.jpg
t'as raison ebola, pas besoin de la flasher :D
elle est aussi perf que ma 6800 Ultra a lol
elle n'a pas les "F" en rouge, je pense que ces rouges sont juste là pour faire resortir les lettres.. comme me l'a dit over sur msn.. si on n'a pas les lettres surlignées en rouge cela n'influe en rien le passage aux 16pp..
Tin comme tu me fous les boules avec ton 588 c'est abusé pour le stock cooling
J'espère que ma 2ème sera meilleur :D
Tiens un mon 03  :whistle:
http://ebola.club.fr/gto2-3dm03.jpg
Waterchiller & Cascade by Learn|9800Pro-3DM05(110) WR:3676|6200-3DM03/05 WR:8753/WR:3946|X800 GTO²-3DM03/05/06 WR:16472/WR:8051/WR:2923
n°4382572
evilrulez
PSN : laurent13z
Posté le 16-10-2005 à 11:47:14  profilanswer
et encore j'etais à 597 mais j'ai baissé car la carte chauffe pas mal :D
a 597/597 j'ai pas d'artefacts au test d'atitool
j'ai pas testé sous 3dmark
surement cette semaine si j'ai le temps
Message édité par evilrulez le 16-10-2005 à 11:47:47
n°4382574
milouze33
Posté le 16-10-2005 à 11:47:26  profilanswer
Pour gandalfbzh et Tentacle (et d'autres surement), 2 articles pour vous donner une idée de la conso de cette config: ca se passe là et là.
Maintenant ca dependra aussi du rendement de ton alim.
Message édité par milouze33 le 16-10-2005 à 11:47:54
n°4382575
-Ebola-
Class 4
Posté le 16-10-2005 à 11:47:55  profilanswer
Mais quel est ton secret, tu cheat avoue  :o
n°4382672
melchiore
Posté le 16-10-2005 à 12:38:59  profilanswer
moi ma ram monte a 635 par contre le gpu est limité a 590 on dirait
n°4382708
-Ebola-
Class 4
Posté le 16-10-2005 à 12:50:09  profilanswer
Ptin j'en ai marre pourkoi c'est tout les noobs qui ont les meilleurs cartes :o :D
n°4382723
Tentacle
Posté le 16-10-2005 à 12:54:40  profilanswer
Merci des liens, c'est très interessant.
Mais pour certaines alim, ça paraît juste tout de même (en overclocking) ?
n°4382747
milouze33
Posté le 16-10-2005 à 13:10:22  profilanswer
Il OC qd meme un P4 560 à ... 4140 MHz sous 1.5V.
Je doute que ta config tire autant, meme si leur CG tire moins que la GTO².
De toute facon, tu n'as qu'à mesurer tes tensions au voltmetre, si c'est juste, tu peux changer.
Puis sache que plus tu tires sur l'alim (jusqu'à sa limite qd meme) plus son rendement est elevé.
EDIT: sur cette page tu as la conso d'un FX-57 (2.8Ghz), A8N, raptor, 2Go RAM et X850XTPE.
Message édité par milouze33 le 16-10-2005 à 13:16:59
n°4382794
tomass
Posté le 16-10-2005 à 13:28:24  profilanswer
ca suffit ?
j'ai une fortron 350W et pour l'instant ca marche sans soucis avec ca :
* 3000+ @2700mhz@1.55v
* 2*512 tccd  @2.8v
* 2*80 go hitachi
* Seageate 160go Ata
* 6600gt gigabyte 128mo ddr-3 Pci-Express @540/1250
* Graveur DVD pionner DVR-108
J'ai de bonnes tensions dans les logiciels et au multimètre. J'ai commandé une GTO² donc on verra si ya pas de soucis mais ca devrait passer  :p
n°4382854
gTn
Posté le 16-10-2005 à 14:05:47  profilanswer
ca suffit ?
Il y a en effet 4 pins qui restent vides : on le voit d'ailleurs sur cette image se trouvant sur le topic de la A8N
http://membres.lycos.fr/soa118/TopicAsusA8N-E/eatx-atx2.jpg
En ce qui concerne ton alim, elle est tout à fait suffisante.
n°4382908
Tentacle
Posté le 16-10-2005 à 14:34:19  profilanswer
Ok, je suis convaincu :) je ne pensais pas que ça consommait si peu (à la base, je comptais acheter un boîtier Sonata2 , pour l'alim de 480W mais surtout pour le silence)
n°4382913
tomass
Posté le 16-10-2005 à 14:37:08  profilanswer
http://membres.lycos.fr/soa118/Top [...] x-atx2.jpg
oui, en effet mais ce qui est important c'est surtout de brancher les bons pins :whistle:
Le détrompeur indique dans quel sens, on branche mais pas sur quels pins.
Pour réussir le branchement, j'ai du matté dans la notice de ma dfi il y a un shéma des 24 pins.
En ce qui concerne ma fortron il est écrit dessus à quoi correspondent les couleurs des cables 12v 5vsd etc
A partir de ça on peut déduire sur quels pins il faut brancher.
n°4382920
balthazar0​1
Posté le 16-10-2005 à 14:42:46  profilanswer
Jai commandée la gto2 de chez cdiscount, je vous tiens o courant ....
Je reçois le reste de ma config ds la semaine prochaine !! (ils ont plus de stock a la boutique ldlc de vaise cet horrible !!!)
n°4383072
@thlon66
Posté le 16-10-2005 à 15:57:34  profilanswer
slt a tous :
sapphire x800 gto2 recue de chez materiel net
avec un 3500+ venice sans rien d o/c =
4478 sous 3dmark 2005
j aimerai que quelqu un me file un coup de main sous msn pour m aider a la flasher
je laisse le mien : contactez moi merci
garridog@wanadoo.fr  ( adresse msn )
Message édité par @thlon66 le 16-10-2005 à 16:07:40
n°4383216
siltronic
Posté le 16-10-2005 à 17:22:05  profilanswer
n°4383284
evilrulez
PSN : laurent13z
Posté le 16-10-2005 à 17:55:25  profilanswer
@thlon66 a écrit :
slt a tous :
tu peux soit te rendre sur mon mini site ou tu trouveras la procédure en francais soit te rendre sur le site officiel de techpowerup, rubrique "review"
mon mini site : http://evilrulez1.free.fr/
pour flasher la carte :
tu trouveras le bios 16pp sur mon site ou sur celui de techpowerup, c'est le même :)
tiens nous au courant ;)
n°4383292
irobbin
Posté le 16-10-2005 à 18:00:02  profilanswer
Vous me conseillez de l'acheter chez FBIO ou Materiel.net ??
- FBIO : 234.90€ (fdpin)
- Mat.net : 247.27€ (fdpin)
Merci.
n°4383302
-Ebola-
Class 4
Posté le 16-10-2005 à 18:05:42  profilanswer
http://ebola.club.fr/gto2-3dm01-16pp.jpg
bof bof le 16pp
n°4383319
evilrulez
PSN : laurent13z
Posté le 16-10-2005 à 18:11:07  profilanswer
+1200 pts ~ par rapport au 12pp en fait :)
c'est ce que j'ai constaté
n°4383323
evilrulez
PSN : laurent13z
Posté le 16-10-2005 à 18:11:30  profilanswer
Merci.
regardes les avis sur rue-hardware et juges par toi meme ;)
n°4383326
Posté le 16-10-2005 à 18:12:39  answer
FBIO sont plutôt connu comme des charlots.  :o
materiel.net c'est le contraire, très sérieux. :)
Message édité par Profil supprimé le 16-10-2005 à 18:14:06
Problème d'installation driver X800Probleme ATI radeon x800 pro TD256, bizarries graphiques...
Différence X800 GTO et X800pro ?Equivalent ATI X800 XL 256mo
PB Battlefield 2 -> Radeon x800 GTX800 GT Sifflement
Probleme x800 pro Saphire -_-X800 X800pro X800GT XL XT XT PLATINIUM ... que choisir ?
Quelle carte mère pour un AMD 64 3500+ et une x800 xl ?
Plus de sujets relatifs à : X800 GTO²
