5397 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  73  74  75  ..  343  344  345  346  347  348
[Topic Unique] 8800 GT
n°6022774
anonymman
Posté le 18-11-2007 à 15:42:21  profilanswer
masterpsx a écrit :
A partir du moment que tu as le PCI express et pas une alim de merde ou vraiment trop faible y a pas de raison que ta config ne soit pas compatible mais avec ton 3800+ tu sera CPU limited donc ca limite un peu l'interet d'avoir une carte aussi performante qui ne sera pas exploité au maximum.
merci, cpu limited de beaucoup si c'est un Dual Core mon 3800+ ?
n°6022798
ftp381
ça fûme!
Posté le 18-11-2007 à 15:55:45  profilanswer
le lien était en 1ère page et tu devrais avoir les réponses à tes questions ;)
n°6022807
houseboy27
c'est bien quand ça marche
Posté le 18-11-2007 à 16:00:19  profilanswer
pulsarone a écrit :
Jute pour information : j'ai commandé jeudi une CG 8800GT @rueducommerce avec une dispo annoncée de 15 jours max. Je l'ai recu hier il s'agit d'une JETWAY au bundle plutot simpliste mais avec deux adaptateurs DVI/VGA, je pense que la carte "bouillone" un peu trop rapidement, mais mon nouveau PC est tres certainement aussi en cause (cf Ici  )
Bon voila, si cela peut servir a quelques un :)
Moi j'ai pas de soucis avec la jetway 45° en idle avec fan à 30% et 65° en full sous crysis avec fan à 60% ...
O/c : 650/1700/1000 au dessus ça plante
n°6022870
Ezechiellu​ky
Posté le 18-11-2007 à 16:32:23  profilanswer
vous m'inquietez avec cette histoire de film plastique: moi aussi j'ai une XFX et je vois rien  :ouch:
Si qqun pouvait se fendre d'un pti toshop avec une photo de la carte et une fleche ou une rond autour de l'endroit où pourrait etre ce film plastique ce seraot formidable... que je puisse confirmer le truc. Ce serait cool  :jap:
n°6022892
sinoufzor
Posté le 18-11-2007 à 16:48:59  profilanswer
pipobek a écrit :
Est-ce que tu pourrais nous donner ton score détaillé sous 3DM 06 mais en 1680*1050 avec AA4Q2  et ANi16, juste pour comparer avec ma GTS@684/1620 ?
J'aimerais bien mais je n'ai que la demo donc je ne peux rien modifier... vous pouvez vous ?
n°6022898
totoz
( ͡° ͜ʖ ͡°) KK ( ͡⊙ ͜ʖ ͡⊙)
Posté le 18-11-2007 à 16:50:58  profilanswer
steam me dit que :
40% of your systems have 2GB or more system RAM on board.
Just over 7% of respondents can run a DX10 path for graphics.
About 40% of your PCs are running with multiple CPU cores.
Most of your systems are equipped with an NVIDIA GeForce video card.
Windows Vista is the OS of choice for 14% of you.
n°6022916
sinoufzor
Posté le 18-11-2007 à 16:59:41  profilanswer
Moi c'est pareil je n'ai rien vu sur ma ZOTAC quelqu'un a une ZOTAC ici ?
n°6022928
kworkas
Posté le 18-11-2007 à 17:06:13  profilanswer
entre un wb de base et le rad d'origine on gagne facilement une trentaine de degré, voire plus.....
n°6022936
sebisob
Posté le 18-11-2007 à 17:08:26  profilanswer
j'ai installé everest ultimate et la sonde me signale une température GPU de 48° sans jeu ou logiciel lancé.
Pour info c'est une zotac.
est-ce que ça vous semble élevé????
n°6022939
Zaagi
Posté le 18-11-2007 à 17:10:00  profilanswer
Dans les normes je dirais, non?
n°6022945
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 18-11-2007 à 17:12:11  profilanswer
Pas du tout, c'est même plutot bas si tu n'utilises pas Riva
n°6022948
antho21
Posté le 18-11-2007 à 17:12:47  profilanswer
Voici mon histoire :
Sous ati tools avec le scan artefact(10 min) aucune erreur 700/980 avec un VF1000.
Je lance dod au bout de 20/30 min sa dépend sa frezze et plantage des pilotes (écran noir, aucun signal vidéo)
Cela viendrai de ma carte ou plutot du jeu ?
n°6022949
stemcell
Posté le 18-11-2007 à 17:12:49  profilanswer
voilà le film en question:
http://img232.imageshack.us/img232/3261/dsc00297copierkc8.th.jpg
n°6022968
sebisob
Posté le 18-11-2007 à 17:17:40  profilanswer
je n'utilise pas riva et aucun o/c donc je peux laisser comme ça alors ya pas de problème?
n°6022981
sebisob
Posté le 18-11-2007 à 17:20:33  profilanswer
après vérif elle est à 58° et la température ambiante boitier est à 48°
n°6023024
C13-Fury
FurySanctuary sur YT
Posté le 18-11-2007 à 17:32:35  profilanswer
1h30 de crysis et avec le vf900 fatal1ty à 45%, 50°C en charge. Pas si mal au final.
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
n°6023035
Zaagi
Posté le 18-11-2007 à 17:37:52  profilanswer
48° pour ton boitier je trouve ca assez gros :O
n°6023036
sebisob
Posté le 18-11-2007 à 17:39:13  profilanswer
Boitier antec sonata 3
8800Gt zotac
2 Go de ram
Quad 6600
n°6023041
Gr4phX
PSN: Hard_Khor
Posté le 18-11-2007 à 17:41:13  profilanswer
la 8800GT est donc compatible avec le vf900... interressant  :D
Muscle or Nuthin'
n°6023046
anonymman
Posté le 18-11-2007 à 17:43:26  profilanswer
merci, je n'ai plus qu'a overclocker mon proc alors! jamais fait par contre...
n°6023054
spideroz
Keep Cool Man
Posté le 18-11-2007 à 17:45:29  profilanswer
Salut ls gars,  est ce que vous connaissez un soft qui permette de monitorer sous windows le Voltage Gpu de la 8800 GT????
normalement riva tuner le fait, mais aucun plugin ne semble fonctionnais sur la 8800 GT....
Si quelqu'un a une idée ca elle serai la bienvenue, car ça fait 30 min que je cherche sans resultats.
n°6023070
sebisob
Posté le 18-11-2007 à 17:52:25  profilanswer
pour la température dans mon boitier j'ai juste le ventilo d'origine et ça me suffit
n°6023097
LaurentSB
Posté le 18-11-2007 à 18:01:19  profilanswer
Ne me dites pas que quelques uns n'ont pas pensé à le virer  :sarcastic:
Message édité par LaurentSB le 18-11-2007 à 18:02:30
n°6023100
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 18-11-2007 à 18:02:28  profilanswer
LaurentSB a écrit :
Ne me dites pas que quelques uns n'ont pas pensé à la virer  :sarcastic:
Il est quasiment invisible suivant les cas :spamafote:
n°6023113
shynoka
OCM Member (RIP)
Posté le 18-11-2007 à 18:05:54  profilanswer
Auncun soft ne permet le contrôle des tensions sur les 8800  :o
n°6023143
freejuga
Posté le 18-11-2007 à 18:12:38  profilanswer
C'est celui ci:
http://www.clubic.com/shopping-200 [...] c-zv9.html
Pas celui ci: http://www.ldlc.com/fiche/PB00037685.html
n°6023145
spideroz
Keep Cool Man
Posté le 18-11-2007 à 18:15:04  profilanswer
 Quand tu dis controle, tu veux dire de modifier la tension, ou simplement de la voir sous windows???
car je ne cherche pas a modifier la tension Vgpu de la 8800 Gt sous windows ( j'ai deja fait le Vmodd ), mais juste a la connaitre de maniere logiciel, sans devoir utiliser mon multimetre...
j ai beau chercher, je trouve pas, et j en ai besoin a propos d une discussion sur l ovp de la 8800 GT.
Hmm ça m enerve de pas trouver.
n°6023153
fredonnon
Posté le 18-11-2007 à 18:18:05  profilanswer
fredonnon a écrit :
Rebonsoir la troupe des 8800GTers ou futurs 8800GTErs  ;)
J'aimerais quelques avis svp ? J'ai assez de puissance pour alimenter la 8800GT désormais (ptet acheté pour rien une alim mais certains ici pensaient que cela venait de là alors c'est déjà ça de moins comme origine du problème (faut positiver !))
Ma carte mère est une Foxconn P4M8907MB-2.0-KRS2H (on peut pas faire plus barbare comme nom)
Mon PC avait auparavant une GForce 8500GT (sans alimenter la carte graphique avec molex ou autre puisque elle consomme peu, avec un radiateur et non un ventilateur gourmand en énergie).
Au vu du symptôme que j'indique, pensez-vous que c'est effectivement la carte graphique qui est défectueuse ou que la carte mère n'accepte pas les 8800 GT (serait-ce possible ce genre de chose ?)
Merci pour vos réponses entre les 2 solutions (1 3ème possible ?)
Pour rappel en symptôme :
Après avoir été conseillé de changer d'alim car trop faible, j'ai acheté une seasonic s12 de  500w très bien notée dans le comparatif d'alims que vous m'avez conseillé
Toujours le même problème : le ventilo de la cg tourne. Mais pas d'image. La diode de mon moniteur reste orange au lieu d'être verte et d'afficher l'image de lancement du bios.
Personne pour un avis ?
Message édité par fredonnon le 18-11-2007 à 18:19:55
n°6023155
okrasitna
ensemble depuis 10 ans
Posté le 18-11-2007 à 18:19:49  profilanswer
j avoue l avoir gardé 10 jours [:chickchica]
mais bon dans l antec solo il y a 2*12cm + 2*9cm big typ 120 vx + seasonic m12 avec son 12cm.
une fois retiré l on se rend compte que le film aurait pu fondre.
par contre pas de difference de temp°.
p.s 8800gt twintech reçu le 31/10/2007
viendez echanger des graines pour le potager
n°6023190
wolfflyter
Posté le 18-11-2007 à 18:38:44  profilanswer
fredonnon
Dommage le manque d'info sur ta configuration matériel.
該反思的是,往往有幫助
n°6023252
shynoka
OCM Member (RIP)
Posté le 18-11-2007 à 19:03:29  profilanswer
Tu va devoir sortir le multi là  ;)
n°6023255
RvSpeed
Qu'est-ce que l'Univers?
Posté le 18-11-2007 à 19:05:25  profilanswer
Je compte aussi m'acheter un PC avec une 8800gt dans l'optique d'en rajourter une deuxième plus tard et me faire un SLI :love: .
Les cartes mère X38 sont interessanter mais pour le SLI c'est pas des cartes nForce qu'il faut? Avec chepset n680i? J'aimerai savoir avant d'aller me renseigner sur les prix et établir une config.
Merci  :jap:
Ps : quoique si j'en ai la possibilité j'attendrais bien les 8800GTS v2 512mo :)
n°6023261
kiskool88
Posté le 18-11-2007 à 19:06:44  profilanswer
Chipset Nforce --> SLi mais chip daubay :o
Chipset Intel --> Crossfire mais chip très bon :D
Message édité par kiskool88 le 18-11-2007 à 19:07:03
n°6023262
fredonnon
Posté le 18-11-2007 à 19:07:09  profilanswer
wolfflyter a écrit :
fredonnon
ca peut s'arranger ^^
http://support.packardbell.com/fr/ [...] 702&g=1400
J'ai remplacé l'alimentation par une seasonic S12 500W comme toi et d'autre m'avaient conseillé de le faire.
La carte mère est une Foxconn P4M8907MB-2.0-KRS2H apparemment. L'ancienne carte graphiqueest une 8500 GT
Voili voilou
Carte mère ne pouvant pas accueillir de 8800 GT mais pouvant accueillir une 8500 GT (ça existe ça ?)
 ou carte graphique BFG défectueuse ?
n°6023285
C13-Fury
Posté le 18-11-2007 à 19:15:14  profilanswer
Le Fatal1ty n'est qu'un VF900 noir à led rouge et avec une vitesse rotation supérieur, alors oui le nom est différent :jap: mais c'est kifkif bourrico ;)
n°6023306
wolfflyter
Posté le 18-11-2007 à 19:21:18  profilanswer
fredonnon
" l'alimentation par une seasonic S12 500W comme toi et d'autre m'avaient conseillé "
Ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit.
On parlait de la puissance et du type d'alimentation pour un QuadCore
avec une 8800GT, donne le message ou j'ai dit Seasonic 500W ?
Message édité par wolfflyter le 18-11-2007 à 19:21:48
該反思的是,往往有幫助
n°6023348
RvSpeed
Posté le 18-11-2007 à 19:33:52  profilanswer
Ok mais alors est-il possible de faire du SLI sur X38?
n°6023357
cassoux
Posté le 18-11-2007 à 19:36:10  profilanswer
Dans la theorie oui, mais aucune CM ne le propose :(
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°6023366
sinoufzor
Posté le 18-11-2007 à 19:38:17  profilanswer
Moi j'ai pas vu ni enlever de film sur ma ZOTAC ...
Quelqu'un a une ZOTAC ici ?
n°6023373
zato
Posté le 18-11-2007 à 19:40:41  profilanswer
fredonnon
fredonnon
j'ai du mal a suivre, tu a un Q6600 (O/c ?) avec un 8800GT et une
alimentation de 375 W ?
j'y connais pas grand chose mais il me semble que tu n'as pas
d'alimentation adapter.
700 watts me semble plus adapté.(650 a la rigueur)
angela-pcs a écrit :
Salut Wolf
Une bonne 650W c'est bon ( comme ma mienne ^^ )
fredonnon
Non 500 c'est pas assé.
le coup du " je ne vais pas O/c " est bien connu.
650 watts si alimentation tres sérieuse sinon 700.
ca sert a rien de faire une relation entre la puissance de l'alimentation
est la consommation electrique au compteur EDF. :ange:
angela-pcs
j'aurais pas du lancer sur ça , comprennent pas tout.
Un test de la CG sur une autre config aurait apporté quelques réponses.
n°6023374
okrasitna
Posté le 18-11-2007 à 19:40:54  profilanswer
moi j ai posté cette photo sur le 1er topic.
le 01/11 a 2h du mat et personne n a vu le film (on voit des bulles) .
je l ai retité il y a 5/6 jours.
http://images2.hiboox.com/vignettes/4407/m5wedhjl.jpg
Message édité par okrasitna le 18-11-2007 à 19:41:36
SLi 8800 GTprobleme 8800 gtx sli vista32
8800 GT Disponibilité.Ou commander, feedback boutique en ligne.Quel marque pour une 8800 gt
Aide Chipset pour nouvelle config C2D & 8800 GTProblème ASUS 8800 GT (pas de démarrage)
Ventilo de ma 8800 HS, que faire ?8800 GT, XP et boitier Power station ?
3 écrans avec 2 cartes graphiques 8800 GT en SLIMSI nx 8800 gts
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 8800 GT
