5757 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  71  72  73  ..  343  344  345  346  347  348
[Topic Unique] 8800 GT
n°6021754
ftp381
ça fûme!
Posté le 18-11-2007 à 00:10:23  profilanswer
freejuga a écrit :
A votre avis j'ai un vf 900 qui traine avec le ventilo HS, (enfin souci de transport... :D) j'ai pensé le mettre sur la 8800 gt , est-ce qu'il se monte dessus déjà?
oui mais c'est pas ce qui se fait de bien aujourd'hui.
n°6021764
ftp381
ça fûme!
Posté le 18-11-2007 à 00:16:26  profilanswer
masterpsx a écrit :
Je voulais juste remercié ftp381 au passage pour la gestion des temperatures avec le pourcentage du ventillo, ca marche vraiment trés bien.
D'origine et sans overclockage j'était à 64/65° en idle mais j'ai déja atteint 90° en charge (avec COD4 et un peu moins dans crysis), je sais que c'est pas exeptionel mais bon je préfére des températures un peu plus basse. Maintenant avec riva et des réglages un peu différent des tiens je reste toujours en dessous de 80° sans pousser le ventillo énormement (60% maximum).
A ce sujet, ayant réglé par defaut à 40% pour avoir une temperature correcte et en restant bien silencieux, j'ai l'impression que c'est presque le réglage par defaut ou pas bien loin (je dirais 30/35% a vu de nez puisque j'ai 60 en idle maintenant) sauf que le ventillo reste a cette vitesse constament d'origine... Je me pose donc la question de l'interet de mettre un ventillo à 40% qui ne varie pas en fonction de la témpérature même si je me doute que c'est pareil sur toutes les cartes.
le tuto c'est Wes qui se l'ai cogné ;).
d'origine la carte a son ventilo calé à 29% et passe brutalement à 100% quand la temp atteint 100°C.
manifestement Ati et NV n'ont pas d'ingé qui aurait des compétence dans la régulation (je charrie mais ils font des exploits coté rendu graphique et ils se gaufre sur la régul du FAM vs temp)
n°6021776
ftp381
ça fûme!
Posté le 18-11-2007 à 00:18:59  profilanswer
tot2012 a écrit :
Et bien moi je ne les ai pas rajouté ces 4 rad en plus pour la bonne et simple raison que chez TDI System (rue montgallet) ils m'ont dit que pour la GT ce n'était pas nécessaire (contrairement aux GTS et GTX).
J'ai o/c la carte direct à 700 / 1700 / 950 et je n'ai eu aucun problème que ce soit sous 3dmark06 ou la demo de Crysis.
Par contre après 1h de COD4, artefacts verts sur tout l'écran et plantage.
J'ai donc testé avec ATITool qui lui valide la stabilité de la carte (contrairement à 3Dmatk) et effectivement quelques minutes à peine de scan ont révélé que mon O/C était instable.
Maintenant je suis à 680 / 1700 / 975 et c'est stable: ATITool ne trouve aucune erreur en plus de 2H et COD4 tourne parfaitement aussi longtemps que souhaité.
Je précise que le VF-1000 est branché sur 5v. et que ce n'est pas une histoire de température: ma carte est à 45° en idle et 65° max en charge soit bien loin des températures critiques.
et bien si TDI System le dit.
ils doivent sans doute t'apprécier et souhaitent te revoir lorsque tu devras passer par la case SAV ? :whistle:
tu prends un thermomètre infrarouge et tu verras que ces petites bêtes de VRM ça chauffe d'autant plus dur que tu o/c fort.
d'ailleurs ton manque de tenue à 700MHz GPU serait due à ça...
Message édité par ftp381 le 18-11-2007 à 00:24:50
n°6021819
grey area1
Posté le 18-11-2007 à 00:48:05  profilanswer
A choix entre une
-XFX
-ASUS
-GIGABYTE
-CLUB3D
-MSI
Frequence d origines, vous prendriez laquelle?
Parait que c est tous les memes mais au niveau garanties, bundles...
n°6021822
madcat
Posté le 18-11-2007 à 00:48:51  profilanswer
Le Profanateur a écrit :
Serieux allez tous sur le topik Crysis :/
Et pour Riva : Marche bien, sauf pour différencier fréquence 2D/3D (inopérable) :/
Ouais dsl, j'en parlais comme ça en passant car j'ai trouvé intéressant le test en 320x200 du post du dessus. Je ne suis pas un fanboy crysis (loin de là même), je ne m'eterniserai donc pas sur le sujet^^
Sinon, pas cool pour l'absence de mode 2d/3d de riva c'est ce que je craignais. Et vous faites comment alors ? Vous passez d'un profil 2d à 3d à la main au lancement des jeux (et en sortant) ? ou alors y'a quand même possibilité de faire des profils de jeux qui créent un nouveau raccourci ? (et donc qui font la bascule auto au lancement du jeu et en le quittant)
n°6021865
jeerin93
Posté le 18-11-2007 à 01:14:35  profilanswer
Bon ben je crois que je vais investir dans le vf1000 moi du coup...Ca me soule...Encore 50€ de sifflé...
n°6021873
ftp381
ça fûme!
Posté le 18-11-2007 à 01:23:04  profilanswer
moi c'est l'alim... je vais essayer la reprise sous garantie (3ans et elle va avoir 2 ans).
et à l'arrivée du HR03-GT je saute dessus... il me plait plus que le VF1000 ;).
n°6021874
jeerin93
Posté le 18-11-2007 à 01:24:18  profilanswer
C'est ce que j'aurais pris si j'avais eu la place. Je le trouve abusé le système question encombrement.
n°6021878
tot2012
Posté le 18-11-2007 à 01:28:47  profilanswer
... que ça m'étonnerait pas!  :whistle:
Certes mais 680 ça me convient largement et puis ça ne m'empêche pas de monter la mémoire à 975 (voire plus, j'ai pas essayé) donc c'est pas si évident que ça non plus.
J'aurais dû tester avec le rad d'originie pour comparer.
Message édité par tot2012 le 18-11-2007 à 01:30:59
n°6021882
larcene
Posté le 18-11-2007 à 01:33:24  profilanswer
680 semble être la limite avec le ventilo d'origine pour n'avoir aucun artefact
Tomshardware dans son test avec une LeadTek overclockée d'ORIGINE à 680 s'est retrouvé avec des artefacts, c'est dire...
"Après quelques heures de tests, le radiateur n’est pas touchable au doigt dans un boitier pourtant ouvert. Nvidia a probablement souhaité privilégier le silence pour la première fournée de cartes. Notons enfin que nous avons obtenu quelques artefacts sur le modèle Leadtek, notamment sous le jeu FEAR. Les autres cartes envoyées par le constructeur n’auraient pas été touchées par le problème, nous mettrons cela sur le dos du choix de la vitesse de rotation du ventilateur. " http://www.erenumerique.fr/test_ca [...] 780-3.html
Je pense que le bon ratio pour ces cartes 8800 GT, c'est 650 / 1950 (comme vont sortir les 8800 GTs V2)
n°6021940
fredonnon
Posté le 18-11-2007 à 02:25:25  profilanswer
fredonnon a écrit :
Retour sur mon expérience
Après avoir été conseillé de changer d'alim car trop faible, j'ai acheté une seasonic s12 de  500w très bien notée dans le comparatif d'alims que vous m'avez conseillé
Toujours le même problème : le ventilo de la cg tourne. Mais pas d'image. La diode de mon moniteur reste orange au lieu d'être verte et d'afficher l'image de lancement du bios.
carte défectueuse très vraisemblablement. Qu'en pensez vous ? Y aurait il une autre cause possible ?
J'ai bien vérifié tous les branchements...
Merci pour vos réponses
Rebonsoir la troupe des 8800GTers ou futurs 8800GTErs  ;)
J'aimerais quelques avis svp ? J'ai assez de puissance pour alimenter la 8800GT désormais (ptet acheté pour rien une alim mais certains ici pensaient que cela venait de là alors c'est déjà ça de moins comme origine du problème (faut positiver !))
Ma carte mère est une Foxconn P4M8907MB-2.0-KRS2H (on peut pas faire plus barbare comme nom)
Mon PC avait auparavant une GForce 8500GT (sans alimenter la carte graphique avec molex ou autre puisque elle consomme peu, avec un radiateur et non un ventilateur gourmand en énergie).
Au vu du symptôme que j'indique, pensez-vous que c'est effectivement la carte graphique qui est défectueuse ou que la carte mère n'accepte pas les 8800 GT (serait-ce possible ce genre de chose ?)
Merci pour vos réponses entre les 2 solutions (1 3ème possible ?)
Message édité par fredonnon le 18-11-2007 à 02:26:07
n°6021977
sinoufzor
Posté le 18-11-2007 à 05:10:29  profilanswer
Quand tu dit 650 max pour le GPU pourquoi pas ... c'est raisonable mais pourquoi tu dit 1950 pour les shader ? c'est pas enorme comme désynchro ? pourquoi autant OC les shaders c'est eux qui nous font gagner le plus ?
n°6021978
sinoufzor
Posté le 18-11-2007 à 05:12:11  profilanswer
Je te dit ca car moi je suis d'origine en 660/1600
n°6021986
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 18-11-2007 à 06:53:43  profilanswer
Concernant le fait de ne pas depasser 1000 avec la ram. La GT que j'ai commandée (albatron Xtrem) tourne d'origine a cette frequence. Ca veux dire que je ne pourrai pas l'o/c  [:zoutte] ? Ou est-ce quand meme possible qu'il y ai d'autres chip ?
n°6021995
Arkhange
Pommier
Posté le 18-11-2007 à 08:07:36  profilanswer
n°6022006
pipobek
Tu connais Charlie Mingus ?
Posté le 18-11-2007 à 08:55:28  profilanswer
Est-ce que tu pourrais nous donner ton score détaillé sous 3DM 06 mais en 1680*1050 avec AA4Q2  et ANi16, juste pour comparer avec ma GTS@684/1620 ?
n°6022014
larcene
Posté le 18-11-2007 à 09:22:36  profilanswer
quand je disais 1950 c'est pour la mémoire
Les Shaders semble tenir facile le 1750 eux
Ca ferait donc 660 / 1750 / 1950 si on veut être raisonnables
Après bien sur que certaines cartes peuvent monter un peu plus, mais je suis quasi sur que la majorité de celles du forum ne passent pas 30 min ATI Tools sans artefact en 700 / 1750 / 2000
Après pour 3d Mark et les jeux ce sera transparent ces artefacts, mais quelquefois au bout d'1 ou 2 heures de jeu ca plantera parfois et on dira "Put... de Windows"
n°6022035
houseboy27
c'est bien quand ça marche
Posté le 18-11-2007 à 09:50:07  profilanswer
Voici les résultats de ma 8800GT Jetway aux fréquences d'origine, je commence l'o/c après :
http://img248.imageshack.us/img248/5875/fpscrysisif0.jpg
http://img248.imageshack.us/img248/9397/3dmark20068800gtoriginepj9.jpg
Message édité par houseboy27 le 18-11-2007 à 09:50:35
n°6022048
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 18-11-2007 à 10:05:51  profilanswer
deux evga 8800gt a vendre 299 in, me mp, ds 48h l'offre sera plus dispo
FEEDBACK HFR
n°6022049
pipobek
Posté le 18-11-2007 à 10:06:45  profilanswer
Personne n'a de version enregistrée de 3DM 06 pour pouvoir montrer autre chose que des screens de tests en 1280*1024 ?
n°6022053
houseboy27
Posté le 18-11-2007 à 10:09:49  profilanswer
299! Tu es encore plus voleur que les magasins de VPC toi  :o
n°6022058
ozy69
Posté le 18-11-2007 à 10:18:30  profilanswer
si c'est 299in pour les 2 c'est plutôt bon xD
n°6022060
Nuja
What ?!!!
Posté le 18-11-2007 à 10:18:57  profilanswer
kler, le prix refroidi bien (surment mieux qu'un VF1000) xD
n°6022061
houseboy27
Posté le 18-11-2007 à 10:19:10  profilanswer
Ah en effet j'ai peut être mal compris sa phrase  :D
n°6022062
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 18-11-2007 à 10:19:21  profilanswer
Merci à Wes aussi alors :) , j'avoue que j'ai du mal a comprendre que la carte n'accelére qu'a 100° et sans aucun palier même si la sécurité doit se situé à 110/115° et le GPU doit pouvoir encaisser 130°
n°6022065
houseboy27
Posté le 18-11-2007 à 10:20:15  profilanswer
Allez je commence à o/c, je me sers du tuto sur ocm
n°6022114
BlueScreen​Junky
Posté le 18-11-2007 à 10:51:33  profilanswer
 :bounce:  ?
n°6022146
antho21
Posté le 18-11-2007 à 11:09:11  profilanswer
Putin j'y crois pas même à 700/952 j'ai encore eu un plantage sous dod sa soule
n°6022154
houseboy27
Posté le 18-11-2007 à 11:17:28  profilanswer
pour mon 1er o/c 700/1750/1000 j'ai eu un plantage sous crysis lors d'une explosion de grenade, je vais voir pour baisser un peu le core
n°6022162
bobsky2
Posté le 18-11-2007 à 11:21:06  profilanswer
Ici on s'entraide...
et pas FAIRE DE TRAFIQUE DE VENTE EN MP, de la vente au NOIR!  :fou:
sois tu degages de ce topic  :hello:
ou tu crées ton Topic dans la rubrique vente...
Message édité par bobsky2 le 18-11-2007 à 12:06:32
n°6022167
Nuja
What ?!!!
Posté le 18-11-2007 à 11:24:20  profilanswer
non, non, il ne m'a rien vendu xD
n°6022168
noobzed
Posté le 18-11-2007 à 11:24:26  profilanswer
ben j'ai deux cartes, si vous les voulez c possible, apres je vois pas en quoi je trafique.. je les ais mais je veux pas les garder soit je les vends soit elles reparte au magasin car j'attens les gts v2
FEEDBACK HFR
n°6022171
Nuja
What ?!!!
Posté le 18-11-2007 à 11:25:52  profilanswer
il dit, juste que c'est pas dans le bon topic que tu met tes ventes c'est tout ^^
va dans la partie petite annonces de hardware.
GL
n°6022173
bobsky2
Posté le 18-11-2007 à 11:26:15  profilanswer
tu vas te faire bannir si tu continu  ;)
tu dois crées ton Topic dans la rubrique ventes..
n°6022191
fredonnon
Posté le 18-11-2007 à 11:36:08  profilanswer
Up !
Besoin d'avis de personnes ayant eu un jour un semblable problème ou alors sans en avoir eu mais avec un certain feeling par rapport au symptôme décrit. Merci
PS : pour rappel, la BFG est correctement installée dans le PC. Le ventilateur tourne. Pas d'image (diode orange et non verte sur le moniteur = pas de signal). Alim changée (375 -> 500W) sur les recommandations de certains mais le symptôme persiste.
Message édité par fredonnon le 18-11-2007 à 11:38:21
n°6022202
olakeen
Posté le 18-11-2007 à 11:41:21  profilanswer
J'ai virer la plaque en metal de protection de la carte et j'ai collé en 8cm sur la carte en plus du petit.
J'ai gagner deja 15° en IDLE  :jap:
n°6022211
anonymman
Posté le 18-11-2007 à 11:45:22  profilanswer
Bonjour!
voilà ma configuration :
Antec_SLK3000b/Alim Enermaxx Noisetaker 420W/Gigabyte K8NF9-Ultra Rev.2/A64 X2 3800+/2X1Go Kingston PC3200/Gigabyte 7600GT Fanless/Hitachi Sata2 160Go/Graveur Pioneer DVR-109/HDD Externe 300Go Seagate/Rheobus Akasa AK-FC-03/2X DBKiller 120mm + 1X DBKiller 80mm/Kit Logitech MX3000/LCD Wide Screen 22" Samsung 226BW/
je voudrais savoir si ma carte mere et mon alim seront compatibles avec une 8800GT?
merci d'avance.
n°6022225
freejuga
Posté le 18-11-2007 à 11:52:33  profilanswer
Bon je crois que je vais vendre ma 8800 gt pour attendre la gts 512, marre du ventilo de la gt, je préfère mettre 50€ de plus pour la gts que dans un zalman qui refroidit même pas les vrms...
n°6022233
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 18-11-2007 à 11:55:37  profilanswer
La Nouvelle GTS ne coûtera pas que 50€ supplémentaire  ;)
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°6022234
ludo2103
Posté le 18-11-2007 à 11:55:42  profilanswer
Tu as régler les seuils ou pas ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6599_1.htm
n°6022252
AdrenaliZ
Posté le 18-11-2007 à 12:03:49  profilanswer
Le prix annoncer pour la 8800GTS² est de 299$ a 349$, celui de la 8800GT etait de 229€, donc des le depart il ni a pas que 50€ d'eccart. Le prix de la 8800GT s'est envolé a cause de la penurie mais sa va redevenir normal et donc le prix de la GTS devrait etre aussi normal, peut-etre pas des son lencement, mais comme toujours sa va se tasser avec le temps.
Message édité par AdrenaliZ le 18-11-2007 à 12:05:05
SLi 8800 GTprobleme 8800 gtx sli vista32
8800 GT Disponibilité.Ou commander, feedback boutique en ligne.Quel marque pour une 8800 gt
Aide Chipset pour nouvelle config C2D & 8800 GTProblème ASUS 8800 GT (pas de démarrage)
Ventilo de ma 8800 HS, que faire ?8800 GT, XP et boitier Power station ?
3 écrans avec 2 cartes graphiques 8800 GT en SLIMSI nx 8800 gts
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 8800 GT
