5016 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  325  326  327  ..  343  344  345  346  347  348
[Topic Unique] 8800 GT
n°6829414
Scrypt
Posté le 03-02-2009 à 13:58:40  profilanswer
je devrais recevoir le miens aujourd'hui je vous dirai ce que j'en pense :D
n°6829440
mac29
Posté le 03-02-2009 à 14:30:40  profilanswer
Bonjour suite a des gros bugs de ma 8800 (freeze en jeux), retour SAV. Réponse elle fonctionne parfaitement, hors mon pc tourne actuellement avec une autre Cg et j'ai joué plusieurs heures à racedriver grid sans soucis !!! Ma question est donc : Y aurait incompatibilité avec ma Mobo Asus M2N. (Ram tester ok, bug sous windows et linux ubuntu)
n°6830018
mac29
Posté le 03-02-2009 à 20:05:59  profilanswer
up
n°6830034
sapphire a​depte xd
Posté le 03-02-2009 à 20:12:16  profilanswer
C'est pas la peine d'upper :o
Tu as formaté windows et retesté avec des nouveaux pilotes avant de venir demander ?
n°6830129
Blast3r
Please smile my nose bleed
Posté le 03-02-2009 à 20:59:24  profilanswer
Quelles sont les fréquences de fonctionnement ?
Quel est le refroidissement ?
Dans quels jeux ça bug précisément ?
Le topic des vélos vintage
n°6830208
mac29
Posté le 03-02-2009 à 21:45:24  profilanswer
Oui formaté windows et testé sous xp, vista et linux ubuntu (j ai un dual boot), même bug a chaque fois.
Sinon ça bug avec n importe quelle appli 3D ou en 2D parfois , pour les freq c celles d origines MSI 8800 gt OC 660 gpu shader 1675 mem 950. J ai teste en reglant le ventirad (d origine) a fond avec rivatuner = tjrs pareil. :/
n°6830235
Blast3r
Posté le 03-02-2009 à 22:01:54  profilanswer
Et dans quels jeux ça bug ?
C'est pas ce que j'appelle les fréquences d'origine de la carte, il est possible qu'elle soit instable à ces fréquences (même si c'est peu probable). Il est aussi possible que l'AntiAliasing cause des bugs.
Essaie à 600-1500-900 sans filtres.
n°6830239
ftp381
ça fûme!
Posté le 03-02-2009 à 22:03:44  profilanswer
ouaip, attention coté GDR3... toutes ne sont pas rockstables @950MHz :sweat:
"Bite my shiny metal ass."
n°6830318
mac29
Posté le 03-02-2009 à 23:02:08  profilanswer
Si justement ce sont les freq d origines de la carte c la version overclock d usine de MSI (NX8800GT-T2D512-OC).
Cela me fait ch*** d 'avoir acheté une carte oc usine pour devoir par la suite descendre les freq ...
Bug avec racedriver grid, couter strike et meme tinker un jeu dans vista ultimate (eh oui j'ai même tester avec ça XD)
Message édité par mac29 le 03-02-2009 à 23:08:29
n°6830324
Blast3r
Posté le 03-02-2009 à 23:09:50  profilanswer
Alors il est possible/probable que ça vienne de l'alim ou de la carte mère.
T'as quoi comme alim exactement ? Et quel modèle de mobo exactement ?
Message édité par Blast3r le 03-02-2009 à 23:10:04
n°6830412
mac29
Posté le 04-02-2009 à 00:32:02  profilanswer
asus M2N de base socket AMD2 avec 64x2 6000+, 2 Go DDR2 800 Kingston CL5, 2HDD, une carte wifi, avec une alim de 480 Watt Noname.
Pourquoi l'alim avec ma config 400 w suffisent... :??: A moins que ce soit l amperage, que demande une 8800 ?
Message édité par mac29 le 04-02-2009 à 00:39:47
n°6830428
Blast3r
Posté le 04-02-2009 à 01:02:45  profilanswer
Environ 210w sans OC, donc disons 230w max avec OC.
Donc sur du 12v, ça ferait entre 17.5A et 19A.
Et il ne faut pas oublier que les alim No Name rendent parfois seulement 50% de la valeur indiquée...
Avec du matos aussi gourmand en watts (CPU+GPU) je te conseille (même si ce n'est pas obligatoirement la source du problème) d'investir 50€ dans une alim digne de ce nom.
Une 400w fera plus que largement l'affaire, et ça mettra déjà ton PC à l'abri d'une combustion spontanée.
Maintenant je te conseille quand même de tester les fréquences stock sur la 88GT, cad 600-900
n°6830432
mac29
Posté le 04-02-2009 à 01:09:01  profilanswer
je vais test mais j attend demain la carte dois être vue par un 2eme mec du SAV, plus expert, il parait donc je vais voir ce qu'il disent... Sinon quelle alim en conseil ? je vous tiens au courant, mais vu que je pense flasher le bios pour remettre les freq stock, je prefere attendre le passage entre les mains du SAV
Message édité par mac29 le 04-02-2009 à 01:10:44
n°6830433
Blast3r
Posté le 04-02-2009 à 01:13:52  profilanswer
Bah une corsair 400w par exemple
Avant de flasher quoi que ce soit essaie avec les fréquences sur RivaTuner.
Et le flash c'est délicat.
n°6830593
squale22
Posté le 04-02-2009 à 10:11:10  profilanswer
+1 y a eu déjà un cas de 8800gt instable pour cause d'alim bas de gamme une lc 6550 "550 watt" :heink:
n°6831826
mac29
Posté le 04-02-2009 à 23:27:25  profilanswer
Donc si j ai bien capté, il faut éviter la lc 6550 ?
n°6831834
ftp381
ça fûme!
Posté le 04-02-2009 à 23:34:07  profilanswer
oui
n°6831850
squale22
Posté le 04-02-2009 à 23:45:29  profilanswer
n°6831881
slipknot13​666
In medio stat virtus
Posté le 05-02-2009 à 00:04:35  profilanswer
Moi qui avait flashé dessus pendant un moment ...
=======>  http://yumix-project.blogspot.com/ <========                             =======>  http://www.flickr.com/photos/sgask <========
n°6831892
ftp381
ça fûme!
Posté le 05-02-2009 à 00:10:57  profilanswer
rassure-toi, elle flashe toute seule :D
n°6831895
slipknot13​666
Posté le 05-02-2009 à 00:11:42  profilanswer
:pt1cable:
n°6831908
pascalou74
Posté le 05-02-2009 à 00:24:22  profilanswer
salut,
que me conseillez vous comme refroidissement pour ma 8800gt qui a bientôt 1an et demi lol. tjs le ventilo d'origine mais bon, un vf1000?
n°6831909
slipknot13​666
Posté le 05-02-2009 à 00:27:00  profilanswer
Musashi Musashi musashi musashi ^^
Je l'ai acheté je sais toujours pas ce qu'il vaut sur ma carte mais vu les test sa décoiffe :p.
Edit: http://www.cowcotland.com/articles [...] sashi.html  des fois que ce test récent te montre la voie ...
"On peut se demander comment ce produit peut être amélioré, tant il est parfait. Peut-être un radiateur avec heatlanes ? C'est pour cela qu'on lui délivre les yeux fermés, et les oreilles au repos, un Cowcot d'Or. "
Message édité par slipknot13666 le 05-02-2009 à 00:30:32
n°6832112
squale22
Posté le 05-02-2009 à 09:58:33  profilanswer
il est bien mais avec ses 25cm de long il ne passerait pas ds mon boitier et puis j'ai un S1 :p
Message édité par squale22 le 05-02-2009 à 09:58:52
n°6832192
slipknot13​666
Posté le 05-02-2009 à 10:50:55  profilanswer
Le S1 est moins long mais plus large ^^
n°6832223
squale22
Posté le 05-02-2009 à 11:14:51  profilanswer
après vérification plus poussée le musashi passerait bien ds mon slb
n°6832747
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 05-02-2009 à 17:12:39  profilanswer
bon va falloir renommer ce topic
[Topic Unique] 9800 GT
[Topic Unique] GTS 240
décidément... grâce à nvidia on a un GPU qui passe d'une génération à une autre sans avoir besoin d'ouvrir son boiter :D
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°6832758
Blast3r
Posté le 05-02-2009 à 17:23:06  profilanswer
Clair c'est kewl
n°6832780
ftp381
ça fûme!
Posté le 05-02-2009 à 17:37:16  profilanswer
GTS240... on gagne en lettre ce que l'on perd en chiffre :D
n°6834644
Dino29
Posté le 06-02-2009 à 18:58:04  profilanswer
O M G.
J'ai achetée une deuxième 8800 gt pour un autre pc, une Albatron, et en seulement 1 minute de Furmark en mode Xtreme burning,
elle monte à ... 170 °C :-|. Et encore, je l'ai arreté, ca continuait de monter. Oui, le ventilo tourne pourtant ^^'
Elle a l'air de monter à cette temperature en stability test normal aussi, mais plus lentement.
C'est parti pour la commande d'un ventirad, pas trop le choix là ^^'
Message édité par Dino29 le 06-02-2009 à 18:58:25
n°6834649
Blast3r
Posté le 06-02-2009 à 18:59:54  profilanswer
Dino29 a écrit :
O M G.
C'est un bug de sonde, elle ne peut pas être stable à cette température, c'est tout simplement impossible. Elle aurait planté depuis très longtemps.
Déjà dépassé 85°C t'as intérêt d'être @stock sinon BAM écran bleu.
n°6834720
ftp381
ça fûme!
Posté le 06-02-2009 à 19:38:14  profilanswer
le G92 n'aime pas le chaud... même si NVidia donne des max temp de l'ordre de 105°C!!!
il plante bien avant.
avec le bios @stock je crois me souvenir que c'est à 85°C que le ventilo passe de 29% à 100%.
très belle gestion de Vfan=f(temp)
:whistle:
n°6834734
Blast3r
Posté le 06-02-2009 à 19:42:54  profilanswer
:whistle:
Bah 85°C est la température critique d'après les heures de jeu que j'ai pu faire.
Par contre certains jeux font planter même à moins haute température, alors que d'autres restent stable.
Crysis, par exemple, a tendance à bien faire planter :D
n°6834925
boblenain2​00
Posté le 06-02-2009 à 21:14:47  profilanswer
Quelqu'un connait un moyen d'avoir la température de la cg sous macos ?
n°6835238
titikab
So say we all!
Posté le 07-02-2009 à 01:53:41  profilanswer
Le dashboard nan?
n°6835316
boblenain2​00
Posté le 07-02-2009 à 08:57:09  profilanswer
titikab a écrit :
Le dashboard nan?
Avec quel applet ? Aucun de ceux par défaut en tout cas
n°6835560
titikab
So say we all!
Posté le 07-02-2009 à 12:40:14  profilanswer
je connais pas trop mac mais une amie vient de s'en acheter un et quand elle va avec la souris vers le bas droit de l'écran, y a le dashboard qui s'ouvre avec tous plein d'infos systèmes et j'ai pu y voir plusisurs valeurs de températures dont le GPU je crois.
n°6842420
slipknot13​666
Posté le 11-02-2009 à 18:47:30  profilanswer
Depuis que j'ai le Musashi installé sur le PC à mon frère (mon PC est toujours en miettes) ben incroyable mais vrai, aucun radiateur mémoire ne s'est détaché pourtant je leur aurait donné pas plus de 2 jours à tenir.
n°6843051
Scrypt
Posté le 12-02-2009 à 08:45:22  profilanswer
pourquoie se décolleraient-ils ?
pour ma part depuis l'install du scythe je respire. J'ai mis les ventilos à meme pas la moitié de leur puissance, et ma 8800GT ne dépasse guere les 60 degrés en full burn alors qu'elle est o/c (avec celui d'origine sans o/c je faisais bien 15 degrés de plus ...)
Et bordel, ce silence !
n°6843108
bigfoot74
Posté le 12-02-2009 à 10:12:25  profilanswer
oua!! je viens de faire plus de 19000 points à 3d mark 06!! :sol:
config profil
n°6844895
remy46
Le travail rend libre
Posté le 13-02-2009 à 14:40:17  profilanswer
Salut à tous ! Je sais pas si je poste sur le bon sujet, mais bon...
Quelle serait la meilleure pour ma config (écran 19' 1440x900 maxi) :
- E2220@2.4 mais possible @3.2 stable
- 2go Pc6400 OCZ
- Gigabyte P31 DS3L
- Alim Corsair Vx450
J'hésite entre la 9800GT XXT (Twintech), la 9800GTX+ (toujours Twintech) ou une Hd4850 Asus...
Je trouve pas de tests comparatifs en 1280x1024 ou 1440x900 avec ces cartes, d'où mes doutes...
Merci de me répondre objectivement si possible  !
A+
SLi 8800 GTprobleme 8800 gtx sli vista32
8800 GT Disponibilité.Ou commander, feedback boutique en ligne.Quel marque pour une 8800 gt
Aide Chipset pour nouvelle config C2D & 8800 GTProblème ASUS 8800 GT (pas de démarrage)
Ventilo de ma 8800 HS, que faire ?8800 GT, XP et boitier Power station ?
3 écrans avec 2 cartes graphiques 8800 GT en SLIMSI nx 8800 gts
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 8800 GT
