3427 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  322  323  324  ..  343  344  345  346  347  348
[Topic Unique] 8800 GT
n°6763286
slipknot13​666
In medio stat virtus
Posté le 29-12-2008 à 11:28:03  profilanswer
Dans un nine hundred sa passe non ?
n°6763290
anonymman
Posté le 29-12-2008 à 11:30:40  profilanswer
Bonjour!
depuis que je suis passé sous Vista, impossible de basculer en clone sur mon 46W4000. J'ai une Zotac 8800GT 512, Vista et les drivers 180.48
Quand je mets en double affichage, sur ma TV je n'ai que le wallpaper , mais tout est ok sur l'écran de PC.
De plus depuis Vista je n'ai plus l'icone nvidia dans le systray.
Vous auriez une solution pour ce problème d'affichage sur la TV?
Yargol : " P'tin les mecs, j'ai fait 0 Frag !"
n°6763352
slipknot13​666
Posté le 29-12-2008 à 11:56:21  profilanswer
Vérifie que t'as bien pris les drivers pour ton vista (version 32 ou 64).
n°6763356
anonymman
Posté le 29-12-2008 à 11:58:53  profilanswer
J'avais bien pris la version 32.
n°6763362
Dave99
Posté le 29-12-2008 à 12:02:10  profilanswer
Salut à tous.
J'ai un soucis avec ma 8800 GT (marque BFG)
Je joue principalement à COD4 et TF2 (plus un petit peu de CS 1.6).
Ma config sur ce PC:
Mobo : P5B Deluxe
Proc :  C2D 6600 d'origine
RAM :  2x1Go CORSAIR PC6400 CAS 4
DD :  Samsung F1
Ecran :  Belinea 10 20 35W (20 pouces en 1680x1050)
CG : 8800 GT marque BFG aux fréquences d'origine.
Assez satisfait de mon achat depuis plusieurs mois, j'avais investit dans un zalman VF1000 LED car je trouvais le ventilo d'origine bruyant.
Malheureusement, la régulation du zalman était pas top. J'ai donc remis le ventirad d'origine et laissez le soin à RivaTuner de gerer la monter en puissance du ventilo.
J'ai tester y a pas tres longtemps une demo de GRID et cela m'a arreter mon PC avec un beau plantage.
Depuis je dois subir des ralentissements de FPS assez severe dans COD4 (je passe de 125 FPS à 20 voie 5/6 FPS). J'ai du descendre ma résolution de 1600x1050 en 1280x1024 (beurk).
J'ai tester sous CS 1.6 et j'ai aussi des pertes de FPS !!!
Je viens de télécharger 3Dmark 2005 (version free) et il viens de me donner le score :  14728 ce qui me parait tres faible au vu de ma config.
Ma carte est-elle a renvoyer en garantie ?
Amicalement
D.
n°6763509
White flag​59
Posté le 29-12-2008 à 13:16:36  profilanswer
Anonymman, tu es sur de bien être en clone et pas en extension de bureau (dualview il me semble), car dans ce dernier cas le bureau de la télé est comme tu le décris.
n°6763512
okult-33
Posté le 29-12-2008 à 13:17:45  profilanswer
Tu peux nous poster tes températures ??
Lances 3dmark06 en boucle et regarde si t'as pas de soucis!
Geek un jour, Geek toujours!
n°6763548
anonymman
Posté le 29-12-2008 à 13:35:38  profilanswer
Je ne peux pas faire grand chose dans le panneau de config de la CG, il me dit que je peux glisser des icônes mais rien n'y fait, elles ne bougent pas...
Et lorsque je choisis ma TV comme affichage principale, je n'ai plus la main (clavier souris) sur mon écran de pc pour confirmer que je veux garder cet affichage, du coup il reviens en affichage sur l'écran PC après le compte à rebours.
EDIT : tu as raison, je suis en affichage étendu, du coup je ne vois pas ou se trouve l'option Clone, ou affichage sur TV uniquement....
Message édité par anonymman le 29-12-2008 à 13:44:36
n°6763555
ftp381
ça fûme!
Posté le 29-12-2008 à 13:38:19  profilanswer
Dave99, cela peut provenir de beaucoup de chose :
- CG en surchauffe avec throttle GPU ou bug GDR3 => désencrasser le ventirad,
- fuite mémoire Ram => patcher le jeu (aller sur le site concerné),
- o/c trop poussé => essayer sans o/c et si c'est ok revoir son o/c,
- driver CG buggué=> mettre le dernier WHQL du site NVidia pour sa CG et pour son OS,
voilà à la volée qqs contrôles que j'effectuerai si j'étais dans ton cas ;)
"Bite my shiny metal ass."
n°6763607
Dave99
Posté le 29-12-2008 à 14:03:12  profilanswer
Merci a ftp381 et okult-33.
 - Ma carte graphique n'est pas oc et ne l'as jamais été  :)
 - La température du core ( via RivaTuner 2.11) est à 58°C au repos, le fan est à 30%
 - J'ai les pilotes nVidia 178.24 WHQL
 - Tous mes jeux sont à jours (patch 1.7 pour COD4, via steam pour TF2 et CS1.6)
 - J'ai rajouter dans le bas de mon boitier Gigabyte ce ventilateur spécifique :  Thermaltake  TMG SL1 Blower à un slot d'ecart avec la 8800 GT.
Que pensez vous de mon score à 3D mark 2005 ? ( rappel = 14728)
(je suis en train de télécharger la version 3D mark 2006
Cordialement
D.
n°6763629
okult-33
Posté le 29-12-2008 à 14:08:46  profilanswer
Déjà y a un nouveau driver   ;)  testes avec celui là (desinstalles l'ancien toussa ) le 180.48...
M'enfin fais un teste avec 3dmark06 et reléve ta température en charge  :hello:
n°6763673
ftp381
ça fûme!
Posté le 29-12-2008 à 14:21:44  profilanswer
et pour savoir si les perf 3Dmark2005 sont dans la norme :
il doit bien y avoir une config comme la tienne (regarde dans les tableaux récap, il y a les résultats et les config)
n°6764057
squale22
Posté le 29-12-2008 à 18:35:37  profilanswer
Dave99 soit c'est rivatuner qui merde et ne régule pas bien le ventillo la carte chauffe et le GPu passe en throtle et baisse sa fréquence
soit tu as mal remonté le rad d'origine ou les pad thermique ont séché
tu as verifié les temp lors des chutes de framerate si non monte le ventilo à fond et voit si sa merde encore
pour le vf100 tu dis ne pas etre content de sa régulation normalement on l'alimente avec un fanmate en le réglanr entre 5v et 12v il n y a pas de regulation automatique de la vitesse
Message édité par squale22 le 29-12-2008 à 18:36:08
n°6764204
Dave99
Posté le 29-12-2008 à 19:34:24  profilanswer
Suite à vos conseils, je viens de :
 - mettre à jour les pilotes en 180.48 WHQL
 - installer RivaTuner 2.22
 - Refait des benchs avec 3D marks 2005 et 2006
La température est entre 64° (idle) et 81° (lors du 3Dmark 2006 - score : 9045)
Je vais tester (jouer  ;) ) ce soir à COD4 ( ma femme est rentrée du boulot ^^ ) pour voir si cela s'arrange. J'ai en plus monter un 2ieme ecran LCD 20' DELL pour suivre la montée en t°.
Une détail m'a intrigué : avec les dernières versions de RivaTuner, la gestion des ventilos a l'air d'etre gérer en automatique et je n'ai pas dépasser les 40% de FAN ...
@squale22 :
Gerer le VF1000 LED par un FANMATE m'as paru une solution batarde (désolé  :( ) . le ventilo fourni avec est en 3 pins et n'est pas gerable en directe par soft .Par contre ma mobo a une prise 4 pins (PWM) gerable par soft. Je viens de mettre la main sur noctua NH-U12P pour mon processeur et je pense récupérer le ventilateur du ventirad de mon intel (box) pour le monter sur le VF1000 LED.
Merci à tous , je vous tient au courant
D.
n°6764359
squale22
Posté le 29-12-2008 à 20:47:19  profilanswer
64°c en idle ca me semble un poil haut pour une cg non overclokée ma 8800gt zotac 660/1600/900 devait tourner autour de 58°c en idle disont entre 56 et 60°c suivant la température ambiante
si non pour faire chauffer la carte rien de mieux que furbench avec le rad d'origine je devais monter à 96°c sans forcer
pour le zalman je ne vois pas ou est le pb tu regles le ventilo pour qu'il soit silencieux un p'tit burn pour voir les temp et si c'est ok tu n'y touche plus pas à se prendre la tete à moder avec riva
j'ai eu 2 zalman un vf700 et 900 les 2en 5v silence et perfs :sol:
http://www.tt-hardware.com/img/news5/news041207_13.jpg
Message édité par squale22 le 29-12-2008 à 20:55:33
n°6766548
slipknot13​666
Posté le 31-12-2008 à 00:28:31  profilanswer
Et qu'est-ce que vous pensez du duorb par rapport au zalman Vf1000 sur un 8800gt OC (voir mon post plus haut)?
Message édité par slipknot13666 le 31-12-2008 à 00:30:46
=======>  http://yumix-project.blogspot.com/ <========                             =======>  http://www.flickr.com/photos/sgask <========
n°6766853
squale22
Posté le 31-12-2008 à 10:13:33  profilanswer
tres bruyant en 12v et discret mais audible en 5v d'apres ce test
http://www.octeam.fr/tests/refroid [...] 997/4.html
un autre test
http://www.syndrome-oc.net/article [...] =5&lang=fr
on ne peut pas passer en 5v sans bricoler embêtant ça
Message édité par squale22 le 31-12-2008 à 10:25:39
n°6767037
slipknot13​666
Posté le 31-12-2008 à 12:04:09  profilanswer
C'est vr
n°6767084
squale22
Posté le 31-12-2008 à 12:25:56  profilanswer
si tu as le choix
VF1000 zalman bonne qualité bonne perfs facile à installer prix élevé
accéléro S1 tres performant totalement silencieux  (passif) qualité des pad des rad memoires tres moyenne (ca cole mal) prix tres abordable
le musashi tres bonne perf prix intéressant taille imposante
n°6767095
okult-33
Posté le 31-12-2008 à 12:30:51  profilanswer
J'ai le VF1000, et je dois avouer que je le trouve bruyant même en 5v!  :sweat:
J'hésite à le changer pour un s1 ou voir un musashi (mais bon 2 ventilos ça doit aussi faire un peu de bruit) ...
n°6767169
squale22
Posté le 31-12-2008 à 13:07:15  profilanswer
vf1000 j'ai jamais eu l'occasion d'en voir un tourner mais j'ai eu un vf700 et 900 et je les trouvais très silencieux comme le ventilo est identique niveau bruit ca doit se valoir ce n'est pas la version fataly dont tu parles
n°6767182
squale22
Posté le 31-12-2008 à 13:10:53  profilanswer
si tu veux du silence le S1 en fanless est imbatable sur une 8800gt ca passe sans pb dans mon cas j'ai préféré ventiler les vrm avec un papst 80 mim très silencieux
n°6767204
okult-33
Posté le 31-12-2008 à 13:20:22  profilanswer
Mon VF1000 c'est la version normale, mais le ventilo de 80mm tourne à 1400 en 5v...
Je pense le changer par un s1 et comme j'ai un noctua 80mm qui traine chez moi...
n°6767256
slipknot13​666
Posté le 31-12-2008 à 13:49:03  profilanswer
Justement je penchait pour le musashi mais il n'est plus disponible sur LDCL avant 15 jours
n°6767275
slipknot13​666
Posté le 31-12-2008 à 13:57:11  profilanswer
Et le S2 ?
n°6767286
squale22
Posté le 31-12-2008 à 14:02:13  profilanswer
le s2 il a 2 caloduc au lieu de 4 il est moins perf que le s1 mais ds quelle proportion ?
n°6767621
slipknot13​666
Posté le 31-12-2008 à 16:58:18  profilanswer
Le S1 me parait faiblard même par rapport au duorb mais c'est surement un mauvais apriori de ma part.
Si tout le monde semble unanime à son sujet, je vais alors commencer à mi interesser lol (et 1 de plus ! 1 !)
n°6767743
squale22
Posté le 31-12-2008 à 17:59:41  profilanswer
moi en fanless sur une 8800gt zotac overclockée d'usine 660/1600/900 sous furbench elle ne dépassait 67°c et y a pas pire comme soft pour faire chauffer une cg mem en jeu ca ne  chauffe pas tant
avec le rad stock ca dépassait les 96°c je coupais avant que ca monte plus
bon faut un boitier avec un minimun de ventil (antec slb 2*120mm à 750 tr/mn)
Message édité par squale22 le 31-12-2008 à 18:02:45
n°6769599
slipknot13​666
Posté le 02-01-2009 à 11:39:10  profilanswer
Moi je dois avoir une sonde défectueuse, ma carte ne montait pas aussi haut en température alors qu'on a quasiment les même carte sauf que la mienne est un peu plus OC ...
[edit] je suis en train de tenter un Furbench pour comparer (test de stabilité: 1440x900 avec MSAA=32x anti-crénelage de barbare ^^)
[Re edit] 79° au bout de 10 minutes environ.
J'suis vraiment tenté par le duorb, il quand même beaucoup plus esthétique que le S1, et un régulateur sa coute cher même si y faut faire un bricolage maison ?
Message édité par slipknot13666 le 02-01-2009 à 12:00:56
n°6769633
ftp381
ça fûme!
Posté le 02-01-2009 à 12:06:48  profilanswer
j'avais classé le duorb parmi les ventirad à fuire et le S1 parmi les meilleurs solutions économiques (mais encombrantes).
un conseil, regarde les tests comparatifs avant de trancher pour le duorb ;)
n°6769640
slipknot13​666
Posté le 02-01-2009 à 12:08:17  profilanswer
Tu trancherais pour lequel, à part le S1 (y m'inspire pas lui ...)
n°6769667
okult-33
Posté le 02-01-2009 à 12:28:31  profilanswer
A trancher le VF1000 est très bon quand même ... mais je change pour un S1  :D
:o Du coup j'ai un VF1000 à vendre
n°6769689
slipknot13​666
Posté le 02-01-2009 à 12:36:43  profilanswer
"In terms of cooling performance of a 8800GT/GTS: S1+turbo<VF1000<DuORB
Thermaltake wins this one."
Faudra vous mettre d'accord  :o ^^
http://www.ngohq.com/overclocking- [...] duorb.html
Je continue mais petites recherches mais là c'est assez mitigé..
n°6770514
squale22
Posté le 02-01-2009 à 19:03:42  profilanswer
voila un lien pour les derniers indécis
http://www.59hardware.net/Tests/Ve [...] 988/5.html
ps: regardez ds articles relatifs
impressionnant le test du S1 en fanless sur une x1900xtx  :pt1cable: z'ont pas peur chez 59hardware finalement il sen sort pas mal meme si ca chauffe un peu 84°c avec le turbo module 67°c c'est mieux
le vf1000 en 5v est au même niveau 68°c
Message édité par squale22 le 02-01-2009 à 19:36:59
n°6770841
slipknot13​666
Posté le 02-01-2009 à 22:22:53  profilanswer
C'est décidé, go vers un S1 ^^
Merci à tous pour votre aide !
n°6770902
squale22
Posté le 02-01-2009 à 22:59:28  profilanswer
au moins tu ne seras pas embêté pour coller les rad mem du S1 si tu as déjà les rad zalman sur ta CG  :)
n°6771043
okult-33
Posté le 03-01-2009 à 00:45:46  profilanswer
Ouaip mais pour revendre mon VF1000 ça serait mieux de les décoller  :o
n°6771053
slipknot13​666
Posté le 03-01-2009 à 00:54:08  profilanswer
C'est pas faux ^^
n°6771284
squale22
Posté le 03-01-2009 à 11:07:37  profilanswer
oui des rad décollés je ne sais pas si tu trouveras des acheteurs d'expérience je sais qu'une fois décollés ca ne colle pas très bien
Message édité par squale22 le 03-01-2009 à 12:32:26
n°6771346
okult-33
Posté le 03-01-2009 à 11:38:49  profilanswer
C'est pas faux aussi, je vais voir au moment du montage ...
Au pire je garderais mon vf1000 pour mettre sur ma hd4670 de mon second pc si j'arrive pas à le vendre  :jap:
n°6771452
squale22
Posté le 03-01-2009 à 12:41:11  profilanswer
en laissant les rad zalman sur ta 8800gt tu pourras mettre les rad du s1 sur les vrm car ces p'tites bêtes chauffent pas mal je conseillerais même un p'tit ventilo qui souffle dessus
j'avais vue un test ou ils atteignaient pas loin des 100°c en fanless
Message édité par squale22 le 03-01-2009 à 12:42:07
SLi 8800 GTprobleme 8800 gtx sli vista32
8800 GT Disponibilité.Ou commander, feedback boutique en ligne.Quel marque pour une 8800 gt
Aide Chipset pour nouvelle config C2D & 8800 GTProblème ASUS 8800 GT (pas de démarrage)
Ventilo de ma 8800 HS, que faire ?8800 GT, XP et boitier Power station ?
3 écrans avec 2 cartes graphiques 8800 GT en SLIMSI nx 8800 gts
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 8800 GT
