4958 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  321  322  323  ..  343  344  345  346  347  348
[Topic Unique] 8800 GT
n°6718715
cmb94
Posté le 29-11-2008 à 22:25:57  profilanswer
une autre carte graphique de mon ancien pc une radeon X1950 Pro. Et j'avais vraiment exactement le même problème donc a mon avis le problème vient soit du proco soit de la carte mère mais apres pour trouver quoi et réparer ca je sais pas ... -_-'
n°6718732
Kirk_hamme​tt
Profile : g33K :D
Posté le 29-11-2008 à 22:40:48  profilanswer
tu peut tester la ram ?
http://geek-section.over-blog.com/ ---->  info/science/techno/physique et autres trucs de geek !   :----: Feed : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] p=1&sondag
n°6718752
cmb94
Posté le 29-11-2008 à 22:59:44  profilanswer
la ram je l'ai changé ce matin et ca vient donc pas de la (2*2go g.skill PC-8500)
n°6718760
Kirk_hamme​tt
Profile : g33K :D
Posté le 29-11-2008 à 23:05:39  profilanswer
donc il reste le cpu, la cm et l'alim a vérifier :/  ( t'a quoi comme alim d'ailleurs ? )
Message édité par Kirk_hammett le 29-11-2008 à 23:06:21
n°6718996
cmb94
Posté le 30-11-2008 à 10:07:14  profilanswer
j'ai une alim 500W livré avec l'Antec Sonata 2. Je crois que c'est une bonne alim vu que j'ai qu'une cg.
n°6719017
ftp381
ça fûme!
Posté le 30-11-2008 à 10:33:08  profilanswer
c'est de l'entrée de gamme de chez Antec... mais c'est normalement suffisant pour ta config.
"Bite my shiny metal ass."
n°6719040
cmb94
Posté le 30-11-2008 à 10:57:32  profilanswer
ouai faudrait donc mtn que je teste mon proco et ma cm
n°6719065
okult-33
Posté le 30-11-2008 à 11:23:40  profilanswer
Et bien faudrait tester le port PCI-E de ta carte mére je pense!  :(
Geek un jour, Geek toujours!
n°6719166
cmb94
Posté le 30-11-2008 à 12:37:44  profilanswer
oui mais coment faire vu que j'ai déja testé mes ports avec une autre carte graphique (radeon X1950 Pro) et que j'ai eu le même problème
n°6719214
okult-33
Posté le 30-11-2008 à 13:06:08  profilanswer
Bah vérifie avec une autre alim mais je pense que ça vient de ta carte mére et du pci express!
n°6719234
macbeth
personne n est parfait
Posté le 30-11-2008 à 13:16:08  profilanswer
Et fais ton propre topic ;)
-Groland, je mourirai pour toi.
n°6719252
cmb94
Posté le 30-11-2008 à 13:31:19  profilanswer
je me suis aprecu que mon alim fonctionnait pas très bien. Car j'ai vu que le ventilo de l'alim s'arrêtait tout seul de temps en temps ca vient peut être de la mais je vois pas en quoi ca peut me faire bugger les images quand je suis sur internet
n°6720848
Neo_Tonio
Posté le 01-12-2008 à 16:11:10  profilanswer
Dionγsos a écrit :
J'ai la même config que toi, je me suis aussi posé la question.
Voici un petit lien si ça peut t'aider : http://www.generation-3d.com/artic [...] r255-1.htm
bah effectivement, cet article en rajoute à ma réflexion !!!  ;)  ;)
visiblement, l'oc de la carte 8800 GT apporte également un gain notable ==> je vais faire des essais d'OC CG+CPU et voir ce que ça donne. J'vous dirais ....
J'ai également regardé sur les différents sites marchants pour voir si je pouvais trouver une 8800GT de chez Asus. Et bien kedal !!! Même sur ebay, j'en ai pas trouvé ....  :(
n°6721589
Blast3r
Please smile my nose bleed
Posté le 02-12-2008 à 00:07:34  profilanswer
Heu ben Asus ou pas Asus, le PCB étant fourni par  Nvidia (pour éviter les catastrophes comme la magnifique Radeon 9600Pro -je ne vois pas d'équivalent Nv-), ce sera la même carte au final.
Il faut choisir en fonction du système de refroidissement par contre (si tu n'as pas l'intention de le changer)
Le topic des vélos vintage
n°6723570
Neo_Tonio
Posté le 03-12-2008 à 10:05:14  profilanswer
on peut faire du SLI avec 2 marques différentes ??!! c'est cool ça.... et ça marche à tout les coups ?
Message édité par Neo_Tonio le 03-12-2008 à 10:05:47
n°6723641
Asian Oni
Posté le 03-12-2008 à 10:54:27  profilanswer
Si le bios est le même il n'y a aucun problèmes.
n°6723848
willoude76​r
Posté le 03-12-2008 à 13:07:36  profilanswer
le SLI ca marche entre marque differente et frequence differente
actuellement mon sli est composé de bfg oc et d'une xfx d'origine par contre il faut que ca soit bien deux gt et ne pas mettre une gt et une gtx par exemple
n°6726993
Blast3r
Posté le 05-12-2008 à 09:40:28  profilanswer
deja fait avec une Bfg oc et une Pny
n°6730658
houbahouba​59
Posté le 07-12-2008 à 17:13:20  profilanswer
Pour info , vous avez quoi pour dernier driver!!!
Moi j'ai les 175.19 (04/08/2008), c'est les dernier en date... :)
Cordialment
n°6730675
christnt
Posté le 07-12-2008 à 17:25:36  profilanswer
Je possede une 8800GT Twintech et j aimerais bien connecter mon Pc a mon ecran de salon.
le resolution préconisée de mon ecran ''sony 40w4000'' est de 1380 x 768.
dans les resolutions proposées je n ai pas de 1380 768 comment pouvoir avoir cette resoluton d affichage avec ma 8800Gt
Un tout grand MERCI
n°6730731
Montano5
follow the White Rabbit...
Posté le 07-12-2008 à 18:04:37  profilanswer
Est ce que tu as une entrée HDMI sur ton ecran ?
Si oui, alors tu peux relier la sortie DVI de ta carte à l'entrée HDMI (avec un câble DVI/HDMI) et tu pourras choisir cette définition dans le panneau de configuration Nvidia.
Si ta carte Twintech possède une entrée SPDIF (deux broches métalliques) alors tu peux relier la sortie SPDIF de ta carte son à cette entrée et dans ce cas l'image et le son passeront par le même câble.
Sinon pas le choix. C'est 720p ou 1080i à travers l'entrée composante YUV.
n°6730733
Montano5
Posté le 07-12-2008 à 18:05:22  profilanswer
houbahouba59 a écrit :
Cordialment
180.48 qui est le dernier en date :)
n°6730744
macbeth
Posté le 07-12-2008 à 18:11:55  profilanswer
macbeth a écrit :
Je viens de me dire que ce serait pas mal de mettre a jour mes pilotes xD
version actuelle 169.21 de Décembre 2007 (date d'achat) ^^
Je verrais si fallout 3 tourne mieux avec ;)
Retour a la version 169.21, dans CS de tres grosses pertes de fps (genre 4-5 fps par moment au lieu de 90-100 avec les anciens drivers)
n°6732296
ftp381
ça fûme!
Posté le 08-12-2008 à 17:23:30  profilanswer
christnt a écrit :
Un tout grand MERCI
sacrilège !  [:dawao]
le 40W400 possède une dalle fullHD 1920x1080, réso que supporte sans broncher ta GT.
j'ai un W4000 et je le nourrit avec mon PC en utilisant une liaison HDMI de 5m (depuis la TV) et connection sur la CG en DVI via un convertisseur.
le convertisseur DVI-HDMI m'a coûté 14€
le câble HDMI 30€ en 5m... il coûtait 14€ en 2m.
il faut régler le screen en plein pixels dans le menu du Sony et via les drivers CG passer sur la réso de la TV.
j'ai activer en plus les filtres NVidia pour améliorer les contour (+20%) et réduire le bruit (45%) et l'image elle est :love:
sache que si tu maintiens ta réso batarde, certains vont venir te prendre ton screen pour te fourguer à la place leur 19" :D
n°6732301
ftp381
ça fûme!
Posté le 08-12-2008 à 17:24:20  profilanswer
pour les réglages des divers NV et de ton screen W4000 c'est par là ;)
n°6732517
houbahouba​59
Posté le 08-12-2008 à 18:47:22  profilanswer
merci montano5  ;)
Car sous far cry 2 il me disait " drivers trop ancien"
Et sur asus les dernier c'est 175.19  :kaola:
J'avais pas été voir chez nvidia... :p
Message édité par houbahouba59 le 08-12-2008 à 18:49:36
n°6732715
Montano5
Posté le 08-12-2008 à 20:08:21  profilanswer
De rien ;)
Toujours aller chercher sur le site de Nvidia !
Sur le site de Gigabyte, le dernier "en date" est le 169.32... :/
n°6733045
christnt
Posté le 08-12-2008 à 22:38:22  profilanswer
Un seul mot  MERCI pour votre aide.
 :bounce:
n°6734832
Neo_Tonio
Posté le 10-12-2008 à 09:20:35  profilanswer
ok, merci à tous pour ces quelques témoignages ...
je vais essayer de récupérer une deuxième GT alors !!! :):)
n°6742233
trofub
Ce n'est pas grave
Posté le 14-12-2008 à 23:03:12  profilanswer
:bounce:
n°6749151
casarrache
Le saigneur des rondelles
Posté le 19-12-2008 à 15:29:48  profilanswer
Pour infos les drivers 181.00 sont dispo :
http://downloads.guru3d.com/
PS: drivers beta, sans driver physX
EX58-UD5, i920 + HR 02 passif, 3 x2g aeneon xtune 1333mhz cas 8 à 1.5v, HD5870, ALIM CORSAIR 750W, SEAGATE 500Go, SSD CORSAIR F60
n°6761285
slipknot13​666
In medio stat virtus
Posté le 28-12-2008 à 00:06:00  profilanswer
Salut à tous !
J'ai en ma possession une 8800 gt de chez ZOTAC, la version AMP! qui est OC de base et que j'ai moi même OC à mon tour (légèrement 740/1800/1180).
A la vue de quelques ralentissements intempestifs en jouant à NFS undercover, je me suis dit que peut-être la mémoire de la carte avait du mal et chauffait un peu trop, d'où mon envie de changer de ventilo de base pour un SCYTHE MUSASHI.
Mais malgré les fréquences de la carte je monte à MAXIMUM 85° dans Crysis ou sinon c'est environ 70° en moyenne, je voyais que ces températures n'étais pas élevée du tout et maintenant je me demande carrément si changer de ventilo ne ferrait qu'augmenter la température et non la baisser (la version AMP! de zotac a un ventilo meilleur que celui de base chez d'autres marques).
Je me demandais donc si sa valait le coup de changer vers le ventilo cité ci-dessus.
Merci à ceux qui prendront le temps de répondre !
Passez de bonnes fêtes.
[edit]ma config:
pentium D 830 :) (bientôt C2D E8400 il était temps ...)
Asus P5Q-SE pour la mobo.
2 GO ballistix tracer PC8500 (des bouses que je vais bientôt filer à mon frère ^^)
alim Corsair VX550
Boitier Antec Nine hundred
[Re edit]
Je ne pense pas que se soit mon proco qui fasse lagger n'importe quand et aléatoirement aussi étonnant que cela puisse paraitre :p
Message édité par slipknot13666 le 28-12-2008 à 00:24:17
n°6761407
Blast3r
Posté le 28-12-2008 à 01:29:58  profilanswer
Ben il faut mettre de quoi dissiper les chips de RAM quoi...
J'avais penser à découper le rad d'origine mais j'ai pas poussé l'expérience.
n°6761452
slipknot13​666
Posté le 28-12-2008 à 02:07:30  profilanswer
Y'a déjà le rad de la carte en plein dessus ...
Justement ce ventilo de base me parait étouffant surtout quand je le touche et qu'il est chaud . Vous pensez que de prendre un SCYTHE MUSASHI serait plus approprié ?
http://www.caseandcooling.fr/refro [...] hi?start=4
Il a l'air sympa ^^.
n°6761596
squale22
Posté le 28-12-2008 à 10:34:40  profilanswer
il à l'air pas mal pour comparer
ma 8800gt zotac 660/1600/900 avec un accelero s1 en fanless apres 20 min sous furmak monte à 67°c et 57°c avec un 80min 1200tr/mn souflant sur les vrm
là avec une 4850 il est à 52°c avec les 2 ventilo à 900tr/mn mais le GFxchilla est encore meilleur je t'aide pas là :)
n°6761621
Blast3r
Posté le 28-12-2008 à 11:05:39  profilanswer
70°C ça me parait tout à fait raisonnable, cela dit... si NFS Undercover, c'est que ce jeu est codé avec les pieds... La moitié des gens n'arrive pas à y jouer, donc estime toi heureux de pouvoir faire joujou avec.
Donc pour ce qui est des ralentissements, prends un autre jeu pour tester, mais pas NFSU parceque ça continuera même si tu changes tous les rads pour en mettre des en diamants.
n°6761649
slipknot13​666
Posté le 28-12-2008 à 11:22:58  profilanswer
Merci pour ta réponse mais le GFX chilla ne fait pas l'unanimité sur tous les sites au niveau de la qualité, parce que pour le reste le Musashi et le Chilla sont prèsque identique. Il n'y a pas de test qui compare les 2 ... et c'est chaud de se faire une idée sur un produit si les conditions de test change entre site.
Le chilla: médaille d'argent http://www.cowcotland.com/articles [...] illa.html.
Le Musashi:1er du test http://mickaeln2006.free.fr/index. [...] mitstart=5
et medaille d'or sur le site cité dans mon post précédent.
Je sais pas si sa change beaucoup mais moi sa me fait pencher vers le Scythe ^^
n°6761692
Blast3r
Posté le 28-12-2008 à 12:00:12  profilanswer
Bah niveau rapport qualité/prix scythe ça roxx très fort en ce moment.
n°6761956
slipknot13​666
Posté le 28-12-2008 à 14:01:08  profilanswer
Mon choix se portera sur le Scythe, merci de vos conseils !
n°6763149
squale22
Posté le 29-12-2008 à 09:50:40  profilanswer
ce musashi est vraiment bien mais il a un inconvénient dans mon cas il ne passerait pas dans mon boitier car 25cm de long c'est vraiment trop je n'ai que 26 cm d'espace entre la cage DD et le fond du boitier et déjà que je trouvais le S1 gigantesque avec c'est 21cm
n°6763286
slipknot13​666
Posté le 29-12-2008 à 11:28:03  profilanswer
Dans un nine hundred sa passe non ?
SLi 8800 GTprobleme 8800 gtx sli vista32
8800 GT Disponibilité.Ou commander, feedback boutique en ligne.Quel marque pour une 8800 gt
Aide Chipset pour nouvelle config C2D & 8800 GTProblème ASUS 8800 GT (pas de démarrage)
Ventilo de ma 8800 HS, que faire ?8800 GT, XP et boitier Power station ?
3 écrans avec 2 cartes graphiques 8800 GT en SLIMSI nx 8800 gts
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 8800 GT
