4988 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  266  267  268  ..  343  344  345  346  347  348
[Topic Unique] 8800 GT
n°6317660
MireilleTr​unks
Darling !
Posté le 05-04-2008 à 16:05:41  profilanswer
Le Profanateur a écrit :
205€ la 8800GTS, je prendrais pour sûr.
meilleur O/C et un peu plus perf à fréquence égale, avec un meilleur cooling d'origine. :)
8800GTS de quel marque ? o/c d'origine ?
n°6317668
philofr
Posté le 05-04-2008 à 16:13:29  profilanswer
Pour ceux qui ont une 8800GT qui siffle (ex sous le menu de crysis) j'ai trouvé comment régler le problème.
Il faut aller dans le menu de configuration Nvidia
--> Gérer les paramètres 3D
--> Synchronisation verticale (V-Sync) : Forcer activé
En fait la carte siffle quand elle monte trop en fps. Lancer Fraps et vous verrez que sous le menu de crysis vous serez à +/- 1000 fps, d'où le sifflement.
Le V sync synchronise la carte avec votre écran, en général 60Hz, soit 60 images par seconde (l'écran n'étant pas capable d'en afficher plus)
Ma Gainward 8800GT GS est maintenant parfaitement silencieuse, avec en prime + de 14000 points sous 3dmarks 06 avec un e8400@3.6Ghz
n°6317706
raziel621
Posté le 05-04-2008 à 16:40:52  profilanswer
j utilise la gigabyte 8800 gt 512 a 700 mhz je l ai oc a 795 mhz elle est équipé d un zalman d origine et je ne la trouve pas particuliérement bruyante d autant que j ai aussi une asus et j ai eu une gfg oc qui n etait pas plus silencieuse
n°6317714
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 05-04-2008 à 16:45:36  profilanswer
à ce prix là faut pas espérer un modèle autre que ref nvidia :spamafote:
mais même au design de base à ce prix c'est sans hésiter comparé à la giga GT.
n°6317840
anonymman
Posté le 05-04-2008 à 18:10:50  profilanswer
a quoi sert le petit fil fourni avec la 8800GT avec d'un coté 2 bouts noirs "spdif" et "gnd" et de l'autre un connecteur blanc?
autre question :
comment connaitre la température de la carte graphique? au repos? en jeu?
Message édité par anonymman le 05-04-2008 à 18:14:09
n°6317874
orionx31
Posté le 05-04-2008 à 18:30:16  profilanswer
pour le fil je ne sais pas, pour les temps speedfan/ati tools/everest te les donnent, et tu fais un graphe sur speedfan,tu joues et tu va voir jusqu'ou c'est monté
n°6317902
anonymman
Posté le 05-04-2008 à 18:50:36  profilanswer
merci pour ton aide!!
sur speedfan, je n'ai que les temp des mes HDD, cpu et core.
et everest me donne 56 degré.
n°6317913
orionx31
Posté le 05-04-2008 à 18:57:00  profilanswer
ok, moi speedfan 4.33 me la donne..et 56° ca me semble plausible, ah oui j'ai oubli il y au hwmonitor qui te la donne, en plus il enregistre la temp max donc tu va jouer tu arretes et tu vois à combien c'est monté au max....
n°6318003
anonymman
Posté le 05-04-2008 à 20:10:31  profilanswer
Génial ce HWMonitor!
merci pour ton aide.
n°6318171
Haafling
Posté le 05-04-2008 à 22:06:34  profilanswer
Bon plan pour ceux qui n'ont pas encore acheté la bête -> http://www.topachat.com/pages/deta [...] _0404.html
Message édité par Haafling le 05-04-2008 à 22:06:49
n°6318184
ftp381
ça fûme!
Posté le 05-04-2008 à 22:14:37  profilanswer
pas mal de sites la proposent à ce prix.
et il y a un topic dédié pour les bonnes affaires ;)
Message édité par ftp381 le 05-04-2008 à 22:14:58
n°6318660
int0x13
Si ça saigne, ça peut mourrir.
Posté le 06-04-2008 à 10:49:06  profilanswer
une 8800 GT overclockée + un Q6600 overclocké ca prends quelle puissance? :D
n°6318689
Fouge
Posté le 06-04-2008 à 11:08:35  profilanswer
Sur une alim de 400W ça marche tranquille ;)
Enfin, pour l'instant aucune fumée n'est sortie de mon PC :D
n°6318737
woody
Posté le 06-04-2008 à 11:54:00  profilanswer
Bonjour je possede une 8800 gt MSI qui me pose des problèmes, voilà ce que ça donne dans les jeux: freeze avec reboot manuelle obligatoire :fou:
http://img374.imageshack.us/img374/3515/8800gtmsidp0.th.jpg
n°6318764
ftp381
ça fûme!
Posté le 06-04-2008 à 12:14:04  profilanswer
ce type d'ano je crois l'avoir eu avec une GDR3 trop poussée... baisse la à 900MHz pour voir ;)
n°6318780
cassoux
Posté le 06-04-2008 à 12:24:30  profilanswer
Hop, me voila parmi vous avec une GAINWARD 8800GT 1Go watercoolée :)
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°6318791
Le Profana​teur
Posté le 06-04-2008 à 12:32:18  profilanswer
J'avais la même chose quand ma RAM tenait plus les 1000. :jap:
n°6318828
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 06-04-2008 à 12:57:24  profilanswer
et kel frekences ?
n°6318851
cassoux
Posté le 06-04-2008 à 13:09:41  profilanswer
THE REAL KRYSTOPHE a écrit :
et kel frekences ?
Pour l'instant @ stock, j'ai pas pris le temps de faire des tests d'o/c ;)
n°6318923
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 06-04-2008 à 14:07:22  profilanswer
http://img374.imageshack.us/img374 [...] dp0.th.jpg
c'est le mod crysis-Matrix ce truc :D
n°6318946
woody
Posté le 06-04-2008 à 14:19:01  profilanswer
...même pas drôle  :o
n°6319063
woody
Posté le 06-04-2008 à 15:13:18  profilanswer
à 920 le probleme semble avoir disparue...  :pt1cable: par contre ma carte était vendu pour 950...
suis je le seul à devoir baisser autant la ram?  :ouch:
n°6319183
woody
Posté le 06-04-2008 à 16:22:54  profilanswer
Bon voilà mes résultats :
http://img530.imageshack.us/img530/9615/8800gtpy4.th.jpg
J'ai lancé 5 tests (en 600x600) en simultané avec Gpu Caps Viewer et pas de crache si je règle ma ram à 920. Ce qui confirme le problème de la fréquence de la ram  :cry:
Message édité par woody le 06-04-2008 à 16:27:22
n°6319209
Dao
Posté le 06-04-2008 à 16:34:31  profilanswer
me voilà heureux possesseur d'une MSI 8800GT oc avec ventilo zalman.
Le silence absolue même en full.  Et performances au rendez-vous !
Message édité par Dao le 06-04-2008 à 16:35:12
n°6319360
Le Profana​teur
Posté le 06-04-2008 à 18:08:26  profilanswer
http://img530.imageshack.us/img530 [...] py4.th.jpg
si ça tient pas à 950 et qu'elle est vendu O/C d'origine à 950, ben SAV. la carte tient pas ses specs pour lesquels elle est vendue [:chipp]
n°6319931
Jiel62
Posté le 06-04-2008 à 23:49:02  profilanswer
Et moi avec les fréquences d'origine j'ai ça:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0977_1.htm
 :cry:
n°6320113
joss69
Posté le 07-04-2008 à 09:06:49  profilanswer
SAV :/
Sinon petite question...Je joue à Gears Of War sur un 24p et ma 8800 GT o/c a vraiment du mal dans certaines scenes :( En mode DX10+AA certains passages raaaaament et dans d'autres c'est ultra fluide :heink: Généralement ça rame lorsque j'arrive dans une nouvelle "zone". Une GX² corrigerait le pb ? Ou bien c'est dû à la RAM insuffisante sur la carte ? :??:
n°6320124
ftp381
ça fûme!
Posté le 07-04-2008 à 09:17:50  profilanswer
sans doute la GDR3.
tu peux faire qqs tests pour t'en assurer (avec et sans AA par ex.).
dommage qu'il n'y ait pas une option dans les drivers de type "débrayage ponctuel de l'AA" si le nb de FPS chute de trop et remontée lorsque cela va mieux.
les fab de CG devraient travailler dans ce type de solution car malheureusement les CG qui avalent toutes les scènes sans broncher c'est toujours avec les jeux vieux d'au moins 2-3 ans.
n°6320125
MireilleTr​unks
Darling !
Posté le 07-04-2008 à 09:18:03  profilanswer
La Zotac 512 AMP à 700/2000 à pas mal de feedback sur le silence qu'apporte le ventilateur et les températures dans la moyenne. A ce prix là, une bonne occasion pour ceux qui ne veulent pas o/c eux mêmes.
n°6320137
joss69
Posté le 07-04-2008 à 09:39:22  profilanswer
ftp381 a écrit :
sans doute la GDR3.
Wouais bonne idée tiens, je vais essayer de virer l'AA :)
Option interessante oui mais difficile à mettre en oeuvre je suppose :/
Bon comme quoi 1 Go sur une GT c'est peut être pas si inutile que ça en fin de compte :??: Autant dire que la GX² avec 512 par GPU c'est une hérésie :pfff:
Message édité par joss69 le 07-04-2008 à 09:39:41
n°6320202
Fouge
Posté le 07-04-2008 à 10:32:23  profilanswer
Peut-être un manque de bande passante plutot que de quantité de RAM.
n°6320344
lord_fanat​ykk
Posté le 07-04-2008 à 12:12:31  profilanswer
Hello !!!
Pour jouer sur un 24", une 8800 GTS² est-elle suffisante ?? (je ne cherche pas à avoir tous les paramètres à fond, mais juste pouvoir jouer dans des conditions correctes)...
Si non, que me conseillez-vous ? Une 8800 GTX ??
n°6320372
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 07-04-2008 à 12:28:45  profilanswer
je ne sais pas d'ou vient cette idée de manque de bande passante pour critiquer les GT qui ont 1 go de ram, il y a eut des test concret et fiable pour prouver ca   :??:
les  test trouvés pour utiliser plus de 512 mo de ram c'est de bencher des jeux avec de tres hautes reso avec AA 4X, bref n'importe quel carte rame avec ce genre de paramètres de toute façon donc normal que les 1go ne tienne pas non plus la route.
mais ne peut on pas imaginer d'ici 1 an des  jeux  qui utiliseront "700" mo de textures et que donc la les cartes avec plus de ram tiendront la route alors que les autre s'ecrouleront ?
je me pose la question.   car je lit un peu partout tjs cette argument mais ca va pas plus loin   :??:  ya des programmeurs 3D ds la salle ? :D
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 07-04-2008 à 12:29:41
n°6320406
Fouge
Posté le 07-04-2008 à 12:50:20  profilanswer
Je ne critique pas les GT qui ont 1Go de RAM, je critique le manque de BP mémoire de toutes les GT (256/512/1Go) qui expliquerait le manque de perf dans certains jeux lorsque le FSAA est activé.
Oui c'est ce qui risque d'arriver. Il n'y a qu'à voir le comportement des GT 256Mo : quand cette quantité suffit, tout va bien, sinon elle se fait larguer par les modèles 512/1Go.
Message édité par Fouge le 07-04-2008 à 12:50:43
n°6320411
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 07-04-2008 à 12:55:22  profilanswer
Je sais je ne te vise pas je profite du sujet pour poser la question, car je vois de plus de plus de marque proposer des GT avec 1go avant gainward  (pour se demarquer on peu se dire) et depuis peu  aussi ASUS,MSI etc   ca me rappel un peu les TI4200 avec 64 et 128 mo de ram, sert a rien plus de 64 jusqua la sortie de UT2003  et ses map de 90 mo  :whistle:
perso je change de cg tout les 2 ans en moyenne donc j'hésite a mort entre un model 512 et 1go  (55 € de plus)
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 07-04-2008 à 13:01:14
n°6320420
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 07-04-2008 à 13:00:24  profilanswer
on peut surtout imaginer qu'un jeu avec 700mo de texture mettra à genoux le GPU !!! ... et qu'une GT avec 1go de ram sera tout autant aux fraises  :sol:
Message édité par olioops le 07-04-2008 à 13:01:38
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°6320421
Fouge
Posté le 07-04-2008 à 13:00:39  profilanswer
Quand la différence de prix est faible, faut pas hésiter en prendre la plus grosse quantité. 55€ ça commence à faire...
Et effectivement, quand on achète une CG, ce n'est pas que pour aujourd'hui, ni 2 ou 3 mois (sauf rares exceptions). 512Mo est p'tet suffisant aujourd'hui, mais cela va-t-il être le cas pendant toute la durée de la vie de cette carte graphique ?
n°6320422
ftp381
ça fûme!
Posté le 07-04-2008 à 13:00:52  profilanswer
quand tu veux remplir pleins de cases mémoire GDR3 avec un bus qui te permet d'écrire 256bits maxi (G92) à chaque transaction et bien tu dois y revenir plus souvent que lorsque la transaction se fait sur 320 (GTS 320/640Mo) voire 384bits (GTX/Ultra).
alors malgré des fréquences mémoires sympa sur les GT/GTS² (souvent plus de 1000MHz en o/c) cela ne suffit pas à offrir une bande passante qui est plmobée par un bus trop rikiki.
CQFD ;)
pour les fortes réso avec filtres activés, l'Ultra reste la CG la plus perf chez NVidia.
presque 1 an après sa sortie !
c'est la raison pour laquelle, avec mon G92 bien o/c, j'ai préféré ne pas monté audelà d'un 22" TFT 1680x1050.
audelà la BP mémoire devient trop pénalisante en pleine réso sur certains jeux.
n°6320427
ftp381
ça fûme!
Posté le 07-04-2008 à 13:03:20  profilanswer
attention à se renseigner avant sur les possibilités d'o/c qui sont parfois décevantes avec les grosses quantités de Ram.
si c'est kif-kif il faut effectivement préférer 1Go à 512Mo.
n°6320439
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 07-04-2008 à 13:10:22  profilanswer
CQFD ;)
mais j'ai cru comprendre que c'est justement l'AA fait exploser le besoin de bande passante, mais a reso plus modeste et sans AA, ya sans doute pas autant de penalisation a utiliser de plus gros texture  [:potemkin]
bon je pense que ke vais rester sur une 512 eco dans le doute...... :D
chez MSI  ya ca :
http://global.msi.com.tw/index.php [...] t2_no=136#
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 07-04-2008 à 13:11:01
n°6320456
ftp381
ça fûme!
Posté le 07-04-2008 à 13:17:51  profilanswer
sympa cette MSI avec 1Go de GDR3 déjà clocké à 950MHz.
pas sûr qu'elle prenne 10% en o/c mais elle devrait taper les 1000MHz ce qui reste honorable (toutes les 512Mo ne le font pas).
coté GPU, les 660MHz c'est du sans effort puisque toutes les 8800GT une fois o/c tapent au moins cette valeur.
quand je vois le prix des GTS², bien bradées actuellement... je me dis que c'est sans doute ça la bonne affaire : tu as 10% de SP en plus (128 au lieu de 112) ce qui est bonnard pour le traitementdes filtres (oki, oki, quand la BP m"moire ne bride pas!).
SLi 8800 GTprobleme 8800 gtx sli vista32
8800 GT Disponibilité.Ou commander, feedback boutique en ligne.Quel marque pour une 8800 gt
Aide Chipset pour nouvelle config C2D & 8800 GTProblème ASUS 8800 GT (pas de démarrage)
Ventilo de ma 8800 HS, que faire ?8800 GT, XP et boitier Power station ?
3 écrans avec 2 cartes graphiques 8800 GT en SLIMSI nx 8800 gts
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 8800 GT
