4121 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  265  266  267  ..  343  344  345  346  347  348
[Topic Unique] 8800 GT
n°6315798
raziel621
Posté le 04-04-2008 à 12:12:15  profilanswer
790 1015 ok terminé pour aujourd hui vais au taf continu  demain
n°6315806
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 04-04-2008 à 12:18:34  profilanswer
Ouais mais a la limite tu post juste pour donner tes fréquences finales quoi....
On en déduira forcement que les palier intermédiaires sont OK :D
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°6315860
marcolorik
Posté le 04-04-2008 à 12:51:42  profilanswer
J'ai essayé d'overclocker rapidement, juste pour me faire une idée j'ai constaté qu'il fallait faire vraiment gaffe avec ma gigabyte 965p ds3 et mon core 2 duo e6300. Je dois avoir un probleme de ventilation. Si le systeme est a 31° , la temperature de mon processeur montait a 60° au demarrage !! parfois ca baissait de quelques degré mais bon rien pour me rassurer sachant que je fais aps de jeux la.
- Le proc a 1 an et demi, est ce la poussiere qui c accumulé, ou autre. Mais en tout cas pour le moment il supporte mal l'overclocking j'ai du laisser au frequence habituel.
Alors bon c vrai que j'ai pas touché au timing memoire et a la frequence carte video. Dans le bios j'ai laissé le clock ratio a x7, et mon pc avait une base de 100 en frequence (c'est mis comme ça sur la carte mere).
J'ai mis 105 le pc demarrait avec du mal mais demarré. J'ai ensuite mis 110, il a refusé.
Je pense m'y etre mal prit. Mais bon quand meme augmenter d'aussi peu. Ensuite j'ai remis les frequece a 100 et tout, il s'est mis a deconner mais bon tout est rentré dans l'ordre mais quand meme :/ En tout cas j'ai constaté que lorsque le pc est en dessous des 60° au niv eau du processeur ya pas de bruit. J'ai meme tendance a penser que c'est lui qui fait du bruit au demarrage et non ma carte video.
n°6315862
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 04-04-2008 à 12:52:57  profilanswer
Sat45 a écrit :
:pt1cable:
Ma config o/c a mort:
E4500@3.6GHZ@1.6v
2*1Go DDR 2 PC800@1066Mhz@2.1v
HD3870@877/1350Mhz
Avec 2DD internes, 1 graveur DVD, 3*120mm et 1*90mm a LED, une carte PCI wifi, une Audigy PCI, 2Neons 30cm....
3Dmoche, néons allumés et tout ventilos au taquets maxi 310W de conso.... dixit mon rheobus zalman... je veut bien que la GTS consomme plus qu'une HD3870, mais de la a consommer 100W de plus... Moi c'est le proco qui consomme essentiellement.
115W idle @2.9GHZ/1066Mhz/ CG stock et 220-240W IG.
Tout ca sur une CoolerMaster 430W, que je pense de moins bonne qualité que les fortron.
Amha il a aucun souci a se faire meme en o/c raisonnablement le proco et la CG :jap: s'il tire 350W c'est un grand max... et encore 350W ce sera au taquet de son materiel je pense :jap:
la 8800gts512 consomme tout de meme plus qu une hd3870 (c est pas juste 2fps de diff dans les jeux rien d étonnant quelle consomme tout de meme bien plus que qu une hd3870 en charge)
de plus les e6300 font parti des premiers core2duo
et pour avoir un E6600.... ils ont tout de meme un rapport conso moins bon qu un E4500 plus recent avec moins de cache
donc je dirais que sa config avec 3-4Go + 8800gts512 + E6300 un peu overclocké peu atteindre des 300Watts en full charge (sous un crysis ou que sais je)
le full charge c est ptet un pic de temps en temps dans un jeu mais si l alim te permet pas d atteindre ce pic temporaire
tu va voir ce qu elle va te dire la carte graphique  :whistle:
une 400W blue storm j'ai pas eu je connais que les green... donc je peux pas dire si elles tourne plus dans les 340 que les 400Watts reel (comme des lc power t annonce des 500W pour ptet vraiment te donner que 320 tellement les caracteristiques des lc power sont souvent farfelu)
donc oui je prefere mettre en garde sur ptet pas trop poussé non plus le E6300 surtout qu ici on se trouve dans un boitier qui permet pas un refroidissement extreme en plus
PS: 3Dmochemou ça a jamais été un test qui pousse la CG à son extreme charge
ça reste pas mal le cpu qui est sollicité dans ce bench ( voir si cela change avec la version vantage)
Message édité par Activation le 04-04-2008 à 12:55:15
n°6315865
TheRealObi​-One
♥ Maître Jedi du Taunt ♥
Posté le 04-04-2008 à 12:54:00  profilanswer
 :hello: Tu pourrais nous éclairer sur ta config stp ? :jap:
Edit : j'avais pas tout lu ...c'est quoi que tu as monté le bus PCI-e ?
Message édité par TheRealObi-One le 04-04-2008 à 12:55:30
(Ex one1504) - [VDS] - Feed - Nostalg33k du PiseptO
n°6315877
Activation
Posté le 04-04-2008 à 13:00:48  profilanswer
là tu doit toucher à la frequence des bus pci ou pci express
ça faut laisser à 100
normalement tu doit avoir qqpart dans le bios un truc positionné en "auto" pour les reglage lié au cpu
faut basculer en "manuel"
et là t aura surement un truc qui était "grisé" qui va pouvoir se modifier avec la mention fsb
pr defaut il sera surement sur la valeur "266" ... c'est là qui va falloir creuser
n°6315886
TheRealObi​-One
Posté le 04-04-2008 à 13:05:08  profilanswer
AMHA, tu lui parles Chinois là :D
===> http://www.jmax-hardware.com/index [...] &Itemid=72
n°6315889
Activation
Posté le 04-04-2008 à 13:06:31  profilanswer
ouaih je sais je dors sur mon clavier là  :sleep:
me faut un verre de vitamine C  :sweat:
n°6315916
fandango_b​dr
Posté le 04-04-2008 à 13:18:50  profilanswer
Bwaaaa, on m'annonce à l'instant 10 jours de traitement pour mon retour de Gainward Bliss 8800GT 512 chez LDLC.
Ce qui fait que pour une commande du 20 mars, réceptionnée par LDLC en retour le 31 mars, je pourrai enfin me servir de ma CG le 14 avril si tout va bien...
La prochaine fois je fais jouer la clause de rétractation, tant pis pour le pauvre gars qui recevra la pièce après moi.
Qui m'avait dit que le SAV de lDLC c'était le top ? ;)
Message édité par fandango_bdr le 04-04-2008 à 13:19:34
n°6315933
marcolorik
Posté le 04-04-2008 à 13:26:07  profilanswer
Alors pour one et activation, non le 100 c'est la frequence cpu sur les carte mere gigabyte c'est mis en indice 100 comme le pci express. J'avais laissé le pci express en auto, et j'ai clock ratio x7 ou x6 j'ai laissé x7 et juste en dessous frequency mhz le pc etait sur une base de 100 qui reprensente 1.8 ghz et j'ai essayais de monter par 5. Mais j'ai pas changé le pci express, enfin donc je le met a 100. Mais apres c'est pour les barrette ya un truc multiplicateur 2.00 3.00 ca va jusqu'a 4.0+ j'ai regardé mais pas touché et la frequence du voltage est de 1.3275 ou 3725 je sais plus. J'y ai pas touché non plus. Bah c'etait pas stable a 110 alors que j'ai pas monté tant que ça...
Merci pour les liens one :) ca a l'air d'etre bien expliqué :)
Alors mon boitier c'est un thermaltake mozart en media center? (d'ailleurs vais faire un bon nettoyage de la poussiere) carte mere gigabyte ga 965p ds3 1ere version, core 2 duo e6300. L'alimentation c'est une fortron blue strom 400 watts et elle est aussi bonne qu'une green donc elle delivre bien les 400 watts, dans les tests sur le net c'est ce qu'ils disent. Donc je pense que ma configuration supporter ma carte video. D'ailleur une carte video avec un zalman ou une bonne ventilation ne sera pas de trop, car les deux ventilos de 60 et le ventilo de 90 je trouve ça faiblard, je suis sur que dans les mini pc shuttle c'est meme mieux aéré que ça.
Oui le core 2 duo 6300 ca chauffe et ca fait du bruit :/ 60° sans faire de jeu  :(
Message édité par marcolorik le 04-04-2008 à 13:34:18
n°6315942
TheRealObi​-One
Posté le 04-04-2008 à 13:31:25  profilanswer
Dans les liens que je t'ai donnés, c'est expliqué pour les Ratios Gigabyte :jap:
Par Ailleurs, mon quad en rev B3 (ouille ça chauffe) ne dépasse pas 65° en burn dans mon boitier HTPC [:spamafote]
n°6315990
marcolorik
Posté le 04-04-2008 à 14:10:08  profilanswer
moi je suis a 60 degrés avec mon pauvre core 2 duo a 1.8 ghz et ma sublime 7900 gs pour jouer a 5 fps a crysis en high resolution lol.
n°6316177
hypershade
No shades in the dark
Posté le 04-04-2008 à 16:15:25  profilanswer
Mon colis avec 8800GT est un chronopost qui se trouve actuellement au centre de genevilliers pour me livrer a nanterre (tout dans le 92). vous pensez que je l'aurai aujourd'hui?
Hypershade's Gallery
n°6316182
orionx31
Posté le 04-04-2008 à 16:23:26  profilanswer
non, il y a un arrivage par jour et il se fait le matin...
n°6316196
hypershade
Posté le 04-04-2008 à 16:35:50  profilanswer
Pourtant y'a des gens qui se font livrer l'après midi...
n°6316302
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 04-04-2008 à 17:41:00  profilanswer
oui, par chronopost [:aloy]
n°6316309
orionx31
Posté le 04-04-2008 à 17:45:01  profilanswer
je sais pas tu verras bien alors vuq ue tu es aussi en chronopost, au pire tu n'as qu'à téléchoner au centre de tri. Sinon, vu ma config :
e4300@3.15ghz sur commando
2*1go ballistix pc6400 @ 600mhz
vous croyez que je serai cpu limited ?
n°6316311
Asian Oni
Posté le 04-04-2008 à 17:46:45  profilanswer
Pas plus que moi en tout cas et même si c'était le cas, ça se sentirait vraiment pas ... :)
n°6316326
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 04-04-2008 à 17:55:57  profilanswer
si tu joue en 1024 detail bas, oui t'es CPU limited, si tu joue en 1920 aucune chance que tu le soit, de meme que si tu joue a des RTS avec beaucoup d'unités a l'ecran, y'a des chance que tu entre en situation de CPU limited etc...
Ca dépend de plein de choses, avec les données d'une config on ne peu pas dire clairement "oui, tu est CPU limited".
Message édité par Sat45 le 04-04-2008 à 17:56:31
n°6316339
orionx31
Posté le 04-04-2008 à 18:05:44  profilanswer
je jouerai en 1680*1050 donc à vos dires pas de soucis, tant mieux !
n°6316347
hypershade
Posté le 04-04-2008 à 18:09:34  profilanswer
C'est pas plutot l'inverse? :heink:
n°6316408
delpoco
70's survivor
Posté le 04-04-2008 à 18:39:27  profilanswer
Bin non .... quand la résolution est faible, le GPU n'a aucun problème pour afficher, et va donc très vite ... et le CPU court derrière !
VAIO Z13V9E/B -1600X900 - I7 640 - Quad SSD 256Go - 6Go RAM - GT330M
n°6316418
titikab
So say we all!
Posté le 04-04-2008 à 18:46:17  profilanswer
n°6317158
anonymman
Posté le 05-04-2008 à 10:40:54  profilanswer
Bonjour!!
j'ai reçu aujourd'hui ma 8800GT Zotac 512 et je voudrais savoir quels pilotes vous me conseillez de mettre?  je tourne sous XP Pro.
merci!
n°6317167
Posté le 05-04-2008 à 10:52:55  answer
anonymman a écrit :
Bonjour!!
merci!
J'ai la même carte et même systeme, j'ai mis les Forceware 169.21 WHQL !
n°6317186
anonymman
Posté le 05-04-2008 à 11:11:59  profilanswer
merci pour ton aide !
ce sont les derniers pilotes?
tu aurais un lien stp?
Message édité par anonymman le 05-04-2008 à 11:12:15
n°6317187
orionx31
Posté le 05-04-2008 à 11:12:37  profilanswer
sur le site nvidia
sinon tu en penses quoi de cette zotac, elle chauffe ? tu peux régler la tension ?
Message édité par orionx31 le 05-04-2008 à 11:13:20
n°6317190
anonymman
Posté le 05-04-2008 à 11:15:38  profilanswer
je vais la chercher au point relais Kalia vers midi, je t'en reparles une fois installée!
je serai cpu limited vu ma config...
Alim Enermaxx Noisetaker 420W
Gigabyte K8NF9-Ultra Rev.2
A64 X2 3800+  s939
2X1Go Kingston PC3200
n°6317214
Asian Oni
Posté le 05-04-2008 à 11:29:33  profilanswer
Ma config' est légèrement plus puissante et c'est correct. :)
Sur un 22" t'auras pas de problèmes. :)
Message édité par Asian Oni le 05-04-2008 à 11:29:55
n°6317221
anonymman
Posté le 05-04-2008 à 11:39:41  profilanswer
Merci pour l'info.
j'aimerai bien évoluer , je pense qu'il faudrait juste racheter carte mère + proc mais je ne suis plus l'actualité à ce niveau là !
n°6317226
orionx31
Posté le 05-04-2008 à 11:41:54  profilanswer
carte mère proc et ram je dirais, genre 2*1go de 6400, une petite mobo en p35 genre ds3r ou asus p5k-e,et un e5000 ou truc dans le genre
n°6317228
Asian Oni
Posté le 05-04-2008 à 11:42:39  profilanswer
Ouais, truc classique. :D
n°6317277
anonymman
Posté le 05-04-2008 à 12:10:45  profilanswer
ça me couterait pas trop cher apparement en plus!
mobo : 100euros
proc : 150euros (c'est pas le plus puissant je pense?)
ram : ??
n°6317503
orionx31
Posté le 05-04-2008 à 14:12:29  profilanswer
ben ca dépend de ton budget, mais à 60€ tu as déjà de la bonne ram en 2*1go, postes un topic dans la section conseils d'achats et file nous le lien on viendra t'aider sinon on va troller ici....
n°6317519
MireilleTr​unks
Darling !
Posté le 05-04-2008 à 14:21:59  profilanswer
Je débarque parmis les dizaines de versions différentes pour savoir quel est le bon plan du moment. Déçu de la série 9, je vais me rabattre sur une 8800... mais laquelle ?
Entre 200 et 280€, quel carte envoie le plus la purée pour le meilleur rapport qualité/prix ?
Une 8800 GTS v2 ?
Une 8800 GT 512mo ?
Une 8800 GT 1go ?
Une 8800 GT o/c ?
Précision : je n'ai pas envie d'O/C moi même.
n°6317528
orionx31
Posté le 05-04-2008 à 14:27:25  profilanswer
je dirais la gigabyte 8800gt 512mo car tu as un log pour augmenter la tension et l'o/c est garanti
n°6317542
MireilleTr​unks
Darling !
Posté le 05-04-2008 à 14:37:09  profilanswer
Effectivement à 200€, ça à l'air d'être le bon choix.
n°6317556
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 05-04-2008 à 14:45:19  profilanswer
205€ la 8800GTS, je prendrais pour sûr.
meilleur O/C et un peu plus perf à fréquence égale, avec un meilleur cooling d'origine. :)
n°6317571
v-christop​he
Posté le 05-04-2008 à 14:52:06  profilanswer
le bruit aussi.
Arcade Rules
n°6317628
orionx31
Posté le 05-04-2008 à 15:40:42  profilanswer
moi je suis en watercooling donc le bruit du ventilo je regarde pas puisque aussitot recue ausitot elle sera dépourvue du refroidissement en air....
n°6317660
MireilleTr​unks
Darling !
Posté le 05-04-2008 à 16:05:41  profilanswer
8800GTS de quel marque ? o/c d'origine ?
SLi 8800 GTprobleme 8800 gtx sli vista32
8800 GT Disponibilité.Ou commander, feedback boutique en ligne.Quel marque pour une 8800 gt
Aide Chipset pour nouvelle config C2D & 8800 GTProblème ASUS 8800 GT (pas de démarrage)
Ventilo de ma 8800 HS, que faire ?8800 GT, XP et boitier Power station ?
3 écrans avec 2 cartes graphiques 8800 GT en SLIMSI nx 8800 gts
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 8800 GT
