5686 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  232  233  234  ..  343  344  345  346  347  348
[Topic Unique] 8800 GT
n°6250242
Posté le 29-02-2008 à 11:21:39  answer
drapal
Posté le 29-02-2008 à 11:21:39  profilanswer
n°6250460
zaggon
Posté le 29-02-2008 à 12:27:17  profilanswer
Sat45 a écrit :
N'importe laquelle et tu change le ventirad... Mon frere a une 3870 sur laquelle il a mis son ancien VF900Cu qu'il controle via son rheobus
Merci d'avoir répondu si vite, je vais donc chercher une gt de base puis lire les tests au sujet du VF1000-LED qui à l'air bien efficace.
n°6250494
kouz8
vision 10 topic
Posté le 29-02-2008 à 12:39:20  profilanswer
la 8800GT de base n'a pas besoin de remplacement du ventilo :jap:
en tt cas pas celle avec le rad V2 ;)
n°6250585
VinZ13
Posté le 29-02-2008 à 13:02:05  profilanswer
Désolé si ma question est redondante ...
De toutes ces 8800GT, qu'elle est la plus silencieuce ?
n°6250593
kouz8
vision 10 topic
Posté le 29-02-2008 à 13:03:45  profilanswer
le rad en version de base est inaudible ou presque pour un refroidissement tres correct
l'ajout d'un vf1000 ou HR03GT ou autre ne changera rien a l'oc max
fais deja testé sur 2 GT differentes pour ma part :jap:
n°6250598
Posté le 29-02-2008 à 13:04:50  answer
Comment savoir si on a la V2 ?
Je vais recevoir sous peu la mienne.
Une no name, sans doute une Jet way.
n°6250613
kouz8
vision 10 topic
Posté le 29-02-2008 à 13:08:29  profilanswer
tu auras forcement la V2 de nos jours ;)
75mm contre 65 pour le ventilo de la V1
n°6250618
Posté le 29-02-2008 à 13:10:34  answer
Ben c'est mieux un gros ventilo normalement non ?
n°6250621
kouz8
vision 10 topic
Posté le 29-02-2008 à 13:12:00  profilanswer
oui le 75 est mieux, le V2 quoi ;)
avec lui tu peux la garder a temperature correcte a environ 50/60% de la vitesse
avec le V1 a 100% je montais a 85°
n°6250625
VinZ13
Posté le 29-02-2008 à 13:12:25  profilanswer
Le heat pipe de la twintech apporte il un plus au niveau silence ?
Message édité par VinZ13 le 29-02-2008 à 13:15:41
n°6250634
Posté le 29-02-2008 à 13:14:20  answer
A ok merci j'ai eu peur, je croyais qu'il était moins perf et plus bruyant [:strelok]
n°6250645
kouz8
vision 10 topic
Posté le 29-02-2008 à 13:17:19  profilanswer
si le premier est inaudible.... :d
je vois pas quel silence de plus que inaudible, au mieux il sera un poil plus perf mais pas sur
pour le V2 je ne l'ai pas testé personellement mais c'est ce que j'ai lu sur ce topic et d'autres a son propos :jap:
le V1 etait deja inaudible a 30% mais bien trop faible :/
n°6250649
zaggon
Posté le 29-02-2008 à 13:18:25  profilanswer
ok mais peut-on la brancher sur un rhéobus ?
n°6250652
TheRealObi​-One
♥ Maître Jedi du Taunt ♥
Posté le 29-02-2008 à 13:18:45  profilanswer
Disons que si tu o/c et que tu pousses le ventilo, via RT, là ça sera quand même "très" audible...de mes souvenirs de GT, jusqu'à 50 %, ça allait :jap:
(Ex one1504) - [VDS] - Feed - Nostalg33k du PiseptO
n°6250655
Posté le 29-02-2008 à 13:19:45  answer
Vu que j'avais une 7900 GT qui était pas encensé pour son silence, je pense que ça ira [:strelok]
n°6250666
TheRealObi​-One
Posté le 29-02-2008 à 13:21:44  profilanswer
Effectivement, rien de comparable...(me rappelle ma 7900GTX :pfff: )
n°6250703
VinZ13
Posté le 29-02-2008 à 13:33:53  profilanswer
ok, ben merci
reste plus qu'a me décider sur la marque alors ... ^^
n°6250714
kouz8
vision 10 topic
Posté le 29-02-2008 à 13:37:45  profilanswer
VinZ13 a écrit :
ok, ben merci
franchement la marque, peu importe
prends la moins chere ce sera la meilleure affaire ;)
n°6250736
Neo-jojo
Posté le 29-02-2008 à 13:44:00  profilanswer
bonjour,
a prix egale, faut-il mieu prendre une 8800GT de marque  :
-jetway
-de référence nvidia
-twintech
je sait que les performances seront les meme, juste peut-etre le bundle
qui risque de changer
n°6250741
VinZ13
Posté le 29-02-2008 à 13:45:42  profilanswer
Au fait quand tu dis inaudible, tu parle de celles au format double slot ?
n°6250812
kouz8
vision 10 topic
Posté le 29-02-2008 à 14:13:35  profilanswer
non single slot, celle sur topachat a 179€ par exemple, le design de base quoi
certaines double slot sont moins efficaces, plus bruyantes et pas regulables donc pour moi le choix est vite fait :jap:
je peux te le dire, en possedant une avec zalman 1050, qui a les 3 problemes que je viens de te citer
n°6250836
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 29-02-2008 à 14:21:44  profilanswer
Genre avec le VF1000 ca chauffe plus ? :o
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°6250843
kouz8
vision 10 topic
Posté le 29-02-2008 à 14:24:05  profilanswer
je parle d'un 1050, pas d'un vf1000, mais 45/50 en idle pour un vf1000 je trouve pas ca si fameux comparé a un radstock, me trompe-je?
avec le vf1050 sur ma gt colorful je montais a plus de 80° aec le rad a fond, et un bruit insupportable (pas regulable), donc pas mieux que le rad V1 pour ma part
n°6250854
VinZ13
Posté le 29-02-2008 à 14:27:51  profilanswer
Ben la j'ai trouvé la Twintech Heatpipe a 188€
Ca vaut le coup non ?
n°6250864
kouz8
vision 10 topic
Posté le 29-02-2008 à 14:33:38  profilanswer
d'apres e que j'ai lu ici elle est pas mal en effet ;)
mais le pcb est plus court, donc a voir si le softmod ou vmod possibles si tu comptes les realiser :jap:
n°6250879
VinZ13
Posté le 29-02-2008 à 14:38:59  profilanswer
C'est pour l'o/c ça ?
n°6250886
kouz8
vision 10 topic
Posté le 29-02-2008 à 14:41:38  profilanswer
oui pour augmenter l'oc max
le preier se fait en modifiant le bios
le deuxieme en modifiant le hardware directement
si ces termes ne te disent rien oublie les et prends la , tu devrais pas etre décu ;)
n°6250890
VinZ13
Posté le 29-02-2008 à 14:43:27  profilanswer
c'est parti !
merci a toi, j vais enfin remplacer ma 7950GT passive qui helas a claqué.
Car la j'avais un 6600GT de pret, je te dis pas le bruit ... surtout apres une passive !
Message édité par VinZ13 le 29-02-2008 à 14:44:56
n°6250898
jujule
Posté le 29-02-2008 à 14:46:41  profilanswer
Salut, pour te renseigner, je possede une twintech version heatpipe, pas de regulation ventilo mais ca ne gene pas car inaudible et pour l' efficacitee que du bon 40°c idle et entre 50/55°c max apres plusieurs heures de jeux, benchs et autres, overclocking 735/1835/1050, sans volt mod ni autres.
n°6250914
VinZ13
Posté le 29-02-2008 à 14:53:46  profilanswer
ok merci
régulation avec ati tool ou rivatuner possible ?
n°6250928
kouz8
vision 10 topic
Posté le 29-02-2008 à 14:59:10  profilanswer
il viens de dire que non et que c'etait inutile vu les perfs/ silence donc cherche pas a chipoter et fonce :d
n°6250953
VinZ13
Posté le 29-02-2008 à 15:10:01  profilanswer
Commandée ...
n°6251121
Fry777
Posté le 29-02-2008 à 16:15:38  profilanswer
Bonjour à tous
Les 8800 GT à 179 me tentent bien ! ;)
Cela dit je me pose une question : j'ai un boitier Gigabyte 3D Aurora et une Gigabyte DS4, et déjà ma X1950 pro était limite niveau longueur (je dois "tordre" le cable d'alim qui bute contre cage HDD)...
Donc puis-je prendre une carte comme celle chez top achat (jetway apparemment) ou bien est-ce qu'elle sera encore plus longue que la X1950 pro ?
Niveau alim j'ai une Enermax Liberty 400W, avec un C2D E6400 @ 3.2 Ghz, ça passe à ce niveau je pense non ? :)
n°6251134
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 29-02-2008 à 16:22:49  profilanswer
Elle fera max 23cm avec le PCB de reference et moins si c'est avec un PCB maison :)
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°6251258
Toxin
Carpe ★★ Vitam
Posté le 29-02-2008 à 17:18:39  profilanswer
VinZ13 a écrit :
Celle-ci (la mienne) est vraiment bien fichue:
http://www.revioo.com/media/images/news/1/10947.jpg
n°6251624
Simon DuDu​ch
Australopithecus pharmaticus
Posté le 29-02-2008 à 20:25:59  profilanswer
Apparemment ce modèle de rad fait pas mal de bruit Toxin... à moins que la couleur noire le rende silencieux ^^
::|| steam bodie ツ |:| Mon Feedback |:| Mes Achats/Ventes  ||::
n°6251631
angela-pcs
Posté le 29-02-2008 à 20:28:30  profilanswer
Pas de rad sur l'etalage d'alim ??
n°6251740
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 29-02-2008 à 21:09:08  profilanswer
2 phases seulement  :whistle:
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°6251764
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 29-02-2008 à 21:20:47  profilanswer
le 1050 c'est pas juste un VF1000 appeler comme ca car monté d'origine sur les GT ? :heink:
n°6251767
kouz8
vision 10 topic
Posté le 29-02-2008 à 21:21:30  profilanswer
meme avec seulement 2 phases ca n'empeche pas certaines de monter a + de 780mhz ;)
n°6251768
angela-pcs
Posté le 29-02-2008 à 21:22:00  profilanswer
Non c'est un VF1000 avec les aillettes en alu ( dispo sur colorful et msi )
Apres la sonde de la color est mal lu ( car pas pcb d'origine )
SLi 8800 GTprobleme 8800 gtx sli vista32
8800 GT Disponibilité.Ou commander, feedback boutique en ligne.Quel marque pour une 8800 gt
Aide Chipset pour nouvelle config C2D & 8800 GTProblème ASUS 8800 GT (pas de démarrage)
Ventilo de ma 8800 HS, que faire ?8800 GT, XP et boitier Power station ?
3 écrans avec 2 cartes graphiques 8800 GT en SLIMSI nx 8800 gts
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 8800 GT
