4704 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  231  232  233  ..  343  344  345  346  347  348
[Topic Unique] 8800 GT
n°6246547
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 27-02-2008 à 17:58:17  profilanswer
ba la pluspart sont quand meme identiques hein et pourtant avec des marques différentes
n°6246579
kouz8
vision 10 topic
Posté le 27-02-2008 à 18:10:11  profilanswer
tu peux prendre n'importe laquelle des deux ce sera du bon ;)
parfois mieux refroidies et plus silencieuse que certaines plus cheres avec des rads speciaux ;)
Message édité par kouz8 le 27-02-2008 à 18:11:08
n°6246710
french_Kis​s
Universel
Posté le 27-02-2008 à 18:48:14  profilanswer
Pour le silence mettre un zalman est apparement une très bonne solution.
Ca me va,
bonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
j'achète tout de suite??? j'attends un peu.???
Ze mistere is complete!!
n°6246794
Cid156
Posté le 27-02-2008 à 19:17:06  profilanswer
Attention il faut eviter tout les modeles equipper de zalman d'origine.
Le refroidissement est efficace mais ils ne sont pas regulable donc bruyant en 2D
n°6246820
Posté le 27-02-2008 à 19:29:52  answer
Non, par contre pas de sonde active sur la twintech (la mienne en tout cas)  :sweat:
n°6246835
kouz8
vision 10 topic
Posté le 27-02-2008 à 19:34:43  profilanswer
Ca me va,
pas besoin de zalman elles seront assez bien refroidies de base, et tu ne gagnera rien de plus en o/c donc inutile avec ces modeles de carte :jap:
n°6246871
Posté le 27-02-2008 à 19:55:14  answer
yop
je viens de recevoir ma carte ( msi 8800gt o/c) en idle elle est a 43 degres et 54 en load ( COD 4 pendant 1h ) et ma question est : esque je dois monter le ventilo dans riva tuner ou mes températures son correctes ?
Message édité par Profil supprimé le 27-02-2008 à 19:56:51
n°6246926
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 27-02-2008 à 20:09:58  profilanswer
temp correctes ;)
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°6246937
Posté le 27-02-2008 à 20:12:55  answer
ok merci
n°6247520
2-Lx
Posté le 28-02-2008 à 04:20:04  profilanswer
je ne sais pas si ca a été dit déjà, mais il existe une V2 a la version heatpipe que j'ai sous les yeux et reçu hier de Topachat.com
et donc je pense qu'elle est légèrement plus longue, elle a en plus un connecteur molex et un petit rad qui prend toute la largeur de la carte pour refroidir les puces dont je ne me rappelle plus leur nom, mais sinon c'est la même.
pas plus d'info a ce sujet ?
le seul soucis que j'ai avec la mienne, c'est que je n'arrive pas a réglé le ventilo et atitool ne me donne ni sa fréquence, ni sa température et ni la possibilité de réglé quoique ce soit et avec rivatuner c'est pareil, ce qui veut aussi dire qu'elle fait du bruit, tout a l'heure je lui mettrai un 120mm en dessous ...
tag : twintech 8800 vista
Message édité par 2-Lx le 28-02-2008 à 04:26:42
Vends : DDR - Carte Mere
n°6248038
jujule
Posté le 28-02-2008 à 12:22:12  profilanswer
bonjour a tous, j' aurais voulu savoir qu 'elle version de forceware vous utilisez pour twintech heatpipe 8800 gt 512 + vista ultimate .
n°6248156
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 28-02-2008 à 13:16:34  profilanswer
T'as oublié "quand tu le mais dans le panier" [:aloy]
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°6248168
2-Lx
Posté le 28-02-2008 à 13:23:20  profilanswer
169.38 pour moi, pris sur guru3d.com
n°6248190
vinyl63
Posté le 28-02-2008 à 13:32:20  profilanswer
salut a tous, je viens d aquerir une twintech  8800gt heatpipe; quel silence par rapport a ma x800gto²!!! je sais pas ce qu elle vaut en o/c, et j' essai meme pas!!!
je fais 9200pts a 3dmark05! SOS! voir ma config qui date d un autre age! je pense changer pour ca: carte mere asus p5k + e6750 + 2go corsair xms. ai je un espoir d atteindre les 17000?
n°6248215
azka
Posté le 28-02-2008 à 13:39:37  profilanswer
Avec de la xms surement pas prends plutot de la crucial :D
Topic A/V Hardware - Topic A/V Photo
n°6248220
2-Lx
Posté le 28-02-2008 à 13:41:42  profilanswer
tu peux regler les ventilos de ta 8800 gt vinyl63 ?
si oui, avec quel soft ?
n°6248227
kouz8
vision 10 topic
Posté le 28-02-2008 à 13:44:32  profilanswer
si tu n'oc pas pas sur que tu atteignes les 17000, sinon 20000 et +
pour la corsair la xms est a eviter effectivement si tu comptes oc :jap:
Message édité par kouz8 le 28-02-2008 à 13:44:56
n°6248229
delpoco
70's survivor
Posté le 28-02-2008 à 13:45:23  profilanswer
salut !
Une question à tous les forumeurs :
Pour vos tests températures, laquelle retenez vous ?
Sous Everest : GPU ou diode GPU  (# 10° environ) ?
J'ai remarqué que sous Rivatuner, la temp obtenue correpond au diode GPU d'Everest , alors que sous GPU-Z, la température affichée (environ -10°) correspond au GPU d'Everest.
Laquelle de ces 2 températures prendre en compte ???? :??:
VAIO Z13V9E/B -1600X900 - I7 640 - Quad SSD 256Go - 6Go RAM - GT330M
n°6248238
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 28-02-2008 à 13:50:55  profilanswer
moi je prend la temp GPU et la temp carte sous riva
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°6248242
vinyl63
Posté le 28-02-2008 à 13:52:09  profilanswer
j' ai telecharger riva tuner qui a l' air de permettre le reglages des ventilos, mais j' ai pas essayé, je n' en voit pas l' utilité tant que je fais partie de la caste des cpu limited!!!
n°6248244
vinyl63
Posté le 28-02-2008 à 13:53:58  profilanswer
que me conseille tu alors comme ddr? (sachant que je veux pas y passer trop de fric si c pour gagner 2 fps!)
n°6248260
kouz8
vision 10 topic
Posté le 28-02-2008 à 14:01:28  profilanswer
tout depend, si tu n'oc pas, n'importe laquelle
si tu oc, disons que de la ballistix 6400 ne te genera jamais dans ta montée du fsb pour un prix derisoire comparé aux perfs ;)
n°6248264
delpoco
70's survivor
Posté le 28-02-2008 à 14:02:57  profilanswer
Idem pour moi, mais il serait intéressant lorsque quelqu'un annonce une température, de préciser le soft utilisé.. ça éviterait des confusions...
n°6248266
delpoco
70's survivor
Posté le 28-02-2008 à 14:04:41  profilanswer
perso j'utilise la diode gpu sous Everest ou GPU sous Rivatuner, soit à peu près 8 à 10° de plus !
Il serait intéressant lorsque quelqu'un annonce une température, de préciser le soft utilisé.. ça éviterait des confusions...
n°6248564
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 28-02-2008 à 15:50:43  profilanswer
par prudence je prend la valeur la plus haute de mes softs ... juste pour indication ! mais concrètement je n'en tient pas réellement compte , car je me base sur la T° à laquelle ma CG va commencer à freezer .
-Avec ma 8800GTX je considèrais 90° comme une limite haute (car certain point de la carte peuvent être plus chaud  ;) ) mais même avec un gros overclock j'étais en deçà .
-Avec ma 8800GT je place ma limite haute vers 80° (speedfan et autres...) et je m'arrange donc pour que mon overclock ne fasse pas plus de 75° avec un soft de burn GPU (style GPUcapsViewer).. (en jeux c'est plutôt 60/70°).
D'une manière générale il ne faut pas se focaliser sur une valeur de sonde , mais tenir compte du comportement du matériel dans une pièce bien chauffé , et essayer de rester au moins 10% en dessous du max constaté en bench exigeant (ou en jeux , car certain font chauffer sévèrement [:backfire] )
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°6249113
emax
live freedom
Posté le 28-02-2008 à 19:27:43  profilanswer
bon je voudrai acheter une 8800gt 512 mo
sachant que j'ai un vf900 cu je m'en fiche du ventilo
mais je voudrai l'oc
j'e pense acheter celle la!
http://www.topachat.com/pages/deta [...] np769.html
connaissez vous moins chere
Message édité par emax le 28-02-2008 à 19:28:21
n°6249399
2-Lx
Posté le 28-02-2008 à 21:29:27  profilanswer
donc voila quelques tofs de ma 8800 GT Twintech 512 mo Heatpipes V2
http://d3lux.free.fr/Pics/238.jpg  http://d3lux.free.fr/Pics/239.jpg
http://d3lux.free.fr/Pics/240.jpg <= le fameux rad sur puces machins et le connecteur Molex en plus.
CG de Lorenzo31 (page 199)
et qui donc, n'a pas le rad sur les puces machins comme moi, d'ou une V2 :o
http://d3lux.free.fr/Pics/241.jpg
Message édité par 2-Lx le 28-02-2008 à 21:30:18
n°6249628
kouz8
vision 10 topic
Posté le 28-02-2008 à 23:20:48  profilanswer
il n'y a pas moins cher et laisse ton vf900 ou il est car le rad de base sera plus performant tout en gardant le silence ;)
n°6249843
Cobain_add​ict
Putains, vous m'aurez plus !
Posté le 29-02-2008 à 01:07:46  profilanswer
+1 pour le prix
par contre le VF900 marche très bien avec les 8800GT 40° en idle et 65°  après 5 heures de bf2 le tout sous 5v donc hiper silencieux.
PSN : cobain_addict
n°6249951
zaggon
Posté le 29-02-2008 à 08:12:34  profilanswer
Bonjour à tous,
Après la lecture de ce topic très long et riche d'information je cherche encore le mouton à 5 pattes.
Une 8800 GT certes mais permettant d'être contrôlée par un rhéobus (MCubed T-Balancer), permettant aussi d'être overclokée à donf le tout dans un silence absolu en plus d'afficher parfaitement les jeux sur un nouvel écran viewsonic 28" acquis dernièrement et offrant une résolution 1920*1200 comme vous le savez. (Jeux: CoH, WiC, Supreme commander, Assassin creed bientôt...)
Config. actuelle : Asus A8N sli premium S939 X2 4400+@2530MHZ - G.Skill GBZX et 7600 GT qui malheureusement hurle sa race dans les jeux.
J'en vois déjà qui arrivent avec l'idée de changer cette config obsolète... vers le mois de juin ça sera chose faite mais en attendant une p'tite 8800 GT serait quand même la bienvenue pour pouvoir jouer dans des conditions raisonnables  :jap:
La Gainward Bliss 8800 GT 512 Mo Golden Sample Edition me parait être un compromis intéressant aux alentours de 230 euros, mais j'ai un doute sur la possibilité de pouvoir la contrôler via le T-Balancer... Il y a l'autre possibilité de la CG de base aux alentours de 170/190 euros qui serait couplée avec un zalman (modèle à déterminer), puis sinon il y aurait l'Albatron GeForce 8800 GT 512 Mo qui serait soi-disant silencieuse d'origine mais là encore, sûrement pas contrôlable par rhéobus.
Une suggestion ? Hein ? Aller voir un geekologue ? Déjà fait il a rien pu faire...
Je vous suis tout ouie, bonne journée  :D
n°6249954
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 29-02-2008 à 08:15:09  profilanswer
zaggon a écrit :
Bonjour à tous,
N'importe laquelle et tu change le ventirad... Mon frere a une 3870 sur laquelle il a mis son ancien VF900Cu qu'il controle via son rheobus
n°6249956
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 29-02-2008 à 08:15:47  profilanswer
tiens j'ai aussi un rad comme ça avec ma POV au ventilo zarb.
par contre faudrai que je regarde au niveau des puce memoire ce qui est écris car le problème c'est que quand j'ai démonté le rad, sur les puc memoire c'était comme des pads mous collant et l'inscription des puce est resté collé dessus du coup c'est plus très lisible :D
Message édité par Mandagor le 29-02-2008 à 08:16:47
n°6249965
TinTin Nez​ Ki Cool
Posté le 29-02-2008 à 08:31:06  profilanswer
je viens d'acheter cette carte ! niveau perf ca donne quoi ?
n°6249968
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 29-02-2008 à 08:34:40  profilanswer
ben tous le monde peut te répondre, niveau perf ça vaut n'importe quelle autre 8800gt au meme fréquence ;)
Message édité par Mandagor le 29-02-2008 à 08:34:47
n°6249977
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 29-02-2008 à 08:43:18  profilanswer
C'est un peu comme les 106 et les saxo :D meme chassi, meme moteur, memes perfs y 'a que l'esthetique qui change... Question de gout et de couleur. ;)
Message édité par Sat45 le 29-02-2008 à 08:43:30
n°6249980
Posté le 29-02-2008 à 08:46:46  answer
yop
encore une tite question après promis je vous embêtes plus :).
je viens de bencher ma 8800gt avec 3dmark06 et je fais un score au alentour de 11500  ce son  des valeurs correctes pour une carte  ? ( car je trouve pas  le topic ou y as ce style de score )
ma config est dans la signature  merci
Message édité par Profil supprimé le 29-02-2008 à 08:47:56
n°6249982
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 29-02-2008 à 08:48:07  profilanswer
c'est correcte
n°6249985
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 29-02-2008 à 08:51:23  profilanswer
ah ?! tu trouve pas ?! à l'instant meme ou je te poste le lien c'est le premier topik de la catégorie :sweat:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] ujet-1.htm
Message édité par Sat45 le 29-02-2008 à 08:51:36
n°6250151
Posté le 29-02-2008 à 10:39:03  answer
YEP THX
mais je cherchais pas dans la bonne categorie , je regardais dans harware ( et c dans O/C ) ct pas de la mauvaise volontée , juste une erreure de section :/
n°6250177
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 29-02-2008 à 10:50:24  profilanswer
NP :jap: tu le saura pour la prochaine fois :D
n°6250242
Posté le 29-02-2008 à 11:21:39  answer
drapal
SLi 8800 GTprobleme 8800 gtx sli vista32
8800 GT Disponibilité.Ou commander, feedback boutique en ligne.Quel marque pour une 8800 gt
Aide Chipset pour nouvelle config C2D & 8800 GTProblème ASUS 8800 GT (pas de démarrage)
Ventilo de ma 8800 HS, que faire ?8800 GT, XP et boitier Power station ?
3 écrans avec 2 cartes graphiques 8800 GT en SLIMSI nx 8800 gts
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 8800 GT
