5277 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  199  200  201  ..  343  344  345  346  347  348
[Topic Unique] 8800 GT
n°6178035
angela-pcs
Posté le 25-01-2008 à 06:44:02  profilanswer
coincoincoincoincoin a écrit :
Je maintiens ce que j'ai dit, et j'apporte une source
http://support.asus.com/faq/faq.as [...] uage=en-us
Non, toutes les 8800 ne se valent pas
Oui c'est vrai depuis les pcb constructeur  :jap:
n°6178149
gizmo31
Posté le 25-01-2008 à 09:30:31  profilanswer
gehef a écrit :
Il y a un autre test ici de la Gainward 8800GT Golden Sample (pas la GLH, mais 1Go celle-ci), plus élogieux : http://www.mvktech.net/content/view/3916/39/1/0/
... ça rassure sur le système de refroidissement en tout cas ;)
Je viens de commander la version 512Mo... je vous en dirai plus dans quelques jours...
+1 j'ai la même en 1Go
n°6178199
K@nt
Posté le 25-01-2008 à 10:01:20  profilanswer
Mar@das+fr+ a écrit :
sayer!!! loul!!
elle tien facile :
720/1850/1055
en tous cas aucun artefac et juste 2degre de plus que avec les reglage d'usine
http://service.futuremark.com/orb/ [...] D=13648665
Lol les liens que tu mets, ça a ajouté ton 3dmark à mon compte...
@Tetsumaki: Non c'est pas grave, mais je viens de regarder, j'ai pas la même version de bios sur la mienne. Ca ressemble à du bidouillage ta carte :D (Peut être un retour SAV où le gars avait flashé sa carte en mettant evga comme marque, c'est faisable facilement même si ça n'a aucun interêt, ou même en mettant direct un bios evga)
n°6178257
kouz8
vision 10 topic
Posté le 25-01-2008 à 10:28:09  profilanswer
les bios EVGA avaient un gros interet au debut, la regulation du fan correcte apres 29% de vitesse quand les autres avaient besoin de rivatuner pour ca ;)
n°6178264
kouz8
vision 10 topic
Posté le 25-01-2008 à 10:30:44  profilanswer
a peine + de 10% de gains sous 3DM06 en sli par rapport a une seule carte
en jeux ca devient peut-etre plus interessant mais faudrait voir des tests :jap:
n°6178333
spitskys
Posté le 25-01-2008 à 11:01:56  profilanswer
Un test ici pour les 3DMark et pour 3 jeux:
http://www.fudzilla.com/index.php? [...] 9&Itemid=1
n°6178341
PhilMaster
Posté le 25-01-2008 à 11:08:02  profilanswer
Je ne connais pas cette marque EVGA
Que vos cette carte au niveau fiabilite, qualite, SAV, etc.. -> EVGA (8800 GT Superclocked Edition)
par rapport à ASUS, MSI, et cie...
est-elle bruyante niveau ventilo... ?
Merci de m'eclairer  :hello:
n°6178343
alexreunio​n
Posté le 25-01-2008 à 11:08:51  profilanswer
Ben c'est mieu que les marques que tu cites  :o
Mon feedback
n°6178431
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 25-01-2008 à 11:43:50  profilanswer
n°6178449
kouz8
vision 10 topic
Posté le 25-01-2008 à 11:52:45  profilanswer
la marque est meilleure en genrale mais la pour le coup, les GT sont presque toutes les memes donc la marque importe peu au final a part sur 2 ou 3 modeles "hors norme"
genre celles avec la ram samsung ou plus d'"etages d'alim ;)
par contre il est vrai que le potentiel d'oc max des cartes superclocked a l'air meilleur que celui des autres :jap:
Message édité par kouz8 le 25-01-2008 à 11:54:06
n°6178467
gehef
Posté le 25-01-2008 à 12:00:50  profilanswer
 :bounce:
Alors, elle est comment ?
J'ai surtout une interrogation concernant son silence de fonctionnement : elle-t-elle bien silencieuse ? Le ventilateur est-il régulable ?
n°6178496
Cid156
Posté le 25-01-2008 à 12:21:14  profilanswer
Je suis un peu a l'arrache (au boulot) :/
Mon fournisseur a 5-6 cartes du modele XFX et Asus.
Je voulais juste savoir si le modele Asus avec le glaciator etait plus silencieux (equipe t il toute les cartes de base ?). Je sais pas si la XFX a un ventilo 65 ou 75mm
Message édité par Cid156 le 25-01-2008 à 12:30:56
n°6178513
kouz8
vision 10 topic
Posté le 25-01-2008 à 12:31:53  profilanswer
entre le glaciator et le 75mm je te conseillerai le 2e d'apres ce que j'ai pu lire sur le topic question refroidissement et silence ;)
n°6178525
Cid156
Posté le 25-01-2008 à 12:39:07  profilanswer
Comme ils viennent de recevoir les XFX, il y a de forte chance que ca soit le 75..?? Non?
n°6178574
kouz8
vision 10 topic
Posté le 25-01-2008 à 13:04:09  profilanswer
ouep et peutetre le pcb noir si t'as de la chance ;)
n°6178585
Mar@das+fr​+
Posté le 25-01-2008 à 13:09:14  profilanswer
Simon DuDuch a écrit :
Moi aussi j'ai fait un tit 3dmark : 14500 et des bananes :D avec les freq d'origine de la gt j'ai fait 12744... ça fait presque 2000 points gagnés avec l'o/c!
par contre j'ai à nouveau un problème avec le driver nvmkdmm.dll ou je sais pas quoi quand je joue à CoD4 ça freeze, ecran noir et ça remarche. :/ J'vais essayer de changer de drivers encore. (Je suis repassé de vista64 à vista32 en espérant avoir moins de problème..)
moi d'origine je taper les 13400 lol j'ai gagner que 650mais bon j'ai pas trop toucher encore il faut pofiner mais je vouler juste dépasser les 14000!!! lol
sinon vous avez un lien pour un bios qui régule le ventilo de ma msi 8800gt oc????
Feed-back  I5 3570K @ 3.8Ghz   ventirad zalman CNPS11Extrem HD6870 saphire  MSi Z77A g43  Zalman 11+  LDLC 650W
n°6178725
noidz
Posté le 25-01-2008 à 14:00:53  profilanswer
Qu'est ce qu'il faut acheter, quel model? quel marque?
Bientot je vais acheter une 8800Gt et je ne sais pas laquelle
Y a en a qui chauffe en peu plus que l'autre et l'autre bruyant, l'autre pas de monitoring
et laquelle???
n°6179100
Simon DuDu​ch
Australopithecus pharmaticus
Posté le 25-01-2008 à 16:10:39  profilanswer
J'ai désinstallé les 169.25 pour mettre les 169.12 qui fonctionnaient bien sous vista64... résultat : ça marche mais y'a beaucoup d'autres choses qui marchent plus !! et pas des MOINDRES !
= l'onglet "personnaliser" en click gauche sur l'écran (permet de regler l'affichage/ecran de veille...etc.) ça fait rien quand je clique dessus !!!
= panneau de config : ça ouvre la fenetre mais y'a aucun icone ! page blanche
= poste de travail fonctionne mais le click gauche sur "ordinateur" il m'ouvre rien
Je comprend pas à quoi c'est dû... ça a rien à voir avec les drivers graphiques en théorie , si ?!
(j'ai réinstallé les drivers mais ça n'a rien fait....)
nb : j'arrive à changer la résolution de l'écran avec le Panneau de Controle NVIDIA (qui marche ss pb)
Help  [:ludo2604]
Message édité par Simon DuDuch le 25-01-2008 à 16:11:43
::|| steam bodie ツ |:| Mon Feedback |:| Mes Achats/Ventes  ||::
n°6179185
alex11343
Death Is The Freedom For All
Posté le 25-01-2008 à 17:01:12  profilanswer
cette CG est silencieuse et ne  chauffe pas trop?
N'est elle pas overclockée d'usine d'ailleurs?
merci de confirmer.
quid du SAV, Zotac, je ne connais pas vraiment...
"L'Homme est fait pour vivre nu sous les Tropiques..."
n°6179196
macbeth
personne n est parfait
Posté le 25-01-2008 à 17:07:03  profilanswer
200 ^^ iwh
c'est une merveille cette carte, cod4, witcher, HL2 ... tout a fond :love:
-Groland, je mourirai pour toi.
n°6179400
MethOdMat
Protect ya neck
Posté le 25-01-2008 à 18:23:56  profilanswer
 Help  [:ludo2604]
           Moi je peux te dire d'essayer quelque chose qui a marché pour moi: j'avais souvent des ecran bleu sous windows, redemarrage...1er reflex je suspecte mes barettes crucial mais apres tests il s'avere que non.Apres passé l'etape du put1 qu'est ce qui merde , pkoi moi etc...^^je vois sur ce forum 1 mec qui avait ces problemes et il a desactivé l'option "Activer la combinaison d'ecriture" dans Depannage sous l acceleration materielle.J'ai retrouvé cette solution sous quelques forums de la 8800gt et pour moi depuis 1 semaine que je l'ai fait plus aucuns problemes...J'ai toujours pas compris a quoi ca servait mais bon osef ^^
           Apres ca changera peut etre rien pour toi , mais pour d'autres ca peut servir au cas ou...
Here is Wu-Tang Style:https://www.youtube.com/watch?v=HpQmFfdYFzY
n°6179686
Simon DuDu​ch
Posté le 25-01-2008 à 19:44:59  profilanswer
C'est pas une mauvaise idée mais le problème c'est que je sais pas où est "dépannage" mais je n'ai pas accès au panneau de config :/
J'vais tenter une réparation de windows.
n°6179842
hypershade
No shades in the dark
Posté le 25-01-2008 à 20:37:30  profilanswer
macbeth a écrit :
200 ^^ iwh
Pas besoin d'une 8800GT pour le faire tourner à fond :D
Hypershade's Gallery
n°6179967
mesmerize
ID PSN: MeS-23-MeRiZe
Posté le 25-01-2008 à 21:22:44  profilanswer
angela-pcs a écrit :
Elle est morte si elle te fait ça frequ d'origine ...
En plus dépasser 700 core avec le rad Nvidia c'est un peu chaud ( c'est le cas de le dire )
Ayé j'ai reflashé avec le bios d'origine, carte à 1.05 et frequence d'origine, bah c'est pareil, freeze et artefacts, bonjours SAV MSI :cry:
n°6180016
Cid156
Posté le 25-01-2008 à 21:37:58  profilanswer
J'ai pris la XFX... on verra...
De toute facon il y n'avait plus d'Asus, le stock a ete liquider en une journée...
En suisse la dispo de la carte n'est pas terrible, j'ai peur de l'avoir acheter un peu chere.... mais j'en avais marre d'attendre...
Message édité par Cid156 le 25-01-2008 à 21:47:37
n°6180029
macbeth
Posté le 25-01-2008 à 21:43:46  profilanswer
ma 9500se ne pouvait pas le faire :o
n°6180117
gehef
Posté le 25-01-2008 à 22:09:50  profilanswer
J'ai une question bête : quelle version des drivers NVidia faut-il avec une 8800GT (512Mo) ?
Je demande ça, car sur la liste des produits supportées pour la dernière version des ForceWare dispos. (169.21), il n'y a pas la 8800GT.
Je trouve bien tout ces produits :
 GeForce 8800 Ultra
 GeForce 8800 GTX
 GeForce 8800 GTS 512
 GeForce 8800 GTS
... donc même la GTS² . :pt1cable:
Seuls les béta 169.28 l'incluent...
Edit : bon ben j'y comprends plus rien puisque sur le site français, la 8800GT ne fait pas parti des cartes supportées pour les 169.21, par contre elle l'est sur le site américain.
Message édité par gehef le 25-01-2008 à 22:14:47
n°6180149
ftp381
ça fûme!
Posté le 25-01-2008 à 22:18:56  profilanswer
pas de souci tu prends ceux des 8800.
n°6180217
KaLi__MeRo
DG one day...
Posté le 25-01-2008 à 22:50:11  profilanswer
J'allais partir sur l'Albatron qui est dispo chez matos.net mais après avoir vu qu'il n'y avait pas de sonde de monitoring sur ce modèle et surtout après avoir vu cette offre très alléchante sur RDC, je voulais savoir si certains avaient osé franchir le pas et disposaient de cette carte ? (je parle de celle de RDC).
Merci d'apporter vos impressions :)
Message édité par KaLi__MeRo le 25-01-2008 à 22:50:43
Beurton jusque dans l'fond du cal'çon ! :i
n°6180253
FullDrive9​1
Posté le 25-01-2008 à 23:06:15  profilanswer
noidz a écrit :
et laquelle???
J'ai une Asus et je peu la monitorer sans probleme avec la nouvelle version de SmartDoctor, en plus elle chauffe moins que les autres (Glaciator Fansink)  :hello:
n°6180293
KaLi__MeRo
DG one day...
Posté le 25-01-2008 à 23:23:27  profilanswer
Bon, j'ai pas pu attendre et j'ai donc craqué pour ce qui semble être une très bonne affaire ;)
n°6180497
Simon DuDu​ch
Posté le 26-01-2008 à 01:13:48  profilanswer
Sinon moi j'ai résolu mon problème : restauration de sauvegarde vista et plus de problème.
d'ailleurs je viens de jouer 1h30 à crysis et 1h à CoD4 sans le moindre accroc [:mcyrb]
ils sont tous les deux magnifiques ces jeux et tournent à fond avec une gt o/c (sans AA pour crysis)
après 2H30 de jeu la carte a pas dépassé les 48° avec le S1. Le bonheur en somme.
Message édité par Simon DuDuch le 26-01-2008 à 01:15:22
n°6180844
Mar@das+fr​+
Posté le 26-01-2008 à 11:29:37  profilanswer
tu a de la chance moi je monte a 65degre mais bon le ventilo que a 67%... je le régule moi même via rivatuner et a savoir que sans souci les 8800GT monte a 95degre... mais vu le prix je ne vais pas tenter (j'ai déjà teste jusque 85degre lol)
n°6180917
Adrien l'E​rudit
Posté le 26-01-2008 à 11:55:34  profilanswer
Moi aussi j'ai commandé la carte :) !
n°6180932
samy56
Posté le 26-01-2008 à 12:01:25  profilanswer
moi je suis au bord du craquage pour la commander LOL,alors j'attends vos commentaires sur cette carte,merci
n°6180943
Zorin
Posté le 26-01-2008 à 12:07:19  profilanswer
Bonjour a tous, j aurais besoin d aide svp,
Voila j ai un copain qui me propose pour une config, un sli de 8800GT 512 Mo Gainward!
Je me demandais si le gain etait reel dans les jeux? et je connais un peu les 8800GT mais pas les gainward, sont elles bonnes?
merci à tous et bon week end!
n°6180964
ftp381
ça fûme!
Posté le 26-01-2008 à 12:16:48  profilanswer
pas plus, pas moins que les autres ;)
n°6180969
Zorin
Posté le 26-01-2008 à 12:18:01  profilanswer
SLi 8800 GTprobleme 8800 gtx sli vista32
8800 GT Disponibilité.Ou commander, feedback boutique en ligne.Quel marque pour une 8800 gt
Aide Chipset pour nouvelle config C2D & 8800 GTProblème ASUS 8800 GT (pas de démarrage)
Ventilo de ma 8800 HS, que faire ?8800 GT, XP et boitier Power station ?
3 écrans avec 2 cartes graphiques 8800 GT en SLIMSI nx 8800 gts
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 8800 GT
