4937 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  197  198  199  ..  343  344  345  346  347  348
[Topic Unique] 8800 GT
n°6176090
Simon DuDu​ch
Australopithecus pharmaticus
Posté le 24-01-2008 à 12:21:03  profilanswer
T'as quoi avec Rivatuner ? vérifie avec ça aussi.
A priori je tablerai sur AtiTool et Gainward..
::|| steam bodie ツ |:| Mon Feedback |:| Mes Achats/Ventes  ||::
n°6176110
coincoinco​incoincoin
Posté le 24-01-2008 à 12:28:29  profilanswer
yukouse a écrit :
C'est donc pas non pas un défaut d'une carte mais un défaut de série ?
-_-
J'ai tout essayé et pas moyen d'avoir de température :/
Ptet un probleme de sonde monitoring
Message édité par coincoincoincoincoin le 31-01-2008 à 17:52:20
Cherche commande groupée Nierle sur Annecy ou Clermont
n°6176123
Simon DuDu​ch
Posté le 24-01-2008 à 12:34:19  profilanswer
C'est quoi une sonde monitoring ?
Parce qu'une sonde il y'en a sur la Asus. Sonde GPU. Y'a pas de sonde PCB par contre (ou alors j'ai pas réussi à la faire détecter)
n°6176171
kouz8
vision 10 topic
Posté le 24-01-2008 à 12:57:38  profilanswer
il y a la sonde mais seul les soft asus peuvent la monitorer d'apres ce que j'ai pu lire sur ce topic
c'etait pareil avec mon ancienne x800gto sapphire ou seul le soft d'oc livré avec la carte reussissait a litre la temperature de celle ci
n°6176196
yukouse
Posté le 24-01-2008 à 13:08:35  profilanswer
Je ne savais pas , mais bon la c'est Twintech et les version NON heat pipe ont l'air d'avoir une sonde qui fonctionne.
Donc la c'est soit qu'elle n'est pas activé soit qu'il n'y en a pas car de toute maniére Twintech ne fournit pas de logiciel spécifique pour monitorer ses cartes.
n°6176212
ismqel
upgrade your life !
Posté le 24-01-2008 à 13:15:19  profilanswer
moi tout est monitorer :)
n°6176213
Simon DuDu​ch
Posté le 24-01-2008 à 13:15:31  profilanswer
J'ai aussi une twintech et y'a 2 sondes : 1 gpu et 1 pcb et chez moi elle marche très bien sous atitools et rivatuner. (C'est le modèle avec le rad de reference nvidia)
n°6176214
Cid156
Posté le 24-01-2008 à 13:15:51  profilanswer
Quelqu'un pourrait me dire la difference entre ces 2 cartes ?
http://www.pctop.ch/pInfos.aspx?CODE=31694
http://www.pctop.ch/pInfos.aspx?CODE=31712
C'est le meme fourniseur.. je suis pas sur que les photos soient correctes...
n°6176222
Simon DuDu​ch
Posté le 24-01-2008 à 13:17:18  profilanswer
c'est les mêmes normalement toutes les asus sont vendues avec le rad glaciator (celui doré)
n°6176234
Cid156
Posté le 24-01-2008 à 13:19:55  profilanswer
A part une est vendu plus chere que l'autre mais je vois pas de difference... (ram frequence..)
LA seul difference s'est le nom: Extreme et normal....
Message édité par Cid156 le 24-01-2008 à 13:22:23
n°6176243
ismqel
upgrade your life !
Posté le 24-01-2008 à 13:24:04  profilanswer
ma sonde twintech:
http://img100.imageshack.us/img100/5452/sondepx5.th.jpg
Message édité par ismqel le 24-01-2008 à 13:24:21
n°6176250
Cid156
Posté le 24-01-2008 à 13:26:23  profilanswer
LE modele 1Gb est moins performant. Il me semble ???
n°6176252
momo7033
Posté le 24-01-2008 à 13:26:44  profilanswer
salut je pense qu il n y aucune sonde sur cette carte, on la bien profond les gars !!!
n°6176255
momo7033
Posté le 24-01-2008 à 13:27:58  profilanswer
ou alors elle n e sont pas activer dans le bios.
comment peut on voir quelle version on a??
n°6176257
Simon DuDu​ch
Posté le 24-01-2008 à 13:28:30  profilanswer
ExtremeN8800GT et EN8800GT c'est la même chose [:jux]
n°6176294
ismqel
upgrade your life !
Posté le 24-01-2008 à 13:39:29  profilanswer
sur le modele asus glaciator je doute qu'il y ai une sonde.
n°6176302
qjat33
Posté le 24-01-2008 à 13:41:22  profilanswer
j'ai désinstallé rivatuner car je n'arrivais pas à thermoréguler le ventilo. mais de mémoire il me donnait la température la plus élevée:42°.
n°6176318
momo7033
Posté le 24-01-2008 à 13:48:41  profilanswer
j'ai une twintech heatpipe
n°6176352
Simon DuDu​ch
Posté le 24-01-2008 à 13:59:03  profilanswer
Moi je vous dit qu'il y'a une sonde. J'ai ce modèle (que j'ai habilement pété en démontant le rad :/) et je monitorais la temp GPU !
nb : je l'ai remplacé par une twintech de base. histoire qu'on me dise pas que je prétend avoir tous les modèles et que je parle sans savoir.
Dans ce cas je pense que tu peux assumer que c'est 42° la température correcte (3vs1). Mieux vaut prendre la plus haute dans tous les cas si tu fais de l'o/c au moins comme ça au pire tu est à la température max et pas 10° au dessus.
Message édité par Simon DuDuch le 24-01-2008 à 14:00:07
n°6176354
yukouse
Posté le 24-01-2008 à 14:00:03  profilanswer
Pas mal de logiciel le montre, GPUz est celui qui ma le plus plut la dessus.De plus la Twintech ne tourne aps aux fréquence annoncé (j'ai remarqué sa en comparant entre les fiches de différent sites avec la réalité).
n°6176358
Simon DuDu​ch
Posté le 24-01-2008 à 14:01:19  profilanswer
Ah bon ? Qu'est-ce qui te fait dire ça yukouze..
Et tu penses qu'elle est overclockée ? underclockée?  :heink:
Message édité par Simon DuDuch le 24-01-2008 à 14:01:31
n°6176369
momo7033
Posté le 24-01-2008 à 14:04:46  profilanswer
merci youkouse j'ai la revision A2
n°6176416
yukouse
Posté le 24-01-2008 à 14:22:18  profilanswer
http://yukouse44.free.fr/Upload%20temp/nvidia.JPG
Je post le résumé mais je pense que on a tous le meme :/
Si on regarde le résumé on voit la fréquence de 600mhz au lieu de 625 sur tout les sites de ventes.
De plus personnelement je fait 10299 pts sous 3d mark 2006 et quand je voit que la plupart de 8800 GT font 12000 sa me navre un peut.
(Surtout quand je vois le test de la 9600 GT qui fait 10300 pts ... :/)
Message édité par yukouse le 24-01-2008 à 14:25:00
n°6176429
Couscous28
Posté le 24-01-2008 à 14:25:48  profilanswer
bonjour, désolé si la question a déjà été posée, les différences de perfs entre la GAINWARD 8800GT GOLDEN SAMPLE 512Mo et 1Go sont elles importantes ?
Merci d'avance.
n°6176437
Simon DuDu​ch
Posté le 24-01-2008 à 14:29:04  profilanswer
Yukouze > rien ne t'empeche de remedier à ça. C'est le même gpu partout et le pcb est celui de base. Ta carte tiendra 625 sans problème.
Perso avec le rad de base je l'ai monté à 675 sans sourciller (jai pas essayé plus)
En ce moment elle est à 760/1803/2022 @ vcore d'origine avec un S1+120MM. :D
Ton score est quand même super dépendant du reste de ta config. Tu peux avoir une gtx si t'as 512 ram et une merde comme proco tu arrivera même pas à 10k points.
Message édité par Simon DuDuch le 24-01-2008 à 14:30:46
n°6176446
momo7033
Posté le 24-01-2008 à 14:32:04  profilanswer
le problème c qu on a aucune idée de la température du gpu et de la vitesse du ventillo
n°6176454
Kompressor
Maniaco dépressif du silence
Posté le 24-01-2008 à 14:34:18  profilanswer
yukouse a écrit : a écrit :
T'as surement un CPU LIMIT qui bride du coup ta carte graphique.
Président de la Team " GédiCoustic Inside, Silence Outside " (Ne cherchez pas, ça aurait pu, mais ca n'existe pas)
n°6176534
yukouse
Posté le 24-01-2008 à 15:02:14  profilanswer
Ma config :
-E6750 core2duo 2.66ghz
-2go de ram pc 6400 GSKILL
-dd de 500 go en SATA 16mo de cahce
-8800 GT twintech
Enfin bref tout sa ne sera plus un probléme car j'ai demandé le remboursement pure et simple de ma carte . Le tout sa va etre dans retrouvé une bien , des idée ?
Pour moi le silence est d'or :)
n°6176609
Kompressor
Posté le 24-01-2008 à 15:33:02  profilanswer
Vu comme ca ce n'est pas un CPU LIMIT :/
n°6176632
Simon DuDu​ch
Posté le 24-01-2008 à 15:40:42  profilanswer
Juste pour préciser que ma twintech tourne aussi à 600mhz/1500/1800 à l'origine. J'ai pas percuté parce que j'ai jamais fait gaffe @ freq d'origine.
n°6176823
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 24-01-2008 à 17:05:26  profilanswer
minux a écrit :
Youpi, les prix baissent :D
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 0-HDMI.htm
M'a l'air intéressante cette carte, surtout à ce prix !
Attention quand meme, il y avait une news qui parlait de PCB a rabais (6 couches au lieu de 10 un truc comme ca). Ca expliquerait peut etre ces prix ?
n°6176841
jesaipacki
Posté le 24-01-2008 à 17:13:58  profilanswer
Ce rabais était justement pour faire baisser les prix, mais est-ce pourtant une baisse de la qualité aussi?
n°6176917
angela-pcs
Posté le 24-01-2008 à 17:44:09  profilanswer
J'ai test une carte plus courte cette après midi , pcb 6 couches , le seul soucis que j'ai eu c'est condo qui siffle , peut etre pas a généralisé mais pas facile a vendre
n°6176918
ismqel
upgrade your life !
Posté le 24-01-2008 à 17:44:36  profilanswer
YUKOUSE: bah c normal si ton processeur  est @stock et ta carte aussi tu atteindra jamais 12 000. Met ton proco a 3.2 ghz et ta carte a 700 1750 1000 tu atteindra facilement les 13 000 :) Donc ne soit pas inquiet. Les mec qui poste ici leur score ont tous un cpu clocked et la carte clocked
n°6176922
angela-pcs
Posté le 24-01-2008 à 17:46:16  profilanswer
+1 donne moi ta carte elle va faire 15k avec mon cpu ;)
Ne pas trop se fixé aux scores 3dmark , c'est un bench qui date ( et oui 2006 c'est vieux en info ) et il ne reflète plus trop la réalité ingame
n°6176940
Simon DuDu​ch
Posté le 24-01-2008 à 17:55:54  profilanswer
d'ailleurs comment se fait-il qu'il n'y ait pas de 3Dmark07 voire 08 ??
n°6176944
angela-pcs
Posté le 24-01-2008 à 17:57:36  profilanswer
Le 2008 va arriver , je reçois des newsletters de chez eux comme quoi ça arrive mais ça depuis debut novembre 2007 ...
n°6176948
Simon DuDu​ch
Posté le 24-01-2008 à 17:59:45  profilanswer
En même temps je suis pas pressé d'avoir un nouveau bench qui me mette ma toute nouvelle config à terre et me balance un vieu 3.000 points :lol:
n°6176955
angela-pcs
Posté le 24-01-2008 à 18:01:24  profilanswer
Comme d'hab score a diviser par 2 :jap:
n°6176961
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 24-01-2008 à 18:02:29  profilanswer
J'espere que le prochain 3Dmou n'avantagera pas les quad comme le 06. Avoir une notation CPU ok, mais pas ou moins prise en compte dans le score final.
Message édité par VW Seb le 24-01-2008 à 18:09:58
n°6176967
Simon DuDu​ch
Posté le 24-01-2008 à 18:04:44  profilanswer
La notation cpu est intégrée dans le calcul des points depuis un petit moment...c'est normal vu qu'un cpu de merde va limiter tes performances graphiques même si t'as la rolls des gpu.
Après que le système de points t'arrange ou pas c'est une autre histoire mais les quad core ont une puissance de calcul supérieure à celle des dual core si je ne m'abuse... c'est normal que ça se retrouve donc dans les scores !
SLi 8800 GTprobleme 8800 gtx sli vista32
8800 GT Disponibilité.Ou commander, feedback boutique en ligne.Quel marque pour une 8800 gt
Aide Chipset pour nouvelle config C2D & 8800 GTProblème ASUS 8800 GT (pas de démarrage)
Ventilo de ma 8800 HS, que faire ?8800 GT, XP et boitier Power station ?
3 écrans avec 2 cartes graphiques 8800 GT en SLIMSI nx 8800 gts
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 8800 GT
