4738 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  195  196  197  ..  343  344  345  346  347  348
[Topic Unique] 8800 GT
n°6169119
sinoufzor
Posté le 21-01-2008 à 13:54:25  profilanswer
Pourquoi ca campe ?
n°6169124
kouz8
vision 10 topic
Posté le 21-01-2008 à 13:56:34  profilanswer
les cartes survolent l'ocean en ce moment :d
n°6169146
sinoufzor
Posté le 21-01-2008 à 14:05:51  profilanswer
Ah ok lol ;)
n°6169380
Tetsumaki
Posté le 21-01-2008 à 16:00:17  profilanswer
Simon DuDuch a écrit :
Y'en a à 239€ @ pixmania. T'as le modèle heatpipe et le modèle non-heatpipe qui sont au même prix. :lol:
Laquelle chauffe le moins et laquelle est la plus performante ?
Sur le site de Twintech je ne trouve pas le modele heatpipe pour comparer.
n°6169402
glamourous​ sam
Posté le 21-01-2008 à 16:09:28  profilanswer
Hello, j'ai un soucis avec ma carte 8800 GT OC de MSI @stock : PC sous vista 32bits, Q6600 non OC, Cballistix 8500 2x1Go, Gigabit DS3R. Quand je joue a LOTR online, de temps en temps, Le systeme "Freeze" et un fond rouge apparait sur l'image figee de l'ecran, le pc me met de temps en temps un ecran bleu et un reboot mais il arrive aussi que je sois oblige de rebooter manuellement... la carte doit etre a 57 degres en idle, avec des montee a 70-80 en jeu. Le processeur est lui a 38-40 degree en idle, pas d'idee a combien il monte. J'ai pas essaye d'autrex jeux pour l'instant et j'ai fait un stress test successfull de 8h avec OCCT, est-ce que quelqu'un a une idee pour resoudre mon probleme ?
Sam.
n°6169606
BelXander
Posté le 21-01-2008 à 17:39:52  profilanswer
@ Tetsumaki : J'ai acheté ma carte sur materiel.net
n°6169658
Simon DuDu​ch
Australopithecus pharmaticus
Posté le 21-01-2008 à 18:07:33  profilanswer
Je sais pas il faut chercher des tests de la nouvelle. A priori je dirai que la heatpipe chauffe moins vu qu'elle a 2 ventilos aux fesses au lieu d'un seul. [:cerveau spamafote]
sam > t'as essayé de changer de drivers ? Genre mettre les derniers ou au contraire mettre des plus anciens ?  [:cerveau quest]
::|| steam bodie ツ |:| Mon Feedback |:| Mes Achats/Ventes  ||::
n°6169678
glamourous​ sam
Posté le 21-01-2008 à 18:16:18  profilanswer
Passe les Drivers MSI de base, puis les drivers fournis par NVIDIA, pas de changement, le bug se produit avec les 2, après, c'est on va dire max 1 ou 2 fois par jour intensif de jeu (+de 8h). Après, c'est un nouveau PC, monté par mes soins, j'ai pas encore teste la RAM via memtest et la température du processeur me semble un peu haute 'à froid' non ?
Sam.
n°6169740
Simon DuDu​ch
Posté le 21-01-2008 à 18:36:31  profilanswer
S'il tient 8h de stress test @ occt c'est pas ça. Aucun jeu va pomper autant sur le CPU donc je parierai pas pour ça. (tu as la courbe de temp avec occt quand tu termines un stress, donc tu peux checker)
Si la carte monte pas au delà de 80 ça peut pas etre la carte qui surchauffe. Après il faut voir si tu regardes les temp après 3 min de jeu ou après 3h. Aussi si  ton boitier est pas bien ventilé c'est possible que la chaleur s'accumule au bout d'un moment...
A mon avis c'est plutot une bonne chose que ça foire après 8h de jeu ! C'est une sécurité pour éviter que tu te tues à trop jouer :D
T'es un malade ! :p
n°6169749
Mar@das+fr​+
Posté le 21-01-2008 à 18:38:26  profilanswer
glamourous sam a écrit :
Hello, j'ai un soucis avec ma carte 8800 GT OC de MSI @stock : PC sous vista 32bits, Q6600 non OC, Cballistix 8500 2x1Go, Gigabit DS3R. Quand je joue a LOTR online, de temps en temps, Le système "Freeze" et un fond rouge apparaît
Sam.
J'ai moi même une MSI OC et elle chauffe pas mal enfin vu les perf on va pas l'embêter ;)
Mais moi la mienne le ventilo tourner toujours cas 25% de sa puissance même a 75degre il rester a 25% donc va ici pour réguler ton ventilo et tu verra qu'il freezera plus ;)
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2745_1.htm
Feed-back  I5 3570K @ 3.8Ghz   ventirad zalman CNPS11Extrem HD6870 saphire  MSi Z77A g43  Zalman 11+  LDLC 650W
n°6169935
ced510xe
Posté le 21-01-2008 à 19:36:28  profilanswer
Inutile et compliqué ce tuto mais bon, vu qu'il y en a qui aiment bien s'embetter... :D
n°6169944
Cid156
Posté le 21-01-2008 à 19:38:46  profilanswer
Il y a une baisse de prix de prévu ?
J'avais entendu dire que Nvidia avait demandé aux distributeurs de diminuer le nb de couches du pcb pour diminuer le prix de vente...
n°6169945
ced510xe
Posté le 21-01-2008 à 19:39:21  profilanswer
Je remets ce que 'avais fait, plus simple et plus efficace... ;).
Hello!!
J'ai fait une modif avec rivatuner qui m'a l'air pas mal...
A savoir garder le controle automatique du ventilo en pouvant modifier les paramètres d'origine...
Il faut mettre 3 à la place de 0 comme dans l'imprim-ecran :
http://images.forum-auto.com/mesimages/39760/Presse%20Papier-1.jpg
Ensuite les paramètres automatiques du ventilo sont éditables....
http://images.forum-auto.com/mesimages/39760/Presse%20Papier-2.jpg
Perso j'ai mis :
Duty cycle min : 40 (vitesse mini du ventilo)
Duty cycle max : 100 (vitesse maxi du ventilo)
Tmin : 65 (je sais pas trop à quoi ça sert, j'ai mis la temperature approximative en idle + une marge))
Trange : 32 (j'arrive pas à modifier, refiens toujours à 32)
Toperating : 70 (à mon avis, temperature normale de fonctionnement à partir de laquelle le ventilo commence à accelerer)
Tlow limit : 65 (d'origine egale à Tmin donc j'ai remis la même chose)
T higt limit : 95 (d'origine à 100, je sais pas trop à quoi ça sert non plus).
Edit, je viens de le tester, le ventilo monte plus vite en régime dans les jeux, ce que je voulais, mais je ne sais pas si les paramètres sont sauvegardé après redemarrage, ou même en quittant rivatuner.
EDIT 2 : ça fonctionne sans laisser Rivatuner ouvert....
Message édité par ced510xe le 21-01-2008 à 19:39:33
n°6169986
alian51
Speed of Light
Posté le 21-01-2008 à 19:55:47  profilanswer
Ca marche mais il ne faut pas oublier de cocher la ligne après avoir mis 3 dans Settings.
Message édité par alian51 le 21-01-2008 à 19:56:02
n°6170001
ced510xe
Posté le 21-01-2008 à 20:03:51  profilanswer
inon j'ai installé une PNY de base hier, et bien ell avais un rad perso single slot, avec un ventilo plus petit que le rad de reference, le ventilo se trouvant du coté equerre PCI, et bien ce rad est bien plus performant que le rad de reference en 75mm, et moins bruyant, bonne surprise donc...
n°6170156
Simon DuDu​ch
Posté le 21-01-2008 à 21:00:17  profilanswer
t'as un photo ced ? ça peut-être intéressant pour tes petits camardes forumeurs  [:cerveau wink]
n°6170237
Cid156
Posté le 21-01-2008 à 21:28:55  profilanswer
Elle est comment la disponiblité de la carte en France...??? En suisse ca a toujours un peu de peine. On en trouve mais les prix sont pas top...
n°6170342
ced510xe
Posté le 21-01-2008 à 22:12:00  profilanswer
Non j'ai pas de photos mais le rad n'était pas un de reference, c'est sur, je dirais en cuivre à mon avis, et l'extraction d'air chaud vert le connecteur d'alim PCI-E.
La termoregulation était d'ailleur mieux reglée à savoir 78° comme temperature de fonctionnement contre 90 par défaut sur ma leadteck avec rad de reference en 75mm.
n°6170550
alberthoff​man23
Posté le 22-01-2008 à 00:17:23  profilanswer
Bonsoir
Je compte m'acheter une 8800GT bientot, mais j'ai quelques questions...
Je suis desesperement à la recherche d'une 8800GT avec un PCB noir, ça existe ou pas ?
J'hésite encore entre la 256mo et la 512mo, je suis pour l'instant sur un 17", mais je compte passer sur un 22" voir une hdtv 32" plus tard... une 256mo suffirat-elle ?
n°6170553
ismqel
upgrade your life !
Posté le 22-01-2008 à 00:19:11  profilanswer
jusqu'a présent je n'ai vu aucune pcb noir pour les 8800 GT. Du vert oui et du rouge mais du NOIR lol pas encore :) Tu prend une bonbonne de peinture et tu l'asperge de noir ^^
n°6170557
alberthoff​man23
Posté le 22-01-2008 à 00:23:28  profilanswer
héhé pourquoi pas !!
Non mais voilà quoi le vert beurk, le rouge encore moin...
Sinon les nouvelles 8800GS 384mo, elles ont quoi dans le ventre ?
n°6170563
ismqel
upgrade your life !
Posté le 22-01-2008 à 00:26:28  profilanswer
La GeForce 8800 GS 768 Mo devrait se rapprocher de la 8800 GT mais voila koi sans plus :)
Message édité par ismqel le 22-01-2008 à 00:35:14
n°6170568
kouz8
vision 10 topic
Posté le 22-01-2008 à 00:36:47  profilanswer
y'a les dernieres XFX qui ont un pcb noir ;)
n°6170572
alberthoff​man23
Posté le 22-01-2008 à 00:43:22  profilanswer
Ah lesquelles ? les Alpha Dog non ? j'ai regardé un peu partout (rdc, materiel.net, ldlc, topachat...) apparement elles sont vertes (pourtant j'avais vu sur je ne sais plus quel article qu'il sortirai probablement avec pcb noir...
Pourrai tu m'envoyer un lien stp ?
n°6170577
ismqel
upgrade your life !
Posté le 22-01-2008 à 00:47:12  profilanswer
http://www.xfxforce.com/media/prod [...] %20max.jpg
Message édité par ismqel le 22-01-2008 à 00:47:24
n°6170589
alberthoff​man23
Posté le 22-01-2008 à 00:58:10  profilanswer
Exact, je te remerci !
Mais où puis'je en avoir une ? sur quel site ? a moins que sur materiel.net, les images ne soient pas les bonnes... je veu etre sure a 100%
n°6170599
kouz8
vision 10 topic
Posté le 22-01-2008 à 01:06:35  profilanswer
je sais pas mais j'en ai vu une avec ce pcb passé sur le forum HA/V y'a un moment donc c'est que ca doit se trouver
n°6170606
tony54
Posté le 22-01-2008 à 01:13:08  profilanswer
je viens de voir que cdiscount a rentré des 8800 GS, ca vaut quoi exactement cette carte ?
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
http://www.presence-pc.com/actuali [...] rce-27267/
en tout cas elles sont pas données !
Mon Feed-Back
n°6170621
Tetsumaki
Posté le 22-01-2008 à 01:46:41  profilanswer
Re.
J'aimerais savoir si la Twintech possède bien un ventilateur révision 2 de 75mm ?
Message édité par Tetsumaki le 22-01-2008 à 01:46:52
n°6170728
Simon DuDu​ch
Posté le 22-01-2008 à 08:35:01  profilanswer
Je pensais que tu prenais la version heatpipe. :heink:
Dans ce cas là la question se pose pas.
Sinon pour la dernière fois : ça dépend de quand le revendeur a acheté la carte au grossiste (si c'est ya longtemps c'est version 1 si c'est récemment c'est version 2. Personne ici n'aura d'autre réponse vu qu'on était pas là quand le mag a acheté les cartes. [:cerveau shut]
Message édité par Simon DuDuch le 22-01-2008 à 10:39:06
n°6170762
theBride_
Strobist
Posté le 22-01-2008 à 09:18:02  profilanswer
Tetsumaki a écrit :
Re.
Normalement les nouvelles cartes Twintech possèdent toutes la barre de renfort et le nouveau ventillo, c'est ce que je vois passer actuellement. Après ça dépend aussi du revendeur et de son stock  [:airforceone]
baski.fr - Instagram - Ventes
n°6171027
ismqel
upgrade your life !
Posté le 22-01-2008 à 11:48:02  profilanswer
oui normalement si tu tombes sur la nouvelle serie tu as le ventilo 75 mm :)
n°6171101
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 22-01-2008 à 12:18:14  profilanswer
C'est l'entré de gamme en 8800, c'est plutot comparable a une HD3850 ou la futur 9600GT d'après les 1er echos et bench qui circule (y compris au niveau des tarifs) mais elle semble souffir rapidement des montés en résolution, du moins en version 384MO. C'est entre 20 et 30% de moins performant qu'une GT apparement, donc c'est pas vraiment la même catégorie.
n°6171155
raptor-swa​t
Raptor-fr38
Posté le 22-01-2008 à 12:44:12  profilanswer
ça y'est recu ce matin 8800gt 512 pov, de cdiscount, reste plus qu'a attendre le reste de la configue de mat.net et à tester je vous tient au courant
n°6171451
glamourous​ sam
Posté le 22-01-2008 à 14:13:57  profilanswer
Deja fais le tuning par palier via Riva... vais tester avec la methode automatique voir si ca marche mieux...
Sam.
n°6171545
alberthoff​man23
Posté le 22-01-2008 à 14:41:01  profilanswer
bonjour, quelqu'un a t'il commander une 8800gt alpha dog sur materiel.net et pourrai me confirmer leur révision? (ont elle un pcb noir ou vert) ?
n°6173155
coincoinco​incoincoin
Posté le 22-01-2008 à 23:58:21  profilanswer
salut
j'essaye de faire des paliers pour la ventilation de ma carte
mais sous rivatuner, je n'ai pas l'icone "low level system settings" permmettant d'acceder a ces reglages
http://www.black-templars.net/rivatuner/rivatuner3.JPG
d'autre ont eu ce souci?
n°6173298
Tetsumaki
Posté le 23-01-2008 à 06:12:20  profilanswer
Ceux qui ont la révision 2 (75mm) de la Twintech peuvent me dire ce qui est écrit sur la boite comme référence ?
Par exemple sur la boite d'une Leadtek j'ai vu écris RevA, je pense que ça doit correspondre à la version 65mm.
n°6173307
Mat44
Posté le 23-01-2008 à 07:00:47  profilanswer
coincoincoincoincoin a écrit :
salut
La première à gauche...
n°6173348
br2b
Posté le 23-01-2008 à 08:42:54  profilanswer
Excusez ma question de noob  :jap: mais étant depuis peu possesseur d'une 8800 gt et remarquant des petits artefacts ou clippings dans certains jeux (Fable, Oblivion ou NWN 2 entre autres ..) je voudrais vérifier si ma carte n'a pas un problème quelque part au niveau schmilbik .. Quel outil pour ça ? 3d mark ? Y en a t'il un autre ? Bref je suis ignorant en la matière .. Merci d'avance pour toutes infos suceptibles d'éclairer ma lanterne  ;)
n°6173351
TheRealObi​-One
♥ Maître Jedi du Taunt ♥
Posté le 23-01-2008 à 08:49:20  profilanswer
 :hello: déjà :
1- est elle overclockée ?
2- si oui vérifies avec ATITool en mode "scan artefact" : http://downloads.guru3d.com/download.php?det=725
3- peut-être un problème de chauffe (renseignes ta config : boitier, ventilos etc...)
(Ex one1504) - [VDS] - Feed - Nostalg33k du PiseptO
SLi 8800 GTprobleme 8800 gtx sli vista32
8800 GT Disponibilité.Ou commander, feedback boutique en ligne.Quel marque pour une 8800 gt
Aide Chipset pour nouvelle config C2D & 8800 GTProblème ASUS 8800 GT (pas de démarrage)
Ventilo de ma 8800 HS, que faire ?8800 GT, XP et boitier Power station ?
3 écrans avec 2 cartes graphiques 8800 GT en SLIMSI nx 8800 gts
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 8800 GT
