3616 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  177  178  179  ..  343  344  345  346  347  348
[Topic Unique] 8800 GT
n°6135813
kiskool88
Posté le 06-01-2008 à 17:05:06  profilanswer
Déjà c'est pas le Plus pour les GT :) Il faut prendre le HR03-GT, mais il est franchement cher, et ça sans compter le coût du ventilo !
L'Arctic Cooling Accelero S1 avec un 120mm dessus te revient à 25€ fdpin... Et ils jouent tous les deux dans la même cour :) A toi de voir :)
Message édité par kiskool88 le 06-01-2008 à 17:06:14
n°6135818
bakaboy
Ca marche quand ca veut.
Posté le 06-01-2008 à 17:06:39  profilanswer
qcvmontana a écrit :
salut a tous
j'ai une 8800 gt albatron (elle n'est avec le rad d'origine mais une imitation v700 ) déja c'est pas  ce que j'avais commandé
j'ai plusieur probleme avec:
pas moyen de la monitorer (everest ulitmate ,home, ati tool, riva tuner 2.06 ,saw ,speed fan pas moyen de savoir les temp )
10 min de crysis et paf rebbot etage d'alim brullant
mon  boitier bien ventiler (thermalteke xaser III alu ,modifier par mes soins .
elle tourne a c'est freqence d'origine
une idée?
merci d'avance
J'ai ouvert un topic a ce sujet.
il serais bien de faire un recenssement aussi.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1861_1.htm
 :whistle:
n°6135847
Khaomaster
Posté le 06-01-2008 à 17:18:45  profilanswer
olioops a écrit :
petit rappel , en very high sur Crysis il normal d'avoir des freezes par moment avec 2go de ram . L'augmentation de la Ram système résoud le problème  ;)
J'ai 4go de ram :D, mais sur XP 32, et je ne joue que en high, en théorie, ca devrait passer.
n°6135884
benxw
Posté le 06-01-2008 à 17:32:00  profilanswer
Ok, t'as raison ca coute moins cher, est ce que tu aurais une reference comme ventilo de 120mm extremement peu bruyant.
Et au niveau place, la 8800gt avec l' Accelero S1+ventilo 120mm, ca prend la place de 2 slots? pas plus?
n°6135929
Turin
Posté le 06-01-2008 à 17:46:54  profilanswer
olioops a écrit :
oui ajouter des barrettes  :jap: ... uniquement pour ce jeu  [:lucykc]
après on les enlève [:san_]
Bah, j'ai 2 Go, et je joue en "very high" (tweak DX9), et sur tout le jeu, je n'ai eu que quatre ou cinq fois des saccades. Et encore, elles n'ont duré que quelques secondes. Le reste du temps, 35 à 45 fps.
n°6135943
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 06-01-2008 à 17:51:56  profilanswer
oui normalement avec 2go , ça ne doit ramer qu'au début d'un niveau ( ou chargement d'une grande zone ) et le reste du temps c'est fluide.
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°6136072
Posté le 06-01-2008 à 18:37:53  answer
Comment xp te reconnait tes 4 Go?J'ai lu des tests où y a des pertes de perfs
n°6136084
blinkfan70
Posté le 06-01-2008 à 18:41:35  profilanswer
Perso avec le accelero S1 plus turbo module je suis à 30° en idle et 46° après 2 heure crysis :love:
n°6136113
Posté le 06-01-2008 à 18:48:18  answer
30°? tain,38 pour moi,avec l'extracteur au mini
n°6136122
kiskool88
Posté le 06-01-2008 à 18:51:17  profilanswer
Mais pourquoi diable les constructeurs de cartes (CG notamment) placent-ils le GPU (et donc le rad) vers le bas ?? :??: Ca serait quand même plus pratique vers le haut, là où il y a les ventilos de 99% des boîtiers !
Au lieu de tout souffler vers le fond de la boîte...
Quelqu'un sait-il ?
n°6136146
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 06-01-2008 à 18:59:08  profilanswer
Quelqu'un sait-il ?
Là question que je me pose depuis que je fais de l'info :d
n°6136157
DarK_NYmph​E
techwhOre'
Posté le 06-01-2008 à 19:01:29  profilanswer
De ce coté la lian li on pas trop été cons ils ont prévu de quoi extraire cette chaleur :p
n°6136236
Simon DuDu​ch
Australopithecus pharmaticus
Posté le 06-01-2008 à 19:23:41  profilanswer
ca reconnait pas [:cerveau arf]
::|| steam bodie ツ |:| Mon Feedback |:| Mes Achats/Ventes  ||::
n°6136266
manut2500
Posté le 06-01-2008 à 19:30:32  profilanswer
Certains boitiers sont concus pour monter la carte mere à l'envers et dans ce cas le rad et ventilo de la CG sont vers le haut mais bon c'est quand meme rare
n°6136271
kiskool88
Posté le 06-01-2008 à 19:32:16  profilanswer
C'est vraiment se tirer le bourrichon :D [:barthaliastoxik] Au lieu de tout mettre a l'endroit, on met deux trucs a l'envers pour avoir pareil [:absolutelykaveh]  [:petrus75]
n°6136315
blinkfan70
Posté le 06-01-2008 à 19:44:35  profilanswer
La l'ordi est allumé depuis deux heures température de la pièce 21 degré, je suis sous everest:
GPU: 31°
Mémoire du GPU: 31°
GPU(ambiante): 33°
Dans mon P182!
Jamais vu un tel gain de perf pour seulement 25 euros avec le turbo module!
Message édité par blinkfan70 le 06-01-2008 à 19:44:52
n°6136368
Hornet
Posté le 06-01-2008 à 19:59:21  profilanswer
J'ai l'impression que la T° sur Everest ultimate 4.20 (le dernier) est éroné. Speedfan/Atitool/Everest (ultimate 4.00) me donnent presque 8/9° de différence.
n°6136383
Posté le 06-01-2008 à 20:01:58  answer
rajoute 9 ° sous everest,comme ça t'auras comme moi ^^.Par contre  pour le cpu,j'ai la même temp qu'avec speedfan.
Message édité par Profil supprimé le 06-01-2008 à 20:02:54
n°6136395
Hornet
Posté le 06-01-2008 à 20:04:51  profilanswer
La temp. GPU et mémoires GPU reste les mêmes et bouge en même temps.
Normalement un GPU doit être plus chaud que les rams :??:
n°6136407
stunto
Posté le 06-01-2008 à 20:07:50  profilanswer
Avec une alim 420watt ? (j'ai un C2D E4500 a 2.5Ghz, 2Go DDR2, Un disque Dur, Un graveur, carte mère, souris, clavier) est-ce que la 8800gt va marcher ?
n°6136477
C13-Fury
FurySanctuary sur YT
Posté le 06-01-2008 à 20:30:51  profilanswer
C'est juste, une 1200W minimun il te faut :o
Déjà posé 10 000 fois, une "vraie" alim de 350W suffirai plus que largement pour une config plus costaud que la tienne. Si la tienne est en "carton", croise les doigts :o
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
n°6136503
Le Profana​teur
Posté le 06-01-2008 à 20:41:29  profilanswer
Sans blagues [:rofl]
heureusement que t'es là dis donc  [:parisbreizh]
n°6136602
arca838del
Posté le 06-01-2008 à 21:12:54  profilanswer
D'ailleurs, pourquoi les fabricants de cartes n'inversent-ils pas tout simplement l'emplacement des composants ? trop complexe à réaliser ? :??:
N'étant pas pas de la partie, ça paraît simple vu de l'extérieur, de placer les composants - et donc le GPU - sur l'autre face !
"L'orthographe c'est un peu comme une mise au point, ça se corrige avant le shoot."
n°6136676
dr noeud
Posté le 06-01-2008 à 21:42:57  profilanswer
Tiens, on dirait que arctic cooling sort une version du nv silencer 5 rev.3 avec des rads pour la gt:
http://www.geforce9.com/index.php?news=94
S'il arrive en France/ s'il reste au même prix/ s'il est trouvable, ça peut le faire :bounce:
(enfin je suis hors course, j'attends le mien, mais sans les rads :( )
n°6136696
freduche
Posté le 06-01-2008 à 21:52:14  profilanswer
Ton lien est étrange. Kaspersky me donne une alerte.
Trojan-Clicker.HTML.IFrame.fp
Date de détection  07 déc 2007 16:07 GMT
Comportement  Trojan-Clicker, cheval de Troie cliqueur
découvert : cheval de Troie Trojan-Clicker.HTML.IFrame.fp URL: http://77.221.133.188/.if/go.html?10478892a317df7db
n°6136784
Vip_G33k
Posté le 06-01-2008 à 22:19:32  profilanswer
Bonsoir
Alors 3DMarks06 : 9337pts
E6420 @ Stock 2.13hz
Msi P6N SLI
Zotac 8800GT AMP! Edtition a stock 700/2000
2 x 1 Go DDR2 800Mhz
Windows xp 32Bits
1280/1024
Driver nvidia 169.21
Score normal??
n°6136789
ftp381
ça fûme!
Posté le 06-01-2008 à 22:20:21  profilanswer
yessss
ta CG attend le proco ;)
n°6136795
Vip_G33k
Posté le 06-01-2008 à 22:21:36  profilanswer
^^ Donc le proco bride un peu c'est sa ??
n°6136818
Hornet
Posté le 06-01-2008 à 22:27:09  profilanswer
idem
n°6136837
dr noeud
Posté le 06-01-2008 à 22:31:49  profilanswer
mince alors :sweat: j'y suis pour rien jvous jure!
n°6136877
budokai
Posté le 06-01-2008 à 22:44:02  profilanswer
ouai faut faire un ptit oc @ 3.0ghz pour taper les 11k  :jap:
n°6136904
dr noeud
Posté le 06-01-2008 à 22:49:46  profilanswer
A défaut vla toujours les images des rads specs
(pour rappel les ram de la gt ne sont pas exactement en face de la base du nv, d'ou les interfaces en cuivre)
http://www.geforce9.com/gallery/oct07/AC_1.jpg
http://www.geforce9.com/gallery/oct07/AC_2.jpg
n°6136921
hypershade
No shades in the dark
Posté le 06-01-2008 à 22:54:42  profilanswer
Bonsoir,
Etant donné que je ne peux pas O/C ma 8500GT et que la 8800GT me tente bien, y'a t il des recommandations par rapport a cette carte?
J'imagine qu'elle fait tourner les jeux récent tranquillement en 1280X800 details high...
Niveau conso faut brancher un prise molex dessus?
J'hésite entre la 8600 GTS 256 Mo et 800GT 512Mo grosses diférences? 256Mo suffisent sur le 8800GT?
Message édité par hypershade le 06-01-2008 à 22:55:46
Hypershade's Gallery
n°6136928
budokai
Posté le 06-01-2008 à 22:56:15  profilanswer
hypershade a écrit :
Bonsoir,
prise PCIE comme sur la tof d en haut , et elle fait tourner tous les jeux en high avec filtres  :jap:  , entre une 8600GTS et une 8800GT c est le jour et la nuit , si tu veux prendre une cg 256mo prend la HD3850 !!!
Message édité par budokai le 06-01-2008 à 22:59:30
n°6136933
hypershade
Posté le 06-01-2008 à 22:57:57  profilanswer
Vous connaissez un mag de confiance sur le net avec des prix attractifs pour ce genre de cartes?
n°6136937
Hornet
Posté le 06-01-2008 à 22:58:51  profilanswer
RDC :whistle:
je vous jure, ils m'ont pas payé :D
n°6136938
pascalou74
Posté le 06-01-2008 à 22:59:11  profilanswer
comme avoir une ferrari ou une 4L....c'est nouveau la 800GT  ca pousse comme carte???
n°6136944
bakaboy
Posté le 06-01-2008 à 23:00:11  profilanswer
evite l' Albatron déja si tu veut un avis.
Sinon ldlc ou top-achat.
C'est pte pas les meilleurs prix mais ce sont des boutiques serieuses.
n°6136953
budokai
Posté le 06-01-2008 à 23:01:57  profilanswer
la mienne viens de chez GROSBILL , payé 239€ ...
Message édité par budokai le 06-01-2008 à 23:02:18
n°6136954
hypershade
Posté le 06-01-2008 à 23:02:08  profilanswer
Je vise une Gigabyte 8800GT 512Mo mais j'imagine que 256 suffisent...
Par contre je vais récuperer mon VF-900 :D etl'installer dessus ;)
n°6136979
arca838del
Posté le 06-01-2008 à 23:07:58  profilanswer
Pour info :
11840 points sur 3DMark 06 avec
- Q6600
- 2Go OCZ PC-6400 Platinum
- Asus EN8800GT 512Mo
- Win XP Pro SP2
- 1280*1024
Message édité par arca838del le 07-01-2008 à 00:03:33
SLi 8800 GTprobleme 8800 gtx sli vista32
8800 GT Disponibilité.Ou commander, feedback boutique en ligne.Quel marque pour une 8800 gt
Aide Chipset pour nouvelle config C2D & 8800 GTProblème ASUS 8800 GT (pas de démarrage)
Ventilo de ma 8800 HS, que faire ?8800 GT, XP et boitier Power station ?
3 écrans avec 2 cartes graphiques 8800 GT en SLIMSI nx 8800 gts
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 8800 GT
