4236 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  155  156  157  ..  343  344  345  346  347  348
[Topic Unique] 8800 GT
n°6102023
angela-pcs
Posté le 21-12-2007 à 11:36:57  profilanswer
EK a indiqué (enfin sur leur site off ) que leur bloque fait GT et GTS , a voir avec les autres
n°6102099
Posté le 21-12-2007 à 12:13:57  answer
kouz8
ca fais 3j que je dis ici, "je dois recevoir mon S1 + 2 120 aujourd'hui", bientot 5j que la commande à été expediée de chez Grosbill...
donc tjs pas tourné la vis de mon Vmod... peut-etre aujourd'hui, si la poste le veut... :d
Je viens de le recevoir et de le monter.
n°6102127
Posté le 21-12-2007 à 12:31:34  answer
Donc voici les photos après montage,dans un boitier sonata 3.
La carte mère est une p35-ds3r de chez gigabyte:comme vous pouvez le voir,je me fais nicker 4 ports sata.
Montage plutôt tranquille avec des mains de chauffeur-manœuvre-poseur de réseaux dans les travaux publics;pour 2 rads,j'ai dû me servir de l'astuce uhu .
Je me demande s'il ne faudrait pas que je me trouve des petits ventilos pour mettre en extraction en bas à droite:zen pensez quoi?
http://img152.imageshack.us/img152/6756/pc224451hg6.jpg
http://img412.imageshack.us/img412/2610/pc224452yb4.jpg
http://img337.imageshack.us/img337/5602/pc224453xa2.jpg
http://img152.imageshack.us/img152/4895/pc224454fa3.jpg
Message édité par Profil supprimé le 21-12-2007 à 12:53:36
n°6102129
freduche
Posté le 21-12-2007 à 12:32:01  profilanswer
Nos confrères d'Overclocking Masters viennent de publier un article sur l'influence de la fréquence des Shaders sur les performances des cartes graphiques GeForce 8. Au final, l'overclocking des shaders uniquement n'apporte pas grand-chose, mais associé à l'overclocking du processeur graphique et de la mémoire, le résultat s'avère concluant, d'autant plus que la montée en fréquence des shaders n'augmente pas la température du GPU.
Jusqu'à présent les cartes graphiques n'utilisaient que deux fréquences distinctes : la fréquence du processeur graphique, et la fréquence des puces mémoire qu'elles embarquaient. A ce jour une nouveauté est apparue sur les cartes de la série Geforce 8 de nVidia, la fréquence des shaders. Après quelques recherches, un shader (anglais, du verbe to shade : ombrager ou estomper, nuancer) est un programme utilisé en image de synthèse pour paramétrer une partie du processus de rendu réalisé par une carte graphique ou un moteur de rendu logiciel.
Influence des Shaders sur Geforce 8
n°6102132
freduche
Posté le 21-12-2007 à 12:32:49  profilanswer
C'est pas un peu gros la série de tof.
n°6102133
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 21-12-2007 à 12:32:50  profilanswer
et ? un avis serait le bienvenu  :D
FEEDBACK
n°6102138
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 21-12-2007 à 12:34:51  profilanswer
kouz8 a écrit :
sinon ceux qui ont le S1, vs avez laissé le pad thermique de base ou vaut mieux que je le remplace par de l'AS5? j'aima pas trop cette pate elle est trop solide, j'preferais ma bonne vieille nano-blue a 2balles :whistle:
J'ai laissé le pad tehermique d'origine et ca fonctionne tres bien. Je n'ai jaami depassé les 60° avec mon ptit ventilo (alors avec un ou deux 120... y'a de la marge quoi)
n°6102157
Posté le 21-12-2007 à 12:43:30  answer
C'est pas un peu gros la série de tof.r
Ouep,je vais éditer et resizer,dsl.
n°6102180
kouz8
vision 10 topic
Posté le 21-12-2007 à 12:57:04  profilanswer
je viens de monter le mien egalement mais la masse de mon Vmod s'est fait la malle a cause de mes grosses paluches pas douées :cry:
resultat : 30° au demarrage, 40 de moyenne en idle et environ 55° en full GPU caps viewer 900*900
photo du bordel avec mes 2x 120 que j'ai foutu dans le boitier comme j'ai pu pour l'instant :d
http://img211.imageshack.us/img211/4339/spa0081zf2.jpg
ca devient vraiment trop surpeuplé dans ce petit boitier, et vu que les ventilos sont posés au sol de la tour y'a certainement grandement moyen d'ameliorer les temperatures ;)
Message édité par kouz8 le 21-12-2007 à 12:59:27
n°6102185
Posté le 21-12-2007 à 12:59:06  answer
Bon, j'ai resizé.
Ma carte est une Gainward,pas encore overclockée vu le bordel que faisait le ventilo d'origine.En idle,je suis passé de  ~ 59° à 42°.En full,j'en sais rien encore,je posterai un peu plus tard:mais m'est avis que le mahjong,ça va le faire  :pt1cable:  :pt1cable: .
Posté le 21-12-2007 à 12:59:06  profilanswer
n°6102192
Posté le 21-12-2007 à 13:02:22  answer
Tu gères les ventilo du module avec quoi?
n°6102199
kouz8
vision 10 topic
Posté le 21-12-2007 à 13:05:05  profilanswer
moi? les ventilos ne sont pas gérer en vitesse, je n'ai pas le module ventilo mais deux ventilos de 120mm tout le temps a fond vu qu'ils sont connectés a des rallonges molex :jap:
Message édité par kouz8 le 21-12-2007 à 13:05:37
n°6102205
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 21-12-2007 à 13:06:13  profilanswer
59 en idle avant? c'est énorme ça !!!!
edit : ah mais ventilo 65mm ?
et comment ça tu te fais "n...er" les ports sata ? le rad est gros et bouche devant ? faut que je regarde la mienne c'est une ds3p.... tu n'as donc pas la place de brancher tes nappes sata ?
Message édité par tofclaire le 21-12-2007 à 13:10:46
FEEDBACK
n°6102241
Posté le 21-12-2007 à 13:19:23  answer
Oui 59° en idl avec le ventilo très bas,quand même.J'ai 4 ports sata qui se retrouve derrière un des ventilos du module;y en a peut-être 2 utilisables,mais ça me parait très juste,j'ai peur que ça frotte.
Je me suis servi des deux autres ports jaunes,et j'ai mis le sata - façade avant(dont je me sers pas) et le sata du graveur sur les ports violets.
Dacodak kouz8
Message édité par Profil supprimé le 21-12-2007 à 13:20:08
n°6102271
okrasitna
ensemble depuis 10 ans
Posté le 21-12-2007 à 13:30:57  profilanswer
vous donnez envie :ouch:
apparemment mon s1 m'attends demain matin au point poste
j ai une p35-ds3p,un big typ 120vx avec 2x120mm.
un antec solo avec 2x92mm 1x220mm et 2x120mm(dremel powa je viens de recevoir mes forets aciers me serviront à faire les trous pour les 8 vis; la decoupe de la porte m'a pris une heure,c'est du solide antec)
voilà une tonne de ventilo en 5/7 v(coolink)
vu que je suis dans une grande ville je vais acheté un autre 92mm pour le s1
bientot des test et des photos
p.s
kouz je crois reconnaitre mon imprimante(mp510)
et 2x120 c'est trop pour le s1
2x80/92 serait plus approprié
Message édité par okrasitna le 21-12-2007 à 13:49:16
viendez echanger des graines pour le potager
n°6102291
Posté le 21-12-2007 à 13:39:48  answer
Bon,après utilisation de 3Dmark2003 en mode par défaut,j'ai pas chauffé^^.
http://img67.imageshack.us/img67/5982/pouraccelerovp4.jpg
n°6102297
Posté le 21-12-2007 à 13:42:44  answer
Si tu veux des photos plus précises,je t'en ferai.
n°6102298
kouz8
vision 10 topic
Posté le 21-12-2007 à 13:43:30  profilanswer
yep mais je prefere tout voir en grand :d
pour l'imprimante t'as le coup d'oeil en effet ;)
n°6102303
macbeth
personne n est parfait
Posté le 21-12-2007 à 13:46:22  profilanswer
3dm03  :heink:  c'est quoi le but ?
-Groland, je mourirai pour toi.
n°6102405
MethOdMat
Protect ya neck
Posté le 21-12-2007 à 14:28:18  profilanswer
           Bonjour je vais recevoir ma 8800gt Leadtek ce week end et j'ai 1 leger doute pour la brancher.Je m'explique j'ai 1 alim Alim Fortron Green 400W et il me semble que j'avais lu a 1 moment dans ces quelques 150 pages qu'il y avait 1 cable necessaire au branchement de la 8800gt qui n'etait pas fourni avec mon alim.Acheté sur ldlc il y avait 2 Green power et j'avais pris la moins chère et je crois que c'etait la difference entre les 2 "packages".Donc si il y en a qui peuvent me confirmer et me dire le cable qu'il me faut je pourrais l'acheter vite fait ^^
           Merci d'avance
Here is Wu-Tang Style:https://www.youtube.com/watch?v=HpQmFfdYFzY
n°6102413
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 21-12-2007 à 14:32:13  profilanswer
Il sera fourni avec la cg
n°6102417
kouz8
vision 10 topic
Posté le 21-12-2007 à 14:33:09  profilanswer
tu n'as pas un cable dans le bundle de ta carte qui va d'une ou deux molex vers une prise pci-e?
si oui c'est celui la ;)
car en effet, m'etonnerait qu'une fortron 400W ait ce genre de cable d'origine, quoique si neuve...
ca ressemble a ca:
http://www.surcouf.com/images/Catalogue/07/80/59/z9598007.jpg
mais certainement en noir les connecteurs dans le bundle de ta carte ;)
Message édité par kouz8 le 21-12-2007 à 14:33:54
n°6102420
Posté le 21-12-2007 à 14:33:32  answer
Ben pour la chauffe, GPU 40° , macbeth
Message édité par Profil supprimé le 21-12-2007 à 14:34:48
n°6102422
angela-pcs
Posté le 21-12-2007 à 14:35:01  profilanswer
2006 ou le bench crysis ou ati tools en scan la oui ça chauffe ;)
n°6102426
kouz8
vision 10 topic
Posté le 21-12-2007 à 14:36:42  profilanswer
clair 3dm03 c'est bon pour faire chauffer une Gforce 2 :lol:
n°6102442
Posté le 21-12-2007 à 14:43:27  answer
tain,vous chippotez,c'était juste pour faire vite,me moquez pas
n°6102471
MethOdMat
Protect ya neck
Posté le 21-12-2007 à 14:55:40  profilanswer
ca ressemble a ca:
http://www.surcouf.com/images/Cata [...] 598007.jpg
 oki, oki merci pour la reponse ultra rapide les gars si il est fourni dans le bundle , nickel
n°6102492
Posté le 21-12-2007 à 15:04:54  answer
Là,
http://img177.imageshack.us/img177/2729/arfum1.jpg
n°6102500
kouz8
vision 10 topic
Posté le 21-12-2007 à 15:07:36  profilanswer
jcomprends pas comment font ceux qui ont atitool et voient leur frequence, chez moi y'a que les 2 premieres barres et les freq sont a 0 constamment...
apres 20min d'atitool j'etais a 48°
n°6102501
Antea
3 fois plus..
Posté le 21-12-2007 à 15:08:35  profilanswer
Tu tend la perche :D
n°6102545
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 21-12-2007 à 15:23:45  profilanswer
ben en fait les ports sata ont pas l'air au meme endroit sur ta ds3r et sur ma ds3p, j'aimerai que tu me dises à combien est le s1 de la carte mere ? car mes ports raid0 sont juste sous la carte graph et ça me parait compromis...
FEEDBACK
n°6102555
Posté le 21-12-2007 à 15:28:29  answer
Ouais,c'est vrai ^^
n°6102572
Piwig
SteamID : Piwig
Posté le 21-12-2007 à 15:40:44  profilanswer
J'ai lu :
Je la regrette trop la mienne en, 1600*1200 la GT c'est une bouze  à c'est sur pour claquer un score au 3D06 çà va mais après pour jouer .... vla la brouette.
210 c'est cado ;) mais grave - la mienne est partie sur Ebay à 275out il y a deux semaines.
Je me tate à revendre ma GT pour te reprendre ta carte d'ailleurs
La personne parle des 8800gts qui a priori pour lui serait plus performantes dans les jeux que le 8800gt.
Alors je ne sait pas trop quoi penser en fin de compte :(
Je garde ma 8800gts (toute neuve) ou je prend la 8800gt ? :D
n°6102581
kouz8
vision 10 topic
Posté le 21-12-2007 à 15:43:55  profilanswer
c'est pour jouer sur quelle resolution? si au dessus de 1280*1024, une GTS 640 OU GTX  sera peutetre un poil meilleure mais pour le prix, la GT reste l'affaire a faire
n'oublions pas qu'elle explose les benchs de Crysis cette Gt en question et Crysis EST le jeu le plus hard du moment ;)
n°6102584
theBride_
Strobist
Posté le 21-12-2007 à 15:46:44  profilanswer
Piwig a écrit :
J'ai lu :
La GT est moins adapté pour jouer dans des hautes résolutions et avec des filtres dû a son bus et sa quantité de mémoire limitée  [:airforceone]
Mais il faut nuancer les propos et regarder un peu les tests, la résolution de ton écran, les jeux que tu joues...
Message édité par theBride_ le 21-12-2007 à 15:48:45
baski.fr - Instagram - Ventes
n°6102589
seb06bes
Posté le 21-12-2007 à 15:50:38  profilanswer
Salut tout l'monde,
Je vais recevoir d'ici peut une 8800GT de chez RDC (celle a 230euro).
Je ne souhaite pas overclocker pour le moment mais je souhaite un PC silentieux c'est pourquoi j'ai commandé un Zalman VF1000.
Questions :
 - Si je recois une version avec un ventillo 75 est-ce que ca vaut le coup de mettre le Zalman ? ou le renvoyer et economiser 45euro...
J'ai aussi un Zalman VF700CU (qui était pour mon ancienne carte 3d) et j'ai vu après avoir commandé le VF1000 que Gigabyte vendé des 8800 GT avec un Zalman VF700AluCuivre http://www.tt-hardware.com/modules [...] &sid=11094
D'ou ma seconde question :
 - Si je recois une 8800 GT avec un ventillo 65, est-ce que mon Zalman VF700 sera comptatible et si oui mieux vaut installer le VF700 ou le VF1000 ? (je ne sais pas si le VF700 de gigabite est une version modifié pour s'adapter aux 8800...)
Sachant que je souhaite du silence avant tout : mieux vaut mettre un VF700 ou un VF1000 ?????
Seb
Message édité par seb06bes le 21-12-2007 à 15:52:12
n°6102606
Posté le 21-12-2007 à 16:00:13  answer
Bon,j'ai excentré un petit peu le ventilo et j'ai réussi à me brancher sur les port du bas (les 1 et 3),sachant que je fais pas de raid.Par contre,je peux pas sur ceux du haut (
0 et 2)
http://img502.imageshack.us/img502/4003/pc224461eg4.jpg
http://img132.imageshack.us/img132/3378/pc224462qq0.jpg
n°6102614
Piwig
SteamID : Piwig
Posté le 21-12-2007 à 16:02:30  profilanswer
Je joue en 1680*1050 et crysis hé bien je n'y joue plus parce que ce n'est pas le type de jeu que j'aime mais bon.
Je joue a call of duty 4 en ce moment (réglages automatiques à part la résolution) donc est ce que les réglages seront plus élevés ?
En fait on me propose un échange mais au départ je ne pensait pas changer de CG (je vient de l'acheter ...) alors je me demande ... :)
ps : l'échange possible : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0584_2.htm
merci thebride et kouz pour vos réponses ;)
Message édité par Piwig le 21-12-2007 à 16:02:49
n°6102624
macbeth
Posté le 21-12-2007 à 16:05:03  profilanswer
ouch c'est serré quand meme
n°6102631
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 21-12-2007 à 16:10:18  profilanswer
c'est ok merci à toi, en fait il me reste des cables sata equerre donc no problémo visiblement :)
[fin hs
FEEDBACK
n°6102641
itou
Posté le 21-12-2007 à 16:13:32  profilanswer
He les gars,
Pas encore de test sur les GT 1Gb ?
j'ai encore 4 h pour me décider
pour jouer en Hires : 4Mpixels
2 x 8800GT 1Gb
ou 2 x 8800GTS 512
pour l'instant mon panier a 2 GTS.
ce qui m'embete c'est le bus 256 qui bloque et je me demande si 1Gb apporteraient quelque chose
SLi 8800 GTprobleme 8800 gtx sli vista32
8800 GT Disponibilité.Ou commander, feedback boutique en ligne.Quel marque pour une 8800 gt
Aide Chipset pour nouvelle config C2D & 8800 GTProblème ASUS 8800 GT (pas de démarrage)
Ventilo de ma 8800 HS, que faire ?8800 GT, XP et boitier Power station ?
3 écrans avec 2 cartes graphiques 8800 GT en SLIMSI nx 8800 gts
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 8800 GT
