3408 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  140  141  142  ..  343  344  345  346  347  348
[Topic Unique] 8800 GT
n°6082878
jesaipacki
Posté le 13-12-2007 à 10:44:12  profilanswer
Ce n'est pas un fanless vu que y a un ventilo.
http://global.msi.com.tw/uploads/I [...] 1213_2.jpg
Fanless = sans ventilo en anglais.
Sinon je trouves assez bien ce modèle faut voir les températures après.
n°6082879
AdrenaliZ
Posté le 13-12-2007 à 10:44:35  profilanswer
heu juste comme ca, fanless sa veut dire sans ventilo et la sur le lien que tu donne ya un ventilo  :sarcastic:
EDIT : grilled
Message édité par AdrenaliZ le 13-12-2007 à 10:45:08
n°6082903
DirtyShady
Posté le 13-12-2007 à 11:00:49  profilanswer
pascalou74 a écrit :
y en a à cdiscount en ce moment.
T'en vois ou ?  :whistle:
n°6082911
jujudebriv​e
uyoiyoi
Posté le 13-12-2007 à 11:04:46  profilanswer
masterpsx a écrit :
Ton driver ATI ne géne en rien, supprime le par ajout/suppression de logiciel c'est suffisant.
Tu es sur ? car il me semblé que les drivers ati sont unpeu plus récalcitrant à enlever non ? peut etre que sous vista c'est pas la cas ?
n°6083056
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 13-12-2007 à 11:46:45  profilanswer
thana54 a écrit :
@dami1stm: C'est pas un peu violent les ram à l'air sans aide ? oO (brutus jusqu'au bout tant qu'à faire :D)
Non ca passe tranquille, j'ai rien perdu en fréquence, ca chauffe pas des masses, ca a jamais tan chauffer que ca les ram  :p
Souvenez vous des 7950Gx2 ou 7900GT avec les nues nues d'origine  :p
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°6083094
cacahuete
Posté le 13-12-2007 à 11:59:46  profilanswer
Petite question, niveau temp c'est beaucoup  52° en idle pour un overclock à 700mhz ?
Merci :)
n°6083095
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 13-12-2007 à 12:00:15  profilanswer
Merci :)
Non, c'est même bien si tu as le rad d'origne.
n°6083103
audiocox
Posté le 13-12-2007 à 12:03:00  profilanswer
???? Toi tu passe a 1060 sans rad ?? moi a 975 ca frezze avec les rads zalman :sweat:  :cry:
Il y a vraiment un soucis d'équitabilitéé sur la ram :cry:
n°6083148
thana54
made in concept
Posté le 13-12-2007 à 12:20:48  profilanswer
ok, donc pas de gros risques à prendre si je teste la gt avec un vf700cu ?
n°6083151
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 13-12-2007 à 12:22:18  profilanswer
Non  ;)
n°6083165
thana54
made in concept
Posté le 13-12-2007 à 12:26:34  profilanswer
Je testerai donc quand j'aurais reçu ma seringue :)
n°6083174
freduche
Posté le 13-12-2007 à 12:29:01  profilanswer
Sur le forum MVKTech y'a pas mal d'explications intéressantes (j'ai pas dit à faire car certaines personnes vont crier "ouais flinguer sa carte pour 1 fps en plus" ).
Je met le lien ici à toute fins utiles.
GeForce 8800 GT, and code with temp impact on fan speed?
Et ici un pack de 4 bios evga. Ceuxci gérent bien mieux le ventirad en charge (donc souffle plus rapidement et plus vite). Attention aux fréquences !
Le premier bios garde les fréquences d'origine Nvdia.
http://www.mvktech.net/components/ [...] 8800GT.rar
BIOS d'ORIGINE
http://www.mvktech.net/components/com_joomlaboard/uploaded/images/fanspeed-88gt-01.jpg
BIOS EVGA
http://www.mvktech.net/components/com_joomlaboard/uploaded/images/fanspeed-88gt-02.jpg
En gros, ca dit ceci :
Heya, just to come to you all with some input around the new register code for the fan speed on the GeForce 8800 GT series. So the image to details is attached, and the explanation is as follows, the "81" is the T low limit, the "95" is the T high limit, the "7C" is the T min and finally "8E" is the T operating.
Hex - Temperature Table Values...
hex : 0xA4 - temp : 100°C
hex : 0xA3 - temp : 99°C
hex : 0xA2 - temp : 98°C
hex : 0xA1 - temp : 97°C
hex : 0xA0 - temp : 96°C
hex : 0x9F - temp : 95°C
hex : 0x9A - temp : 90°C
hex : 0x90 - temp : 80°C
hex : 0x8A - temp : 74°C
Un peu de technique théorique ça ne fait pas de mal [:machistador]
Message édité par freduche le 13-12-2007 à 12:32:23
n°6083210
audiocox
Posté le 13-12-2007 à 12:46:33  profilanswer
J'ai une question concernat nibitor
si je charge differant bios: msi oc, bfg oc, evga ccs je ne trouve aucune diff de voltage dans les vid ???
par contre quand je charge celui de la mienne "tool -read bios" je comprends pas car j'ai 1.05V en extra ???
Ca veut dire quoi ??? il l'on bridé volontairement ???
http://img167.imageshack.us/img167/5605/nibijn8.th.jpg
Message édité par audiocox le 13-12-2007 à 12:52:18
n°6083220
kouz8
vision 10 topic
Posté le 13-12-2007 à 12:51:24  profilanswer
non la plupart des non o/c d'origine ont cette tension de 1.05v par defaut, ce qui fait que pour certains la carte montera moins haut en o/c tant qu'elle sera pas flashée a 1.1v ;)
apres le fait de passer a 1.1v ne change parfois pas grand chose mais pour ma part j'ai gagné 40mhz de plus benchables :d
n°6083233
audiocox
Posté le 13-12-2007 à 12:55:29  profilanswer
Merci ca j'ai compris je reformule:
J'ai mis une tof pour que ce soit plus clair;
En fait même dans le bios censer etre le mien il n'y a rien dans "extrac mode" c'est ce point quer je trouve curieux.
Pour mettre 1.1 c'est dans extrac mode ou dans vid mode ???
n°6083243
kouz8
vision 10 topic
Posté le 13-12-2007 à 13:01:14  profilanswer
chez mo seule la case extra a une valeur ;) le VID t les autres case je n'y touche pas :jap:
quoi que verifie qd meme si la case VID n°4 est bien a 1.1v elle aussi si tu veux le monter a cette tension ;)
Message édité par kouz8 le 13-12-2007 à 13:02:21
n°6083251
freduche
Posté le 13-12-2007 à 13:03:51  profilanswer
Truc con au passage.
Si vous mettez à jour votre bios via celui d'une autre carte graphique ou en modifiant via nibitor, en mettant les mêmes valeurs que votre carte actuelle, ça évite de se taper le réinstall des pilotes ...
Ici c'est un exmemple avec ma carte, charge à vous de le faire avec la votre.
http://img99.imageshack.us/img99/7431/image2aa8.jpg
n°6083263
audiocox
Posté le 13-12-2007 à 13:07:51  profilanswer
Merci kouz8 ;)
freduche perso j'édite le mien donc pour moi ce sera OK ;)
n°6083270
kouz8
vision 10 topic
Posté le 13-12-2007 à 13:10:23  profilanswer
pas de quoi ;)
Freduche t'as pas un lien pour les bios XFX? j'ai l'impression que la mienne chie dans la colle niveau frequences max stable depuis que j'lui ai collé le thermoregulé EVGA :/
n°6083277
freduche
Posté le 13-12-2007 à 13:12:55  profilanswer
Moi, bien que j'essaie qq bios je n'ai pas encore touché aux fréquences. j'attend la sortie du Thermalright HR-03GT.
J'avais le même bios que toi depuis dimanche soir, si mes souvenirs sont exacts et aucun soucis (fréquences stock).
Je puise tout ici :
http://www.mvktech.net/component/o [...] der/cat,4/
Faudrait mettre le lien en 1ère page !
Message édité par freduche le 13-12-2007 à 13:13:46
n°6083279
audiocox
Posté le 13-12-2007 à 13:13:05  profilanswer
http://www.mvktech.net/component/o [...] 0/page,12/ ;)
édit: Grilled :kaola:  mais moi j'ai mis la bonne page :sol:
Message édité par audiocox le 13-12-2007 à 13:14:01
n°6083280
angela-pcs
Posté le 13-12-2007 à 13:13:20  profilanswer
http://www.mvktech.net/component/o [...] 6dbfcfaa0/
edit : fumeddddddddddd
Message édité par angela-pcs le 13-12-2007 à 13:13:53
n°6083283
kouz8
vision 10 topic
Posté le 13-12-2007 à 13:13:53  profilanswer
lol merci, entre temps j'avais repensé au lien que tu m'as filé ya quelques pages ;)
n°6083287
freduche
Posté le 13-12-2007 à 13:15:09  profilanswer
Y'a tellement le choix qu'autant mettre la page d'accueil  [:djswad]
n°6083293
kouz8
vision 10 topic
Posté le 13-12-2007 à 13:16:52  profilanswer
quelqu'un a constaté une difference de max stable en fonction des bios des differentes marques?
tout en gardant une tension identique au Vgpu evidement :d
n°6083296
audiocox
Posté le 13-12-2007 à 13:18:31  profilanswer
C'est clair question choix :pt1cable:
n°6083330
yunior
Posté le 13-12-2007 à 13:35:10  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de terminer ma machine, elle marche correctement sauf au niveau des jeux. Je joue 20 minute avec ma 8800 GT et le pc freeze. Pareil sous 3dmark  06 . pouvez vous m'aider a trouvé une solution?
Ma config:
Carte mere: ASUS P5N-E SLI
Proc: E6850 3ghz
Ram: G-skill 2x go pc6400
Alim: enermax liberty 400w.
Mon premier avis serait de dire que la carte graphique a un probleme.
Les pilotes sont les derniers du site nvidia
Ma tour est bien ventillé.
n°6083356
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 13-12-2007 à 13:47:30  profilanswer
est ce que tes barrettes sont sur les ports jaunes :??:
si oui, essaie en dual sur les ports noirs ou en single sur les ports les plus proches du connecteur atx ;)
la P5N e SLI et la GSKILL PK ne font pas bon ménage.
n'oublies pas de mettre le vram à 1,92 au moins dans le bios ;)
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°6083360
freduche
Posté le 13-12-2007 à 13:51:03  profilanswer
C'est pas évident.
- Alimentation trop faible
- CPU/GPU overclocké
- Mémoire RAm mal configuré
- bios de la carte mère à mettre à jour
- quel version de pilote de ta carte vidéo
Tu vois, y'a tellement de pistes que c'est pas évident à répondre comme ça.
n°6083391
rueda
Posté le 13-12-2007 à 14:03:06  profilanswer
Pasmarrant a écrit :
non il chauffe pas celui la  tu peux rien mettre c'est pas un soucis
Ok, merci, je vais pas me prendre la tête alors. ;)
n°6083397
kouz8
vision 10 topic
Posté le 13-12-2007 à 14:05:37  profilanswer
yunior a écrit :
Bonjour à tous,
Ma config:
Proc: E6850 3ghz
premierement tu peux commencer par faire un occt pendant une ou 2 heures pour voir si  la config tiens le coup en dehors du jeux justement ;)
ensuite si ca passe, c'est soit la carte graph soit l'alim qui supporte pas qd la GT tire dessus en 3D, facile a verifier avec une autre alim :jap:
si ca passe toujours pas tu peux suivre les pistes de Freduche mais dans ce cas la, le probleme n'a plus rien a voir avec ce qui se passe ici :/
Message édité par kouz8 le 13-12-2007 à 14:07:31
n°6083562
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 13-12-2007 à 15:28:12  profilanswer
freduche a écrit :
Moi, bien que j'essaie qq bios je n'ai pas encore touché aux fréquences. j'attend la sortie du Thermalright HR-03GT.J'avais le même bios que toi depuis dimanche soir, si mes souvenirs sont exacts et aucun soucis (fréquences stock).
Je puise tout ici :
Faudrait vraiment modifier le 1er topic, a moins que tu ai trop de sous/place, le S1 fait jeu egal !
n°6083569
flav106
Vive la tartiflette !!!
Posté le 13-12-2007 à 15:31:29  profilanswer
Question bete : On peut augmenter les tensions via Nibitor sur le G92 ??  :heink:
Parceque sur le G80 on pouvait pas ... :/
PSN Flav106
n°6083601
greg20023
Posté le 13-12-2007 à 15:39:53  profilanswer
coucou, petite question ,
j ai une 8800GT ASUS  et je compte faire un sli de GT,  j ai reservé une Jetway pour ce soir. Est ce que le sli fonctionnera entre ces deux cartes de marque differente ?! j ai vu un test ou ils utilisaient une Sparkle et une Gainward , donc je me pose la question tout d meme ;)
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t10064081
n°6083606
angela-pcs
Posté le 13-12-2007 à 15:41:44  profilanswer
Sans problème ;)
n°6083620
greg20023
Posté le 13-12-2007 à 15:49:23  profilanswer
Merci , pour ceux qui sont sur Paris , Surcouf Dausmenil , ils ont encore quelques Jetway 8800GT, et le vendeur m a dit qu ils ont une panoplie de GTS 512 ;)
n°6083733
laurenzobi​ato
Posté le 13-12-2007 à 16:33:23  profilanswer
savez vous si un waterblock de 8800 gt comme celui cipourrait aller sur une gts²:
http://www.docmicro.com/pieces/Aqu [...] _7026.html
car je vais peut etre changer de cremerie vu la dispo des GT.
n°6083801
angela-pcs
Posté le 13-12-2007 à 17:12:05  profilanswer
Logiquement oui vu que c'est le meme pcb
Apres il y a l'histoire de l'étalage d'alim en plus sur la gts ...
n°6083820
macbeth
personne n est parfait
Posté le 13-12-2007 à 17:16:40  profilanswer
c'est rassurant de voir un magasin proposer des gt modées avec un NV5, ca "valide" l'installation ;) (je suis frileux pour demonter du matos payé si cher)
-Groland, je mourirai pour toi.
n°6083951
Posté le 13-12-2007 à 18:01:25  answer
n°6084063
Sister Ray
Iceland maniac
Posté le 13-12-2007 à 18:46:12  profilanswer
J'ai dû tomber sur une bonne série.  :whistle:
Point of View aux fréquences de base 600/1800, flashée en 700/2000 et équipée d'un Zalman VF1000:
A priori c'est stable en 750/2000 ce qui fait quand même un OC de 25% sur le core !
http://pensives.free.fr/atitool.jpg
SLi 8800 GTprobleme 8800 gtx sli vista32
8800 GT Disponibilité.Ou commander, feedback boutique en ligne.Quel marque pour une 8800 gt
Aide Chipset pour nouvelle config C2D & 8800 GTProblème ASUS 8800 GT (pas de démarrage)
Ventilo de ma 8800 HS, que faire ?8800 GT, XP et boitier Power station ?
3 écrans avec 2 cartes graphiques 8800 GT en SLIMSI nx 8800 gts
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 8800 GT
