4911 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  128  129  130  ..  343  344  345  346  347  348
[Topic Unique] 8800 GT
n°6068974
sirius25
Posté le 07-12-2007 à 23:13:54  profilanswer
Wai il a pas du tout comprendre , mais vise une 512mo pour quelques € de plus , sa te souvera la mise plus tard
n°6068995
overtech
Posté le 07-12-2007 à 23:23:15  profilanswer
Faut-il choisir une GeForce 8800 GT à 260 euros  :whistle:  ou une GeForce 8800 GTS 512 Mo à 320 euros  :D  ?" dès mardi.
http://www.matbe.com/actualites/25 [...] ts-512-mo/
Qui prend les paries !??
Perso je mise sur la petite GT  ;)
Message édité par overtech le 07-12-2007 à 23:24:34
n°6069015
jeerin93
Posté le 07-12-2007 à 23:31:36  profilanswer
Personnellement, y'a un mois que je profite de la 8800GT payée 240€ auquel il faut ajouter 50€ pour un vf1000, et je regrette pas du tout mon achat. Mais si je devais faire mon achat maintenant, en effet je me taterais pour la GTS 512, cette dernière profitant d'un ventirad suffisamment performant et silencieux pour ne pas avoir à être changé, et des performances un cran au dessus encore (même si je trouve que ca reste négligeable, compte tenu de la différence de prix).
n°6069027
extralex
Posté le 07-12-2007 à 23:35:35  profilanswer
overtech a écrit :
Je vais me laisser tenter par ... L'ARTIC COOLING - ACCELERO S1 + TURBO module  :D
http://www.arctic-cooling.com/vga2 [...] ta=7&disc=
Il est beaucoup plus leger que le HR3-GT à venir.
Et ... Sans nul doute moins cher.
J'aime pas du tout le VF1000 pour la simple et bonne (!?) raison que son ventilateur est propiétaire et imposé (mod ou remplacement moins aisé)
N'ayant aucunement l'envie d'effectuer de hard-mod, il (ACC S1) devrait-être (j'éspère) aussi performant que le cooler (turbine !) d'origine à 99% sans l'inconvenient du bruit.
Et puis au vu de ses dimension un mod avec 1*140 ou mieux 2*92 devrait-être sympa ...
Au cas ou le turbo module ne serait pas convaincant.
J'entends déja ... ACC S1 + Module + 2*92 autant prendre un HR3-GT
Oui mais ... J'ai des babiolles qui trainent donc pas de surcout.
Je vous tiendrais au courant :hello:
P.S : Au pire il sera en FanLess sur la 7600GT de madame  :whistle:
J'ai déjà monté un S1 sur une 7900gt. Du tonnere ! Surtout lorsque j'y ai ajouté un Noctua NF-S12 - 1200 RPM fixé avec de simple collier plastique. Ma carte tourne à 36°C en idle !
Simple et efficace ! surtout avec un S1 à 15.85 €
( http://www.grosbill.com/4-arctic_c [...] _graphique )
 + 14.95 € pour le ventilo hyper silenceux. ( http://www.grosbill.com/4-noctua_n [...] entilateur )
Ma nouvelle asus EN8800GT va y passé !
Message édité par extralex le 07-12-2007 à 23:37:26
n°6069041
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 07-12-2007 à 23:39:21  profilanswer
indigo21 a écrit :
Les caractéristiques trouvées sur le site d'Asus :
http://www.asus.com/news_show.aspx?id=9192
Model : EN8800GT/HTDP/1G
Graphics Engine : GeForce 8800GT
Video Memory : 1GB DDR3
Engine Clock : 600 MHz
Memory Clock : 1.8 GHz (900 MHz DDR3)
Memory Interface : 256-bit
DVI Max. Resolution : 2560x1600
Bus Standard : PCI Express 2.0
DVI Output : DVI-I
HDCP compliant : Yes
D-Sub Output : YES, via DVI to D-Sub adaptor
HDTV Output : YES, via HDTV Out cable
TV Output : YES, via S-Video to Composite
Adaptor/Cable Bundled : DVI-to-D-Sub adapter
HDTV-out cable
Software Bundled : ASUS Utilities & Driver
Dans la mesure où la taille du bus mémoire était déjà incriminée concernant la GeForce 8800 GT et GTS², peut-on vraiment s'attendre à une hausse des performances ?
les 1GB  de ram peuvent etre utile pour les jeux avec de tres grosses textures, faudrait voir si crysis peu en profiter mais bon le jeu n'est pas un model d'optimisation et le mode very high tire trop sur le hardware.
sans doute les futurs jeux d'ici 1 an facile en profiteront mais bon pour le moment la difference ne va pas se faire sentir, prendre une carte 1GB  est un pari sur l'avenir.
sinon pour la GTS  v2 celle d'asus la TOP  a 740 mhz  arrache bien :love:
http://www.tweaktown.com/articles/ [...] index.html
je pense qu'a l'heure actuel la GT est suffisante sur les gros titres pour les reso moyenne 1280X1024 par contre amateurs de 22 voir 24 " la GTS  est LA carte a acheter.
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 07-12-2007 à 23:54:19
n°6069070
overtech
Posté le 07-12-2007 à 23:48:30  profilanswer
THE REAL KRYSTOPHE a écrit :
sinon pour la GTS  v2 celle d'asus la TOP  a 750 mhz  arrache bien :love:
C'est 720Mhz OC ! C'est tout !? Bof  :whistle:
Edit : We thought we would do a quick little overclock of the card before we wrapped things up. With a core speed of 720MHz and 2104MHz DDR on the 512MB of GDDR3 we managed to climb up and over 14,500 in 3DMark06. It will be interesting to see what the likes of BFG and ASUS do with their OC2 and TOP models respectively
Amateur de 22 voir 24 pouces ... 8800GTX d'occase  :D
Message édité par overtech le 07-12-2007 à 23:49:50
>>> Vends <<< >>> Feed-Back
n°6069080
Khaomaster
Posté le 07-12-2007 à 23:52:19  profilanswer
Quelqu'un sait-il si on peut monter un VF900 sur la 8800GT?
Merci.
n°6069086
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 07-12-2007 à 23:53:48  profilanswer
The standard model comes with standard clocks as you would expect; the core comes in at 650MHz with a 1625MHz shader clock. The 512MB of GDDR3 also comes in carrying the stock speeds of 1940MHz DDR.
The TOP on the other hand gets a bump in both the memory and core clock; the core clocks comes in at 740MHz which is quite a significant increase along with the shader clock moving to 1800MHz. The 512MB of GDDR3 also gets a nice little bump being taken to 2070MHz DDR.
 :non:  par contre 740 :)
je pige pas ce k'il se passe avec l url le contenu a changé   [:potemkin]   y'a plus les photo de la boite asus OC  ni les bench..... :??:
ya eu un edit et les bench de la asus GTS 512TOP OC ont disparu :(
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 08-12-2007 à 00:14:14
n°6069249
larcene
Posté le 08-12-2007 à 01:14:09  profilanswer
Personne a tenté de flasher une 8800GT avec un bios de 8800GTS G 92 pour voir si les 16 sp ne seraient pas réactivés ???? desfois que  ^^
n°6069365
sebisob
Posté le 08-12-2007 à 07:57:06  profilanswer
Une question t°: ma 8800gt zotac est à 58° hors jeu et à 90 ° après 3/4 d'heure de crysis?
Ce n'est pas tant la t° en jeu qui me pose question mais la t) hors jeu. vous semble t'elle normale sachant que j'ai un boitier Sonata et un q6600 Go non o/c.
L'intérieur du boitier est bien rangé et aucun clable ne passe sur ou sous la CM voici les photos dans la suite
n°6069367
sebisob
Posté le 08-12-2007 à 08:00:25  profilanswer
voici les photos
http://img205.imageshack.us/img205/6912/img0253lt1.th.jpg
http://img212.imageshack.us/img212/6730/img0254qc7.th.jpg
qu'en pensez-vous?
n°6069369
blandin15
Posté le 08-12-2007 à 08:06:22  profilanswer
Ton ventilo est régulé Ou pas ?29% d origine.
n°6069371
sebisob
Posté le 08-12-2007 à 08:08:36  profilanswer
29% d'origine et j'ai essayé le tuto avec rivatuner 2.06 mais ça n'a pas marché
n°6069372
sebisob
Posté le 08-12-2007 à 08:09:21  profilanswer
sachant que la t° boitier est à 47°
n°6069377
blandin15
Posté le 08-12-2007 à 08:22:00  profilanswer
Ben en fait moi non plus mais bon tu peus le regler sur 40% au demarrage de l os puis lorsque je joue je le mets a 50 % et c est nikel!!!
Perso je monte po plus haut ke 78 ° sous atitool,mais bon j attends le zalman pour pouvoir oc.
n°6069444
sirius25
Posté le 08-12-2007 à 09:43:29  profilanswer
Enleve deux slots pci pour que l'air en sorte ...Voir ajouter un ventillo en extraction
n°6069477
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 08-12-2007 à 10:09:54  profilanswer
Merci.
Salu Khaomaster je ne sais pas si c'est compatible mais je pense que c'est assez léger comme refroidissement
je te conseille plutot un acellero s1 (20euros) qui te permettra d'avoir une carte mieu refroidie et plus silencieuse qu'avec le zalman ;)
n°6069524
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 08-12-2007 à 10:39:54  profilanswer
ça de pend le ventirad de la gts est plus efficace et tu debourserait au moins 20€ pour reequipé une gt
ce qui ramene la gt à 280 face à 320
apres faut voir le coté 16 SP en plus... dans certain jeu ça va servir
maintenant c est vraiment des carte "pour machine de noel" (faudrait etre con en tant que constructeur de zapper noel)
car peu de temps apres vont debouler les carte dx10.1 de nvidia
donc si c est pour config neuve complete à noel OK la gt et gts v2 ont un sens
si c est juste pour upgrader histoire d upgrader... attendre les nouvelles de fevrier plus abouties
si c est pour un besoin genre "j en est marre de ramer avec une 7600gt en attendant le prochain haut de gamme"
autant prendre une hd3850/hd3870 qui greveront moins ton budget futur pour une "geforce 9800" ou "HD4870"
Message édité par Activation le 08-12-2007 à 10:41:03
n°6069526
Khaomaster
Posté le 08-12-2007 à 10:40:19  profilanswer
Si je pose la question, c'est parce que j'aimerai recycler le VF900 qui est sur ma 7950GT, mais bon si l'accelero S1 passe, pourquoi pas, tu es sur qu'on peux le poser sur une 8800GT?
EDIT: Il est compatible, je viens de vérifier, et bien, je crois que je vais en prendre un et y coller un 120mm.
Message édité par Khaomaster le 08-12-2007 à 10:46:13
n°6069545
qjat33
Posté le 08-12-2007 à 10:53:43  profilanswer
ou alors 2*92mm pour que le flux soit plus réparti.
pff c'est trop compliqué. j'etais parti pour un VF1000, puis un VF900 et là je vois cette grille de barbecue(le S1).
je sais plus quoi choisir. il faudrait THE test ultime pour les comparer.
Car ici ou là je vois des tests mais c'est jamais dans les mêmes conditions, avec le même matos etc...
n°6069553
sirius25
Posté le 08-12-2007 à 10:58:36  profilanswer
le principal c'est d'enlver le rad d'origne.........
n°6069555
ftp381
ça fûme!
Posté le 08-12-2007 à 10:59:52  profilanswer
quels sont tes objectifs dans le cadre du changement de rad ?
le silence ?
un meilleur refroidissement pour un "simple" o/c soft ?
un très gros refroidissement pour Hard VMod + big o/c ?
expulser directement à l'extérieur du boîtier l'air réchauffé ?
la compacité ? (le ventriad stock est imbattable...)
par ailleurs, tu as quel budget ? quel place dispo dans le boîtier sous la carte ? quel type de boîtier ?
en l'état c'est pas simple de te répondre!
n°6069556
chris282
Posté le 08-12-2007 à 11:00:10  profilanswer
sinon avec mon X2 4000+ a 2600mhz vous croyez que je serai cpu limited avec une 8800GT ? je pense que non vous confirmez ?
n°6069567
ftp381
ça fûme!
Posté le 08-12-2007 à 11:05:25  profilanswer
et si! mais c'est pas grave ;)
Message édité par ftp381 le 08-12-2007 à 11:05:51
n°6069569
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 08-12-2007 à 11:07:57  profilanswer
oula fais chaud dans ton boitier quand meme je trouve. Par contre pour la CG idle c'est pas super si chaud que ca, ma X1950 est a 50 idle ventilo@30%
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°6069579
qjat33
Posté le 08-12-2007 à 11:11:01  profilanswer
mon objectif est d'obtenir le silence et un simple o/c soft dans un premier temps(700/1700/990). après a voir pour un Vmod même si je m'y suis jamais tenté.
donc on va dire o/c max mais de facon soft.
J'ai un P182 avec juste une carte TV tout en bas donc j'ai des slots PCI de libre.
Après le budget à peu près 40-50€ fdpin. je met de coté le HR03GT qui est trop cher. ya le HR03 normal. j'ai 2 rasurbo(bien gratuit avec un code alapage de 10€) qui vont arriver d'ici 10 jours donc j'ai déjà le coût des ventilo en moins dirons nous...
n°6069618
sebisob
Posté le 08-12-2007 à 11:24:41  profilanswer
ben c'est quand même un sonata 3. je l'ai acheté en raison des différents tests positifs concernant le silence, etc....mais bon il fait quand même 23 dans le bureau + boitier au sol entre bureau et caisson métal de rangement ceci pouvant expliquer cela
n°6069644
audiocox
Posté le 08-12-2007 à 11:40:56  profilanswer
Bon un petit feed de ma MSI OC ( 660/1650/950 stock :sol: )
Et bien je suis deg car la mémoire ne veut pas prende un Mhz de plus (facons de parler bien sûr :whistle: )
J'ai essayer 1000 , freeze direct et reboot obligatoire :cry:
Puis j'ai essayer 980 ,  2 min d'ati tool et reboot obligatoire :cry:
Puis 975 ,  5 min d'ati tool et reboot obligatoire :cry:
J'ai donc abandonner la pour la mémoire j'ai vraiment pas de bol j'ai prix une OC pour etre sûr de pouvoir l'OC un minimum et bien c'est raté :whistle:
Bon je me console sur le GPU qui lui prends pas mal si je traite les shaders a part.
Voltage d'origine bien sûr ;)
755 les frezzes apparaise sur atitool donc j'ai mis 740 pour voir avec 1750 sur les shaders ca a tenu 20 min sous atitool puis pas d'erreur mais un pixel je sais pas quoi :??:  j'ai donc arréter.
Donc je devrais trouver un max stable dans les 730/1740/950 :sol:
Sauf que je sais pas si c'est vraiment interssant compte tenu de la faible perf de la ram
Donc pour le moment j'ai mis 700/1700/950 pour pas prendre de risque inutile ( Crysis + de 4H no problème :sol: )
Question pourquoi je suis si limiter pas la ram alors que tout le monde arrive a prendre facilement 980/1000 :cry:
Mes rad zalman???
n°6069676
EcaRre
L'essentiel est ailleurs.
Posté le 08-12-2007 à 11:57:21  profilanswer
extralex a écrit :
Mais il est compatible avec la 8800GT le S1 ?  :??:
n°6069680
yoyo tchik​ita
Je suis le mythe d'HFR
Posté le 08-12-2007 à 12:00:39  profilanswer
j'ai un 3500+ 1.5 Go RAM et ecran 17' et je vais avoir normalement une geforce 8800 gt 256 mo,ca va le faire ?
Message édité par yoyo tchikita le 08-12-2007 à 12:01:00
Je suis un mâle alpha, et j'aurais tendance à dire que je vous aime tous mais je sais que je suis la personne la plus brillante du forum. Pourquoi ? Je suis mignon, intelligent, marrant, malin....-> voir la suite dans ma config matérielle...
n°6069697
lol17
Posté le 08-12-2007 à 12:07:28  profilanswer
http://img409.imageshack.us/img409/5293/pict0001nz1.jpg
http://img523.imageshack.us/img523/8026/pict0002du8.jpg
http://img230.imageshack.us/img230/5829/pict0004hf9.jpg
ça y est zalman monté de ce matin....silence total, en cours d'O/C avec atitools  [:belokan]
Certains hommes politiques ont l'air honnête, mais quand ils te serrent la main, tu as intérêt à recompter tes doigts. / Feed-Back: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =1&trash=0
n°6069719
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 08-12-2007 à 12:17:54  profilanswer
Bon ben moi j'ai commandé l'Accelero S1 d'arctic Cooling pour 18€in. Je ferait un ptit reportage photo.
n°6069726
lekeur
³
Posté le 08-12-2007 à 12:20:42  profilanswer
oui  :o
n°6069737
lol17
Posté le 08-12-2007 à 12:26:47  profilanswer
resultats O/C :
stable à 700 pour le core et 1000 pour la mémoire...dés qu'un des deux dépasse de 1 mhz je commence à avoir des petits points jaunes....à 1050 pour la mémoire c'est freeze du pc
temp idle : 38°
Message édité par lol17 le 08-12-2007 à 12:36:18
n°6069738
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 08-12-2007 à 12:27:02  profilanswer
Et a priori il se debrouille plutot bien:
http://img297.imageshack.us/img297/7848/temps2vf8kz0.jpg
n°6069740
sirius25
Posté le 08-12-2007 à 12:27:08  profilanswer
lol17 , tu as rajouter uniquement les rads presents avec le zalman (les bleus ?)
Sinon je pensais m'en faire des radiateur , soit cuivre ou alu , mais j'aimerais savoir c'est quoi qui tiens les rads , de la pate ??
n°6069746
lol17
Posté le 08-12-2007 à 12:30:40  profilanswer
sur la mémoire c'est les rads bleus zalman (fourni avec le VF1000)...j'ai hésité à les mettre parce qu'ils sont assez chiant à décoller si je veux remettre le rads d'origine de la CG mais bon...
Les cuivrés ce sont des rads TT pour puces mémoires...ils ont un petit stick collant au dos (comme les bleus)...acheté chez ldlc
n°6069758
sirius25
Posté le 08-12-2007 à 12:37:27  profilanswer
Mmm faudra ique je trouve sa en occase car payer des frais de port pour sa
n°6069760
audiocox
Posté le 08-12-2007 à 12:37:51  profilanswer
lol17 a écrit :
resultats O/C :
Tu a des petit points jaunes au bout de combien de temps a ces fréquences 30min???
Car si tu a des points jaune à 701 en instantané tu ne sera pas stable à 700 :sweat:
Edit : compréhension.
Message édité par audiocox le 08-12-2007 à 12:43:44
n°6069770
stm29
Posté le 08-12-2007 à 12:41:42  profilanswer
bonjour,
petites questions aux pro de la bidouille que vous êtes : le vf 700 alcu est-il vraiment trop juste pour les 8800gt ? même sans o/c? d'ailleurs ,le gain sonore est-il flagrant? faut-il aussi refroidir la ram?
Merci d'avancepour toutes vos réponses éclairées (ça va pour la lèche?) ;)
n°6070069
Rick_95
Posté le 08-12-2007 à 14:45:23  profilanswer
Bonjour   :jap:
j'ai eu comme bcp (tous ?) les possesseurs de 8800GT l'impression de ne pas pouvoir suivre à la lettre le Tuto Riva Tuner pour régler des paliers de temp/% ventilation du fait de "NVThermalDiode.dll" que je n'ai pas pu sélectionner dans le Data Provider qui restait grisé...
par contre, dans le "Launcher" de Riva Tuner les 3 paliers sont en mémoire et au moins activables "manuellement"
j'ai pu mettre un raccourci de chaque palier sur mon Bureau Windows, ce qui me permet de les lancer :
-d'un double-clic depuis le Bureau
ou
- d'un clic droit sur l'icône Riva Tuner dans la Barre des Tâches>Launcher>les 3 paliers créés apparaissent alors
>clic gauche sur l'un d'eux...à l'oreille je perçoit nettement la différence de vitesse entre ces 3 paliers...
Sinon, ces paliers semblent s'activer automatiquement en jeu : à l'oreille, au moins le premier (60%) s'est déclenché, ce qui rend la carte audible...
Message édité par Rick_95 le 08-12-2007 à 15:11:34
SLi 8800 GTprobleme 8800 gtx sli vista32
8800 GT Disponibilité.Ou commander, feedback boutique en ligne.Quel marque pour une 8800 gt
Aide Chipset pour nouvelle config C2D & 8800 GTProblème ASUS 8800 GT (pas de démarrage)
Ventilo de ma 8800 HS, que faire ?8800 GT, XP et boitier Power station ?
3 écrans avec 2 cartes graphiques 8800 GT en SLIMSI nx 8800 gts
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 8800 GT
