5537 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  127  128  129  ..  343  344  345  346  347  348
[Topic Unique] 8800 GT
n°6067278
jeerin93
Posté le 07-12-2007 à 12:44:58  profilanswer
m0zart a écrit :
EDIT : Sinon jeerin93, t'as acheté quel rads en plus ?
Les Zalman ZM-RHS88 ou des génériques ?
Oui, histoire de pas faire du dépareillé. Par contre c'est une tannée à coller sur les VRM, il faut appuyer fortement et longtemps avant d'être tranquille, et faut encore attendre un moment histoire que ca colle bien. Y'en a un qui est tombé en bougeant le fil du ventilo qui a touché un des rads. Bref une grosse merde. Mais ca a finit par tenir, j'ai fait quelques tests ca tient bien finalement, mais c'est pas parfait.
n°6067374
freduche
Posté le 07-12-2007 à 13:24:18  profilanswer
Pour info, pour faire le lien avec le TOPIC afférent au pilote Forceware, installation et tests des Forcewares 169.13 (bêta).
169.13 bêta installé et testé depuis 1H.
RAS à signaler. Pas de plantage ou bugs à déplorer. Peut-être un "très léger" mieux sous Quake War (fluidité).
Donc pour ceux qui hésite à les installer, ils ne plantent pas.
J'avais auparavant les 169.02.
Message édité par freduche le 07-12-2007 à 13:24:30
n°6067402
lol17
Posté le 07-12-2007 à 13:36:07  profilanswer
indigo21 a écrit :
Dans la mesure où la taille du bus mémoire était déjà incriminée concernant la GeForce 8800 GT et GTS², peut-on vraiment s'attendre à une hausse des performances ?
http://www.puissance-pc.net/cartes [...] ?Itemid=49
peut être un début de réponse  :D
Certains hommes politiques ont l'air honnête, mais quand ils te serrent la main, tu as intérêt à recompter tes doigts. / Feed-Back: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =1&trash=0
n°6067412
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 07-12-2007 à 13:39:36  profilanswer
indigo21 a écrit :
Les caractéristiques trouvées sur le site d'Asus :
http://www.asus.com/news_show.aspx?id=9192
Model : EN8800GT/HTDP/1G
Graphics Engine : GeForce 8800GT
Video Memory : 1GB DDR3
Engine Clock : 600 MHz
Memory Clock : 1.8 GHz (900 MHz DDR3)
Memory Interface : 256-bit
DVI Max. Resolution : 2560x1600
Bus Standard : PCI Express 2.0
DVI Output : DVI-I
HDCP compliant : Yes
D-Sub Output : YES, via DVI to D-Sub adaptor
HDTV Output : YES, via HDTV Out cable
TV Output : YES, via S-Video to Composite
Adaptor/Cable Bundled : DVI-to-D-Sub adapter
HDTV-out cable
Software Bundled : ASUS Utilities & Driver
Ca reste une 8800GT, il ne modifie en rien le processeur graphique, personne s'attendais a voir un bus superieur. :spamafote:
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°6067419
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 07-12-2007 à 13:43:03  profilanswer
si cette phrase la : "Le 8800GT équipé de 1Go de GDDR3 aurait des performances finales meilleures que le 8800GTS G92 équipé de 512Mo."
est aussi vraie que celle ci : "Le 8800GT et GTS auraient les mêmes limites en overclocking, ce qui nivellerait encore plus les performances."
et ben : [:ggeforce] [:dfoisafoir] [:tirkyth]
edit: notez le temps employé :o ils ont un partenariat avec Asus ou quoi ?
Message édité par Sat45 le 07-12-2007 à 13:56:21
n°6067548
It_Connexi​on
Posté le 07-12-2007 à 14:27:46  profilanswer
Sat45 a écrit :
over-grilled-multi-topik :whistle:
en plus sont à l'ouest sur les infos HFR sur ce coup la, ils pourraient regarder leur forum :o
65mm vs 75mm
4333rpm vs 1667rpm
centre de rotation + grand donc vitesse des ailettes plus rapide a une meme vitesse donnée
ailettes plus oblique et donc plus grande pour un meme diametre de ventilo donné.
Oups, desolé, j'avais fait "une pause" dans le topic de la 8800 GT, je ne savais pas qu'on en avait déja parlé  :jap:
n°6067591
sirius25
Posté le 07-12-2007 à 14:52:23  profilanswer
Dites un HR03 "+" est 100% compatible avec la GT ou il faut absolument un "GT" qui je ne trouve nulle part ??????????????
n°6067601
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-12-2007 à 14:55:36  profilanswer
le HR03 "normal va, le "+" ne va pas et le "GT" fais expres pour contient tt ce qu'il faut pour refroidir ram et etage d'alim donc mieux vaut attendre ce dernier :jap:
n°6067608
sirius25
Posté le 07-12-2007 à 14:57:58  profilanswer
a mince j'allai faire une commande avec un nine hundred bon i larrive quand ? Sinon le normal tu apelle le rev A c'est sa ? il faut bidouiller quoi ?
Sinon le VF 1000 ? Bruiyant ?
n°6067640
overtech
Posté le 07-12-2007 à 15:15:38  profilanswer
CQFD  :D
n°6067650
sonyagiova
Posté le 07-12-2007 à 15:19:20  profilanswer
noooonnnnn après un mois d'attente, ma commande va être annulée !!
je vais devoir en trouver une autre, pb de livraison parait-il !!
Dommage, une twintech à 231 euro !!!!
n°6067651
angela-pcs
Posté le 07-12-2007 à 15:19:44  profilanswer
Ca c'est pas certain ( cf ceux qui en ont sur hfr , les 800 passent ... )
n°6067701
lol17
Posté le 07-12-2007 à 15:44:29  profilanswer
leur conclusion parle d'elle même :
"Beaucoup de choses plutôt pertinentes sont donc dites, mais aussi beaucoup de gratuites, aussi gardons dans un coin de l'oreille ces analyes et guettons la vérité du terrain!" .... c'est beau on en ferait presque une citation :D
Message édité par lol17 le 07-12-2007 à 15:45:36
n°6067708
ctrc
Posté le 07-12-2007 à 15:50:01  profilanswer
J'ai monté mon VF1000 LED sur ma GT
j'ai mis des RADS memoires pour les étages d'alim sauf qu'ils sont fait pour des barettes de RAM...
Du coup, vu la taille 2,5cm j'ai un des étages d'alim(le plus gros) sur le quel ca ne tient pas...
Est-ce que c'est grave s'il y en a un qui n'est pas refroidit comme les autres?
Message édité par ctrc le 07-12-2007 à 15:50:45
ctrc on deviantArt...
n°6067746
sirius25
Posté le 07-12-2007 à 16:06:15  profilanswer
Je suis interresser par le zalman aussi mais que me conseiller vous comme rads , enfin je ne sais pas si ceut d'origine suffisent ? Merci de m'aider !!!!!!
n°6067909
TH1ERRY
Posté le 07-12-2007 à 16:58:22  profilanswer
http://www.galaxytech.com/admin/uploadfile/20071124132748372.gif
une galaxy 8800 gt 512 mb differente du modèle de base
ça prend 2 connecteurs pci-e aussi
interessant comme carte non
n°6067964
el_boufono
LE boufon!!
Posté le 07-12-2007 à 17:15:42  profilanswer
Je viens d'installer le VF1000 sans mettre de rad sur les étages d'alim. J'ai baissé mon o/c en attendant que mes rads arrivent. J'en suis très content pour le moment:
45° en Idle, 75° en full et ce avec le ventillo au minimum. Donc j'imagine qu'on peu arriver tranquillement à 70° voir 65° avec un boitier un peu miuex ventillé et en augmentant un chouilla la vitesse du ventilo. En tout cas mon PC est tout silencieux et ca c'est bonheur :D
Mon FeedBack
n°6067992
sirius25
Posté le 07-12-2007 à 17:29:49  profilanswer
ta commander quoi comme rads ? Et ou ?
n°6068071
el_boufono
LE boufon!!
Posté le 07-12-2007 à 17:56:45  profilanswer
Euh, pas encore commandés :D mais je vais surement prendre les Zalmans, le mêmes que ceux fournis avec le VF1000.
Mon FeedBack
n°6068188
sirius25
Posté le 07-12-2007 à 18:28:26  profilanswer
bon voila j'ai passé commande d'un nine hundred+Vf1000 sa va respirer
n°6068302
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 07-12-2007 à 19:08:35  profilanswer
drapal j' ai commandé ma 8800 gt pny pour nawel :)
n°6068413
AsTro
Posté le 07-12-2007 à 19:45:40  profilanswer
chingilou a écrit :
bonjour ts le monde
je m'apprete a acheter cette carte graphique si un jour je peut la trouver (prix raisonable :) ) sur ma mobo une asus a8n32-sli deluxe j'utiliserai qu'une seule pas de sli et tjrs resolution basse 1024*768
ma question sont-ils compatibles entre eux d'apres ce site http://www.xbitlabs.com/articles/v [...] html#sect0 y'a des incompatibilite avec des cm asus je voulais savoit ceux qui ont cette cg et la meme asus si ca fonctionne nickel
sinon la 3870 d'ati est elle aussi compatibles ou non ?
J'ai cette carte mère est une 8800GT de la marque PoV est aucun souci ;)
n°6068518
yanhoupa
Posté le 07-12-2007 à 20:23:47  profilanswer
J'ai le nine hundred et sérieux ce boîtier est une merveille :love:
des ventilo dans tout les sens (un de 200mm au dessous, et l'alim en bas qui aspire la chaleur de la CG), un peu petit pour moi je trouve mais très très bon)
désolé pour le HS
Message édité par yanhoupa le 07-12-2007 à 20:24:13
n°6068598
yoyo tchik​ita
Je suis le mythe d'HFR
Posté le 07-12-2007 à 20:44:26  profilanswer
salut ,la geforce 8800 GT 256 Mo ,on peut l'acheter ou et quand ?
Je suis un mâle alpha, et j'aurais tendance à dire que je vous aime tous mais je sais que je suis la personne la plus brillante du forum. Pourquoi ? Je suis mignon, intelligent, marrant, malin....-> voir la suite dans ma config matérielle...
n°6068643
TheManThat​GotAway
Ze man zat got awéééé(re)
Posté le 07-12-2007 à 20:53:28  profilanswer
8800GT et pose de VF1000
_____________________________________________________________________________________
Savez-vous si y a des précautions particulières à prendre pour l'install d'un VF1000 sur une 8800GT.
Je dois recevoir le tout demain et je n'ai jamais monté de ventilo comme ça sur une CG, et de surcroit je n'ai pas trouvé de thread dédié...
J'ai aussi entendu dire qu'on pouvait poser le VF1000 de sorte que la garantie soit pas rompue... Est-ce à dire que l'on ne retire pas le ventilo stock de la CG ? Chuis un peu paumé, est-ce que qqun pourrait me pointer vers un lien ? Ou m'expliquer succintement ?
Et j'ai lu que certains achetaient aussi des rad pour la mémoire.. Bon je savais pas donc j'en ai pas commandé, d'ailleurs est-ce vraiment nécessaire ?
Message édité par TheManThatGotAway le 07-12-2007 à 20:55:46
n°6068708
sirius25
Posté le 07-12-2007 à 21:11:48  profilanswer
http://www.zalman.co.kr/eng/eng_index.asp
Regarde en bas , tu clique sur install une belle fenetre s'ouvre et te montre en gros les etapes...
Et pour le "nine" , il va remplacer un soprano equipe de 2*120 Noctuha...j'espere que sa feras pas trop de bruit tous ces ventillos , on peut reguler les antec avec un akasa ?
Dsl HS mais bon
Bon UT3 tounre a fond de chez fon en 1680*1050
avec ma MSI8800GT+ Q6600@3GHz+2Giga Allez y les yeux fermes
n°6068718
yanhoupa
Posté le 07-12-2007 à 21:14:19  profilanswer
Dsl HS mais bon
chaque ventilo a un regulateur 3 positions, en higt tu etand bien, mais en low c'est quasi inaudible ;)
n°6068770
sirius25
Posté le 07-12-2007 à 21:40:58  profilanswer
Hum mais avec un rehobus je pourrais affiner mes reglage , mais bon on vera en temps voulu , cad mardi.....
bon je suis tjr a la recherche d'info sur d'eventuel montage de VF1000 sur GT , je veut parler des rads
n°6068778
sirade
Posté le 07-12-2007 à 21:47:41  profilanswer
personne ne peut me dire la date de sortie des 8800 Gt en passif ou me conseiller une 8800 Gt (la marque) la plus silencieuse possible :)
n°6068782
DarK_NYmph​E
techwhOre'
Posté le 07-12-2007 à 21:51:27  profilanswer
Le plus silenceux serait de prendre la moins chere (c'est toutes les memes pour le moment) et de régler la vitesse du ventillo sur rivatuner ;)
n°6068784
pascalou74
Posté le 07-12-2007 à 21:51:49  profilanswer
j'ai recu ma 8800gt 512mo twintech cool!!!! pas encore montée
n°6068806
chris282
Posté le 07-12-2007 à 22:00:22  profilanswer
le meilleur moyen: une carte normale a laquelle tu ajoute l'accelero s1 dispo a 20euro
tu aura de sacrées perfs ! et 0db
Message édité par chris282 le 07-12-2007 à 22:06:45
n°6068892
overtech
Posté le 07-12-2007 à 22:43:30  profilanswer
Je vais me laisser tenter par ... L'ARTIC COOLING - ACCELERO S1 + TURBO module  :D
http://www.arctic-cooling.com/vga2 [...] ta=7&disc=
Il est beaucoup plus leger que le HR3-GT à venir.
Et ... Sans nul doute moins cher.
J'aime pas du tout le VF1000 pour la simple et bonne (!?) raison que son ventilateur est propiétaire et imposé (mod ou remplacement moins aisé)
N'ayant aucunement l'envie d'effectuer de hard-mod, il (ACC S1) devrait-être (j'éspère) aussi performant que le cooler (turbine !) d'origine à 99% sans l'inconvenient du bruit.
Et puis au vu de ses dimension un mod avec 1*140 ou mieux 2*92 devrait-être sympa ...
Au cas ou le turbo module ne serait pas convaincant.
J'entends déja ... ACC S1 + Module + 2*92 autant prendre un HR3-GT
Oui mais ... J'ai des babiolles qui trainent donc pas de surcout.
Je vous tiendrais au courant :hello:
P.S : Au pire il sera en FanLess sur la 7600GT de madame  :whistle:
Message édité par overtech le 07-12-2007 à 22:45:11
n°6068894
yoyo tchik​ita
Posté le 07-12-2007 à 22:44:20  profilanswer
Pas de réposne donc on recommence :
Message édité par yoyo tchikita le 07-12-2007 à 23:00:48
n°6068905
overtech
Posté le 07-12-2007 à 22:47:59  profilanswer
yoyo tchikita a écrit :
Pas de réposne donc o nrecommence :
Ou et quand !? Attends je regarde ... A zut j'y arrive pas ce soir  :whistle:
256Mo ! Ce n’est peut-être pas un choix judicieux (...)
Regarde les tests qui opposent la GTS320Mo à la GTS640Mo
Ceci dit ... Avant d'inonder le marché de 256Mo ... Ou sont les 512Mo !?
P.S : Si tu joue en 800 ou en 1024 ... J'ai rien dit (encore que :D )
Message édité par overtech le 07-12-2007 à 22:51:38
n°6068940
yoyo tchik​ita
Posté le 07-12-2007 à 23:00:29  profilanswer
Je  joue en 1024 mais je cherche au moins en 1280 now et j'ai que 200 euros de budget !
Message édité par yoyo tchikita le 07-12-2007 à 23:00:41
n°6068955
sirius25
Posté le 07-12-2007 à 23:04:59  profilanswer
Ben prend une ati ou atend les GT d'occasion
n°6068959
yoyo tchik​ita
Posté le 07-12-2007 à 23:05:47  profilanswer
Message édité par yoyo tchikita le 07-12-2007 à 23:29:03
n°6068968
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 07-12-2007 à 23:11:01  profilanswer
C'est simple.
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] uehardware
ou
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ss-16X.htm
n°6068971
sirius25
Posté le 07-12-2007 à 23:12:30  profilanswer
n°6068974
sirius25
Posté le 07-12-2007 à 23:13:54  profilanswer
Wai il a pas du tout comprendre , mais vise une 512mo pour quelques € de plus , sa te souvera la mise plus tard
SLi 8800 GTprobleme 8800 gtx sli vista32
8800 GT Disponibilité.Ou commander, feedback boutique en ligne.Quel marque pour une 8800 gt
Aide Chipset pour nouvelle config C2D & 8800 GTProblème ASUS 8800 GT (pas de démarrage)
Ventilo de ma 8800 HS, que faire ?8800 GT, XP et boitier Power station ?
3 écrans avec 2 cartes graphiques 8800 GT en SLIMSI nx 8800 gts
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 8800 GT
