6623 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  124  125  126  ..  343  344  345  346  347  348
[Topic Unique] 8800 GT
n°6064001
m0zart
Lurk Skywalker
Posté le 05-12-2007 à 21:55:03  profilanswer
Sat45 a écrit :
En gros sur ton rad cpu tu extrait la chaleur bizarrement je m'explique:
Comme tu dois le savoir l'air chaud est plus leger que l'air froid et donc monte, en soufflant vers le bas je pense que tu extrait vraiment un minimum d'air chaud en creeant une petit depression dans ton rad.
Alors que si tu soufflais du haut ou sur le coté droit de ton ventirad SUR le rad, tu créer carrement un courant d'air frais (l'air qui arrive de l'avant du boitier) a l'interieur du rad, air qui se rechauffe dans le rad en  récuperant les calories, puis extrait par l'arriere du boitier.
Enfin c'est comme ca que ca fonctionne dans le miens tout du moins. J'ai aussi un ventilo d'appoint sur le coté de la tour qui permet également d'apporter un flux d'air frais a l'interieur de la tour et un ventilo au dessus de la tour qui lui extrait toute la chaleur du boitier bloquée en haut entre l'alim et les lecteur.
Donc je met juste le ventilo du proc a droite ?
Par contre la flemme de redémonter ton mon HR-03 GT pour le remettre dans l'autre sens :o
Rien d'autre a changer de place ? :D
PoLyPo a écrit :
dans cs y'a pas d'options VSync (enfin j'ai pas trouvé en totu cas) et dans le panneau de config nvidia j'ai mis sur "gérer avec l'application 3d" ou un truc du genre.
j'ai rien modifié depuis hier pourtant...
Clic droit sur l'icone dans le system tray :
http://img217.imageshack.us/img217/5866/dfsaw5.jpg
Clic sur Panneau de configuration NVIDIA,
3D Settings (1er menu),
Manage 3D Settings (2ème sous-menu du 1er menu),
Vertical Sync : mettre Force Off.
Perso j'ai les drivers en anglais donc je sais pas comment c'est en français, mais ca devrait faire l'affaire non ?
deep95 a écrit :
Non.
Normal qu'elle chauffe surtout avec Crysis.
Perso avec ma gts je montai avec 90/95° avec le rad d'origine, 78° avec un VF1000 ventilo quasi au mini.
Et comme je le disai, elle chauffe + avec Crysis ou la ma carte monte @78° alors que je ne dépasse pas 66° sous wow :s
HR-03 + Nexus 90mm (inaudible) = 47°C max sous Crysis [:ddr555]
VW Seb a écrit :
En attendant j'ai rajouté un ptit ventilo dans ma sonata 3 directement sous la GT pour lui amener de l'air frais vu que d'origine il n'y a rien de prevu. Qu'en pensez vous ? A mon avis ca ne doit pas faire de mal.
Donc air frais par le bas pour la GT, et evacuation par le haut avec le proco.
Coupaing carte mère :D
RaWeL a écrit :
Carte bruyante au démarrage mais après c'est bon.
Avec Riva, j'ai fixé le ventilo à 40% (et fait qq paliers), c'est le max ou il est silencieux pour moi étant en water (d'ailleurs j'ai commandé le nouveau waterblock EK pour 8800 GT, pour 90€ in, directement sur le site d'EK en Slovénie :sol:).
Quelqun pourrait me filer le lien du topic/tuto sur la création de paliers via RivaTuner (flemme de chercher inside :o) please ?
Message édité par m0zart le 05-12-2007 à 21:57:35
Topic Achats/Ventes - Mon Feed-Back - LastFM
n°6064012
zbineulong​time
Posté le 05-12-2007 à 21:59:58  profilanswer
http://forum.matbe.com/materielbe/ [...] 5241_1.htm
n°6064017
sirius25
Posté le 05-12-2007 à 22:01:02  profilanswer
Bon ma carte vie nde se taper la fin de crysis , elle a chaufer contre le boss de fin loul bref je me serait bien laisser tenté par un rad , mais quoi prendre pour info jai un zalman 9700led , un noctua 120 en aspi avant et extraction arr , et un 80 sur le paneau qui extrait la chaleur et aussi le 120 de la seasonic
donc il ya le zalman et quoi d'autre ? Facile a monter ?
n°6064025
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 05-12-2007 à 22:04:15  profilanswer
Ben pour moi c'est comme ca que ca fonctionne oui, avec le ventilo qui souffle sur le rad et pas a l'opposé.
Demande quand meme confirmation a des plus experts que moi en refroidissement, mais en genral le flux d'air interne va de l'avant du boitier pour sortir par l'arriere.
Message édité par Sat45 le 05-12-2007 à 22:05:37
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°6064035
m0zart
Lurk Skywalker
Posté le 05-12-2007 à 22:10:21  profilanswer
Messieurs les experts je vous écoute :o (les photos sont ici)
n°6064044
RaWeL
Polskä !
Posté le 05-12-2007 à 22:13:00  profilanswer
Feed-Back - Achats/Ventes
n°6064265
tot2012
Posté le 05-12-2007 à 23:33:04  profilanswer
el_boufono a écrit :
Avec le VF1000 ils ont même pas rajouté de rad sur les VRM. Ils ont pourtant o/c la carte sans soucis. Je ne sais pas finalement si ils sont necessaires.
Fais gaffe si tu dis ça ici on va te traiter d'intégriste!  :whistle:
n°6064267
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 05-12-2007 à 23:34:58  profilanswer
THE REAL KRYSTOPHE a écrit :
http://www.presence-pc.com/actuali [...] 0GT-26622/
Après des GeForce 8800 GT reprenant le design de référence et les fréquences de fonctionnement préconisés par Nvidia, Gigabyte annonce deux nouvelles GeForce 8800 GT overclockées d’usine. Respectivement équipées de 256 Mo de GDDR3 à 1400 MHz et 512 Mo de GDDR3 cadencée à 1900 MHz, ces deux modèles bénéficient d’un étage d’alimentation retravaillé et d’un ventilateur Zalman VF700 AlCu.
Skoi ce délire ? je lis partout qur le vf 700 cuivre est trop faible pour refroidir un 8800 gt et que seule le vf900 12 volt passe et que c'est préférable de passer au VF1000 ........
et la un simple vf700 alu .....?????
ya que moi que ca surprend ou koi  :??:
n°6064435
m0zart
Lurk Skywalker
Posté le 06-12-2007 à 05:11:35  profilanswer
Ah ah ah je suis à 115 fps sous Crysis !!!!
Bon ok, que dans le menu [:gzk]
Sinon avec ma 8800GT@Stock (660/1600/1800) je tourne à 30~40 fps de moyenne (1280*1024, toutes les options en high et AA désactivé).
Dans les combats plutot 20 [:ddr555]
Je suis sous XP SP2 ;)
Et cay beau :o
Message édité par m0zart le 06-12-2007 à 05:12:30
n°6064481
ftp381
ça fûme!
Posté le 06-12-2007 à 08:04:53  profilanswer
il n'y a pas que toi ;)
le VF700 (pas de heat pipe) est quand même bien en-deçà des perf du VF900... lui même en-deçà d'un VF1000.
pourquoi ce choix ?
sans doute pour gratter un ou deux euros sur le prix de revient !
si au moins cela permettait d'avoir la carte moins chère que celles au design de réf de NVidia... tu achètes la moins chère, tu vires le ventirad cheap et tu montes du sérieux :)
là, elle est annoncée à un tarif "normal"!
n°6064483
ftp381
ça fûme!
Posté le 06-12-2007 à 08:09:02  profilanswer
non d'observateur !  :p
derrière il faut voir à quel régime on fait tourner la carte.
sur HFR la majorité de ceux qui prennent une GT, vont la tester en o/c et se mettre un poil en-deçà de ses perf max.
les VRM seront plus sollicités que d'origine et c'est alors dommage de les réguler en temp afin de ne pas les mettre en situation de stress.
maintenant, si on souhaite rester @fréq stock, sans doute que leur robustesse donnera qqs années de bon fonctionnement.
tout ça pour 3€ de rad économisé!
n°6064540
overtech
Posté le 06-12-2007 à 09:25:22  profilanswer
n°6064546
angela-pcs
Posté le 06-12-2007 à 09:30:29  profilanswer
1go avec un bus 256 trop bonnnnnnnnnnnn
n°6064551
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 06-12-2007 à 09:36:38  profilanswer
J'vois pas trop le probleme... si la 8800GT est deja au taquet de la GTX avec un bus 256 et moins de memoire...
De plus Si Nvidia et ATI sont repassé en BUS 256 bit c'est que y'a une raison. Certainement que pour le moment ca sert a rien. Comme pas mal de technologie avant-gardiste que l'on nous sort. :spamafote:
n°6064560
overtech
Posté le 06-12-2007 à 09:41:59  profilanswer
Sat45 a écrit :
(...) ca sert a rien. Comme pas mal de technologie avant-gardiste que l'on nous sort. :spamafote:
Mais 384 bits utiles à l'application des filtres en haute résolution  :whistle:
Message édité par overtech le 06-12-2007 à 09:44:48
n°6064563
angela-pcs
Posté le 06-12-2007 à 09:45:30  profilanswer
La raison ? moins cher de faire un bus 256 que 512...
Apres clair que le bus 512 a pas aidé les hd2900 mais du coté nv le bus 384 des gtx et ultra aide dans les tres hautes reso avec filtres ( et en plus la next gen chez nvidia auras mini un bus 512 )
n°6064564
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 06-12-2007 à 09:45:52  profilanswer
Oui mais on a pas de GT en bus 256 avec autant de mémoire qu'une GTX pour le prouver.
A mon avis la 8800GT 1Go tranchera sur cette question ;)
n°6064565
overtech
Posté le 06-12-2007 à 09:47:11  profilanswer
Sat45 a écrit :
(...) A mon avis la 8800GT 1Go tranchera sur cette question  ;)
Wait and see  :D
Message édité par overtech le 06-12-2007 à 09:47:28
n°6064569
angela-pcs
Posté le 06-12-2007 à 09:48:58  profilanswer
A voir surtout pour ceux qui ont des 512mo si la memoire sature vraiment ( avec rivatuner par exemple )
Message édité par angela-pcs le 06-12-2007 à 09:49:07
n°6064574
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 06-12-2007 à 09:53:27  profilanswer
Et y en aura jamais, étant donné que la largeur du bus détermine la quantité de ram.
1go sur g92, c'est bien inutile.
1go = très haute réso + filtres. Or g92 = faible bande passante.
Donc très haute réso + filtres + 1go + faible bande passante = performances médiocres.
L'intérêt d'une telle quantité de ram est de toute façon très limitée, même sur un gpu plus puissant. Alors sur un gpu qui voit ses perfs sensiblement diminuer dès que tu montes en réso + filtres...
n°6064577
qjat33
Posté le 06-12-2007 à 09:57:31  profilanswer
ca me surprend aussi. le VF900 me parait un bon compromis. Le VF700 est trop ancien et sans caloducs. le VF1000 un peu trop cher(10€ d'écart) et les perfs doivent être similaire au Vf900
Avec les économies, on peut acheter les rad bleu de chez Zalman qui vont bien...
C'est mon avis du moment. :jap:
n°6064581
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 06-12-2007 à 10:04:17  profilanswer
Si t'en est aussi certain, que pour la GTS640 qui est plus performante que la 8800GT, alors je prefere pas commenté [:cosmoschtroumpf]
Un peu comme dire que 512 ca sert a rien sur un 17" c'est une abération...
Message édité par Sat45 le 06-12-2007 à 10:05:34
n°6064583
god is dea​d
Posté le 06-12-2007 à 10:06:03  profilanswer
Sur l'archi g80, le bus 256bit affecte les perfs. Suffit de voir les perfs de la 8800gt pour s'en convaincre.
réso "normales" + filtres : on est pas loin d'une 8800gtx (10-15%)
hautes réso + filtres : on s'en éloigne (20-25%)
très hautes réso + filtres : on peut dépasser les 30%
Même constat avec la 8800gts, plus tu montes en réso/filtres, plus l'écart diminue entre gt et gts.
D'où vient ce phénomène si ce n'est du fait d'une bande passante nettement en retrait ? Corroborée sur ma 8800 gts, passer d'une bp de 56 à 80 amène un gain de perf non négligeable.
Le g92 est bien garnit niveau puissance de calcul/texturing, mais pêche par sa bande passante, d'où les perfs qui chutent sensiblement + que sur g80 dés que tu pousses en réso/filtres.
Tu aurais tord de croire que le g80 n'est pas sensible à la bande passante, car il l'est bien + que sur r600. Le passage au bus 256bits permet avant tout de proposer un gpu à un prix agressif, au niveau des perfs, ça "bride" immanquablement, c'est d'ailleurs la grosse faiblesse du g92. Mais bon, vu le prix, c'est de toute façon pas gênant, car on achète pas une carte @250 euros pour jouer en 1920 aa/af.
Message édité par god is dead le 06-12-2007 à 10:09:07
n°6064593
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 06-12-2007 à 10:10:36  profilanswer
Compensé par la frequence de fonctionnement de la mémoire :spamafote:
n°6064595
god is dea​d
Posté le 06-12-2007 à 10:13:12  profilanswer
Si ton 17  te limite au 1024, même au 1280, je ne suis pas certains que 512mo de ram soient vraiment vitales non. Aberration non, parce que maintenant 512mo deviennent standard, mais sur un 17...
De plus, à ma connaissance, et au vue des résultats sur hd 2900 xt 1go, ben... 1go pour l'instant ça sert à rien et ça ne servira encore moins sur g92, du fait de son incapacité à affronter les très hautes réso + filtres, des conditions qui pourrait a priori légitimer une telle quantité de ram.
:spamafote:
256 bits@900 mhz = 53 de bp
320 bits@800 mhz = 57 de bp
384 bits@900 mhz = 80.5 de bp
384 bits@1080 mhz = 96.5 de bp
Tu appelles ça "compenser" ?
Message édité par god is dead le 06-12-2007 à 10:16:56
n°6064619
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 06-12-2007 à 10:24:05  profilanswer
Ah bah oui faudra m'expliquer les ecarts de perf entre une X1950pro 256 et 512 en 1280*1024 hein :o
Avec 256mo tu peu pas te permettre par exemple de pousser les textures a fond, ou meme les filtrages etc.. mais c'est pas le sujet, la dessus je sais que j'ai raison... Mon frere avec plus de memoire un meilleur processeur, et une X1900GT v1 (aussi perf en perf pure que la X1950pro) il peu pas jouer a NFS pro street tout a fond, alors que moi je peu.
Alors bon, la thérorie c'est bien joli mais y'a pas que Sega Rally dans la vie :spamafote:
Bon c'est une version o/c, et vu l'o/c pratiqué, tu peu oté 5% des performance sur la GT, ca n'emepche pas qu'elle reste devant sauf exception.
http://www.revioo.com/articles/a10709_4.html
edit: ah oui aussi, revois ta facon de calculer la bande passante :whistle: ;)
Message édité par Sat45 le 06-12-2007 à 10:32:20
n°6064632
lol17
Posté le 06-12-2007 à 10:32:35  profilanswer
a mon avis il sont redescendu à un bus de 256 pour deux raisons : le cout de production et le fait que les deux rezo les plus utilisé sont le 1280 et le 1650 (soit des rezo basses ou moyennes) et que le bus 256 bits reste suffisant...peux de gens joue  en 1920 et encore moins en 2560
Certains hommes politiques ont l'air honnête, mais quand ils te serrent la main, tu as intérêt à recompter tes doigts. / Feed-Back: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =1&trash=0
n°6064638
god is dea​d
Posté le 06-12-2007 à 10:33:21  profilanswer
Je ne vois pas trop le rapport avec les 1go du g92 en fait.
Et les indices bandes passantes viennent des tests HFR.
n°6064645
god is dea​d
Posté le 06-12-2007 à 10:36:47  profilanswer
Forcément, de plus une carte à 250 euros, par définition c'est du moyen de gamme, donc ça convient pour des réso "raisonnables".
Mais le fait est que la bp a une grande importance sur les gpu dérivés du g80, et que 1go de ram sur une 8800gt, au-delà du prix élevé, ça n'apportera rien ou quasiment.
n°6064651
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 06-12-2007 à 10:40:55  profilanswer
Nul doute qu'une gts 640 o/c sera meilleure qu'une 8800gt. Peut être même meilleure qu'une 8800gt o/c, étant donné que la gt est handicapée par sa faible bp, handicap qui est le même une fois ram oc vu la faible marge (+10% environ), là ou la gts aura un gain de bp d'environ 25%.
Tu le vois mieux le rapport la ? :sarcastic:
Je pense qu'avec 1Go la GT sera plus a l'aise avec les grosses textures et les filtre. Apres je me permettrai pas d'etre aussi affirmatif que toi [:cosmoschtroumpf]
Parceque quand on te lis, on se demande pourquoi tu bosse pas chez Nvidia ou ATI, on aurai des cartes parfaites, c'est des guignols leurs ingés :lol:
n°6064659
god is dea​d
Posté le 06-12-2007 à 10:44:12  profilanswer
Une gts o/c meilleure qu'une gt ? Rien d'extraordinaire en fait, vu la capacité d'o/c bien meilleure sur gts.
Et j'ai déjà dit pourquoi le g92 ne sera jamais à l'aise en grosses réso, filtres ou tout ce que tu veux, que tu lui mettes 1go ou même 2.
Après tu crois ce que tu veux ;)
n°6064681
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 06-12-2007 à 10:54:29  profilanswer
ah mais moi je crois rien du tout [:cosmoschtroumpf] je suppose [:aloy] en revanche toi tu crois [:haha].
Alors bon t'as raison si ca peu te faire plaisir.
Qaund je voudrai connaitres les performances de cartes pas encore sorti je saurai a qui m'adressé.
Message édité par Sat45 le 06-12-2007 à 10:54:46
n°6064741
snakedunor​d
Posté le 06-12-2007 à 11:31:47  profilanswer
J'avais lu sur un topic dédié à Crysis qu'en mode Ultra High avec AA4x AF16x en 1920x on tournait à 480Mo de mémoire vidéo utilisée.
Si on s'en tient à ça les 1Go sont loin de servir à la grande majorité des joueurs.
n°6064745
joss69
Posté le 06-12-2007 à 11:34:04  profilanswer
Oui alors là ça m'étonnerait que Crysis ne demande que 480 Mo de mémoire video avec ces paramètres hein :heink:
Déjà en 1680 sans AA j'ai du swapp malgré 2 Go de RAM et 512 sur ma GT alors en 1920 avec AA... :sarcastic:
n°6064746
Sat45
ÉcouTeSA
Bah en tournant a 5fps ca m'etonne pas trop. TDU il me bouffe presque mes 512mo de vram :spamafote:
n°6064781
joss69
Posté le 06-12-2007 à 11:48:30  profilanswer
n°6064797
galak
Revenez :(
Posté le 06-12-2007 à 11:54:15  profilanswer
Bas quoi vous etes content vous avez une 8800 GT, ok vous l'avez payé une fortune, ok elle fait du bruit, mais vous l'avez eu en premier :D
Je comprendrai jamais les gens qui se ruent sur la nouveauté et qui se plaignent apres que ca plante et/ou qu'une version amméliorée sorte :O
n°6064812
fritzoune
PSN: F_r_i_t_z_007
Posté le 06-12-2007 à 12:00:00  profilanswer
Perso je joue en 1920x1200 et j'attends avec impatience une nouvelle CG avec pas mal de ram, car 512 c'est vite limité selon les jeux.
Après faus que le restes suive :)
Protégez la Nature ! Message écrit sur des électrons recylcés !
n°6064817
galak
Revenez :(
Posté le 06-12-2007 à 12:01:26  profilanswer
C'est bien plus compliqué que juste une histoire de quantité de mémoire ;)
n°6064822
kiskool88
Posté le 06-12-2007 à 12:02:29  profilanswer
Reste à savoir comment différencier les deux modèles de ventilos, ça va pas être le bazar :o
Message édité par kiskool88 le 06-12-2007 à 12:02:40
n°6064832
overtech
Posté le 06-12-2007 à 12:06:03  profilanswer
Edit : Le nouveau ventirad dispose d'un ventilateur de plus grand diamètre 75 x 10 mm contre 65 x 10 mm  :lol:
Enorme la différence  :whistle:
http://www.matbe.com/divers/zoom.p [...] 064489.png
P.S : Je viens d'avoir Monsieur NVIDIA au phone ... En fait c'est pour s'excuser du retard de livraison  :D
Message édité par overtech le 06-12-2007 à 12:08:52
SLi 8800 GTprobleme 8800 gtx sli vista32
8800 GT Disponibilité.Ou commander, feedback boutique en ligne.Quel marque pour une 8800 gt
Aide Chipset pour nouvelle config C2D & 8800 GTProblème ASUS 8800 GT (pas de démarrage)
Ventilo de ma 8800 HS, que faire ?8800 GT, XP et boitier Power station ?
3 écrans avec 2 cartes graphiques 8800 GT en SLIMSI nx 8800 gts
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 8800 GT
