3089 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  109  110  111  ..  343  344  345  346  347  348
[Topic Unique] 8800 GT
n°6048243
audiocox
Posté le 28-11-2007 à 20:52:05  profilanswer
Désoler si ca déjà été poser mais comment marche atitool.
J'ai essayer Find max core et le pc a planter a 816Mhz. JE fais quoi maintenant ???
n°6048246
pc-passion
Investir pour mieux rebondir
Posté le 28-11-2007 à 20:53:20  profilanswer
La je viens de lancer un logiciel de Asus qu'il y avait sur le CD et ça me dit "Aucun pilote de capture vidéo n'a été trouvé. Veuiller vérifier qu'ai moins un pilote est installé". Pourtant j'ai bien installé les pilotes :(
n°6048252
chris-k54
Posté le 28-11-2007 à 20:55:49  profilanswer
Si cela peut te rassurer mon ami
Ma carte est à 65 en IDLE dans un Soprano DX (c'est une Asus aussi)
85 en Full avec Riva pour gérer les paliers...
Sinon pour ton souci de perfs c'est effectivement bizarre
Tu es sur "perf's pour affichage unique" ?
Edit : capture video c'est pour le le log' qui surveille ton PC via la webcam ;)
Message édité par chris-k54 le 28-11-2007 à 20:56:36
Mon Feedback
n°6048261
pc-passion
Posté le 28-11-2007 à 20:58:12  profilanswer
:hello: Chris :)
Quand tu dis "Tu es sur "perf's pour affichage unique"? ça veut dire quoi ? :D
n°6048270
Tomlechti
ID PSN : Tomlechti
Posté le 28-11-2007 à 21:01:19  profilanswer
Là où je bosse on a reçu 3 8800 GT de chez Twintech à 270€ : 2 sont déjà parties
Message édité par Tomlechti le 28-11-2007 à 21:17:10
n°6048279
kouz8
vision 10 topic
Posté le 28-11-2007 à 21:02:59  profilanswer
quelqu'un peut me donner la commande a entrer pour flasher avec nvflash?
mon bios est @ 1.05v pour le core, je passe a 1.1v :d
Message édité par kouz8 le 28-11-2007 à 21:03:32
n°6048287
Posté le 28-11-2007 à 21:04:19  answer
tes pilotes n ont pas ete pris en compte desinstalle la carte dans le gestiondes perifs.
desinstalle tout les pilotes ati/nvidia que tu trouves.
au pire fait une install manuele en montant toi meme le pilote dans gest des perifs...
n°6048318
pc-passion
Posté le 28-11-2007 à 21:13:13  profilanswer
Je viens de déinstaller la carte puis tout les drivers nVidia avec Driver Cleaner mais rien de plus :(
n°6048354
el_boufono
LE boufon!!
Posté le 28-11-2007 à 21:23:10  profilanswer
Bon, finalement j'arrive pas a passer au dessus de 690/1750/980 . Pour les shaders quand je mets sur 1750, ca apparait 1728 dans le moniteur. Il me semble avoir lu quelque part que c'est normal. Le truc c'est que j'arrive pas a avoir 1750 en "réel" (ce qui apparait sur le moniteur). Si je mets 1760 dans riva je passe direct a 1782 et la: Petits artefacts au bout de 3-4 min d'ATItool, j'ai pas testé plus longtemps :D
Si je comprends bien, pour que ma CG aille plus haut, faudrait que change le voltage ou un truc commeca? C'est ce que vous apellez le Vmod?
Mon FeedBack
n°6048363
Posté le 28-11-2007 à 21:26:24  answer
installe la manuelement, en lui indiquant le driver a installer...
Posté le 28-11-2007 à 21:26:24  profilanswer
n°6048374
kouz8
vision 10 topic
Posté le 28-11-2007 à 21:30:16  profilanswer
yep, mais mon bios est a 1.05v alors qu'il peut aller jusqu'a 1.1v sans modifier la carte, il me manque juste la commande nvflash pour ca, je cherche... :d
n°6048377
el_boufono
LE boufon!!
Posté le 28-11-2007 à 21:31:34  profilanswer
Dis moi quand t'a trouvé :D ca m'interesse :jap:
Au fait, ou je peu voir a combien est la tension de ma CG?
Message édité par el_boufono le 28-11-2007 à 21:32:05
Mon FeedBack
n°6048386
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-11-2007 à 21:36:45  profilanswer
j'ai dû mettre ça en 1ère page.
après vérif c'est dans l'edit n°3 ;)
n°6048387
chris-k54
Posté le 28-11-2007 à 21:36:47  profilanswer
:hello: Chris :)
Dans le panneau de config nvidia tu as "reglages des parametres 3D" tu le passes en "mode de perf's pour affichage unique et tu testes ;)"
Tes reglages 3d Mark sont d'origine ?
Mon Feedback
n°6048404
kouz8
vision 10 topic
Posté le 28-11-2007 à 21:40:39  profilanswer
merci, honte a moi j'ai pas cherché plus de 2sec j'avoue :jap:
n°6048419
el_boufono
LE boufon!!
Posté le 28-11-2007 à 21:47:25  profilanswer
Donc d'après le fameux Edit3, le passage en 1.1V change pas grand chose!
Pour le Vmod hard je crois je vais quand même patienter un peu :D Hsitoire de pas bousiller ma carte au bout d'1 semaine :D ca serait bête :p
Bon, j'attends mon VF1000 pour le silence et les o/c de barbarre on verra ca plus tard! Je suis quand même fluide sous crysis en 1600x1050 en very high (tweak pour xp :jap:), donc je suis pas a plaindre :D
Mon FeedBack
n°6048449
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-11-2007 à 21:56:52  profilanswer
il va falloir faire un ajout en 1ère page :
avant de tenter d'o/c avec Atitool, il y a qqs réglges à faire :
1) depuis l'écran principal, appuyer sur la touche "settings" (en bas à droite)
2) on arrive sur les réglages de l'onglet "Overclocking" :
         - décocher la case "Apply Clock immediatly after moving slider"
         - cocher la case "Use clock safety range"
         - changer les valeurs min et max pour le core (j'ai mis 240 en min et 740 en max)
         - changer les valeurs min et max pour la GDR3 (j'ai mis 360 en min et 1050 en max)
3) dans le menu déroulant du haut passer de "Overclocking" à "Artifact scanning" :
         - cocher "disable screensaver during scan"
         - cocher "beep on artifact"
         - le plus important : mettre le curseur du bas tout à gauche pour "More artifacts detected - Lower overclock" : ainsi Atitool est moins tolérant et stoppe l'o/c avant de pousser vraiment trop haut le GPU et la GDR... et sinon parfois il ne s'arrête pas!!!
4) d'autres réglages possible (enregistrement d'un profil...) mais autant le faire avec Rivatuner ;)
5) retour à l'écran général en appuyant sur "back"  (en bas à  droite)
6) début des tests d'o/c en commençant par une recherche du max de la mémoire en appuyant sur "find max mem" (au max ça montera à 1050MHz du fait de la limitation imposée en 2) )
7) une fois le max trouvé, baisser la fréq GDR à 900 et lancer  la recherche du max GPU en appuyant sur "find max core" (au max ça montera à 740MHz du fait de la limitation imposée en 2) )
8) une fois le 2ème max trouvé, se caler 10MHz en deçà de chaque max avec les curseur et lancer un "scan for artifacts" pendant 20 minutes.
n°6048452
el_boufono
LE boufon!!
Posté le 28-11-2007 à 22:00:35  profilanswer
Très sympa ce tuto! M'en vais essayer ca demain! Ca serait cool de le mettre en 1st page effectivement!
Mon FeedBack
n°6048460
audiocox
Posté le 28-11-2007 à 22:05:08  profilanswer
Merci ftp381 :hello:
Par contre je precise que je suis en water je me suis mis a 800 pendans 5 min juste pour voir ca c'est stabiliser a 49° mais bon 5 minutes c'st pas long donc il faut que je pousse jusqu'a 20Min environ ??
Désoler mais j'avais jamais trop fait d'oc sur les CG dout mes questions qui peuvent paraitre  :whistle:
Mais celle cartea l'air de bien encaisson donc pourquoi pas :sol:
édit: C'était pas 800 mais valeur stock car set clock ne fonctionnais pas
Message édité par audiocox le 28-11-2007 à 23:00:55
n°6048465
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-11-2007 à 22:06:13  profilanswer
dans mon cas, difficile de dire qu'il y a eu gain... mais j'ai fait tellement de modif coté refroidissement que je mets sur le compte du refroidissement le passage de 697MHz max stable GPU à 721MHz après reflashage avec le bios de ma CG Moddé (celui des eVGa n'apportait que dalle).
j'en ai profité pour passer à 95°C la max temp avant appel de la police.
j'ai modifié les fréq 2D... mais cela n'est pas pris en compte par la CG...
Message édité par ftp381 le 28-11-2007 à 22:08:11
n°6048466
el_boufono
LE boufon!!
Posté le 28-11-2007 à 22:06:54  profilanswer
800 sans vmod hard? c'est pas juste si elle est stable aussi haut sans rien toucher :o
>ftp381: oue mais moi le problème ne semble pas venir de la température puisqu'elle a jamais dépassé les 76° . Donc je cherche du côté des tensions pour que la carte soit plus stable. J'y connais pas grand chose, mais il me semble bien que le voltage peut y faire pour aller plus haut dans l'o/c.
Après faudra aussi que je me pose la question de l'alim :D C'est une Antec 500W (celle du sonata3) et j'ai un E6750 @3,21, 2DD 250GO Sata et un graveur Sata. Comme j'ai augmenté le voltage du CPU, peut-être que finalement c'est l'alim qu'est pas assez costau.
Message édité par el_boufono le 28-11-2007 à 22:10:51
Mon FeedBack
n°6048468
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-11-2007 à 22:07:38  profilanswer
tu tapes 800MHz sans VMod!
impressionnant même si tu n'as pas encore testé la stabilité.
n°6048476
audiocox
Posté le 28-11-2007 à 22:11:29  profilanswer
Quand je parle de 5min a 800 c'est sous atitool bien sûr :sweat:
n°6048477
el_boufono
LE boufon!!
Posté le 28-11-2007 à 22:12:03  profilanswer
Quel modèle?
Mon FeedBack
n°6048482
audiocox
Posté le 28-11-2007 à 22:13:16  profilanswer
:sol: MSI OC :sol:
n°6048484
audiocox
Posté le 28-11-2007 à 22:13:59  profilanswer
Bon le montage du ventilo n'est pas finaliser :whistle:
http://img70.imageshack.us/img70/2641/pict0003gf9.th.jpg
n°6048487
el_boufono
LE boufon!!
Posté le 28-11-2007 à 22:14:44  profilanswer
Elle est a 700 d'origine celle la non?
Mon FeedBack
n°6048488
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-11-2007 à 22:15:18  profilanswer
la mienne peux tourner à 750MHz GPU sous Atitool... mais la bouillie arrive vite à l'écran ;)
n°6048490
audiocox
Posté le 28-11-2007 à 22:15:57  profilanswer
Non 660/950/1650
n°6048491
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-11-2007 à 22:16:31  profilanswer
tu as bien joué avec ton ventilo qui souffle sur les VRM et profite un peu aux GDR3
excellente initiative :)
n°6048495
el_boufono
LE boufon!!
Posté le 28-11-2007 à 22:17:21  profilanswer
Les VRM ca contrôle quoi sur la carte?
Mon FeedBack
n°6048496
audiocox
Posté le 28-11-2007 à 22:17:33  profilanswer
Serieux :heink:
JE suis tomber sur une perle???
CAr j'ai mis 800 comme j'aimme les chiffre rond :sol:  et qu'elle avais planter a 816 :sweat:
n°6048500
angela-pcs
Posté le 28-11-2007 à 22:18:50  profilanswer
Toutes les tensions comme pour une mobo en gros cvore gpu et vmem
n°6048501
audiocox
Posté le 28-11-2007 à 22:18:55  profilanswer
Merci mais j'ai pas le choix car c'est un PC-HC donc niveaux flux d'air c'est pas Ca :sweat:
Au fait test réaliser boitier fermer bien sûr :jap:
n°6048504
el_boufono
LE boufon!!
Posté le 28-11-2007 à 22:19:57  profilanswer
T'as tourné combien de temps sous ATI tool? Parceque moi c'est pareil a 700 je tourne tranquille pendant 3-4 min, mais après la carte dis non :D Pourtant la température en est a peine a 70° a ce moment la.
>angela: merci ;)
Message édité par el_boufono le 28-11-2007 à 22:20:36
Mon FeedBack
n°6048508
audiocox
Posté le 28-11-2007 à 22:21:43  profilanswer
Comme je l'ai dis juste 5 min pour voir comment ca fonctionne et j'étais a 49° :sol:
http://img140.imageshack.us/img140/299/pict0001kc6.th.jpg
n°6048516
el_boufono
LE boufon!!
Posté le 28-11-2007 à 22:25:26  profilanswer
J'aimerais bien que tu m'explique quels rads t'as mis sur les VRM et comment (pate termique etc). Je vais prendre le VF1000 mais ya rien pour les refroidirs. Je comptais prendre les petits rads mémoire de Zalman en plus, mais j'ai lu ca et la qu'ils tenaient pas bien. Je pense que ca pourrait interesser pas mal de monde en plus :D :jap:
Mon FeedBack
n°6048529
kouz8
vision 10 topic
Posté le 28-11-2007 à 22:29:43  profilanswer
bonne nouvelle pour ceux qui depassent pas 700mhz sur le core
la mienne qui depassait pas 680/1700 passe maintenant a 700/1750 au 3dmark06 pour un premier essai apres un passage a 1.1v de mon bios d'origine en le flashant :d
n°6048533
el_boufono
LE boufon!!
Posté le 28-11-2007 à 22:30:54  profilanswer
Hehe, oui s'en est une bonne nouvelle :D maintenant va falloir que j'apprenne a flasher mon bios :D
Mon FeedBack
n°6048535
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-11-2007 à 22:32:01  profilanswer
lisez bien les tutos avant de flasher le bios.
n°6048536
audiocox
Posté le 28-11-2007 à 22:32:02  profilanswer
En fait j'ai pris un vieux rad de dx4/486 que j'ai passé sous ma dremel.
Puis j'ai pris un cintre a ma femme pour faire les fix (Beaucoup de patience :sol: ) car sur les VRM ca tiens pas les pads de chez zalman
http://img522.imageshack.us/img522/7045/pict0004fy8.th.jpg
Et voilà
SLi 8800 GTprobleme 8800 gtx sli vista32
8800 GT Disponibilité.Ou commander, feedback boutique en ligne.Quel marque pour une 8800 gt
Aide Chipset pour nouvelle config C2D & 8800 GTProblème ASUS 8800 GT (pas de démarrage)
Ventilo de ma 8800 HS, que faire ?8800 GT, XP et boitier Power station ?
3 écrans avec 2 cartes graphiques 8800 GT en SLIMSI nx 8800 gts
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 8800 GT
