3479 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  108  109  110  ..  343  344  345  346  347  348
[Topic Unique] 8800 GT
n°6047318
el_boufono
LE boufon!!
Posté le 28-11-2007 à 16:00:34  profilanswer
Hehe, je suis pas trop loin alors :D. Pour le refroidissement du boitier c'est sur que je suis pas au top. J'ai un Sonata3 avec le ventillo d'esxtraction arrière mis sur le minimum :D Je vais essayer de l'augmenter un peu de vitesse pour les test, mais comme je suis un peu a la recherche de silence c'est pas le but :D
Je sais bien que c'est un peu incomptabile avec l'OC mais bon la c'est juste pour tester un peu la carte, après je retournerais a des valeurs plus cool.
Sinon, si je mettrais un deuxième ventilo d'extraction silencieux (au maximum) près de le CG ;)
"Et on est heureux quand on voit un mec avec une carte qui tient pas 680 au core :D"
Spa gentil ca :D
Message édité par el_boufono le 28-11-2007 à 16:09:26
Mon FeedBack
n°6047342
el_boufono
LE boufon!!
Posté le 28-11-2007 à 16:11:20  profilanswer
c'est a ce point la la diff? C'est impressionnant quand même
Mon FeedBack
n°6047415
HaRRy_
Li chinge d'amour ! è_é
Posté le 28-11-2007 à 16:32:03  profilanswer
Spa gentil ca :D
j'ai aussi un sonata 3, avec le 120mm à l'arriere de Antec, sur le processeur j'ai un coolink silentator + PApST 120mm
La CG ventilo stock, j'ai juste pleins de palliers et la CG sous plusieurs heures de Crysis 60°-70°
Sprint-Car | FeedBack [VDS] Blouson Ski/Sac Quicksilver/Armure Kendo
n°6047422
el_boufono
LE boufon!!
Posté le 28-11-2007 à 16:35:36  profilanswer
Faut voir la temp ambiante aussi :D je suis tout en haut de la maison (la chaleur monte je rapelle :D) et il fait environs 25° dans la chambre, le PC posé sur de la moquette :D Donc on va dire que les conditions sont pas des plus favorables :D
Faut que je passe un tit coup d'aspiro sur les grilles etc pke la moquette c'est nid a poussière! Et vu que je suis pas un as du ménage...
Mon FeedBack
n°6047430
amdvsintel
Posté le 28-11-2007 à 16:37:57  profilanswer
kisuij a écrit :
+1 je trouve le screen nvdia flou à cet endroit  :heink:
exact
n°6047452
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-11-2007 à 16:42:56  profilanswer
ma rq sur le nettoyage n'étais pas innocente : si j'attends 30j pour nettoyer les filtres et bien le flux d'air est déjà moindre  [:roane]
n°6047457
totoz
( ͡° ͜ʖ ͡°) KK ( ͡⊙ ͜ʖ ͡⊙)
Posté le 28-11-2007 à 16:44:28  profilanswer
bah c peut etre un effet graphique comme une mise au point etc etc :o
n°6047465
castormali​n
上手くなりたい
Posté le 28-11-2007 à 16:46:12  profilanswer
Le pire c'est les moutons qui se logent entre les ailettes des ventirads [:cerveau zytrasnif]
n°6047470
marllt2
Posté le 28-11-2007 à 16:47:48  profilanswer
Mais que fait le berger ?  :o
n°6047479
castormali​n
上手くなりたい
Posté le 28-11-2007 à 16:49:39  profilanswer
Il degage tout a coup de karcher dyson [:sarko]
n°6047703
el_boufono
LE boufon!!
Posté le 28-11-2007 à 17:38:44  profilanswer
En effet, nettoyage du filtre a poussière, ventilo d'extraction mis sur middle (bruyant quand même...) et j'ai deja gagné 7-8° en Idle!
Par contre j'ai du mal a voir où je pourrais placer un autre 120mm dans le Sonata3. Quelqu'un a des photos/site qui montre ou les placer?
Mon FeedBack
n°6047724
FullDrive9​1
Posté le 28-11-2007 à 17:44:00  profilanswer
Plus personne n'a de nouvelle sur la Palit GeForce 8800 GT avec PCB modifié ?
n°6047734
castormali​n
上手くなりたい
Posté le 28-11-2007 à 17:45:33  profilanswer
Faut en dremeliser une sur la portiere
n°6047751
FullDrive9​1
Posté le 28-11-2007 à 17:50:31  profilanswer
Hmm... Interessant il exsiste pas tun tuto pour coment faire ça parce que ça serait vraiment  :love:
Message édité par FullDrive91 le 28-11-2007 à 17:50:48
n°6047758
castormali​n
上手くなりたい
Posté le 28-11-2007 à 17:53:42  profilanswer
Je trouve que c'est un peu radical mais tellement efficace, sur hfr, il y'a une section tuning-overclocking dans le sujet epingle moding on trouve des liens vers tous les tutos, a bien lire avant de commencer.
n°6047763
*vengeur*
6 milliards de malades mentaux
Posté le 28-11-2007 à 17:55:04  profilanswer
Tu poses ton ventilo sur la porte, tu fais le contour de la découpe avec un chtit crayon, tu branches le dremel, tu suis le trait, tu ne t'entailles pas le doigt, tu passes un coup de lime sur la découpe, tu perces pour les vis, et voili  ;)
n°6047764
FullDrive9​1
Posté le 28-11-2007 à 17:55:08  profilanswer
Ok merçi je cherche
n°6047778
castormali​n
上手くなりたい
Posté le 28-11-2007 à 17:58:06  profilanswer
n°6047896
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-11-2007 à 18:52:24  profilanswer
 [:bebvandal]
n°6047907
kouz8
vision 10 topic
Posté le 28-11-2007 à 18:56:09  profilanswer
jiiiiip a écrit :
Marque : XFX 8800GT Extrem (640/1900/1600)
Max orig (benchable) : 700/1990/1728
Flash du bios avec bios de sparkle modif, que j'ai retravaillé pour lui donné les fréquences de boot que je voulais et aussi changer le nom du vendeur (nvidia par XFX) et le subsystem ID Sparkle (053C) par le XFX 2330 dans l'onglet adv.Info de Nibitor3.5b.
Pourquoi je l'ai fait pour gagner de la stabilité en oc quotidien et pouvoir monter plus haut en fréquance pour faire un tit 3DMark...
et tu l'as trouvé ou ce bios pour info?
flashée avec quel programme stp?
n°6047951
kobra29000
Posté le 28-11-2007 à 19:07:37  profilanswer
Y A t il un risque a monter une 8800 GT avec une alim de seulement 300w .Sur la boite c'est marqué qu'il faut du 400W.
Mais en meme temps j'avais lu un article sur la vrai consommation des PC et on disait qu'une 8800 GTX ne consommait meme pas 250 W (avec core 2 duo et 2 disque dur )
En cas de sous alim ,il y a juste un risque de freeze ? Ca peut abimer la carte?
n°6047956
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-11-2007 à 19:11:11  profilanswer
précise ce qu'est l'alim en question : si c'est une 300W qui est réputée en avoir un peu plus sous le pieds ça pourrait le faire tout juste et sans o/c proco ni CG.
sinon stop et achat d'une alim plus en rapport avec ton matos... qui est  ??? (config pas renseignée dans le profil)
n°6047992
FullDrive9​1
Posté le 28-11-2007 à 19:23:57  profilanswer
"Mais en meme temps j'avais lu un article sur la vrai consommation des PC et on disait qu'une 8800 GTX ne consommait meme pas 250 W (avec core 2 duo et 2 disque dur )"
 :heink: c'est plutot louche, t'es sure que c'est pas juste la carte graphique qui consomait 250W  :heink: Dit nous le reste de ta config et la marque de ton alim STP et on pourra te conseiller.
n°6048009
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 28-11-2007 à 19:30:49  profilanswer
Une 8800GT passe sur une Corsair VX450 ?
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°6048016
pc-passion
Investir pour mieux rebondir
Posté le 28-11-2007 à 19:34:41  profilanswer
Je viens d'installer ma 8800GT, une Asus :)
Pilotes utilisés: 169.02 et 169.09
14000 points à 3DMark05 et 11000 au 06 :( Ya pas une couille là ? Sachant que je faisais pareil avec ma GTS....
n°6048023
kobra29000
Posté le 28-11-2007 à 19:37:58  profilanswer
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page9.php
c'est la pour les vrais tests alims
Je trouve pas la marque sur la mienne (a moins que ce ne soit marqué dessus mais la faudra démonter). Et en fait c'est une 350 W :)  :output power (+12v,+5v & 3.3V Total) C'est marqué ca sur le coté.
n°6048093
kouz8
vision 10 topic
Posté le 28-11-2007 à 20:05:13  profilanswer
euh oui j'crois bien!
j'faisais 13000 au 05 avec ma x1950xt :d
la avec la 8800gt optimisé a fond @ 680/1700/975 je fais ca:
http://img504.imageshack.us/img504/5895/screen8800gt3dm05sh7.th.jpg
http://img113.imageshack.us/img113/1336/screen8800gt3dm06sz9.th.jpg
si c'est 350W en noname arrete tout de suite, ca tournera peut-etre si pas o/c mais pour combien de temps :??:
Message édité par kouz8 le 28-11-2007 à 20:06:51
n°6048114
pc-passion
Posté le 28-11-2007 à 20:12:21  profilanswer
Je comprends rien c'est la première que ça me fait ça !
Mar de rebooter sans arrêt... Rivatuner n'a pas la case pour oc la carte, atitool les fréquences sont à 0, j'ai des scores pouris aux bench et ma carte est à68° en idle. Bref ça commence à me saouler :(
n°6048129
Posté le 28-11-2007 à 20:18:01  answer
problemes de pilotes?
combien en full la carte?
le pci express est bien regle?
il y a pas un logiciel donne avec la carte pour oc?
n°6048139
kouz8
vision 10 topic
Posté le 28-11-2007 à 20:19:28  profilanswer
va sur le site de gainward et tu download "expert tool" ;)
tu peux voir la temperature, regler le fan de 50 a 100% ou laisser la carte gerer elle meme
 et tu peux regler aussi frequence core, shaders et ram
n°6048143
pc-passion
Posté le 28-11-2007 à 20:20:12  profilanswer
SI il y a un log mais quand même j'aimerai que ça marche avec les principaux ;)
Pour le full je sais pas.
PCI-Express j'en sais rien :D C'est à x16 sous CPU-Z ;)
n°6048144
pc-passion
Posté le 28-11-2007 à 20:20:54  profilanswer
Oui mais ça ne rêgle en rien les scores pourris que j'ai :( L'oc ça se fera quand ça ce sera régler :D
n°6048147
kouz8
vision 10 topic
Posté le 28-11-2007 à 20:21:59  profilanswer
quels pilotes? t'avais pas un ati suur ce systeme avant par hasard
passe un coup de "driver cleaner" ;)
n°6048186
pc-passion
Posté le 28-11-2007 à 20:35:51  profilanswer
Si j'avais une GTS, puis une X1900XT et je me suis bien servi de driver cleaner.
J'ai coché ati dans la liste puis clean ça la fait et voilà :)
Message édité par pc-passion le 28-11-2007 à 20:36:49
n°6048203
Posté le 28-11-2007 à 20:40:17  answer
derniere rev des forceware...?
n°6048205
pc-passion
Posté le 28-11-2007 à 20:40:40  profilanswer
je l'ai marqué un peu plus haut ;)
n°6048228
kouz8
vision 10 topic
Posté le 28-11-2007 à 20:46:38  profilanswer
tente une reinstall du systeme j'vois que ca :/
n°6048234
pc-passion
Posté le 28-11-2007 à 20:48:49  profilanswer
:D Ah non ça je préfère pas le faire, pas le temps en plus :(
n°6048243
audiocox
Posté le 28-11-2007 à 20:52:05  profilanswer
Désoler si ca déjà été poser mais comment marche atitool.
J'ai essayer Find max core et le pc a planter a 816Mhz. JE fais quoi maintenant ???
SLi 8800 GTprobleme 8800 gtx sli vista32
8800 GT Disponibilité.Ou commander, feedback boutique en ligne.Quel marque pour une 8800 gt
Aide Chipset pour nouvelle config C2D & 8800 GTProblème ASUS 8800 GT (pas de démarrage)
Ventilo de ma 8800 HS, que faire ?8800 GT, XP et boitier Power station ?
3 écrans avec 2 cartes graphiques 8800 GT en SLIMSI nx 8800 gts
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 8800 GT
