6383 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  55  56  57  ..  146  147  148  149  150  151
[Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
n°7281180
wizerty
Posté le 10-01-2010 à 13:45:35  profilanswer
pvhk a écrit :
bah moi j'ai pas vu de screen!  :D
donc t'es pas encore devant.... ;)
+1, on croit que ce qu'on voit...
Moi je continu d'attendre, faut que je me fasse une petite table de bench, tu l'as trouvé ou la tienne pvhk ? made home? pluton ? autre?
[b]Mon topic de vente
n°7281183
pvhk
lord Vader
Posté le 10-01-2010 à 13:47:05  profilanswer
home made! j'en ai une en matx et une en atx... :)
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°7281198
Stumpy
Posté le 10-01-2010 à 13:56:03  profilanswer
Voilà pour le premier : GPU Score: 19698
http://img341.imageshack.us/img341/1633/19698.th.jpg
n°7281201
pvhk
lord Vader
Posté le 10-01-2010 à 13:57:16  profilanswer
n°7281204
Stumpy
Posté le 10-01-2010 à 13:59:51  profilanswer
Et voilà le deuxième: GPU Score 19736
http://img442.imageshack.us/img442/172/19736.th.jpg
 :bounce:
Message édité par Stumpy le 10-01-2010 à 14:00:22
n°7281208
Stumpy
Posté le 10-01-2010 à 14:01:21  profilanswer
Bon finalement, les beta 10.1 sont stbales maintenant donc je vais tester en bench ..... @+
n°7281210
pvhk
lord Vader
Posté le 10-01-2010 à 14:02:26  profilanswer
n°7281291
julienm26
Contrôle tes instincts!
Posté le 10-01-2010 à 14:41:45  profilanswer
wizerty a écrit :
LEs 48xx consomme bien plus que les 5xxx....
Pour t'en convaincre regarde la :
http://www.pcworld.fr/article/cros [...] on/456251/
wizerty a écrit :
Ben en IDLE ils ont déjà 35w de plus que moi, et ils ont bien 2DD, regarde le protocole de test tu verras.
http://www.pcworld.fr/article/cros [...] st/456241/
Ensuite en CF en Full ils sont à 406w.
Si tu prends en compte la difference de rendement de l'alim (argent pour eux et or pour moi), la différence de CM, le X58 doit consommer plus qu'un 790FX et un I7 à 3.33 doit consommer plus qu'un PhII 955 @stock et undervolté.
Si tu suis un peu les articles sur les PHII, AMD les livres avec un Vcore trop haut pour la fréquence de base, si qui entraine un surconsommation. Ca explique les résultats moyen dans les tests de conso, mais en passant le Vcore de 1.35 ou 1.4 à 1.2v tu gagne déjà, regarde :
Un petit article de moi que j'avais mis sur le topic des PhII, mais c'est pareil pour le athlon... c'était avec mon ancienne CG, mais le delta de conso en fonction du Vcore reste juste.
Pour donner une idée au gens de l'influence du Vcore sur la consommation et sur la température...
La consommation est mesurée grâce à un wattmètre branché directement à la prise mural.
Je mesure donc la consommation totale (réelle) du PC.
Pour se test j'ai utilisé une alimentation Corsair 80+ gold. Le rendement est donc très bon et autour des 90%.
Je détail le reste de la configuration utilisé, chaque composant consommant de l'énergie.
Carte mère : UD5P
Processeur : PhII 955 @3.2
Ram : 2x2Go de Gskill @1600Mhz cas8 pour 1.65v
Carte graphique : 8800GTS²
Carte son : X-Fi Xtreme Gamer
Disque dur système : WD vélociraptor 150Go
Disque dur stockage : WD green 1To
Ventilation : 4x120mm et 1x250mm
Les ventilateurs sont annoncé pour 2w en 12v pour les 120mm et à 3w en 12v pour le 250mm.
Durant les tests la vitesse des ventilateurs sera réglée automatiquement par la carte mère.
Ils resteront toutefois à +/- 75% de leur puissance total.
La carte son quant à elle consomme environ 10w.
J'ai pas pu tester les autres composants 1 à 1, le PC ne boot plus si on retire la CM, le  processeur...
Toutefois avec différente valeurs trouvée sur le net j'estime que ma 8800GTS512 consomme 50w en IDLE. Le test CPU d'OCCT ne stressant pas la CG elle devrait donc rester en IDLE durant mes relevés.
http://img413.imageshack.us/img413 [...] evcore.png
On voit très bien que la consommation explose lorsque l'on monte le Vcore... La configuration totale consomme 190w à 1.23v et 256w à 1.47v soit 66w de plus.
C'est tout simplement énorme quand l'on pense que dans les 190w il n'y a pas que le processeur qui intervient...
Faisons un calcul approximatif :
Si on retire la Carte graphique 50w, les ventilateurs 8w, la carte son 10w, les pertes de l'alim (environ 20w pour 190w absorbée) et les DD (environ 8w pour les 2) on arrive à :
[ (190*90%) - (50+8+10+8) ]= 95w pour le couple chipset / processeur.
On a donc une augmentation de 70% de la consommation du processeur en passant de 1.23v à 1.47v....
En IDLE les choses sont différentes, la tension reste à 0.91v peut importe le Vcore appliqué.
Une exception toutefois, lorsque j'ai réduit le Vcore pour la dernière fois (1.23v) la tension en IDLE est passée de 0.91 à 0.86v.
J'ai refait le test plusieurs fois et cela se reproduit toujours... Je n'ai pas d'explication, mais le gain est de toute manière négligeable, 1w...
Le but de mon petit test est de mettre en évidence (pour ceux qui ne lirait pas régulièrement les news informatiques) les économies que l'on peut effectuer très facilement.
Baisser le Vcore de 1.35v (tension d'origine du 955) à 1.23v (minimum stable pour moi) permet de réduire la consommation de 30w, et ce sans aucune contrepartie puisque la fréquence reste totalement identique.
Pour ceux qui ne serai pas sensible à la consommation (c'est papa qui paye EDF ou je m'en fou je boss pour EDF) il y a un autre avantage non négligeable...La température.
En charge, passer de 1.47v à 1.23v permet de réduire la T° de 14°C...loin d'être négligeable.
Par rapport à la tension d'origine, mon undervolting me permet de réduire la T° de 6°C.
L'effet est très bénéfique car plus le processeur est froid moins le ventilateur tourne vite... C'est vos oreilles qui vont être contente
Ps : Pour la majorité des gens la montée du Vcore s'accompagne d'une montée en fréquence, mais pour le test je voulais isoler un seul facteur, j'ai donc laissé la fréquence à 3.2Ghz.
Donc pour conclure si tu prends en compte l'undervolte (30w), la différence de rendement (même 3% du 400w ça fait plus de 10w), la différence de conso en IDLE....tu vois que 100w d'écart n'est pas si absurde.
Après je fait beaucoup, beaucoup plus confiance à mon wattmètre qu'a un compteur software....
Oui forcement en underclockant ton processeur,  on peut pas comparer, il faut savoir également que dans le calcul du taux de dissipation des processeurs, le voltage est au carré donc je t'explique même ce que représente 0.2v dans la formule adéquate (Kx fréquence (en mhz)xVolt²)
n°7281302
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 10-01-2010 à 14:44:12  profilanswer
wizerty a écrit :
Ca fait un moment que je t'ai dit que si tu voulais un test sur PhII il faillait me le dire.
Par contre je bench CG à stock pour le moment, le PhII je peux jusqu'à 3.8 - 4Ghz pour l'instant.
Dit moi le test que tu veux et les conditions (pilotes ?, quel 3dm ? en quel mode ?..) et je te fais ça ;)
Un bench phenom 3.8ghz et une 5770 à 1050/1350 par ex score gpu vantage 9.12 ;)
cela permettrai de voir l'influence du proco I7 Phenom sur cette carte :wahoo:
il me semble que les phenom fournissent pas mal de jus au cg :wahoo:
Merci wizerty
BDD Vantage EX  // Mes transac
n°7281305
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 10-01-2010 à 14:45:35  profilanswer
Stumpy a écrit :
Hé, hé ....  :non:  non, non, personne n'est repassé devant ..... j'ai déjà dit que j'avais passé les 19600 et les 19700 et là je suis en test pour tenter les 19800 ... mais bon c'est très, très dur  :cry:  ....
Les screens d'ici ce soir ..... pour info sous s7ven 64 bits avec les 9.12 ATI originaux,  pas les hotfix et ni les 10.1 beta car me font des freezes.
un screen stumpy  :whistle:
Oups :sleep: je dormais pas vu tous ces score!!!
vouv vous l'êtes donné  :D
Message édité par dabidbobol le 10-01-2010 à 14:47:39
n°7281317
ilco
Allez roule ma poule !
Posté le 10-01-2010 à 14:49:51  profilanswer
phil_34 a écrit :
Avis aux possesseurs de HD5770 VaporX,
Sapphire fournit-il un adaptateur VGA/DVI dans la boîte? :??:
Merci à vous
voui !
http://www.hexus.net/content/item. [...] 614&page=3  :hello:
par contre pas en stock chez surcouf, je sent que si je commande je vais attendre 3mois avant de l'avoir...
n°7281320
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 10-01-2010 à 14:50:45  profilanswer
petite mis a jour
stumpy 19736 === CF 5770 1075 Mhz / 1367 Mhz à 1.35v
pvhk 19671 === Cf hd5770 @1095/1360 et 1075/1375
dabidbobol 19443 === Cf 1040/1360 et 1070/1360
jjacques529 19099 === Cf 5770 @ 1060/1340
GT3148 17719 === cf 5770 @ 910/1350
moustiqu3 17011 === Cf @ 1000/1300
félicitation à vous 2... ;)
les 5770 aimes les WC ( 50° de temp c'est buen ) :jap:
1095 pour le coeur de ta 5770 pvhk, bravo :love:
je m'eloigne avec mes 19443  :sweat:
Message édité par dabidbobol le 10-01-2010 à 14:59:13
n°7281329
Stumpy
Posté le 10-01-2010 à 14:55:01  profilanswer
Bon ben retour au 9.12 whql car les betas 10.1 sont instables en benchs, du moins chez moi ....
n°7281340
pvhk
lord Vader
Posté le 10-01-2010 à 15:00:40  profilanswer
Allez zzouuu gpu score 19700+
http://img683.imageshack.us/img683/1223/gpu19702copier.jpg
de plus en plus dur!!! [:babou]  [:babou]  :fou:
n°7281342
phil_34
Posté le 10-01-2010 à 15:01:40  profilanswer
Merci à vous
voui !
à la bonne heure!
Message édité par phil_34 le 10-01-2010 à 15:02:44
n°7281353
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 10-01-2010 à 15:06:59  profilanswer
bon les gars je sens que je vais monter une BDD en mode extrème de 06 et Vantage cette semaine!!!
pvhk je pense que ton pcie en 8x te bride maintenant mais félicitation   :jap:
Message édité par dabidbobol le 10-01-2010 à 15:09:12
n°7281401
wizerty
Posté le 10-01-2010 à 15:36:02  profilanswer
Merci wizerty
Je veux bien mais avec une seule CG je suis pas sûr que le proco aura une grande influence...
Edit : 1050/1350 c'est pas tenable à Vcore stock si ? J'ai pas envie de le monter pour l'instant.
Message édité par wizerty le 10-01-2010 à 15:36:42
n°7281481
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 10-01-2010 à 16:20:49  profilanswer
tu peux certainement tester à 950/1350 je pense.
n°7281513
Stumpy
Posté le 10-01-2010 à 16:39:28  profilanswer
P....., je rame dur pour essayer d'accrocher les 19800  :pt1cable:
T'en es où pvhk ??
Message édité par Stumpy le 10-01-2010 à 16:40:28
n°7281522
pvhk
lord Vader
Posté le 10-01-2010 à 16:45:15  profilanswer
c'est dur dur aussi de mon côté!!!
petite amélioration: gpu score 19719
http://img685.imageshack.us/img685/4240/gpu19719copier.jpg
n°7281525
TNTantoine
Birds fly, grass grows...
Posté le 10-01-2010 à 16:46:33  profilanswer
Dites, je pensais à un truc...
Je risque pas d'être limité avec de la DDR2 à 800mhz si je veux overclocker mon phenom ?
n°7281539
Stumpy
Posté le 10-01-2010 à 16:52:19  profilanswer
 Ben je pense pas, regarde les screens de pvhk, il est aussi en DDR2 et ça roule avec l'oc de son cpu
n°7281612
nsiren
Posté le 10-01-2010 à 17:26:58  profilanswer
flo850 a écrit :
au bot, la conso est pas enorme , c'est quand tu vas lancer des jeux ou des benchs qu'il va y avoir des soucis
au mieux, des instabilités, au pire un cramage d'alim
oki merci, il y a pas un bench qui permet de tester son alim sans risque de la griller ?
car j'avais une fortron 600w green avant mais elle a marcher 2 mois et le SAV de fortron est inexistant
n'empeche quand je vois le peu de difference sur certains jeux avec un crossfire 5770/5850 je me dis que c'est l'affaire du siecle  :love:
n°7281624
TNTantoine
Posté le 10-01-2010 à 17:32:11  profilanswer
En effet, j'avais pas remarqué ! :p
Merci ;)
C'est long d'attendre l'arrivée du colis... >____<
Et impossible de bencher mon phenom vu que la seule carte PCIexpress16x que j'ai c'est une 9600gt, qui est incompatible avec ma nouvelle carte mère. :s (j'ai lu un truc sur un forum anglais comme quoi la 9600gt et la 9800gt étaient toutes les deux impossible à faire marcher sur un chip 790X, une histoire de voltage il parait...)
n°7281637
flo850
moi je
Posté le 10-01-2010 à 17:38:22  profilanswer
le seule moyen est de faire une montée en charge progressive, et de surveiller els voltages (3.3v, 5v et 12v)
Mais honntement c'est prendre un gros risque : tu peux cramer ta config dans le pire des cas ( et là , pas de sav ), donc si tu peux investir 50 euros dans une alim d'occaz, ça sera plus sur
n°7281647
flo850
moi je
Posté le 10-01-2010 à 17:49:10  profilanswer
pour référence plus tard : http://www.pcworld.fr/2009/12/28/m [...] rs/466291/
il est probable qu'a ce prix l , il faille reflasher les cartes reçues
n°7281694
quicksilve​r01
Posté le 10-01-2010 à 18:26:30  profilanswer
je pense :)
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°7281700
quicksilve​r01
Posté le 10-01-2010 à 18:29:59  profilanswer
Dommage que la green 600 n'ai pas tenue, mes blue storm 500 tiennent bien  :love:  :jap:
n°7281719
nsiren
Posté le 10-01-2010 à 18:39:33  profilanswer
C'est pas gagné, je veux telecharger le truc pour flasher
404 - Fichier ou répertoire introuvable.
La ressource que vous recherchez a peut-être été supprimée, renommée ou est temporairement indisponible.
Derniere petites questions sur l'alim et le crossfire apres j'arrête promis, merci pour les reponses :jap:
Si ma 400w ocz fatality fait tenir exactement la meme config avec une gtx275 et une gts260, vu que le crossfire semble consommé moins qu'une seule de ces deux cartes, c'est pas pratiquement sur que ca passe ?
est-ce qu'il est possible que l'alim tienne mais que les performances soient réduites si pas assez de watts ?
je vais surement investir mais la je peux pas, donc soit je tente soit j'attend le mi fevrier pour une alim neuve mais honnetement si ca peut tenir sans risque, ca m'embete vraiment car la fortron me reste en travers de la gorge :(
n°7281727
quicksilve​r01
Posté le 10-01-2010 à 18:42:07  profilanswer
Ben test tu verra bien, si le pc reboot tu devra changer.
n°7281734
nsiren
Posté le 10-01-2010 à 18:44:43  profilanswer
oui mais si il boot et peut engendrer des problemes apres.. :/
Message édité par nsiren le 10-01-2010 à 18:45:07
n°7281784
quicksilve​r01
Posté le 10-01-2010 à 19:11:57  profilanswer
Je sais pas moi le seul problème que j'avais eu dans le temps avec des alims pas assez puissantes sont un reboot de la config.
n°7281821
pedzouille
Posté le 10-01-2010 à 19:38:43  profilanswer
Perso, pas eu de problème, mais j'ai pris en "China"
Je crains le jour où la technologie surpassera nos échanges humains. Le monde aura une génération d’idiots. #FB #Twitter #Instagram #TikTok etc...
n°7281823
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 10-01-2010 à 19:38:55  profilanswer
je viens de créer une BDD différente pour les scores GPU.
PVHK, stumpy, est ce que je peux compter sur vous pour poster sur ma BDD siouplait?
n°7281826
nsiren
Posté le 10-01-2010 à 19:41:22  profilanswer
Ok merci :jap:
Sinon pour le crossfire, question con excusez mais sait on jamais, il y a une preference pour le placement des cartes ?
La vapor x chauffe moins normalement, c'est mieux de la mettre en haut ou en bas ?
      Alim
XFX   //  Vapor x
Vapor //  XFX
Message édité par nsiren le 10-01-2010 à 19:41:37
n°7281843
moustiqu3
Posté le 10-01-2010 à 19:49:27  profilanswer
J'dirais la Vapor-x en premier.
n°7281850
pvhk
lord Vader
Posté le 10-01-2010 à 19:54:32  profilanswer
je ne pourrais participer à ta BDD car ma rez max est de 1680x1050 (20" oblige!)   [:cerveau spamafote]
n°7281858
Stumpy
Posté le 10-01-2010 à 20:00:52  profilanswer
Je posterai ....  :jap:
n°7281874
Stumpy
Posté le 10-01-2010 à 20:19:46  profilanswer
Va falloir passer au 24"  :D  ..... depuis que j'y suis je trouve ça  :love:
n°7281881
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 10-01-2010 à 20:21:54  profilanswer
mais en 1920/1200 cela ne passe pas??
ça devrait dépasser mais pas bloquer il me semble
n°7281882
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 10-01-2010 à 20:22:22  profilanswer
avec les soldes j'ai vu un iiyama à 160€ :D en 24"
190€ pour un 26" :bounce:  :bounce:  :bounce:
Message édité par dabidbobol le 10-01-2010 à 20:22:46
Problème SAV ATI 4870 Saphireproblème affichage radéon 4870... Ecran coupé en 2
changer pour une Sapphire Radeon HD 3850[RESOLU] Comportement ventilateur Gainward Radeon HD 4870
Alimentation config i7 860 + Ati HD5850[Topic Unique]AMD Radeon HD5870 & 5850: Cartes, utilisation, feedbacks
[Topic Unique] Asus P55
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 5700 Series (RV840 inside)
