4787 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  90  91  92  ..  201  202  203  204  205  206
[Topic Unique] ATI Radeon HD 4800 Series (RV790 inside)
n°6975426
westside7
Posté le 28-05-2009 à 21:29:36  profilanswer
Salut ;)
Je voudrais savoir si à votre avis un cf de 4870 512 mo c'est tip top pour jouer tranquille en réso full hd (je ne parle pas de crysis).
Je pense qu'un cf de 4870 512 mo ça titille une gtx 295 non ? Si c'est le cas ça doit être top.
Merci d'avance ;)
n°6975448
westside7
Posté le 28-05-2009 à 21:49:56  profilanswer
up please ;)
n°6975458
mormon
Accroc au HD2
Posté le 28-05-2009 à 22:01:52  profilanswer
un petit lien vaut mieux qu'un long discours :
Test de 4850 et 4870 en crossfire sur matbe
Donc oui c'est top ;)
n°6975461
marllt2
Posté le 28-05-2009 à 22:04:06  profilanswer
Ce qu'a dit Gen3D dans la news est contredi par ce que dit le représentant d'AMD dans la vidéo postée dans la même news...
Message édité par marllt2 le 28-05-2009 à 22:15:42
n°6975463
Kirok
Habite à l'intérieur de son pc
Posté le 28-05-2009 à 22:10:14  profilanswer
Je sais pas la video j'arrive pas a la lire c'est un carré rouge comme quoi il veu pas s'afficher :p.
n°6975521
Neil007
Hardware Addict
Posté le 28-05-2009 à 23:05:00  profilanswer
westside7 a écrit :
Salut ;)
Merci d'avance ;)
Oui le cross de HD4870 512 est top. Il faut avoir le processeur qui suit, un dual de HD4870 est très cpu limited et ceux même en 1920 * 1200. Voila pourquoi tu verras sur le net certain tests qui montre un gain faiblard entre une hd4870 et un cross de ces mêmes cartes avec un cpu @ stock faiblard. Tu n'as pas à hésiter pour le cross, j'ai franchi le pas et avec un petit E8500 @ 4 Go, c'est top ;) .
Le petit lien montrant les benefices de l'oc du cpu sur un cross : http://www.tomshardware.com/review [...] 37-11.html
Autre chose à savoir, un crossfire de HD4870 512 n'exploitera que 512 mo, un peu juste pour les jeux gourmands en mémoire video ( crysis; far cry 2, etc ...) mais bon suffit de réduire les textures en moyen et les perfs s'envolent :D puis personellement, la plupart des jeux auxquels je joue se contente largement des 512 Mo . ;) Donc les versions 1Go, à privilégier, si tu peux mais pas non plus indispensable.
Sur ce, on est sur le topic des hd4890 donc je /stop HS .
n°6975735
joss69
Posté le 29-05-2009 à 09:40:19  profilanswer
Bon suite et fin de mes tests sur la 4890 de ref recue cette semaine :o
Au final, bilan plus que mitigé :/
D'une part la carte est très bruyante en 3D, bien plus que mon ex 4870 Toxic :( C'est franchement pénible, même avec le son des jeux...
D'autre part je suis tombé sur une carte de meyrde qui refuse de prendre plus que 875 tension stock, 925 à 1.4v et 960 MHz à 1.5v :ouch: (testé sous GPUtool). La carte chauffe énormement (plus de 90°C sous GPUtool à 925 et quasi 100°C à 960 :pt1cable: )
Et enfin, avec le bug des VRM, Stalker CS plante lamentablement dès le démarrage à 960 :( Pour que le jeu soit stable, c'est 925 MHz au max :/
Par contre la RAM monte bien, 1150 MHz stable sous CS et GPUtool à 1.3v :)
Bref, je me demande s'il ne serait plus judicieux d'attendre les cartes de ref à 1 Ghz, qui j'espère n'auront plus le bug des VRM :/
Message édité par joss69 le 29-05-2009 à 09:41:06
n°6975746
Dj BoH-X
Cuir ?
Posté le 29-05-2009 à 09:55:57  profilanswer
La mienne est à peine mieux, je dépasse pas le 905@stock, je n'ai en revanche pas (encore) testé en montant le vgpu.
Et je confirme qu'effectivement, elle devient vite bruyante, dès que le ventilo passe à 40% c'est franchement audible :/
Sinon concernant la RAM, la GDDR5 intégrant des mécanismes de correction d'erreur, il n'est pas exclus qu'à partir d'un certain seuil de fréquence, le bénéfice de la montée soit faible voir nul.
Reste à déterminer ce seuil :D ... ou éventuellement augmenter le vddr (possible de manière soft ?avec gputool yes we can) pour le déplacer ;)
Message édité par Dj BoH-X le 29-05-2009 à 09:59:28
n°6975750
Cizia
Posté le 29-05-2009 à 09:57:32  profilanswer
db: comme toute,une carte ce regle pour trouver le ratio temps/bruit ideal. ;)
oc: oui la poisse ca arrive en capacité d'oc  :(
Message édité par Cizia le 29-05-2009 à 09:58:07
n°6975768
Yoyo_5
Posté le 29-05-2009 à 10:17:52  profilanswer
Sur le Forum d'XS, sur le topic parlant d'OCCT GPU, un possesseur de la XFX xxx Edition avec design de ref et 6+8 pins (Est-ce la même que la Black Edition ? ) dit que cette CG passerait OCCT GPU à 900MHz. :jap:
¤ Paix et félicité ¤
n°6975771
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 29-05-2009 à 10:26:23  profilanswer
Moi aussi je passe OCCT avec ma 4890 à 1Ghz et 1.43v...mais en 700X700 shader complexity 0, bref ca ne veut dire si il ne dit pas COMMENT il le passe :wahoo:
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°6975774
Neil007
Hardware Addict
Posté le 29-05-2009 à 10:27:53  profilanswer
Ou attendre les 5870  :whistle: .
n°6975777
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 29-05-2009 à 10:30:10  profilanswer
+1 Car moi aussi je peux passer un OCCT, sauf si je coche la case shader 3 :p
Gigabyte France
n°6975816
Drworm
Posté le 29-05-2009 à 11:07:31  profilanswer
Bonjour, j'ai quelques questions et j'espère qu'il y aura des personnes qui auront la gentillesse d'y répondre.
le test de la 4890 de http://www.xbitlabs.com/articles/v [...] html#sect0
fait ressortir qu'elle consomme nettement moins au repos qu'une 4870 (presque autant d'une 4850) et qu'en charge elle consome un poil moins que la 4870
http://f.imagehost.org/0385/4890power_1.png
De même en ce qui concerne les nuisances sonore et les température la 4890 semble mieux se conduire que la 4970
Mais tous les autres test du net ont des mesures qui ne vont pas du tout dans le même sens...
Question n°1
Qui faut il croire ? comment expliquer une telle variation de résultat.
Question n°2 (et la je m'excuse car je sais que c'est une question qui reviens 1000 fois)
J'ai un Core 2 duo Core 2 Duo E6750 je désire jouer en 1080p est ce que je serais CPU limited , est-ce la peine de prendre une 4890, une 4850 ne suffirait elle pas?
merci encore
n°6975854
Yoyo_5
Posté le 29-05-2009 à 11:41:01  profilanswer
La logique voudrait que ce soit en respectant le protocole, maintenant il est vrai que l'on ne peut le savoir sans réelle précision. Kikou devrait recevoir la sienne aujourd'hui, on saura tout ce qu'il faut savoir s'il se plie à nos exigence... [:as253] [:afrojojo]
EDIT: Et HFR dit que les Sapphire ATOMIC passent le test, c'est toujours ça. :D
Message édité par Yoyo_5 le 29-05-2009 à 11:42:46
n°6975855
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 29-05-2009 à 11:41:26  profilanswer
Une HD4890 consomme légèrement plus qu'une HD4870, elle fait aussi plus de bruit mais refroidit mieux.
Pour du 1080p, je possède une HD4890 et c'est un réel plaisir dans tout les jeux. Si tu as les moyens, tu peux la prendre.
__________
Edit : HD4890 Toxic 960/1050 dispo sur RDC > ici
Message édité par barbybulle le 29-05-2009 à 11:45:36
Gigabyte France
n°6975879
Cizia
Posté le 29-05-2009 à 11:59:33  profilanswer
bien correct le prix ..  ;)
Message édité par Cizia le 29-05-2009 à 11:59:56
n°6975881
joss69
Posté le 29-05-2009 à 12:00:20  profilanswer
J'avais cette même ref mais en 4870 et elle est nettement plus silencieuse qu'une version de ref. Par contre à tous les coups les VRM seront numériques donc impossibilité de modifier les tensions avec GPUTool :( Et reste à voir si la carte souffre du même bug que les cartes de ref concernant l'étage d'alim :/
n°6975894
Yoyo_5
Posté le 29-05-2009 à 12:12:53  profilanswer
[:cerveau autobot]
n°6975910
secalex
Stalker forever
Posté le 29-05-2009 à 12:25:29  profilanswer
Quelqu'un a testé le xfire de 4890? [:aras qui rit]
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°6975913
Drworm
Posté le 29-05-2009 à 12:30:51  profilanswer
Donc selon toi je les test de xbit lab sont faux, et je ne serait pas cpu limited avec un E6750
n°6975918
vanhoenack​er
Posté le 29-05-2009 à 12:34:23  profilanswer
demandes à barbybulle  si il parle de son E6400 ou de son E8500@4GHz  :jap:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7705_1.htm http://www.flickr.com/photos/vanhoenacker/
n°6975927
Yoyo_5
Posté le 29-05-2009 à 12:42:47  profilanswer
Aliss ici en a un. ;)
n°6975943
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 29-05-2009 à 12:54:38  profilanswer
dami1stm a écrit :
Mes tests sur Crysis comme je le disais:
Successivement: 1920X1200 DX9+High / 1920X1200 DX10+Very High / 1920X1200 AA8X Aniso16X DX9+High
Single HD 4890 @ 850/975 43.89FPS / 23.97FPS / 34.51FPS
Single HD 4890 @ 1000/1150 52FPS / 28.04FPS / 40.42FPS
Crossfire HD 4890 @ 850/975 77.31FPS / 37.66FPS / 63.75FPS
Crossfire HD 4890 @ 1000/1150 85.31FPS / 39.6FPS / 73.53FPS
Config sous Seven x64
i7 @ 4.4Ghz sans HT
3X2Go @ 840 6-7-6-18 1T
P6T WS
Catalysts 9.4...
Entre une une seule 4890 à stock et un crossfire de 4890 à 1Ghz, on a grosso merdo 100% de gains...
n°6975951
vanhoenack​er
Posté le 29-05-2009 à 13:00:15  profilanswer
gain du CF : 60% à stock et 40% en OC ?  :jap:
quelqu'un a testé 4890 + 4870 1Go (en 2x8) ?
Message édité par vanhoenacker le 29-05-2009 à 13:01:59
n°6975953
Yoyo_5
Posté le 29-05-2009 à 13:02:37  profilanswer
Ah ouais merde, je t'avais oublié... :D
Par hasard tu ne saurais pas quand sort la Asus Top 4890 super de la balle avec condo fujitsu et tout et tout...? :jap:
PS : Et c'est 65% en VH le gain, par contre en High effectivement c'est 100% grosso merdo. En gros le CF scale moins bien en DX10 pour Crysis... :D
Message édité par Yoyo_5 le 29-05-2009 à 13:05:31
n°6975972
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 29-05-2009 à 13:16:54  profilanswer
En faite, je suis CPU limited (si si) car dans certaisn passage j'ai les mêmes FPS avec une seule carte OC, CF ou CF OC c'est poru dire.
Les gains en FPS mini par contre sont énorme mais pas le courrage de refaire le test.  [:k@nt]
Tu me crois si je te dis que pour m'informer sur Asus je vais sur HFR?  [:cerveau klem]
Ca fait longtemps que le service Marketing ne me tient plus au courrant de rien, je me dermmerde seul pour tout ce qui est composants depuis que l'ancien relation presse est parti...  [:obanon]
n°6975974
mormon
Accroc au HD2
Posté le 29-05-2009 à 13:17:26  profilanswer
Si je me prends une 4890 pour mettre en crossfire avec ma 4870, j'aurais des perf entre un crossfire de 4870 et un crossfire de 4890, c'est aussi simple que cela  :??:
Message édité par mormon le 29-05-2009 à 13:17:58
n°6975978
Yoyo_5
Posté le 29-05-2009 à 13:22:07  profilanswer
Hallucinant... [:paradise974]
Faudrait tester par grand froid vers 5 ou 6GHz, c'est ça ? :D
C'est vraiment balo, ça... :/
Oui c'est bien ça. :)
n°6975979
vanhoenack​er
Posté le 29-05-2009 à 13:22:22  profilanswer
23.97 pour 37.66 à stock  57% DX10 VH
28.04 pour 39.60 OC        42% DX10 VH
et 100% c'est  pour single stock contre CF OC
pas d'idées pour 4870 1Go + 4890 (2x8) ?  :jap:
n°6975982
Yoyo_5
Posté le 29-05-2009 à 13:23:58  profilanswer
23.97 pour 39.6 ça fait 65% entre 4890 stock contre CF OC. :o
EDIT: Et 4870+4890 sur 2 PCIE 8X, ça doit être quand même pas mal. :D
Message édité par Yoyo_5 le 29-05-2009 à 13:24:55
n°6975991
vanhoenack​er
Posté le 29-05-2009 à 13:30:46  profilanswer
  • je compare le gain dans les mêmes conditions sinon ça ne veut plus dire grand chose, et ça ne m'empêche pas de trouver ça excellent  :jap:
  • j'ai déjà la 4870, l'addition sera moins salée si je deviens déraisonnable  :)
comme j'ai galéré pour rendre une USB bootable voici le lien que l'on ma communiqué et qui m'a sauvé http://gueux-forum.net/index.php?showtopic=170126
ça fonctionne nickel du premier coup  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 29-05-2009 à 13:37:26
n°6976026
Yoyo_5
Posté le 29-05-2009 à 13:53:14  profilanswer
J'avais oublié de te filer les HP USB Boot Files...! :D
n°6976047
Simsou
Posté le 29-05-2009 à 14:05:46  profilanswer
ça a pas marché pour lui :o
D'ailleurs rien n'a marché pour lui presque ^^, sauf son lien :p
n°6976052
Yoyo_5
Posté le 29-05-2009 à 14:10:51  profilanswer
T'as raison, c'est un n00bz0r... :D
n°6976054
Simsou
Posté le 29-05-2009 à 14:11:53  profilanswer
N'empêche que maintenant, il sait flasher :p, et il aura moins peur de le faire par la suite
n°6976069
vanhoenack​er
Posté le 29-05-2009 à 14:21:16  profilanswer
yapadajeupourapandreu, et c'est vilain de se moquer des gens dans leur dos  :)
n°6976071
Simsou
Posté le 29-05-2009 à 14:22:42  profilanswer
On ne se moque pas, du moins pas moi
Yoyo lui est complètement irrespectueux mais c'est pas nouveau :o
D'ailleurs il devait commander une 4890 et il se dégonfle
n°6976076
alexreunio​n
Posté le 29-05-2009 à 14:24:31  profilanswer
 [:valnor]
Rejoins moi du côté obscur de la force
Mon feedback
n°6976090
kikou
Oui, j'ai un pseudo de merde:/
Posté le 29-05-2009 à 14:31:56  profilanswer
pas pour ce week end hélas :'(, le colis est encore en cheminement.... (ils livrent le samedi la poste ?)
Par contre j ai recu le cable PCIE 6 vers 6+2. On peut savoir facilement si elle a les VRMS qui vont bien ?
Mes Ventes - Battletag : Sove#2123
n°6976106
Yoyo_5
Posté le 29-05-2009 à 14:38:46  profilanswer
Je ne me moque pas...! :o
Moi-même je l'ai appris y a pas longtemps...! [:spamafoote]
Je ne me dégonfle pas, j'attends le moment propice...(et puis surtout y a une CGP de i920 D0 qui se prépare, donc j'attends les sioux)... :D
alexreunion a écrit :
[:valnor]
Il ne me reste plus que ça à faire...mais je trouve qu'à la Réunion c'est nettement moins obscur qu'en France... [:haha in love]
Oui la poste livre le Samedi matin. ;)
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 4800 Series (RV790 inside)
