3339 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  70  71  72  ..  201  202  203  204  205  206
[Topic Unique] ATI Radeon HD 4800 Series (RV790 inside)
n°6949011
marllt2
Posté le 08-05-2009 à 01:12:24  profilanswer
http://www.nordichardware.com/news,9233.html
The reference version of Radeon HD 4890 has a GPU voltage at 1.3V but at least PowerColor's and Sapphire's new beasts have GPU voltages at whopping 1.5V, which is required to keep the circuit stable at 1GHz.
:hebe:
vanhoenacker a écrit :
pour le même prix, je vote 4850X2
Oui... mais en fait non: http://www.hardware.fr/articles/74 [...] x-285.html
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 025040.gif
Message édité par marllt2 le 08-05-2009 à 03:38:22
n°6949072
overtech
Posté le 08-05-2009 à 06:46:50  profilanswer
Cf : The reference version of Radeon HD 4890 has a GPU voltage at 1.3V but at least PowerColor's and Sapphire's new beasts have GPU voltages at whopping 1.5V, which is required to keep the circuit stable at 1GHz.
ASUS uses high density capacitors with its TOP version of HD 4890 that is having a tough time to break 1GHz without pushing the voltage up to 1.4V-1.5V from there reference of about 1.3V. Despite ASUS special cooler and improved power circuitry TechPowerUp! was unable to reach more than 1020MHz.
  [:tilk le sholva]
>>> Vends <<< >>> Feed-Back
n°6949079
petertochg​eek
Posté le 08-05-2009 à 07:53:17  profilanswer
:hebe:
il est vieux ce test
n°6949109
overtech
Posté le 08-05-2009 à 09:09:04  profilanswer
Qui peut le plus peut le moins (...)
Idle vGpu 0.923 : Gpu 100 / Ram 200
Charge vGpu 1.053 : Gpu 700 / Ram 900
Perso je kiff grave cette vilaine HD4890.  :love:
Message édité par overtech le 08-05-2009 à 09:12:46
n°6949112
vanhoenack​er
Posté le 08-05-2009 à 09:13:48  profilanswer
une grande partie des tests et reviews HD480X2, bonne lecture  :jap:
http://www.techpowerup.com/reviewd [...] 04850%20X2
Message édité par vanhoenacker le 08-05-2009 à 10:14:58
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7705_1.htm http://www.flickr.com/photos/vanhoenacker/
n°6949115
vanhoenack​er
Posté le 08-05-2009 à 09:16:34  profilanswer
méfies-toi, à force de dire que ta carte est pouilleuse je vais finir par te croire  :D
à moins que ce ne soit de l'autosatisfaction déguisée  :)
un Soft de gestion de CG à tester  :jap:
http://www.techpowerup.com/downloa [...] iew_1.html
Message édité par vanhoenacker le 08-05-2009 à 10:56:20
n°6949279
petertochg​eek
Posté le 08-05-2009 à 11:34:27  profilanswer
n°6949305
vanhoenack​er
Posté le 08-05-2009 à 11:47:18  profilanswer
n°6949308
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 08-05-2009 à 11:49:40  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Je le lirai demain je crois. :jap:
Tu peux aller regarder  :p
Gigabyte France
n°6949312
Yoyo_5
Posté le 08-05-2009 à 11:52:00  profilanswer
:hebe:
Pas possible...! :o
[:afrojojo]
EDIT: D'ailleurs, ils parlent de tri de GPU pour Sapphire et MSI. :)
J'en viens, mais on l'avait déjà vu cet article... :D
Message édité par Yoyo_5 le 08-05-2009 à 11:55:02
¤ Paix et félicité ¤
n°6949320
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 08-05-2009 à 11:58:15  profilanswer
Gigabyte France
n°6949464
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 08-05-2009 à 13:59:51  profilanswer
J'ai mis sur ma Sapphire 1.45v pour 1010 MHz et la carte semble stable :) Les VRM ne chauffes pas 73° et le GPU reste entre 70/75°.
Message édité par barbybulle le 08-05-2009 à 14:00:43
Gigabyte France
n°6949472
petertochg​eek
Posté le 08-05-2009 à 14:04:04  profilanswer
roxeuse
n°6949514
Yoyo_5
Posté le 08-05-2009 à 14:35:04  profilanswer
Crysis VH/Enthousiast AA4X AF16X stable ?
100 balles qu'à OCCT GPU v0.70 avec Shader Complexity 3 avec Error Check, elle fait des tonnes d'erreurs en moins d'une minute... :D
Message édité par Yoyo_5 le 08-05-2009 à 14:35:56
n°6949524
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 08-05-2009 à 14:42:35  profilanswer
Je ne connais pas trop le test OCCT, pour Crysis je suis en 1920*1080 à tester aussi :)
Voici un screen ATT, je suis à 1.465v maintenant.
http://img127.imageshack.us/img127/3262/att1010mhz.jpg
Message édité par barbybulle le 08-05-2009 à 14:42:48
Gigabyte France
n°6949532
Yoyo_5
Posté le 08-05-2009 à 14:46:44  profilanswer
Oublie ATT, il ne stresse pas la CG comme il faut, Crysis le fait bien mieux. :jap:
Et pour OCCT GPU v0.70, télécharge la dernière Bêta de OCCT, la 3.1.0.b04, tu verras que ce n'est pas aussi stable qu'il n'y paraît. :D
Message édité par Yoyo_5 le 08-05-2009 à 14:48:08
n°6949539
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 08-05-2009 à 14:53:12  profilanswer
Merci :)
Sinon le Crysis passe nickel à 1010 MHz, je suis resté en élevé Xp oblige, avec le AAx8 et 1920*1080.
http://img15.imageshack.us/img15/9735/crysis1920x1080high.jpg
Gigabyte France
n°6949551
Yoyo_5
Posté le 08-05-2009 à 15:01:06  profilanswer
Seulement 3 passes ? :D
Regarde OCCT GPU, tu seras triste de t'apercevoir qu'il détecte des erreur commises par le GPU dès 950MHz... [:nedurb]
n°6949552
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 08-05-2009 à 15:02:24  profilanswer
Roo :D
Il y en a 4 par défaut, je peux aussi lancer le bench FarCry II, avec 10 passes ? :D
Je vais télécharger OCCT.
Gigabyte France
n°6949553
overtech
Posté le 08-05-2009 à 15:02:41  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Oublie ATT (+1) il ne stresse pas la CG comme il faut, Crysis le fait bien mieux.  :jap:
Powercolor HD4870 PCS+ 1Go Type 1 de GDDR5 (stable 900MHz sous Crysis et GTA IV...donc partout ailleurs)
Yoyo_5.
Tu l'as test l'OCCT Gpu avec ton 900Mhz stable partout ailleurs (...)  :whistle:
n°6949558
Yoyo_5
Posté le 08-05-2009 à 15:06:15  profilanswer
Yoyo_5.
Ouais, mais les VRM ne tiennent pas, ça BSOD dès qu'ils atteignent 140°C... [:tinostar]
Par contre, pas d'erreur jusqu'au BSOD. C'est l'étage d'alim qui a trop chaud, et je n'ai rien de plus pour le refroidir... :'(
Message édité par Yoyo_5 le 08-05-2009 à 15:06:24
n°6949591
overtech
Posté le 08-05-2009 à 15:23:40  profilanswer
Yoyo_5.
Bah voila (...) C'est comme LinX (...) Perso faire le maso avec mon matos (Ni offert ni en prêt)  :non:
Osef ! Dans une certaine mesure l'OC Gpu (Cpu) c'est histoire de gratter ce qui n'est pas encore disponible (...)
n°6949628
Yoyo_5
Posté le 08-05-2009 à 15:52:00  profilanswer
overtech a écrit :
Yoyo_5.
A la différence qu'OCCT GPU trouvera des erreurs plus vite (si ça tient rien que 5 minutes, tu peux considérer ton GPU stable en jeu très très longtemps) sur ta CG que n'importe quel autre test alors que OCCT Linpack il fait surtout chauffer le CPU, pour la détection d'erreurs il n'est folichon. :D
Message édité par Yoyo_5 le 08-05-2009 à 15:53:11
n°6949637
vanhoenack​er
Posté le 08-05-2009 à 16:03:06  profilanswer
Yoyo_5 : as-tu le même écran au démarrage de Riva avec 7 en 64?  :jap:
du coup je n'ai pas accès aux fréquences
(j'ai testé OCCT dernier du nom, ça pète  :) )
http://www.monsterup.com/upload/1241791302302.png
n°6949639
Yoyo_5
Posté le 08-05-2009 à 16:04:19  profilanswer
Il me semble, je te confirmerai quand je serai de retour sous 7. :jap:
n°6949741
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 08-05-2009 à 17:18:46  profilanswer
J'arrive au max GPU :)
http://img98.imageshack.us/img98/9065/77763dmark03barby2.jpg
Gigabyte France
n°6949749
petertochg​eek
Posté le 08-05-2009 à 17:33:13  profilanswer
on sen fous de occt si cest stable sur crysis cest stable partout...une cg c'est fait pour jouer  :whistle:  :D
n°6949829
vanhoenack​er
Posté le 08-05-2009 à 18:19:01  profilanswer
c'est pas faux, mais j'aimerais de temps en temps un beau screen OCCT ou Furmark à la place des pleines pages de 3Dmark toutes versions confondues qui ne sont pas des jeux non plus à ce que sache  :lol:
n°6949846
pvhk
lord Vader
Posté le 08-05-2009 à 18:33:17  profilanswer
perso j'aime pas furmark: j'ai grillé une 88gt@stock par le passé (devait avoir un étage d'alim défectueux probablement mais bon...) donc je ne m'en sers plus... :(
je préfère faire des benchs avec crysis, 3dmark....
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°6949856
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 08-05-2009 à 18:42:22  profilanswer
Les Furmark/OCCT, sont le genre de logiciels qui poussent au maximum, comme le Linpak Intel..
Les VRM de ma HD4890 prennent 83° sous Furmark et même pas 74° sur Crysis.
J'aurais bien aimé vous faire un OCCT, mais à chaque tentative, j'ai un reboot système :D
Message édité par barbybulle le 08-05-2009 à 18:42:39
Gigabyte France
n°6949878
vanhoenack​er
Posté le 08-05-2009 à 19:01:49  profilanswer
je vous charrie la  :)
le problème c'est que si on veut être sûr de son coup la méthode "je joue c'est bon" a  vite ses limites et il faut bien choisir ses jeux
sous FC2 par exemple le Gpu plafonne à 50° alors que sous Warhead il est entre 65° et 70°, mine de rien c'est un bel écart
bien sûr tester des jeux auxquels on ne joue pas n'a pas trop de sens mais avoir une carte sous exploitée n'en a pas non plus à ce moment la  :jap:
dans tous les cas le pire qui peux arriver c'est un bon gros plantage
n°6949896
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 08-05-2009 à 19:17:13  profilanswer
AOC fait bien chauffer mes cartes, presque autant que furmark étage d'alim exclu.
n°6950210
overtech
Posté le 09-05-2009 à 07:54:56  profilanswer
O sen fous de occt si cest stable sur crysis cest stable partout... Une cg c'est fait pour jouer  :whistle:  :D
+1 C'est pas faux !  :D
Sapphire HD4890 1Go vs OCCT Gpu v0.70 par defaut.
http://images0.hiboox.com/images/1909/4c04ac5c3ee29d36641bbd35f375db6f.jpg
++  :whistle:
n°6950224
Yoyo_5
Posté le 09-05-2009 à 08:51:57  profilanswer
Shader Complexity = 3 et Full Screen en réso native, sinon ça ne fait rien...! [:spamafoote]
Toi aussi...?  :pt1cable:
n°6950278
vanhoenack​er
Posté le 09-05-2009 à 10:16:20  profilanswer
et optimal(7) c'est quoi, ça va jusque 8 toi aussi ?  :jap:
sinon 66°/84°/83°/80° après 10min en 1680x1050 Shader 3 ventil auto à 52% max carte@stock
(j'ai enfin pu régler la ventil avec Riva, comme quoi il faut persévérer...)
n°6950284
Yoyo_5
Posté le 09-05-2009 à 10:18:50  profilanswer
Optimal c'est celui qui stresse le plus la CG. Sur les GT200 c'est 7 (donc tu auras des t° bien plus élevées :D ), sur les Geforce 9 et 8 c'est 8 et sur les 48xx c'est 3. :jap:
Message édité par Yoyo_5 le 09-05-2009 à 10:19:30
n°6950289
aliss
Posté le 09-05-2009 à 10:22:57  profilanswer
Tiens il existe un plugin permettant de monitorer sa carte sur un clavier logitech comme avec evga precision avec un des softs pour radeon ?
n°6950305
vanhoenack​er
Posté le 09-05-2009 à 10:42:09  profilanswer
optimal(7) 10min exactement les mêmes T° : 66°/84°/83°/80° ventil auto 52%  :)
aliss : j'ai déjà lu que c'est possible mais où ?
Message édité par vanhoenacker le 09-05-2009 à 10:43:45
n°6950308
Yoyo_5
Posté le 09-05-2009 à 10:44:31  profilanswer
Bha ça ne chauffe pas les GTX260...! :o
n°6950312
vanhoenack​er
Posté le 09-05-2009 à 10:50:24  profilanswer
à stock non mais quand ça monte en fréquences... et je ne suis pas sur que les VRM supportent autant les hautes T° que chez Ati
quand tu regardes le rad de référence c'est un sacré morceau avec la plaque du dessous en prime  :)
la 4890 d' Overtech ne chauffe pas non plus d'après son screen, avec quel réglage ventil on ne sait pas  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 09-05-2009 à 10:54:38
n°6950381
kozzi
Posté le 09-05-2009 à 12:20:07  profilanswer
Elle est sous voltée à 1.1875v aussi.
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 4800 Series (RV790 inside)
