8286 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  53  54  55  ..  201  202  203  204  205  206
[Topic Unique] ATI Radeon HD 4800 Series (RV790 inside)
n°6922487
vanhoenack​er
Posté le 16-04-2009 à 12:55:55  profilanswer
Yo80 a écrit :
merci pour toutes ces précisions, je vais donc tenter le coup avec ma hx, on verra bien.. réponse semaine prochaine quand j'aurais recu ma hd4890!
ne te biles pas  :jap:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7705_1.htm http://www.flickr.com/photos/vanhoenacker/
n°6922498
campi
V8 FTW
Posté le 16-04-2009 à 13:01:15  profilanswer
vanhoenacker a écrit :
dommage que le 24pin et ce qui va avec ne soient pas modulaires, en commandant deux cordons supplémentaires tu fais tourner trois config sur la même alim :pt1cable:
la seule alim que j'ai vu faire ça c'était une ultra 1000W qui vient des us (300$ quand même) et qui a fini chez mon cousin :D
n°6922559
Snev
Posté le 16-04-2009 à 13:50:26  profilanswer
P'tain à 150€ la 4870 c'est tentant de changer la CG (7600GT inside :D) avant de changer la config d'ici Diablo3.
Mon E6600 est assez puissant pour que la 4870 ne soit pas CPU limited ? Je peux l'oc à 3ghz au pire.
Message édité par Snev le 16-04-2009 à 13:51:20
n°6922584
Yoyo_5
Posté le 16-04-2009 à 14:01:15  profilanswer
Tu devras l'OC un poil. :D
¤ Paix et félicité ¤
n°6922624
campi
V8 FTW
Posté le 16-04-2009 à 14:17:17  profilanswer
à 3GHz ça doit être bon ;)
Mais bon tu peux facile monter à 3.6 avec ces bêtes là :D
n°6922635
Yoyo_5
Posté le 16-04-2009 à 14:21:36  profilanswer
Pas forcément, mon ex E6600 ne prenait (et ne prend toujours) pas plus de 3.4GHz en stable sous air, et au delà c'est une vrai poêle à frire... :D
n°6922640
rxone
Au milieu c'est merveilleux !™
Posté le 16-04-2009 à 14:22:58  profilanswer
+1000 ...
Pour faire monter un E6600 faut soit =
- un " golden " CPU
- un WC efficace
 :whistle:
Mozinor president !!! http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=434879 | http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=514114 CoolerMaster powered
n°6922644
seb le jun​ior
Petit mais costaud :D
Posté le 16-04-2009 à 14:24:11  profilanswer
Bon ils sont ou ces modèles OC [:razielxb]
Qui s'endort avec le cul qui gratte se réveille avec les doigts qui puent
n°6922654
campi
V8 FTW
Posté le 16-04-2009 à 14:28:26  profilanswer
Je croyais que ça montait bien moi :D
J'en ai vu un prendre 3.5 pour tester vite fait et il ne chauffait pas :D
Ou encore une E6550 prendre 3GHz en moins de 5 min :p
n°6922663
rxone
Posté le 16-04-2009 à 14:32:28  profilanswer
E6550 c est pas la meme histoire ... J'en ai eu un qui prenait 500 de fsb stable ...  :jap:  passage en GO, ca change tout :d
n°6922668
vanhoenack​er
Posté le 16-04-2009 à 14:37:01  profilanswer
rxone a écrit :
+1000 ...
- un " golden " CPU
- un WC efficace
 :whistle:
un "golden Cpu" seulement, si il ne monte pas en air il ne montera pas plus en eau  :jap:
(je ne parle pas du bruit, hein...)
Message édité par vanhoenacker le 16-04-2009 à 14:38:34
n°6922673
Yoyo_5
Posté le 16-04-2009 à 14:39:27  profilanswer
Ça dépend si ça température est critique et de quel refroidissement AIR est utilisé. Si c'est un IFX14 ou un U120e avec Delta 230CFM, clair qu'il n'y aura pas trop de marge pour la WC... :D
Je les attends aussi, mais en fait je crois que c'est demain qu'ils sortent en vrai... :D
Message édité par Yoyo_5 le 16-04-2009 à 14:39:55
n°6922685
vanhoenack​er
Posté le 16-04-2009 à 14:43:24  profilanswer
je croyais aussi que c'était aujourd'hui  :)
n°6922696
seb le jun​ior
Posté le 16-04-2009 à 14:51:51  profilanswer
Quel est le kéké qui à dit que ca sortait Today  :o
fait chier d'attendre encore 24 H  :D
n°6922698
Yoyo_5
Posté le 16-04-2009 à 14:53:41  profilanswer
Annonce aujourd'hui, sortie entre aujourd'hui et demain...? [:nedurb]
N'empêche qu'on attend encore l'annonce...! :o
n°6922714
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 16-04-2009 à 15:06:03  profilanswer
Quelle annonce au fait ? On connait déjà les specs de la plupart des modèles oc.
AMD est censé faire une annonce pour des modèles aux rads et bios parfois différents ?
n°6922722
Yoyo_5
Posté le 16-04-2009 à 15:11:00  profilanswer
Euh, non mais sur les sites ça parle de sortie des modèles OC 2 semaines après les modèles non OC. J'ai juste espérer une petite avance... [:nedurb]
n°6922740
aliss
Posté le 16-04-2009 à 15:21:15  profilanswer
Oui enfin mis à part l'Asus au pcb black dont le potentiel d'oc et le prix restent inconnu, toutes les autres ne sont que des HD4890 standard avec un bios modifié et parfois un rad propriétaire.
Bon sinon, 1130MHz sous LN2 à 1.45v, je m'attendais à mieux après avoir vu du 1050 en wc.  ;)
http://www.nordichardware.com/news,9085.html
Message édité par aliss le 16-04-2009 à 15:22:22
n°6922802
vanhoenack​er
Posté le 16-04-2009 à 15:50:12  profilanswer
moi aussi, mais si on prend Vantage c'est presque le score d'un CF HD4870  :jap:
n°6922846
Yoyo_5
Posté le 16-04-2009 à 16:11:49  profilanswer
Non il devrait y avoir aussi des PCB modifié aussi... :/
Avec 50% de fréquence en plus par rapport à une 4870, presque normal... :D
EDIT: Par contre pourquoi seulement 1.45V sous LN²...c'est ridicule...! :o
Message édité par Yoyo_5 le 16-04-2009 à 16:12:28
n°6922860
vanhoenack​er
Posté le 16-04-2009 à 16:17:39  profilanswer
|0008| Yoyo_5           | C2Q Q6600 @ 3.6GHz    | 2*Sapphire HD4870 @ 790/NA/1000      |   E    |   AS   | 12636 | P14035|
|++++|                  | Asus Maxim. Formula Se| 2*1Go OCZ Reaper PC2-8500 @ 533MHz   |   V    |   8.7  | 14573 |   ++++|
n°6922863
aliss
Posté le 16-04-2009 à 16:20:01  profilanswer
Mis à part l'Asus, je n'en ai pas vu pour l'instant  :??:
n°6922870
Yoyo_5
Posté le 16-04-2009 à 16:23:59  profilanswer
Tu remarqueras que le score GPU est plus élevé que sur la 4890 à 1130MHz... :D
L'Asus ajoute un plus au PCB et utilise des composants de meilleures qualité, mais sinon c'est toujours le PCB de ref. Par contre Powercolor va sortir un modèle PCS+ avec PCB totalement modifié à VRM analogiques avec 925MHz au GPU. ;)
n°6922880
vanhoenack​er
Posté le 16-04-2009 à 16:30:18  profilanswer
avec deux cartes au lieu d'une
le score Gpu c'est ça que je regarde, le Cpu je m'en b...
j'avais remarqué c'est d'ailleurs pour ça que je dis presque
ça devrait te plaire : en clair je dis que la 4890, 4870 OC pour certains, arrive pas loins toute seule d'un CF de 4870 c'est quand même pas rien  :jap:
n°6922885
aliss
Posté le 16-04-2009 à 16:32:32  profilanswer
Et incompatible avec les full wb  :D
n°6922903
Yoyo_5
Posté le 16-04-2009 à 16:43:00  profilanswer
Tout à fait, mais aussi incompatible SoftMod alors aucun intérêt pour moi. Mais pour les autres, ça doit commencer à être pas mal. :D
Je suis content, t'inquiète, seulement je n'attendrai pas 1130MHz, j'en doute. Par contre 1100MHz, pourquoi pas...? [:nedurb]
Message édité par Yoyo_5 le 16-04-2009 à 16:43:56
n°6922905
aliss
Posté le 16-04-2009 à 16:44:22  profilanswer
C'est bien là qu'on voit toute la différence entre un bench et l'utilisation réelle des cartes, à 850MHz une HD4890 est 10-12% plus rapide qu'une HD4870, à 1130MHz elle serait proche d'un crossfire de RV770...Si seulement c'était vrai... :lol:
n°6922930
Yoyo_5
Posté le 16-04-2009 à 17:02:16  profilanswer
Bha pourtant tu as 50% de fréquence en plus par rapport à une 4870, donc vraiment pas loin d'un CF de 4870 qui scale à environs 50% sur 3DMarkV... :D
n°6922950
vanhoenack​er
Posté le 16-04-2009 à 17:28:04  profilanswer
avec tes deux HD4890 quel est ton score Gpu Vantage ?  :jap:
n°6922953
aliss
Posté le 16-04-2009 à 17:30:27  profilanswer
Oui mais de "seulement 23%" pour la ram  ;)
edit 33% face à une HD4870
Message édité par aliss le 16-04-2009 à 17:33:19
n°6922955
aliss
Posté le 16-04-2009 à 17:31:25  profilanswer
Aucune idée, mais je peux l'installer et te dire ça d'ici quelques minutes si ça t'intéresse.  ;)
n°6922958
vanhoenack​er
Posté le 16-04-2009 à 17:33:26  profilanswer
si ça n'est pas abuser, oui ça m'intéresse grandement  :jap:
n°6923011
aliss
Posté le 16-04-2009 à 18:20:40  profilanswer
Voilà, le test par défaut me donne ça avec les cartes @stock,
http://www.monsterup.com/upload/1239898797118.jpg
Message édité par aliss le 16-04-2009 à 18:20:55
n°6923026
vanhoenack​er
Posté le 16-04-2009 à 18:26:05  profilanswer
eh bien ça décoiffe...  :jap:
n°6923029
Yoyo_5
Posté le 16-04-2009 à 18:27:07  profilanswer
Joli score, dis-donc. :)
Tu devrais aller le poster sur le topic Vantage, tu serais le premier des 4890 (et le seul aussi... [:afrojojo] ). :)
n°6923038
vanhoenack​er
Posté le 16-04-2009 à 18:30:50  profilanswer
en single il y en a un : 10776 Gpu 940/1030  :)
ça fait en moyenne 20 Fps de plus au Gpu1 et Gpu2 que ma GTX260+ blindée  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 16-04-2009 à 18:32:31
n°6923043
Cizia
Posté le 16-04-2009 à 18:33:09  profilanswer
tu a quel alim pour faire tourner ton cross de 4890 aliss?
n°6923044
Yoyo_5
Posté le 16-04-2009 à 18:33:23  profilanswer
20fps de plus...? :??:
Je vais pitet aussi gouter aux joies du CF de 4890...je me tâte... :D
Message édité par Yoyo_5 le 16-04-2009 à 18:34:21
n°6923056
vanhoenack​er
Posté le 16-04-2009 à 18:37:45  profilanswer
n°6923058
aliss
Posté le 16-04-2009 à 18:39:11  profilanswer
Thermaltake Toughpower 1,5Kw  :D
n°6923062
Yoyo_5
Posté le 16-04-2009 à 18:40:00  profilanswer
Gpu1 35.77 et Gpu2 34.00  :jap:
Tu ne fais pas 15 et 14 FPS quand même...?! :o
Juste 2 fois plus que ma future mienne... :love:
Message édité par Yoyo_5 le 16-04-2009 à 18:40:26
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon HD 4800 Series (RV790 inside)
